JerzyR
Zawartość dodana przez JerzyR
Proszę zob. zdjęcie z części opisowej projektu http://www.wuala.com/JerzyR77/public/IMGP0728.JPG/ Na granicy to chodziło mi o 3.2-13; Dane domu: http://projekty.lipinscy-projekty.pl/Neapol_II/ Ep = 54,90 kWh/(m2rok) Ek = 59,58 kWh/(m2rok) EUco = 32,21 kWh/(m2rok)
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
Witam, Buduję ciepły dom o pow. 160mkw + garaż. Według projektu moc kotła powinna być 11kW. W stosunku do projektu zastosowałem odrobinę cieplejsze okna (inne zmiany pomijalne). Producenci kotłów podają moc w przedziale np. 3,2 – 13; 3,2 – 19; 5,2 – 26 kW. To jaki powinien być kocioł - który przedział? 5.2-26kW czy raczej 3.2-19? Ten najsłabszy to raczej odpada bo by pracował na granicy parametrów? Instalcja bez solarów a kocioł z zasobnikiem warstwowym 100litrów Viessman 222F
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
kontaktron i HST Slide
JerzyR odpowiedział JerzyR → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Jest to okno vetrex - link do profila http://www.vetrex.com.pl/oferta/okna-przesuwne/vetrex-slide.html Poniżej linki do zrobionych zdjęć: http://www.wuala.com/JerzyR77/public/DSC_1368.jpg/ http://www.wuala.com/JerzyR77/public/DSC_1369.jpg/ Może ktoś pomoże - jak zamontować tu kontaktron. mam wrażenie, że mój alarmiarz nie wie jak to zrobić a wolałbym żeby nie uszkodził okna. -
Okno ma szer. 360x240 (otwór w świetle) -samo okno ma mniej o luzy montażowe. Dzielone jest /2 - lewe skrzydło ruchome - suwane. Pakiet 3 szybowy (PAK.4) - waga okna z umowy 304 kg. W innym wątku na forum czytałem, że powinno się otwierać paluszkiem po podaniu sporej siły na początku. Niestety u mnie daje cały czas spory opór. Chyba, że ja jestem taki słabowity:)?
na środku jest metal-stal - ruchome okucie -
Jak zamontować kontaktron do okna HST Slide firmy Vetrex. Może ktoś montował w oknie przesuwnym (może też innego producenta) i może coś napisać. Okucie jest stalowe i nie ma jak przewiercić. Jutro zrobię zdjęcia to wkleję.
Zdemontowano okno HST, zrobiono podmurówkę z isomura 24cm tak jak powinno być od początku. Wydaje się, że wszystko jest OK, ale okno trochę ciężko chodzi, a może tak ma chodzić? Muszę porównać z innymi oknami. Może ktoś mieszka za południową granicą Wrocławia i zaprosiłby mnie na chwilkę do swego okna przesuwnego HST?
somfy radiowe i satel integra
Dziękuję wszystkim za szeroki odzew... Jeśli komuś się przyda to należy w ww. przypadku zastosować Nadajnik RCS 9002 firmy Somfy. Pozdrawiam -
HST Slide Vetrex jest źle zamontowane, w początkowym momencie przesuwa się z oporem, ale dość lekko, po połowie daje wyraźny opór i trudność w przesuwie. HST będzie montowany ponownie (przez inną ekipę) na nowej podmurówce i na dużych isomurach. Pęknięta szyba od HST będzie wymieniona na oryginalną zamówioną w firmie Vetrex. Pozostałe okna wydaje się, że zamontowano OK, zapiankowane. Taśmy częściowo do poprawy, brak klamki z kluczykiem First-Tilt. W 2-3 miejscach minimalne otarcia okleiny pomimo taśm ochronnych. 2 lamele rolet zewnętrznych z rysami. Usterki zgłoszono do protokołu. Muszę przyznać, że Pan Norbert z firmy Fix obiecał usunąć usterki w sposób opisany powyżej. CDN
Nieopatrznie dostarczono i zamontowano mi rolety zewnętrzne sterowane radiowo firmy Somfy pilotem Telis 4 RTS. I ponoć mam problem bo nie można nimi sterować przyciskiem na ścianie. Poza tym chciałem je podłączyć do centrali Satel Integra 128WRL i otwierać/zamykać przy użyciu tej centrali. Rolety mają Napęd Oximo RTS. Oczywiście są sterowane radiowo przyciski somfy.... Można te napędy podpiąć do centrali Satel Integra? Wymiana napędów na zwykłe nie wchodzi w rachubę.
Panowie chcieli wymienić tylko 1 zewn. pękniętą szybę. Zadzwoniłem doVEtrexu i tam powiedzieli mi, że nie można wymienić tylko 1 szybę - trzeba zrobić nowy pakiet 3-szybowy. Na szczęście właściciel Fix także ma takie zdanie. Najgorsze jest to, że montuje ekipa obca a nie firmy fix. Wieczorem wkleję zdjęcia.
Też mam mieć jutro montowane rolety intermo PORTOS z silnikami somfy. U mnie ma być ciepły montaż przy użyciu taśm i pianki + ciepły parapet. Jutro ma być właściciel albo mąż właścicielki firmy FIX Wrocław Borowska/Bystrzycka - Pan Norbert Frąckowiak. Jak dla mnie porażka, do montażu HST Slide 2 ludzi. Gdyby nie ekipa co montowała równocześnie bramę garażową to chyba by się zesr...ali a nie zamontowali tego HST.
Podmurówka pod HST jest węższa niż HST o kilka cm (2-3) - wydaje mi się, że lepiej było dać szerszy pustak isomur. Panowie stwierdzili, że tylko taki mieli. Podczas wkładania szyby do HST - jedna pękła:( A jeszcze wcześniej Panowie uznali, że HST jest za wysoki i będą musieli usunąć bloczki isomur i dać kawałki drewna (4cm łaty) - na co zaprotestowałem i powiedziałem, że jest to niezgodne z wytycznymi montażu firmy VETREX. Zadzwonili do szefa i dowiedzieli się, że HST przyjechał na poszerzeniach, które trzeba odkręcić. Okna są zapiankowane tylko od środka - powinny być piankowane także od zewnątrz? Może jutro uzupełnią... Okna są cofnięte 4 cm od lica muru - to przez rolety intermo, aby wszystkie okna były montowane tak samo. Niestety nie zrobiłem zdjęć bo panowie odjechali jak już było prawie ciemno. Z rozmowy wynika, że panowie nie byli montażystami firmy VETREX (dilera z Wrocławia) a tylko montażystami, którzy montują m.in. dla Vetrexa.
Dzisiaj wklejali mi ciepłe parapety i robili murek z isomuru pod okna balkonowe. Okna firmy Vetrex w tym HST Slide. Jutro montaż okien (Ciepły montaż okien z zastosowaniem folii paroszczelnych i paroprzepuszczalnych 70mm, dwustronnie klejonych). Co ciekawe isomur wkleili na piankę a nie na zaprawę murarską. Link ze zdjęciami: http://www.wuala.com/JerzyR77/public/ Jakieś uwagi, na co zwrócić uwagę jutro przy montażu.
Dobra wkładka do zamku
JerzyR odpowiedział poughieng → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Wilka jest OK, ale IMHO lepiej kupić wkładkę, np. EVVA 3KS. Używam takiej od 7-8 lat klucz wchodzi jak w masełko, teflonowane części. Ilości kombinacji ogromne. Praktycznie niemożliwe otwarcie metodami manipulacyjnymi - choć widziałem na youtube film z otwarcia wkładki, ale nie zamontowanej w drzwiach tylko w imadle w warsztacie - zajęło to komuś 7,5 minuty. To bardzo dobry wynik. Film I zawsze jakiej byś wkładki nie kupił, to z ochroną klucza, tzn. dorobienie klucza TYLKO z kartą kodową! Spokojnie możesz dać klucz fachowcom i nie obawiać się, że sobie dorobią klucz. Nikt Ci w szatni nie pożyczy klucza i dorobi. Najlepiej mieć dwa różne zamki. Wkładka powinna wystawać minimalnie poza szyldy (1-2 mm). A poza tym w domku, jeśli nie masz szyb antywłamaniowych to lepiej drzwi zrobić z kluczem zwykłym, aby złodziej rozwalił/otworzył wkładkę niż zniszczył drzwi HST warte kilkanaście tysięcy. Pozdrawiam Jerzy -
Parapety zewn?trzne
JerzyR odpowiedział tomek123 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Ja się zastanawiam nad parapetami zewn. ECOMUR wykonane z betonu architektonicznego zbrojonego włóknem szklanym (GRC-Glassfibre Reinforced Concrete). Może ktoś ma takie. Są w kolorze jasno-szary w tonacji RAL 7035. Niestety nie znam ceny - w poniedziałek zadzwonię i spytam. -
Sprawdzona ekipa do ocieplenia budynku
JerzyR odpowiedział hmepg → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Ja też szukam ekipy do ocieplenia domku, okolice Wrocławia - gm. Kobierzyce. Prace pocz. października 2013 r.- 4 odpowiedzi
JerzyR odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Dziękuję Zbych za wyczerpującą odpowiedź. Potwierdza się to co mówił mój alarmiarz - dobrze o nim świadczy... Ciekawy jestem jaki czujnik zamontować do drzwi przesuwanych typu HST i do drzwi z niskim progiem gdzie próg jest z płaski z tworzywa sztucznego. Chyba nie w podłodze? JerzyR -
co to znaczy parametryczne? -
Czy ktoś miał do czynienie z kontaktronami montowanymi fabrycznie w oknach VETREX - posiadają atest VdS oraz certyfikat CE. Mój zaprzyjaźniony instalator twierdzi, że te fabryczne są niewiele warte, choć z tymi od VETREX nie miał do czynienia. Mogę jeszcze poprosić o domontowanie tych kontaktronów fabrycznych jeśli bym znalazł jakieś pozytywne opinie od instalatorów alarmów. -
czy jeśli nie zamierzam używać systemu ABAX to lepiej kupić Integre 128? Czy oprócz obsługi ABAX integra 128 różni się czymś od 128wrl -
Znajomy powiedział mi, że centrala Satel integra 128wrl posiada wprawdzie moduł GSM i można nią zarządzać oraz otrzymywać od niej informacje za pomocą SMS. Są to wyłącznie suche komunikaty bez możliwości podglądu on line. Potrzebny jest moduł ETHM-1, który umożliwia nadzór systemu alarmowego przez internet za pomocą komputera i oprogramowania Guard X oraz za pomocą smartfona i dedykowanej do tego celu aplikacji. Jest to prawda? Czy ktoś jest niedouczony? Czy naprawdę do integry 128wrl potrzeba tego modułu? JerzyR
