milkawawa
milkawawa's Achievements
	nie podałam marki celowo gdyż olej jest g..niany (PALLMANN SOYABASE), podłoga farbuje (dotknięta jasna ścierka do podłogi przybiera kolor ciemnożółto-brązowy). Rozważamy wycykllinowanie i położenie lakieru ale zanim to zrobimy może da się ją jakoś reanimować?
	Witam, czy mogę prosić o informację, czy na zaolejowaną podłogę mogę nałożyć jakąś pastę żeby uzyskać efekt błyszczącego parkietu? jeśli jest taka pasta to proszę o informacje jaka i czym to nakładać (100m parkietu). Ważne żebym mogła to zrobić sama i żeby nie było plam. Kiedyś próbowałam nakładać pastę Libella ale nie uzyskałam pożądanego efektu a jedynie plamy.
	Ja mam strop monolit - czyli wylany zazbrojony beton. I polecam, bo jest kilka zalet: 1) prosty i szybki sposób wykonania (stemplowanie,zbrojenie,zalanie, apropo-beton brałem z Mińska Maz. 2) po 3 latach nie ma rys, pęknięć (mam na myśli sufit otynkowany i zagipsowany) 3) dobrze tłumi hałas 14centymetrowa warstwa betonu (dodatkowo jeszcze oczywiście na poddaszu jest styropian na podłodze + wylewka) 4) taka ilość betonu to dobra kumulacja ciepła Wełna +kartongips - masz na myśli ocieplenie poddasza między krokwiami, itp ? Ja mam 30cm wełny (można by więcej, ale i tak jest dobrze) i nie widzę na dzień dzisiejszy innego lepszego sposobu. pzdr Bogdan
	Przeczytałem raz jeszcze i się zastanowiłem nad tym co napisałem - moim zdaniem ustosunkowałem się dokładnie do twojej dygresji. Bogdan
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
 - pompa ciepla
	To porównanie do auta jest bez sensu. Gdyby wykres dotyczył COP, to miałoby sens, bo wtedy spalanie vs COP można porównywać. Tutaj natomiast jest mowa o mocy, a więc porównanie mocy pompy vs mocy auta można tutaj zestawiać ze sobą. A wracając do Twojego porównania z autem - to jest mały, ale istotny niuans: jeżeli właścicielowi auta zależałoby na niskim spalaniu, to MOŻE jeździć te 90km/h - spali mniej więcej tyle ile podaje producent, natomiast właściciel pompy PW MUSI dostosować się temperatury na zewnątrz, więc ta moc i COP deklarowana przy +7 stopniach w polskich realiach - to po prostu kpina z potencjalnego klienta. pzdr Bogdan
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
 - pompa ciepla
	Właśnie takiego podejścia do sprawy nie rozumiem "poprosic o dane przy np. -20*C", czy ja mam prosić o podstawową informację człowieka, któremu płacę 25tys. zł ? Takie bierne przyzwolenie na wciskanie ludziom kitu. Oczywiście nie mówię, żeby zaraz 'strzelać', ale przecież tutaj podstawowe pojęcia się poprzekręcane. Mi się wręcz wydaje, że 90% dyskusji o pompach ciepła (np. ten wątek) sprowadza się do usystematyzowania podstawowych pojęć i parametrów pracy pompy ciepła PW. Jak można prowadzić fachową dyskuję lub zakup, jak bazuje się na tak niefachowych informacjach ? Mnie to po prostu bulwersuje. pzdr Bogdan
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
 - pompa ciepla
	Powyższe zdanie to powienien być cytat miesiąca na temat pomp ciepa PW, a już na pewno oddaje istotę nieufności ludzi przed tymi urządzeniami z powodu nierzetelności opisu urządzeń Tłumaczę: jak można komplikować proste opisy podstawowych rzeczy - parametry etc. i po co? Przecież skoro dom ma zapotrzebowanie 3,5kw jak domyślam się w Polsce, a nie Afryce, to trzeba szukać pompy ciepła, która 'na czole' ma napisane: oddaje moc 3,5kw przy -20stopniach. Ale niestety próżno takiej informacji szukać w opisach . To jest podstawowa informacja! Po co, to pewnie oczywiste: 1) W mętnej rzece najlepiej się ryby łowi ? 2) Skoro pompa ma 8kw to się płaci jak za 8kw i można porównać np. do kotła o takich parametrach, a że ma 4kwh przy -20stopniach to już 'mało istotna rzecz'. A przecież potencjalny klient zapewniam woli rzetelną informację. pzdr Bogdan
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
 - pompa ciepla
	To może zamiast kupować taką pompę za 25tys. - kupić oddzielnie sprężarkę (1600), płytę (1000), no i wszystkie pozostałe tańsze (bo te wymienione są najdroższe) części i poskładać samemu (albo dać do złożenia instalatorowi - niech zarobi też te parę groszy)? pzdr Bogdan
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
 - pompa ciepla
	Hej Chciałem w tym wątku zapytać Was, czy macie podobne uwagi do moich spostrzeżeń (pewnie tak, bo sporo tu zacnych forumowiczów): Zastanawiam się, dlaczego jest tak szeroko akceptowalne oszukiwanie klienta poprzez kłamstwo, manipulację, dezinformację i brak informacji nt wydajności pracy pompy ciepła - powietrze/woda (ten rodzaj mam na myśli). Czyli: 1 kłamstwo - parametry są zawyżone 2 manipulacja - podawane parametry, np. w tytule sprzedaży są zmanipulowane, typu pompa xxx, moc 12kw, od -20stopni 3 dezinformację - klient tak naprawdę potrzebuje 2 tabele - jedna COP, druga wydajności w zależności od temperatur, gdy tymczasem w opisie sprzedaży przedmiotu pierwszych kilka...kilkanaście...kilkadziesiąt stron jest marketingową propagandą 4 brak informacji - w wielu (większości?) ofertach wręcz brak informacji o COP w zależności od in/out temp. Pytam pod tym kątem, że sam szukam pompy pw dla siebie, ale przerażają mnie te 'tabloidowe' opisy sprzedających i gdyby nie forum i rzetelnie informacje sporej grupy osób - można by się nieźle nadziać. Dodam, że to pytanie raczej z tych retorycznych, ale chciałem wypowiedzieć tą myśl i usłyszeć Wasze zdanie. pzdr Bogdan
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
 - pompa ciepla
	To nie podlega dyskusji - należy łapać i karać. Na szczeście w Polsce jeszcze obowiązuje praesumptio boni viri.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
 - pompa ciepla
	Kolego Värmepumpsägare - nie obrażałeś i nie do Ciebie te słowa, bez urazy. Co do meritum - przykładowo ktoś sprzedaje aktualnie nową na allegro jednostkę zewn. DAIKIN POMPA CIEPŁA NOWA 16kW ERRQ016AAV1 ALTERMA za niewielkie pieniądze. Wymiennik ciepła - 1000zł, automatyka - ? pzdr Bogdan
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
 - pompa ciepla
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
 - pompa ciepla
	Nie oceniaj innych po sobie. Proponuję wejść na allegro i zobaczyć - co i rusz przewija się sprzedaż samej jednostki zewnętrznej, ale brak wewnętrznej jednostki, zastanawiam się, czy można coś z tego wyrzeźbić. Bogdan
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
 - pompa ciepla
	Witam. Pytanie z serii - DIY: Czy ma sens (finansowy) i jest technicznie łatwe do zrealizowania: zakup tylko jednostki zewnętrznej pompy ciepła powietrze-woda typu split i następnie samodzielnie dokupienie/realizację jednostki wewnętrznej. Czyli zakup wymiennika ciepła, co jeszcze ? Pytam, bo mam możliwość zakupu tylko jednostki zewnętrznej (pompa typu invertor), split albo dokupić dedykowany do tej jednostki, albo samemu wykonać 'protezę' pzdr Bogdan
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
 - pompa ciepla
