eRaf
Zawartość dodana przez eRaf
Jak ktoś planuje zakup atlantic discovery to może warto chwilę poczekać ponieważ jest już, poza Polską, jej następca Odysseo, zasobnik 270l, praca od -5C, przepływ 300-420 m3/h , 39 dB(A) http://www.atlantics.co.nz/odysseo.html (ang) instrukcja obsługi wraz z parametrami (fr) http://www.atlantic.fr/documents/notice-odyssee0910.pdf jest dostępna również w wersji split (fr) http://www.atlantic.fr/documents/odyssee-odysseesplit-fiche-produitgp.pdf Ciekawe kiedy zawita do Polski i jaka będzie jej cena? Obecny model discovery można już kupić na aledrogo za 4,4tys. Biorąc pod uwagę iż powstaje coraz więcej modeli tego typu oraz to iż temat robi się coraz bardziej popularny może być ciekawie
- 1 167 odpowiedzi
- cwu
(i 8 więcej)
GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
eRaf odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
vega1, dzięki za zainteresowanie, zmieniłem trochę kryteria (m3/h), skropliny to nie problem w moim przypadku, tzn. będę ew. miał odp. spadek i gdzie je "wypchnąć" poza tym to GWC pracowałoby tylko wtedy kiedy temp. za GWC będzie większa niż temp. zew. -
tak na szybko, to rzut kostką i fusy na pewno przydadzą mi się do projektu myślałem iż skoro działa już "troszku" tych gwc rurowych to można coś policzyć, doradzić do zakładanych przeze mnie ww. warunków, podałem może zawyżone kryteria, ponieważ coraz częściej można spotkać PCI P-W do CWU coraz bardziej wydajne tzn. pracują z coraz mniejszą przepływnością (m3/h) zapewniając podgrzanie CWU do coraz większych temperatur przy "zasilaniu" powietrzem o coraz niższych temperaturach - technika idzie do przodu - przyjmijmy zatem przepływ 300-350m3/h minimalna temperatora na wyjściu GWC nadal 0C. Ma to sens czy nie, czy zarzucić pomysł czy nie ? -
to może inny kształt GWC, ale wydawało mi się iż prosty odcinek będzie miał najmniejsze opory, czyż nie tak ? -
może mi ktoś doradzić jaką długość ma mieć GWC rurowy, rura kanalizacyjna fi200, dla PCI P-W dla CWU, dla wydajności 500m3/h, przy założeniu iż przy temp.zew. - 20C na wyjściu z GWC ma być co najmniej 0C, grunt gliniasto-piaskowy (są miejsca że jest czysta glina, a zdarzają się "żyły piaskowe"), GWC po wyjściu z domu byłoby układane w prostej linii ze spadkiem w kierunku czerpni (nie mam ograniczeń powierzchniowych, jak już to ograniczenia finansowe) na głębokości 1,5-2m, w każdym bądź razie jaka musi być minimalna dł. tego GWC. Pzdr -
kurt76 - "proste jak drut" to jest jak masz grzejnik przed nosem. Dzisiaj pofatygowałem się do jednej firmy, gdzie takowy DH był na miejscu i wszystko się wyjaśniło. Rzeczywiście, tak jak napisałeś, grzejnik ten ma dwa kable, wcześniej to przeoczyłem na schemacie, jeden 3 żyły do modułu akumulacji (ochrona, zero,faza), drugi 4 żyły do modułu promiennikowego (ochrona,zero,faza,sterowanie) więc wzorowa instalacja do takiego grzejnika powinna być oparta o 2 kable j.w. Jednakże w wersji minimum można użyć jednego kabla 5 żyłowego - wtedy od strony grzejnika trzeba zmostkować z oryginalnych kabli wchodzących w wyposażenie grzejnika 2 żyły ochronne i 2 żyły zerowe. Ja mam wszędzie przygotowany kabel 3-fazowy (5 żył) więc zmuszony będę właśnie tak zrobić. Pozdrawiam oraz dzięki kurt76 i ProStaś za info
Nowość BIAWAR OW-PC 270: http://www.biawar.com.pl/index.php/aktualnosci/nowa-pompa-ciepla-biawar-do-c.w.u/menu-id-538.html zwraca uwagę praca wentylatora na niskich obrotach, ceny nie znam. Moim faworytem jest nadal Oschner Europa 313 DK http://www.ochsner.pl/produkte/produktdetail/?tx_chproducts_pi1[ch_products_productid]=12&tx_chproducts_pi1[linkrefererpid]=23&cHash=049e16e5a3 tylko jej cena jest na razie nie do przyjęcia http://www.k-wh.at/shop/kategorie/22/produkt/948/
- 1 167 odpowiedzi
- cwu
(i 8 więcej)
Dzięki ProStaś za wyjaśnienia. Jednak nie do końca kumam Twoją instalację, faktycznie masz tam mocno namieszane. Jeszcze jedno pytanko do Ciebie, a właściwie dwa - czy grzejnik mocno nagrzewa się z tyłu obudowy oraz czy jest możliwość ustawienia na panelu grzejnika minimalnej wartości w trybie Komfortowym (ciepło z panelu promiennikowego) na jedną "kreskę" czy całkowicie na "zero" (bez podświetlenia żadnej kreski). Ja rozważam zakup dedykowanego do DH sterownika centralnego RXPW4 http://www.ekonergia.com.pl/Instrukcje/Inst_RXPW4.pdf , planuję w sumie 5xDH, na razie chcę zacząć od 300i i zobaczyć czy się sprawdzi dla sypialni 14m2 (mam gorszą izolacyjność ścian zew. niż Ty ale zapewne większą akumulacyjność), jak będzie za mały to mam go gdzie przenieść (do pokoju gościnnego 12,5m2 po podłodze, użytkowa 9,2m2 - tam na pewno da sobie radę). Pzdr
ProStaś, wielkie dzięki za odpowiedź. Pls napisz jeszcze czy w II taryfie działa Ci także moduł promiennikowy czy tylko akumulacyjny (w ustawieniu domyślnym piszą iż promiennik będzie działał do 2 h po rozpoczęciu II taryfy ale można to wyłączyć zdejmując zworkę opóźnienia czasowego w płytce zasilania) i jak masz nastawione progi w trybie Komfortowym (ciepło z panelu promiennikowego) oraz Podstawowym (ciepło z modułu akumulacyjnego) - chodzi o te słupki w panelu sterowania. Wcześniej napisałeś iż "Oba moduły mam na jednym programatorze choć na 2 bezp. Albo działają oba, albo żaden. A nie powinno tak być. Moduł akumulacyjny winien chodzić na zegarze, moduł promiennikowy non-stop." Grzejnik posiada 4 żyły (ochrona, zero, faza, sterowanie). Z powyższego wynika iż Twój zegar załącza zasilanie do całego grzejnika a nie steruje tylko modułem akumulacyjnym poprzez żyłę sterowania, czy dobrze zrozumiałem ? Po co te 2 bezpieczniki ?
ProStaś, jak dobierałeś DH do swoich sypialni, widzę iż masz b.mocno ocieploną chałupkę i dużą akumulacyjność, jakiej mocy piece na jaką kubaturę lub m2 dobrałeś ? w jaki sposób sterujesz piecami aby chodziły tylko w II taryfie ? zewnętrzny zegar, w tablicy rozdzielczej ? z góry dzięki za odp. może ktoś jeszcze podpowie jak steruje duoheatami i jak dobierał ich moc
Przydomowa elektrownia wiatrowa.
eRaf odpowiedział Esperanza → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
jako ciekawostka bo na razie ceny mocno zaporowe (20tys.euro): http://www.nheolis.com/en/index.php?page=nheowind-3d-100cp -
Rekuperator Jan-Gaz opinie
eRaf odpowiedział starki → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
dzięki j_saw za odpowiedź ad.3 - oczywiście czeski błąd powinno być tak jak napisałeś ad.5a - wg mnie powinno być standardowo 24miesiące ad.5b - jeżeli kupiłbym ten reku od Jan-Gaz (reku wraz ze sterownikiem) to nie powinno mnie obchodzić, kto jest producentem sterownika i w razie uszkodzenia reku (obojętne jakiej jego części) reklamacją w ramach gwarancji powinien zając się Jan-Gaz - dlatego dziwi mnie ten zapis Pozdrawiam użytkowników reku Jan-Gaz -
chodzi mi o opinie użytkowników, na producenta przyjdzie czas
Po zapoznaniu się z Instrukcją sterownika rekuperatora Jangaz mam pytanko do użytkowników: 1. czy podczas programowania cykli jest możliwość oprócz ustawiania wydajności reku w poszczególnych okresach także manipulowanie stosunkiem nawiew/wywiew ? 2. czy regulacja stosunku nawiew/wywiew działa tylko dla GWC=ON ? 3. czy jest możliwość całkowitego wyłączenia nawiewu przy włączonym nawiewie i na odwrót, czy regulacja jest tylko nawiewu -10-+20% 4. odszranianie wymiennika (*) (*)– rekuperatory wyposażone we własny wewnętrzny system oszraniania wymiennika nie posiadają tej opcji w sterowniku - o jaki wew. system tu chodzi ? 4. http://jan-gaz.com.pl/im/SterE2E3.pdf - czy ktoś może dokładnie wytłumaczyć na podstawie rys. o co chodzi z "UWAGA:Siłownik GWC jest na napięcie 230V, jeżeli mamy siłownik na 24V należy go podłączyć jak do by-passu" czyli konkretnie gdzie, pod jakie "zaczepy" ? 5. Gwarancja: a. Producent PPHU "ALRES" (http://www.alres.pl) gwarantuje sprawne działanie sprzętu w okresie 12 miesięcy od daty sprzedaży. - tylko 12 miesięcy ??? b. towar od Jan-Gaz a reklamacje dot. wadliwego działania sterownika do PHU "Alres" ??? c. "Sterownik powinien być dostarczony do miejsca zakupu lub wysłany do serwisu przez klienta na własny koszt, w stanie kompletnym tj. panel sterujący wraz z modułem przekaźników", "Serwis dokona naprawy w ciągu 14 dni (roboczych)", "Termin ten może być wydłużony o czas potrzebny na sprowadzenie niezbędnych części. W takim przypadku użytkownik zostanie powiadomiony o zaistniałej sytuacji" - czy wraz z zakupionymi centralami w Waszych warunkach gwarancyjnych są takie same zapisy ? Pzdr -
Przeczytałem przed chwilą Specyfikacje techniczną NIKOL 320 - 450 i mam takie spostrzeżenia (http://www.radwanpolska.pl/images/NIKOL/specyfikacja%20techniczna%20centrali%20wentylacyjnej%20nikol.pdf): waga nikol 320 i 450 (wersja dokumentacji v.3.5) jest taka sama 70kg, czyli wymiennik w obu wersjach jest ten sam tylko wentylatory są większej mocy w 450, obudowa ta sama. 320: EBM G3G 140 AW05-12 Wydatek max (przy sprężu dyspozycyjnym 150Pa) ..............................320 m3/h 2500 obr/min 450: EBM G3G 160 AC50-01 Wydatek max (przy sprężu dyspozycyjnym 300Pa) ..............................490 m3/h 2150 obr/min W związku z powyższym nie pasuje mi podawany ten sam poziom ciśnienia akustycznego dla obu modeli – na zewnątrz / w kanale wentylacyjnym (przy kratkach i anemostatach) 37 dB / 35 dB - czy to możliwe iż oba modele mają ten parametr taki sam ? wg rysunków min. wydatek dla centrali 320 jest ~160 m3/h (24W) zaś dla 450 min. to ~60m3/h (40W), max wydatek to odpowiednio 320m3/h ale tutaj wg wykresu jest 90W, dla 450 490m3/h (110-120W) - ciekawe skąd jest wartość max zużycia 200W, przy jakich warunkach. Z powyższego wynika iż model 320 nigdy nie będzie mógł pracować z wydajnością mniejszą niż 160m3/h. W takim wypadku bardziej elastycznym modelem jest 450 ale przy 100m3/h zużywać będzie ~47W - moim zdaniem to średnio ekonomiczne zużycie. Ktoś może to potwierdzić. Dzięki ponawiam pytanko z poprzedniego postu
Widział ktoś GENIUSA 500 ?
eRaf odpowiedział ProStaś → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Yarecky cena reku+pompa ??? -
na stronie producenta nie znajdziecie, trochę bardziej rozbudowany opis tego reku i jego sterownika do ściągnięcia tutaj: http://www.radwanpolska.pl/images/NIKOL/specyfikacja%20techniczna%20centrali%20wentylacyjnej%20nikol.pdf czy do tego reku można podpiąć dodatkowe sterowanie ? - instalację mam tak przygotowaną ażeby można było załączać chwilowe zwiększenie wentylacji w toalecie, łazience i kuchni (sterownik główny na parterze w pom.gosp., reku na strychu) - oryginalnie miał być Storkair ale jeszcze się waham z uwagi na ew. kłopoty z wydajnością podczas mrozów. Nie planuję GWC ale jego pseudo namiastkę mam przygotowaną na ocieplonym strychu nieużytkowym gdzie kanał nawiewu z zewnątrz zatacza pętlę +/-25mb zanim trafi na wejście reku. Pzdr
Na podobnej zasadzie działa chyba LWZ 303 http://www.fachowyinstalator.pl/index.php/produkty/340-centrala-grzewczo-wentylacyjna-z-rekuperacja-i-pompa-ciepla-lwz-303-403-sol.html "Zużyte powietrze, zanim zostanie odprowadzone na zewnątrz, miesza się z powietrzem zewnętrznym zasysanym przez oddzielny (trzeci) wentylator pompy ciepła" (1000m3/h) http://www.antares.rzeszow.pl/pl/docs/Wentylacjazodzyskiemciepla%5B17.05%5D.pdf http://www.sparkinstalacje.pl/sch/al4d-d.jpg http://www.stiebel-eltron.de/ste_shared/pdf/data/E_6012_0_de_English.pdf cena 9680euro (maj 2010) - masakra -
http://www.tqd.com.pl/produkt.php?id=61 A możesz napisać ile ta pompa TQD kosztuje ? Jakoś mało informacji można znaleźć na jej temat, jak i na temat tej firmy.
- 1 167 odpowiedzi
- cwu
(i 8 więcej)
Nasady na pustaki wentylacyjne Schiedel
eRaf odpowiedział eRaf → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Sorry ale odpowiedź nie na temat. Komin został już dawno temu skończony, a wylot o który mi chodzi wychodzi pionowo przez komin, do tej pory był zaślepiony ale obecnie chcę go wykorzystać i potrzebuję jakąś nasadę. Dlatego ponawiam pytanie j.w. Pzdr -
eRaf dodał a topic → w Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Czy oprócz Uniwersala (Bryza-120/170) ktoś jeszcze produkuje nasady/wywietrzniki grawitacyjne na pustaki wentylacyjne Schiedla ? http://www.uniwersal.com.pl/pl/pdf/bryza_schiedel.pdf Te Uniwersala kosztują ponad 250PLN -
eRaf odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Pewnie masz rację do rokoneta tylko cena jest 2x od DIGIGARD 85, a docelowo potrzebuję 4szt. Dzięki za odpowiedź -
Właśnie tak je instaluję . Mam świadomość że pracują na skraju parametru wysokości : cyt. instrukcji . Instalacja Czujka Digigard 85 zawieszona na wysokości 2,1m do 2,7m +/- 10% zapewnia pełne pokrycie na płaszczyźnie od 1,5m do 11m (patrz rys 4 na końcu instrukcji). DG-85 posiada wodoodporną obudowę co pozwala na instalację czujki na zewnątrz. Jest też napisane, że optymalna wysokość montażu, to 2,1 m, czyli na takiej wysokości ta czujka działa najlepiej. Ponad to jak już napisałem, pełne pokrycie nie jest równoznaczne z taką samą czułością i charakterystyką czujki, bo im wyżej czujka wisi, tym bardziej rozjeżdża się jej charakterystyka (szczególnie to dotyczy DG-85) Zmiana położenia płytki wewnątrz czujki trochę tą charakterystykę zmienia, ale nie do końca. Podniesienie tej czujki powoduje to, że pod czujką zwiększa się strefa martwa i trudno z tym dyskutować. Tak , to rozwiazanie jest sprawdzone Ok. Nie podważam Czy nadal czujka DG 85 Paradox jest polecana do montażu zewnętrznego, w moim przypadku do montażu w podcieniu domu na h~260cm skierowana ukosem wzdłuż ściany na drzwi tarasowe/okna ? Co lepiej wybrać do wewnątrz: Satel Graphite czy Siemens IR 120C ? Wady/zalety ? Aha będzie pies w domu. Jakie obudowy podtynkowe polecacie do Integry64 ? Czy jest coś lepszego/bardziej sprawdzonego/tańszego od Pulsar AWO520 ? http://www.pulsarsc.com.pl/pl/test1.php?l=pl&m=1&n=2 -
Ściana działowa na ruszcie z profili ale nie z płyt G-K
eRaf odpowiedział eRaf → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
deski są sosnowe gr.19mm PW i oczywiście przesuszone jeżeli jednak montaż desek na profilach stalowych jest OK to czy standardowy rozstaw CW co 60cm jest poprawny ? a czym mocować takie deski do stelaża ? normalnie śruby lub gwoździe mocuje się na ukos w piórze do łaty pod spodem tak że nie widać śrub/gwoździ, a do stelaża CW taki montaż jest OK ? -
bo ponieważ ??? ponieważ profile stalowe są za słabe do desek 2 centymetrowej grubości, płyta gk jest sztywna i dodatkowo wzmacnia całą konstrukcję stelaża, natomiast dechy łączone na pióro już takie sztywne nie są i całość może za bardzo pracować i to jest cenna uwaga, czyli nie stelażowi stalowemu, szkoda
