Adamkom
Zawartość dodana przez Adamkom
Polska Norma B-02431-1 opisuje jak powinno wygladać pomieszczenie kotła CoO gazowego. Do 30 kW drzwi mogą być obojętnie jakie czyli zwykłe .Powyżej 60kW muszą być niepalne z odpornością ogniową otwierane na zewnątrz. Pozdrawiam serdecznie
O ile pamietam to Tarnawa ma chyba (moge sie mylić , zależne od modelu) wylot spalin fi 160 mm .magi bardzo dobrze że bedzie w przewód kominowy w kwadracie i o tym przekroju. Nie zapomnij tez o przewodzie wentylacyjnym w pomieszczeniu kominka, tam wystarczy 14/14 i o nawiewie. I pamietaj by drewno było bardzo suche 2-4 lat sezonowane, inaczej twój komin moze moknac i bedziesz miec problem najpierw z plamami w górnej cześci komina. Nie ma obowiązku montażu wkładów do komina. Ja preferuję komin systemowy dlatego że jest odporny na działanie mokrych spalin, łatwiej zadbać o czystość ww przewodu, lepszy ciąg w kominku , czyli lepsze wykorzystanie ciepła (oszczedności opału),mniejsze gabaryty tego komina. Szybkosć montażu ( w ciągu jednego dnia mozna podobno do 8 metrów wybudować) a co za tym idzie mniej zapłacisz robotnikom na budowie.Przelicz sobie koszta wraz z robocizną i porównaj je. Pozdrawiam serdecznie
Rury wentylacyjne w blachodachowce.
Adamkom odpowiedział xrrr82 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dlaczego nikt nie pisze ,ze kapie mi z takiej pseudo wentylacji. Dlaczego nikt nie pisze , że jak jest ciepło to nie działa wentylacja. A dlaczego nikt nie pisze , że popełnił błąd. Myślę , ci co już popełnili , nie przyznają się do tego tylko pisza jak usprawnić , jak naprawić lub co zrobić by działało. Przepisy nie tylko są po to by były, lecz po to by zagwarantować prawidłowe działanie w kazdych warunkach. Karmanquk ma racje cytując przepisy , ktoś to sprawdził i dlatego są to normy lub przepisy. Niektóre sposoby przysłowiowego Kowalskiego sprawdzają się lecz nie wszędzie. Co Kowalskiemu się udało to Xsinskiemu nie będzie działać . Z całym szacunkiem pozdrawiam -
kominek za czopuchem - jak to jest???
Adamkom odpowiedział Tommco → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Potwierdzam co powiedział Karmanquk Cytat : Antoni Heryszko - "Kominiarz i jego praca zawodowa" roku nie pamiętam ale coś ok 75-79 - nie mam jej przy sobie więc szczegółów nie podam. Generalnie jest to książka napisana przez i dla kominiarzy, więc jeśli chcesz to proszę bardzo swoją drogą jest kilka ciekawych rzeczy o kominach i zagrożeniach jakie mogą wywołać nieprawidłowo wykonane przewody kominowe. Oczywiście książka ma swoje lata, ale zapytaj każdego kominiarza a powie Ci że ją czytał Chodź wydana w latach 85 przez Wydawnictwa Spółdzielcze w Warszawie to jest złota wiedza od Honorowego Mistrza Kominiarskiego jednego z największych ludzi braci kominiarskiej. Miałem zaszczyt uczyć się u niego rzemiosła kominiarskiego. Mam tą ksiażkę i czesto do niej zaglądam. Pozdrawiam serdecznie -
Komin z cegły a przekrój otworów
Adamkom odpowiedział mobby → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Andrzej .Przez neta nie jestem w stanie doradzić co zrobić . Proponuję zaprosic mistrza kominiarskiego i z nim porozmawiać, a napewno źle nie doradzi. Zapewnie znajdzie jakieś sensowne rozwiązanie. Być może mniejszy kominek rozwiąże sprawe lub zaopatrywanie się w naprawdę suche drzewo do palenia i wizyty kominiarza by zapewnić bezpieczne użytkowanie urządzeń grzewczo - kominowych, a zarazem będzie pilnował Waszego bezpieczeństwa.To naprawdę niewiele kosztuje i napewno się opłaci. Czysty przewód kominowy daje prawidłowe spalanie a co za tym i maksymalne wykorzystanie ciepła z pieca ( kotła, kominka). Oszcędności będziesz mieć na opale , lecz musisz zainwestować by mieć zysk . Niestety nic nie ma za darmo. Zastanów się co się opłaci. Z mojego doświadczenia wiem , że warto, lecz Ty musisz podjąć decyzje i być konsekwentny. Pisze to by nie straszyć innych lecz pokazać gdzie są zagrożenia i ustrzec innych. W końcu to jest forum i wymiana doświadczeń. Pozdrawiam serdecznie z poważaniem Adam -
Andrzej, czyli uważasz, że kuchnia i kominek to jest to samo? Jak masz samochód na benzynę proponuje wlać ropy, bo jest tańsza ( to tez płyn palny i tez samochód na paliwo płynne ). To ze nie miałeś kominiarza twoja wola, twoje ryzyko, czy aby na pewno Ty ryzykujesz???.Jak sam mieszkasz to proszę bardzo, lecz jeśli są tam inni to zapytaj się czy oni tez chcą ryzykować własnym życiem i dobytkiem. Widocznie nie oglądasz TV i nic nie słyszysz. Życzę powodzenia i bardzo wiele szczęścia. Pozdrawiam serdecznie -
Jak pod??czy? kominek do komina?
Adamkom odpowiedział Szpulka → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Szpulka ten Technik z Schedla miał rację, łączy się przy użyciu sznura. Redukcję możesz nabyć w http://www.umet.pl/ nie wiem czy wysyła poczta, lecz myslę że tak . Posiada ważne Atesty Pozdrawiam serdecznie -
Kabak jak nie chcesz wydać tyle kasy, to przygotuj się na niespodzianki związane z dymieniem kotła, ciągłymi problemami , aż w końcu dojdziesz do wniosku , że trzeba będzie postawić nowy komin. Za błędy Ty będziesz płacił (polak mądry po szkodzie), a częsta wizyta w kotłowni i ten brud i dym jakżesz to jest przyjemne , lecz to nie są pieniądze. Proponuję: 1 Zrobić projekt komina (wymagane jako konstrukcja budowlana) 2 Dokonać odbioru komina (odpowiednie służby do tego uprawnione) 3 Zaopiniować nowe podłączenie (wymagane) oraz pomieszczenie kotła. Skończą się problemy raz na zawsze , a nie ciągły strach co będzie jak przyjdzie nadzór budowlany , straż pożarna , lub kominiarz. Z poszanowaniem i pozdrowieniem Adam
Jak obliczy? wentylacj? w piwnicy?
Adamkom odpowiedział Slawek 1719499182 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Sławek napisał To zadanie jest dla projektantów . Za mało danych bym mógł teraz obliczyć. Pozdrawiam serdecznie -
1 Musisz znać zapotrzebowanie na ciepło (obliczyć potrzebną moc grzewczą = Moc kominka ) 2 Wybrać kominek i sprawdzić jakie ma wyjście (przekrój) do komina. 3 Wybudować komin o tym lub większym przekroju (bez przesady oczywiście), najlepiej w kwadracie lub okrągły (najlepszy ) 4 Zakupić suchy opał (drewno) na opalanie by po kilku sezonach plamy nie wyszły na kominie. Proponuje zastanowić się nad komin odpornym na szkodliwe działanie mokrych spalin. (polecam komin systemowy), naprawdę się opłaca. Pozdrawiam serdecznie
Gdzie i kiedy przegl?dacie forum muratora ?
Adamkom odpowiedział PRO → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
Tylko i wyłacznie w domu. -
Podaj moc kotła .Teraz jest za mało danych by sie wypowiedzieć. Nawiew w kotłowni zawsze musi być. Wentylacja wywiewna jak i nawiewna musi być zawsze sprawna . Pozdrawiam serdecznie
Mamy 3 rodzaje stanów w przewodzie kominowym 1 Ciąg prawidłowy – czyli z dołu do góry 2 Zastój kominowy - przewód zapowietrzony ( Bio o tym pisze ) 3 Ciąg odwrotny- czyli z góry na dół –nieprawidłowy , chyba że to jest zamierzone wtedy jest nawiewem . -
Kabak witaj a co z : 1 Projekt budowy komina (projektant) 2 rewizją na załamaniach 3 dojscie do czyszczenia 4 Odbiór komina 5 Opinia na podłaczenie 6 Jeśli taka nasada to napewno ocieplona. Raz popełniłeś bład czy zamierzasz popełnic 2-gi ? Pozdrawiam serdecznie
Co może spowodować złą pracę komina: 1 Mokry przewód kominowy ( smoła , skropliny wodne z mokrego opału) 2 komin w polu zadmuchiwania. (wiatry, pobliskie drzewo, sąsiedztwo budynku) 3 Nieszczelny piec lub kocioł 4 Uszkodzony lub zanieczyszczony piec lub kocioł 5 Nieszczelne połaczenie czopucha z kominem 6 Nieprawidłowa obsługa kotła , pieca 7 Stosowanie nieprawidłowego opału do palenia
Własnie sie doczytałem . Posiadają ważną aprobate techniczną a o to wycinek aprobaty: 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES l WARUNKI STOSOWANIA Zestaw trójwarstwowych, dwuściennych, ceramiczno-betonowych profili kominowych typu ECO przeznaczony jest do wykonywania kominów wielowarstwowych, służących do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym, olejem opałowym lub gazem, przy których temperatura spalin zawiera się w granicach 40 - 500°C. Strona aprobaty : http://www.zapel.com.pl/kominy/aprobata2.html Napewno teraz mogę polecić.Pozdrawiam serdecznie
Nie znam jeszcze tej firmy, lecz zapewnie posiada ważny certyfikat ( to jest bardzo ważne). Jeśli zdecydujesz się na taki komin to określ dokładnie, że to ma być komin zewnętrzny, czyli ocieplony ( w Schedel jest to Rondo plus). Wybierz też odpowiednią średnicę oraz określ rodzaj kotła, jaki będzie podłączony, ( CO koks, węgiel, drzewo lub kominek) Jak tylko więcej będę wiedzieć to napiszę. Pozdrawiam serdecznie
A kto Ci odbierał ten dom. Zawsze możesz się odwołać, proponuję skontaktować się z ww. projektantem i zaprosić go do domu.Niech sie wypowie na temat jego projektu. Pozdrawiam serdecznie.
zmiana projektu wentylacji z grawitacyjnej na mechaniczna ?
Adamkom odpowiedział fiolek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Zgadzam się w zupełności z Tomkiem i Neuronem. Niech każdy robi to co umie najlepiej i do czego jest specjalistą. Pozdrawiam serdecznie -
Przypominam Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze pożarnictwa pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz warunków i sposobu wydawania upoważnień (Dz. U. Nr 156, poz. 1529). Określa ono, że funkcjonariusze pożarnictwa pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej, uprawnieni do przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w art. 82 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114 z późn. zm.2). Ten artykuł brzmi następująco: "Art. 82. § 1. Kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczącym zapobiegania i zwalczania pożarów, a w szczególności: 1) nie wyposaża budynku w odpowiednie urządzenia lub sprzęt przeciwpożarowy lub nie utrzymuje ich w stanie zdatnym do użytku; 2) utrudnia okresowe czyszczenie komina lub nie dokonuje bez zwłoki naprawy uszkodzeń komina i wszelkich przewodów dymowych; 3) nie usuwa lub nie zabezpiecza w obrębie budynków urządzeń lub materiałów stwarzających niebezpieczeństwo powstania pożaru; itd... A kto moze czyścić kominy i ile razy?! Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138 z dnia 11 lipca 2003 r.) "Rozdział 7 Instalacje i urządzenia techniczne § 30. 1. W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych: 1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej; 2) od palenisk opalanych paliwem stałym nie wymienionych w pkt 1 - co najmniej cztery razy w roku; 3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym nie wymienionych w pkt 1 - co najmniej dwa razy w roku. 2. W obiektach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych." W Rozdziale 8 Prace niebezpieczne pod względem pożarowym oraz ocena zagrożenia wybuchem jest zapis: " § 32. 1. Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, mogących powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu, właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu jest obowiązany: (....) 4) zapewnić wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje;"
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) Instalacje ogrzewcze § 132. 1. Budynek, który ze względu na swoje przeznaczenie wymaga ogrzewania, powinien być wyposażony w instalację ogrzewczą lub inne urządzenia ogrzewcze, niebędące piecami, trzonami kuchennymi lub kominkami. Jak więc widzisz , kominek nie może byc jedynym żródłem ciepła. Jesli juz kominek to ciagłego palenia , czyli markowy. Pozdrawiam
Tomek o tym samym myślałem pozdrawiam serdecznie
I jeszcze w sprawie kominków Instalacje ogrzewcze § 132. 1. Budynek, który ze względu na swoje przeznaczenie wymaga ogrzewania, powinien być wyposażony w instalację ogrzewczą lub inne urządzenia ogrzewcze, niebędące piecami, trzonami kuchennymi lub kominkami. Pozdrawiam serdecznie
Tak brzmi Dziennik ustaw nr 75 Wnioski prosze wyciągnać samemu ----------------------------------------------------------------------------- Instalacje ogrzewcze § 132. 1 3. Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym mogą być instalowane wyłącznie w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych, w pomieszczeniach: 1) o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4 m3/kW nominalnej mocy cieplnej kominka, lecz nie mniejszej niż 30 m3, 2) spełniających wymagania dotyczące wentylacji, o których mowa w § 150 ust. 9, 3) posiadających przewody kominowe określone w § 140 ust. 1 i 2 oraz § 145 ust. 1, 4) w których możliwy jest dopływ powietrza do paleniska kominka w ilości: a) co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kominka - dla kominków o obudowie zamkniętej, b) zapewniającej nie mniejszą prędkość przepływu powietrza w otworze komory spalania niż 0,2 m/s - dla kominków o obudowie otwartej.
