misiek1111
misiek1111's Achievements
Możesz napisać jak wyszło z trwałością naprawy?
Witam Mam zagwozdkę. W budynku wielorodzinnym jeden z lokali jest ocieplony od wewnątrz. Czy można w takim wypadku wykonać ocieplenie zewnętrzne? Obawiam się, że w ścianie pomiędzy ociepleniami zalegnie wilgoć i nie będzie miała jak się wydostać, co skutkuje degradacją tejże ściany. Czy ktoś może to potwierdzić?
- 1 odpowiedź
- ocieplenie
- ociepleniem
Witam Nie mogę znaleźć poradnika jak prawidłowo wykonać taką fugę. Wiem, że potrzebne są specjalne gąbki. Proszę o podzielenie się informacjami.
- 4 odpowiedzi
- fuga
- prawidłowo
Chcą mi z działki zrobic tereny zielone!
misiek1111 odpowiedział I.W. → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Mam pytanie o teren zielony. Mam działkę oznaczoną na planie zagospodarowania przestrzennego jako zieleń uporządkowana (ZP). Chciałbym ją ogrodzić. Czy mogę ją ogrodzić na zgłoszenie, czy muszę uzyskać pozwolenie na budowę? W zgłoszeniu muszę załączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Skąd mogę uzyskać informacje, czy mam prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane? Czy teren zielony jest w ogóle działką budowlaną? -
rura pex/al/pex - spłaszczenia na łukach- groźne???
misiek1111 odpowiedział aro_32 → na topic → Ogrzewanie
Rury powinno wyginać się używając sprężyn. Do mniejszych średnic używa się sprężyn zewnętrznych, a do większych rur sprężyn wewnętrznych. Zapobiega to łamaniu i spłaszczaniu się rury. Minimalne promienie gięcia rury podane są w dokumentacji - np. dla fi 16 ja miałem promień gięcia min. r = 5 x d2.- 1 odpowiedź
- groźne???
- pex/al/pex
Zainstaluj elektroniczny czujnik temperatury, ktory po wlaczeniu kuchenki, automatycznie uruchomi 1 bieg silnika. Jak kobita wylaczy kuchenke, to temperatura w okapie spadnie i czujnik wylaczy silnik wyciagu.
Ja zrobilem kilka lat temu, bo sie zawzialem Zywica musi byc kladziona cienkimi warstwami - 2-3mm max. Proporcje skladnikow musza byc dokladne - tak jak w instrukcji. Najlepiej przed wylaniem zrobic sobie trening na malej powierzchni. Maska gazowa na glowe. Usunac z domu kobiety i zwierzeta - potrafia skutecznie utrudnic prace Nalezy uwazac, aby nie wprowadzic pecherzykow powietrza do zywicy podczas mieszania. Najlepiej zastosowac pojemnik przystosowany do rury odkurzacza, ktory wytworzy w nim podcisnienie, ktore to z kolei usunie pecherzyki powietrza. Zywica musi byc odporna na UV za wzgledu na zolkniecie. Ja kupilem nie odporna na UV (informowal mnie o tym sprzedawca) i po pol roku zżolkla, ale jak pisalem wczesniej zawzialem sie Niedlugo bede to wyrzucal.
Pewnie temat juz nieaktualny, ale: - sterownik do chlodzenia podlogi robi firma Giacomini. Ma czujnik punktu rosy i inne potrzebne rzeczy. Opis tu: http://wentylacja.com.pl/Wiadomo%C5%9Bci/System-Giacoklima-32394.html - problem z chlodzona podloga jest taki, ze zimno nie unosi sie do gory - pozostaje przy podlodze. W/g mnie rozwiazaniem moze byc wymuszona wentylacja, ktora bedzie usuwala cieple powietrze z górnej czesci pomieszczenia na zewnatrz. W taki sposob chlodne powietrze podniesie sie do gory i schlodzi pomieszczenie. Oczywiscie nie ma mozliwosci, aby ten system schlodzil nam pomieszczenie o 20st.C, ale 5-8 st.C jest realne i w wiekszosci przypadkow wystarczajace. - poza tym system ma wiele zalet: jest super cichy, nie wysusza powietrza, nie trzeba go konserwowac, nie zbiera sie syf w filtrach, nie ma zimnych pradow powietrznych, chlodzi wszystkie pomieszczenia (tam gdzie podlogowka).
- 241 odpowiedzi
- chłodzenie
- gazowy
(i 8 więcej)
czujnik zewn. do pieca i jego brak
misiek1111 odpowiedział oskarq → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Nie mozna miec obu systemow. Po zalozeniu cz. zew. pokretlo od termostatu przeksztalci sie w pokretlo od ustawienia krzywej charaterystyki. -
Termostat bez czujnika zew. utrzymuje zadana temp. wyj. Gdy czujnik temp. zew. jest podłączony, przełącznik regulacji temperatury obiegu c.o. spełnia funkcję regulatora nachylenia krzywej grzewczej. Wszystko w instr. obslugi - str. 19, 20: http://pliki.bimsplus.com.pl/Broetje/download/IM/IM_ENERGY_TOP_PL.pdf -
Troche taniej bedzie, bo temperatura wody wyjsciowej, bedzie odwrotnie proporcjonalna do temp zewn.(wg. ustawionej krzywej). Czyli im cieplej na zewnatrz tym chłodniejsza woda wyjsciowa. -
Czy jesteście zadowoleni z okien dachowych ?
misiek1111 odpowiedział chrobry → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
No to pewnie w srodku szyby zespolonej masz argon/krypton/ksenon -
Ja mam dwa na strychu od poludnia. Oswietlenie od gory jest super, jednak: - lepiej okna zamowic z roletami na pilota i czujnikiem slonca, - szyba zespolona powinna byc wypelniona gazem (bodajze argonem, ale nie pamietem dokladnie). Wtedy izolacja w lato i zimie jest znacznie lepsza. -
Witam Koncze adaptacje strychu. Jak to na strychach bywa wysokosc pomieszczenia jest rozna. U mnie w najnizszym punkcie jest 1,9m, a w najwyzszym 3,0m. Wiem, ze kiedys przy wysokosci ponizej 2,2m powierzchnia byla wyliczana jako 50%. Jak sie teraz oblicza powierzchnie zaadaptowanego strychu?
