katmar
katmar's Achievements
nie ma szybra , bo jest deflektor spalin wewnatrz komory i jak popatrzycie na wszystkie najlpesz/najdrozsze serie kominkowe, to czesto takie wlasnie rozwiazanie sie preferuje zakladam ze jesli byloby to in minus, to wtedy byłby szyber ja palilem w spartherm varia z boczna szybą grabem, i po wrzuceniu 2 duzych kawalkow grabu i jeden kawalek buku po 8 godzinach dopalaly sie resztki, a zar zarzyl sie jeszcze 3 godziny na czerwono- komienk podpiety z zewnatrz szczelnie
- 83 odpowiedzi
- doprowadzenie
- gwarancja
- (i 7 więcej)
no nie przesadzajcie, kupilem pierwszy lepszy na allegro od kogos kto handluje jeszcze min separatorami popiolu i iefekt swietny pryskasz czekasz 1 minute zmywasz idelanie wszystko co na szybie mylem po kilkunastu paleniach pozdr
Może piotrków trybunalski
katmar odpowiedział cichy1981r → na topic → MO?E PIOTRKÓW TRYBUNALSKI MO?E PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Topics
witam, u nas już stoi sindbad 2g obecnie gładzie na górze potem dół wierzeje pozdrawiam budujących w piotrkowie -
Koniecznie zrobimy kran w garazu, w kotlowni drzwi zamiast okna, a w pom gospodarczym obok glowne wyjscie wody itd. tz tak wlasnie robimy (chodzi o kran) ale reczne podnoszneie takiej bramy musi byc okropnie ciezkie zrobi to za Ciebie automatyka - okolo 600-1200 pln w garderobie planuje takze zrobic okno sprawdzi porozmawiaj z ciesla czy da sie je gdzies miedzy krowie wstawic , biorac pod uwage jeszcze podniesiona scianke kolankowa trzeba sie nad tym poglowic bo nie wiem czy w ogole sie da to zrobic (okno musi wejsc miedzy dwie krokwie i musisz dysponowac taka dlugoscią krokwii nad powierzchnia podlogi by sie tam zmiescilo) aha i przejscie z garderoby do lazienki. jeszcze nie wiem jak to sprytnie rozegrac ale taki mamy pla tu sie niestety nie zgodze , mysle ze przesadzicie, jesli zrobisz przejscie z lazienki do garderoby, a zostawisz to wejscie z pokoju, pozbawisz sie zupelnie scian o pelnej wysokosci w garderobie, jesli lanujesz tylko jedno wejsce z lazienki, musze ostrzec ze garderoba jest po prostu mikrusienka i nie wiele sie da tam wstawic tym bardziej ze tylko jedna sciana nadaje sie do powieszenia ubran, reszta tylko półki ---- my wybudowalismy zgodnie z projektem, byla i lazienka i garderoba, ale niestety po jej obejrzeniu w realu - szybko musiala zapasc decyzja albo wygodna garderoba i brak lazienki malzenskiej, albo garderoba tylko z nazwy - i murarze rozbijali jedna sciankę i zamurowywali otwór drzwiowy. no chyba ze garaz powiekszycie o co najmniej 1 metr i wtedy zmnijsza sie proporcje pamietajcie ze na rzutach w projekcie nie widac wysokosci scian i wsyztsko to co jest po rogach jest strasznie nieustawne dla garderoby, a w garderobie najlepiej sprawuja sie sciany o pelnej wysokosci gdyz mozna powiesic 2 rzedy ubran pozdrawiam
- 849 odpowiedzi
- adresy biur projektowych
- biuro projektowe
(i 15 więcej)
- biuro projektowe
- domy
- gotowe projekty domów
- małe domy
- małe domy projekty
- projekt domu
- projekty budynków gospodarczych
- projekty domów
- projekty domów jednorodzinnych i parterowych
- projekty domów na wąską działkę
- projekty domów z wejściem od południa
- projekty garaży z pomieszczeniem gospodarczym
- projekty małych domów
- projekty tanich domów
- www.projekty.muratordom.pl
- wybór projektu
Zakonczyliscie w takim stanie? czy cos wiecej juz macie? w tej chwilii są juz wstawione okna, w srodku instalacja centralnego odkurzacza, i pojutrze wchodzi elektryk, i niedlugo zaczna sie porzadku na dzialce (no i przybyllo juz drewno do kominka na razie na paletach pod chmurka) Ale widze pare zmian jak np drzwi zamiast okna z pom. gosp, wykusz (!!!!) i likwidacja sciany z kuchni do salonu. Moze jeszcze jakies zmiany robiliscie? na parterze, przy przejsciu do garazu troszke przelamalismy scianke robiac wneke z jednej strony i wneke w gabinecie, (przelamanie ma ok. 10 cm) zmniejszylismy drzwi wejsciowe w efekcie, bo te z projektu wyszlyby niestety strasznie drogo, poza tym szafa wnekowa miescilaby sie na styk a chce zeby miala glebokosc min 60 cm; w kuchni nie bedzie drzwi z hallu, a jesli juz to wahadlowki kuchnia z salonem zostala polaczona wykuszem, ktory wyszedl wiekszy niz sie spodziewalismy, ale dzeki tem w lagodny sposob bedzie laczyl kuchnie z salonem w salonie planujemy przy czesci jadalnej zagospodarowac glowna czesc dzienna, przy kominku ten mniejszy fragment dac parkiet debowy (w tym miejscu nie bedzie podlogowki) i zakatek kominkowy pod schodami schowek na zakupy (przywiezione autem) w garazu bez zmian - i tu zaluje bo garaz na dwa auta jest za maly, wiec jedno pojdzie pod chmurke pewnie a przynajmniej zyskam miejsca n rozne rupiecie garazowe na pietrze toaleta zniknela, o ta przestrzen powiekszono lazienkę tworząc kącik prysznicowy w zabudowie planowanej za tafla szkla bedzie duzy prysznic dla 2 osob na raz bez problemu:) lazienka powiekszona na szerokosci o 20cm kosztem pralnio-suszarnii tam tez dodalem dodatkowy pion kanalizacyjny, coby podlaczyc praklki suszarki i inne takie oraz aby pelnil role rezerwowa lazienka malzenska zniknela na rzecz pieknej duzej naturalnie oswietlonej garderwoby, gdzie bedzie mozna to pieknie urzadzic i rozstawic deske do prasowania, lustro krzeslo, dodatkowo wstawione okno vis a vis tego w planowanej lazience przy sypialni dzieki temu sypialnia jest pieknie oswietlona pokoj przy balkonie u nas jest okey ale to dlategoi ze jest ustsawiony na poludniowy zachod ale gdyby bylo inaczej uwazajcie bo moze byc ciemny - warto pomyslec o swietliku pozdrawiam My planujemy glowne zmiany: 1. takze drzwi zamiast okna tylko, ze z kotlowni a nie z pom. gosp. 2. powiekszenie dolnej lazienki wcinajac sie 50 cm w korytarz 3. podniesienie dachu o 2 pustaki 4. schody drewniane ad 2 tez to rozpatrywalem ale zrezygnowalismy , bo w tej chwili jest symetrycznie, ale poomysl na pewno warty dluzszego zastanowienia ad 3 my podnieslismy nad garazem do 91 cm nad salonem do 100 cm roznice wynikly z innego posadowienia garazu i podlogi w salonie, wiec musialem zachowac proporcje Juz nie moge sie doczekac zobaczyc jakis wykonczen naszego domku. szkoda ze tak malo osob buduje Sindbad 2g. bo chyba wydaje sie na poczatku maly - a tak wcale nie jest, po drugie nie jest tez tani w budowie, ale bez przesady są to tylko roznice przy stanie surowym,
- 849 odpowiedzi
- biuro projektowe
(i 15 więcej)
- biuro projektowe
- domy
- małe domy
- projekt domu
- projekty domów
- wybór projektu
http://picasaweb.google.pl/bulipacking/Budowa#
- 849 odpowiedzi
- biuro projektowe
(i 15 więcej)
- biuro projektowe
- domy
- małe domy
- projekt domu
- projekty domów
- wybór projektu
zdjecia w linku: http://picasaweb.google.pl/bulipacking/Budowa#
- 849 odpowiedzi
- biuro projektowe
(i 15 więcej)
- biuro projektowe
- domy
- małe domy
- projekt domu
- projekty domów
- wybór projektu
koszt stanu surowego zmknietego okolo 200-230 tys. ale nie zalowalem sobie betonu w ziemie z opinia z linku sie nie zgodze, bo od tego sa adaptacje i wys scanki kolankowej zeby zmienic funkcjonalnosc (u nas na razie wstawione okna) zdjecia na zyczenie na e-mail
- 849 odpowiedzi
- biuro projektowe
(i 15 więcej)
- biuro projektowe
- domy
- małe domy
- projekt domu
- projekty domów
- wybór projektu
1) podniesienie ścianki kolankowej bez zachowania różnicy poziomów zmienia konstrukcję dachu (kąt nachylenia) - czy wymaga to zmian w projekcie uzgodnionych z biurem projektowym, czy może dokonać tego osoba adaptująca projekt? ja podnioslem w trakcie budowy bedzie to nieznaczna adaptacja projektu, ale tutaj rozmawialj z projektantem lub osobą ktora adoptuje projekt, u mnie nie sugerowalem się tym dlatego ze wysokosc parteru obnizylem o okolo 8-10 cm wiec stropy wyszly nizej i po dodaniu scianki kolankowej roznce calego budynku zmienily sie nieznacznie, zreszta nie da sie tego zaplanowac do konca bo nie wiesz do konca ile centymetrow styropianu dasz w podloge ile wylepki i czy na to parkiet czy panel - co moze dac razem 15-22 cm i jesli chcesz zachowac wysokoc pomieszczenia np 260cm to zmieniaja sie minimalnie wymiary calosci ale nie przywiazywalbym takiej uwagi co do kazdego centymtra zrob tak zeby bylo dobrze dla ciebie a te klilka centymetrow na zakonczenie budowy uwzglednisz w projekcie i bedzie w porzadku, zreszta najlepiej porozmawiaj z kierownikiem budowy 2) planujemy poszerzenie garażu o 70 cm, żeby nie przekroczyć magicznego progu 5% powierzchni zabudowy, czy to wystarczy i czy długość garażu jest wystarczająca? pewnosci nie mam bo my nie zwiekszlaismy garazu (a jednak trzeba było) ale myśle ze spokojnie wystarczy co do dlugosci jest w sam raz w przypadku duzego auta okolo 4,80-5,00 bedzie juz ciasno, zawsze mozna troche przesunac sciany wewnetrzne do kotlowni itp 3) zastąpienie dwóch okien wykuszem wiąże się oczywiście z likwidacją ścianki między kuchnią i salonem, a więc eliminuje jedno z miejsc na telewizornię, my chcemy zrobić taki kącik przy kominku, czy jest tam wystarczająca miejsca na plazmę, kanapę, stolik etc. (szerokość salonu to 4,45 pomniejszona w tym miejscu o schody ok 110 cm) zmiesci sie chyba ze kominek bedzie ogromny i planujesz plazme 65'', ale wymierz to dokladnie i uwzglednij miejsce komina (kominek musi byc w jego obrysie - my mamy telewizornie po przeciwnej stronie kominka - jak masz ochote idziesz ogladac tv jak nie idziesz ogkadac kominek salon naprawde po otwarciu na kuchnię robi sie duzy i moze jedynie martwic jakie ogrzewanie wybierzecie bo przy grzejnikach duzo ciepla bedzie uciekac na pietro schodami, przy podlogowce ni ma tego efektu w takim stopniu 4) czy budowa wykuszu wymusiła zmianę konstrukcji dachu i fundamentów uzgadnianą z biurem projektowym, czy robił to architekt adaptujący projekt (no i ile to kosztowało?) wykusz byl zrobiony podczas adaptacji projektu fundamenty szly troche inaczej i w tym miejce sciana z bloczkow fundamentowych jest podwojna z wewnetrznym ociepleniem dlatego ze wykosz bedzie cały w klinkierze a to musi miec oparcie konstrukcja dachu sie nie zmienila - nad wykuszem nastapiło wydłucenie połci dachowej i doszła rynna - a i wazne musi byc doporjektowany podciąg w tym miejscu gdyz góra nie zmieniala kształtu i ten podciąg pownien być wewnatrz stropu, tak by go nie widziec od wewnątrz salonu 5) chcemy też zlikwidować komin wentylacyjny w kuchni, na rzecz wentylacji mechanicznej i myślimy także o spiżarence w kuchni, czy ktoś zdecydował się na takie rozwiązanie? ja mam wyntylacje grawitacxyjną, zrezygnowałem z mechanicznej gdyz nie odpowiada mi siedzenie w domu z pozamykanymi oknami a tylko tak mozna wykorzystac jej zalety (podobnie jak klima w aucie dziala dobrze jak zamkniesz okna - jak otworzysz okno - to po co klimatyzacja) - takie jakies lekkie leki klaustrofobiczne dobre miejsce na malutka spizarke pd schodami prz przejsciu do garazu rozpoczynamy budowę na wiosnę, w okolicach bydgoszczy, liczymy, że znajdzie się ktoś w kujawsko-pomorskim, kto już mieszka w tym ślicznym domku polecam domek jest bardzo ladny i wychodzi w rzeczywistosci znacznei wiekszy niz na zdjeciach i w projekcie, wielkosc widac dopiero po przykryciu stropami i dachem na pewno jest to projekt ciekawy i inny od pozostalych ma kilka poziomów "jakby" garaz, parter pólpietro i piętro na innych wysokościach, co daje ladny efekt ale "ostrzegam" podroza tez koszty wykonania budynku, ale co tam naprawde warto wszelkie instalacje itp tez wychodza na korzysc tego projektu gdyż domek ma zwarty układ pomieszczeń i nie wymaga duzej ilosci rur kabli itp (firma od odkurzacz po obejrzeniu ukladu pomieszczen na zywo stwierdzila ze instalacja bedzie miala bardzo mala dlugosc rur w scianach np. zdjecia moge ewntualnie na maila podeslac prosze o kontakt na [email protected]
- 849 odpowiedzi
- biuro projektowe
(i 15 więcej)
- biuro projektowe
- domy
- małe domy
- projekt domu
- projekty domów
- wybór projektu
- 849 odpowiedzi
- biuro projektowe
(i 15 więcej)
- biuro projektowe
- domy
- małe domy
- projekt domu
- projekty domów
- wybór projektu
polecam poszerzyc garaz, ja tego nie zrobilem i stwierdzam ze przydaloy sie wiecej miejsca na pewno na dwa auta, chyba ze wybierasz opcje 1 auto + plus duzo miejsca na inne rzeczy scianki kolankowe w sypialni maja 91cm a nad parterem 100 cm nie zachowanie roznicy wynika ze garaz nie jest obnizony id parteru zgodnie z projektem a ciut mniej wykusz na dole wyglada naprawde b. ladnie zwlaszcza gdy poziom okien opusci sie niezej od standardu garderoba przy sypialni --- do niczego sie nie nadaeje, zlikwidowalismy wiec lazenke obok sypialnie i teraz powstala piekna garderoba z miejscem do siedzenie doswietleniem slonecznym miejscem na prasowanie ip - polecam pytajcie jesli bede mogl to pomozemy
- 849 odpowiedzi
- biuro projektowe
(i 15 więcej)
- biuro projektowe
- domy
- małe domy
- projekt domu
- projekty domów
- wybór projektu
bede musial zeskanowac a to chwilke potrwa zdjecia poajwia sie do pol tygodnia musze wrzucic na picase z innego komputera
- 849 odpowiedzi
- biuro projektowe
(i 15 więcej)
- biuro projektowe
- domy
- małe domy
- projekt domu
- projekty domów
- wybór projektu
budujemy rowniez sindbada 2g zmieniony o tyle ze jest dodany niewielki wykusz na scianie kuchenno-salonowej co dalo piekne miejsce na jadalnie zdjecie chetnie umieszcze bo mam ich kilka z trwania prac na razie jest stan surowy otwarty - zadeskowany czekam na okna w piotrkowie tryb pod lodzią pozdrawiam innych sindabdowców
- 849 odpowiedzi
- biuro projektowe
(i 15 więcej)
- biuro projektowe
- domy
- małe domy
- projekt domu
- projekty domów
- wybór projektu
