wwa
wwa's Achievements
W konkretnym moim przypadku, zachowując stare żeliwne grzejniki godzę się na brak termostatów i sterowalność systemu. Wystarczy mi reczne sterowanie piecem gazowym ponieważ budynek jest nieocieplony i raczej zawsze , przy niskich temperaturach ,bedzie niedobór ciepła. Zakładam, że jest to sytuacja przejściowa na jakiś okres. Natomiast chciałbym wiedzieć, czy "po drugiej stronie " wymiennika ciepła , tej z piecem węglowym i grzejnikami, powinna być pompa obiegowa czy może być obecny system grawitacyjny ? Pozdrawiam
Witam wszystkich, Jestem w trakcie przygotowywania się do remontu starego domu "kostki". Prosba o wymianę doswiadczeń w zakresie remontu instalacji c.o. Aktualna instalacja to otwarta z żeliwnymi grzejnikami, piecem weglowym i gazowym starego wydania ( z lat 80-tych ). Ze względu na fundusze chciałbym remont wykonać tanio. Planuję wymianę pieca gazowego na nowoczesny ale pozostawienie grzejników żeliwnych i pieca weglowego. Oznacza to zastosowanie wymiennika ciepła w obiegu pieca gazowego. Zanim zamówię ekipę chciałbym zrozumieć taki system , jego plusy i minusy, i co muszę zrobić. Czy ktoś ma takie rozwiązanie u siebie ? Jakie wnioski, rady ? Rozumiem, że w obiegu pieca gazowego powinna być pompa obiegowa, wymiennik ciepła, naczynie ciśnieniowe ? Natomiast w obiegu otwartym wymiennik ciepła, piec węglowy, wszystkie grzejniki, naczynie wyrównawcze . czy tutaj też potrzebna jest pompa obiegowa czy system działa tylko grawitacyjnie ? Jeżeli układ grzejników nie pozwala cyrkulować grawitacyjnie, np jest na jednym poziomie , czy mozna zastosowac pompę obiegową ? Czy pompa bedzie "wyrzucała " wodę poprzez naczynie wyrównawcze ? Czy wykonanie obiegu zamkniętego z piecem gazowym zwiazane jest z czystością wody ? Czy mozna pominąc obieg zamkniety i nowoczesny piec gazowy dwufunkcyjny włączyć w obieg otwarty , z żeliwnymi , starymi grzejnikami ? Czy takie rozwiązanie jest ekonomiczne ? Jak ewentaulne straty na wymienniku bedą się miały w okresie powiedzmy 15 lat do kosztów prucia ścian i wymiany żeliwnych grzejników na dwóch pietrach ( 11 grzejników ) na nowe ? Dużo pytań ale nie znalazłem nic w tym temacie na tym forum. Liczę na porady . Pozdrawiam.
Piec z zamkniętą komorą spalania - przewód spalinowo powietr
wwa odpowiedział marwooj → na topic → Przebudowy i remonty
witam , chciałbym podłaczyć się pod temat ze swoim pokrewnym pytaniem : mam przewód kominowy pieca kondensacyjnego wyprowadzony w tradycyjnym przewodzie kominowym aż na sam szczyt komina. Z pieca do ściany idzie "rura w rurze" czyli przewód zasysający powietrze i odprowadzający spaliny. Ale juz po przejsciu w kanał kominowy tylko przewód odprowadzający spaliny pnie się na szczyt komina. Czy takie rozwiązanie ma wpływ na sprawność pracy pieca kondensacyjnego ? Czy przewód zasysający powietrze nie powinien być tak samo długi jak odprowadzający spaliny ? Z góry dziękuje za opinie znających sie na tych sprawach forumowiczów. -
Docieplenie starego płaskiego dachu - czy można na papę ?
wwa odpowiedział wwa → na topic → Przebudowy i remonty
No tak, zupełnie nie pomyslałem o takich sposobach tj styrobeton lub Polytech. Nie wspomniałem, że dach ma leciutki spadek , no powiedzmy 10 -15 stopni. Nie ma ogniomuru. Czy te zaprawy nie będą się samopoziomować ? Co z izolacyjnością ? Wyczytałem, że styrobeton ma wspólczynnik przewodzenia 0,43 Wm ale do jakiej grubosci się to odnosi ? Jak gruba warstwę powinienem połozyć aby porównać np do 20 cm wełny mineralnej ? Na takie podłoże powinienem połozyć papę termoizolacyjną. Papę będę musiał co kilka lat poprawiać . Co bedzie jak woda dostanie się pod papę ? czy te podłoża są nasiakliwe ? Tak się pytam gdyz nie mam doświadczenia z powyzszymi materiałami, z tradycyjnym dachem tak. Mój pierwotny zamysł to : -usunąć rynny, -zamontować murłaty -zamontować / ułożyć na starym podłożu krokwie wys 23 cm ( dach jest delikatną kopertą ) -ułożyć wełnę mineralna , grubości 20 cm , pomiędzy krokwiami -przybić odeskowanie ( pomiędzy wełną a odeskowaniem zostają 3 cm wentylacji ) -przybić papę na odeskowanie -pokryć blachodachówka lub papodachówką Kto jest za a kto przeciw ? pozdrawiam -
aladin07 - czy kontynuujesz pomysł z fotoogniwami czy skorzystałeć z " opcji dla twardzieli ... ". Mam podobne podejscie do sprawy jak Ty. Poszukałem w necie i na podstawie znalezionych informacji policzyłem , że aby zasilać urzadzenia a mocy 1000 W obsługujace c.o. i c.w.u. - ( piec gazowy-kondensacyjny, podłogówka, kominek z plaszczem wodnym , razem 6 pomp ) potrzebowałbym fotoogniw o powierzchni 9 m2 a koszt tego byłby ok. 30 tys zł. Ze względu na charakter nie potrzebuje relanium, lodu , owszem. Koledzy maja zatem rację, że ekonomicznie nie opłaca się. Ale ja i tak bedę nad tym pracował aby moje wnuki miały to wkrótce. Każdy wydaje kase na co chce. Jeżeli ma co. Nie jestem do końca pewien zapotrzebowania mocy - czy te 6 pomp z piecem i sterownikami to ok. 1000 W , czy nie za duzo ? No i ceny urzadzeń - brałem jakie mi wpadły w oko , nie szukałem najtańszych . Podejrzewam, że nikt jeszcze sobie takiego systemu w domku nie zainstalował stąd nikt tak naprawde nie wie, ile to kosztuje. Jedynie , że dużo. Pozdrawiam. Jeżeli masz jakieś doswiadczenia, chetnie usłyszę.
wwa dodał a topic → w Przebudowy i remonty
Witam, Muszę docieplic dom z lat 70-tych. Posiada płaski dach izolowany żużlem , pokryty papą. U sąsiadów ekipy oczyszczały dach do betonowego stropu i dopiero montowały nowe ocieplenie. Czy jest to konieczne. Chciałbym połozyc nowe ocieplenie na starym tj zamocować krokwie na obecnym dachu, na papie, wypełnić wełną i pokryc blachą . Czy ktos tak robił ? Z jakimi kłopotami mogę się spotkać ? -
Jurekkuru, dzieki, selekt był kupiony juz u handlarza więc parkieciarz nic tutaj nie zawinił. Handlarz jest jednocześnie producentem, być może jego próbka / wzorzec była wyselekcjonowana aby pokazywać ładny deseń. Czy mozna wierzyc twierdzeniom, że jesion jest trudny czy jak to ktoś powiedział nieprzewidywalny ze wzgledu na to z jakiego miejsca pochodzi surowiec ? Czy jezeli producent wykonał parkiet z surowca częciowo pochodzacego np z Podlasia a cześciowo z Pomorza to te wymieszane drewno ( klepki ) bedzie róznie reagowało na ten sam lakier ? Wygląda to tak , że klepka ślicznie jasnożółta przylega to idealnie różowej a następna jest też jasnożółta ( układane w cegiełkę ). Nigdzie nie znalazłem wytłumaczenia tego. Na tym forum powyżej pani zgłaszała, że tak stało się u jej brata - rózowe plamy(?). Czyli zdarza się to innym też. Oczywiscie, teraz zastosuję lakierowanie próbne ale to znowu będzie wiązało się z nastepnym cyklinowaniem nieudanych próbek.
- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
Witam, chciałbym uzyskać Waszą opinię o lakierowaniu parkietu jesionowego. Fachowiec połozył parkiet jesionowy selekcjonowany tzw twardzielowy w salonie i bielasty w sypialni. Po polakierowaniu efekt był nieoczekiwany i nie do zaakceptowania. Parkiet twardzielowy zamiast jednolitego koloru jak na próbkach u sprzedawcy stał się pstrokaty i zbyt ciemny, szczególnie część klepek. Parkiet bielasty również stał się pstrokaty - cześć klepek miała ładną jasnożółtą barwę a część różową . Nie wiem jaki zastosował podkład, jakiś na bazie alkoholu, pamietam zapach. lakier nawierzchniowy Bona . Prace przerwałem. Będę chciał przecyklinować całość i lakierować jeszcze raz. Tym razem przygotować się. Czy ktoś z forumowiczów ma podobne doświadczenia i rady. Jak polakierować aby każdy z selektów miał równomierny , jasny kolor ?
- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
Ponowna próba: http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=aea82e5468625b89]http://images45.fotosik.pl/86/aea82e5468625b89m.jpg[/url]
Witam wszystkich kominkowych forumowiczów. Chciałbym skorzystać z Waszych porad i doświadczeń. Przede mną zadanie obudowy kominka. Jest to makroterm z płaszczem wodnym. Postaram się wkleić zdjecie. Prawdopodobnie zwrócę się do jakiejś firmy bądź dekoratora wnetrz. mam jeszcze czas. Chodzi mi o koncepcję, ciekawy pomysł, jak to zrobić. Nie oczekuję gotowego projektu. Może widzieliście podobne rozwiązania, liczę na zdjęcia jakie np pokazał Amanti. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/aea82e5468625b89.html
