eRaf
Zawartość dodana przez eRaf
Ściana działowa na ruszcie z profili ale nie z płyt G-K
eRaf odpowiedział eRaf → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
bo ponieważ ??? -
nie, deski nie są obciążeniem dla tego stropu, deski będą na 100%, pytanie jest raczej o poprawność zastosowanego rusztu stalowego zamiast rusztu drewnianego (łatwość wykonania, większa precyzja, lepsza jakość ułożenia wełny pomiędzy profile CW zamiast pomiędzy rusztem drewnianym) -
Chcę/muszę zrobić część ścian działowych nie murowanych ale lekkich ze względu na nośność stropu. Ponieważ jest to dom stylizowany na wiejski, dużo drewna na zewnątrz i wewnątrz (tradycyjny strop belkowy, szczyty od wewnątrz wykładane poziomymi deskami P-W szer.20cm) to chciałbym zrobić te ściany działowe w oparciu o profile stalowe jak do płyt G-K, w profile wełna - standard jak dla G-K ale na okładzinę nie chcę dawać płyt G-K ale boazerię poziomą a raczej szerokie deski P-W (szer.20cm). Czy takie rozwiązanie jest akceptowalne czy raczej zrobić ruszt drewniany. Jakie widzicie wady takiego rozwiązania. Dodam iż konstrukcja wyglądałaby tak: deski P-W szer.20cm gr.19mm układane poziomo mocowane "czymś" do profili CW100 (2xCW100) i znowu deski P-W. W 2 x profile CW100 wełna np. Rockton100. Wszystkie pozostałe ściany działowe są wykonane z silikatów 24cm stąd tak gruba warstwa opisanej wyżej ściany działowej (nie jest tego dużo a jednocześnie zależy mi na izolacji akustycznej). Te dwa profile CW100 obok siebie byłyby układane z przerwą pomiędzy tak aby wyrównać ścianę do "silikatówki" plus tynk. Nigdzie nie znalazłem podobnego rozwiązania stąd moje pytanie, a może za słabo szukałem
i jeszcze: 4. pokost lniany (impregnat do drewna) 5. rozcieńczalnik karbamidowy (do rozcieńczania pokostu ) Dzięki
- 8 135 odpowiedzi
- ćwierćwałki sosnowe
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
czy można odliczyć: 1. kable typu FTP kat.5E drut (wbudowane na stałe pod wylewkę) 2. kable UTP kat.5E (zakopane dom-brama) 2. kable głośnikowe (wbudowane na stałe pod wylewkę) 3. przewody koncentryczne (wbudowane na stałe pod wylewkę lub wkopane dom-brama) Może znacie nr PKWiU do ww. pozycji Z góry dzięki za szybką podpowiedź
- 8 135 odpowiedzi
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
Szukam doświadczonej i sprawdzonej ekipy w stawianiu ścian kartonowo-gipsowych. Możecie polecić kogoś najlepiej z okolic Kościerzyny lub Starogardu Gdańskiego. Praca do wykonania w Starej Kiszewie, w sumie powierzchni niedużo ale ściany trochę skomplikowane (skosy itp.) Pzdr
- 20 952 odpowiedzi
- chwaszczyna
- dobrzewin
- (i 12 więcej)
Grupa trójmiasto i okolice
eRaf odpowiedział Ivo → na topic → GRUPA TRÓJMIASTO I OKOLICE GRUPA TRÓJMIASTO I OKOLICE Topics
Szukam doświadczonej i sprawdzonej ekipy w stawianiu ścian kartonowo-gipsowych. Możecie polecić kogoś najlepiej z okolic Kościerzyny lub Starogardu Gdańskiego. Praca do wykonania w Starej Kiszewie, w sumie powierzchni niedużo ale ściany trochę skomplikowane (skosy itp.) Pzdr -
Mam do sprzedania wełnę mineralną Rockwool Toprock gr.100mm (rozmiar: dł.5000mm, szer.1000mm, gr.100mm), mam 7 rolek, w 1 rolce jest 5m2. Cena za m2 to 10PLN. Wełna kupiona w październiku 2008, jest to pozostałość po ociepleniach. Szczegóły i parametry wełny: http://www.rockwool.pl/sw61380.asp. Odbiór w Starej Kiszewie k.Kościerzyny lub jeżeli mniejsze ilości jestem skłonny dowieść do 3miasta lub bliskie okolice 3miasta (do 2 szt. rolek). Kontakt 601200298 Mam też do sprzedania płyty porowate 12.0mm, rozmiar jednej płyty 120x150cm (3m2), mam 20sztuk. Cena za jedną sztukę (3m2) to 15PLN - odbiór w Starej Kiszewie.
- 20 952 odpowiedzi
- chwaszczyna
- dobrzewin
- (i 12 więcej)
Mam do sprzedania wełnę mineralną Rockwool Toprock gr.100mm (rozmiar: dł.5000mm, szer.1000mm, gr.100mm), mam 7 rolek, w 1 rolce jest 5m2. Cena za m2 to 10PLN. Wełna kupiona w październiku 2008, jest to pozostałość po ociepleniach. Szczegóły i parametry wełny: http://www.rockwool.pl/sw61380.asp. Odbiór w Starej Kiszewie k.Kościerzyny lub jeżeli mniejsze ilości jestem skłonny dowieść do 3miasta lub bliskie okolice 3miasta (do 2 szt. rolek). Kontakt 601200298 Mam też do sprzedania płyty porowate 12.0mm, rozmiar jednej płyty 120x150cm (3m2), mam 20sztuk. Cena za jedną sztukę (3m2) to 15PLN - odbiór w Starej Kiszewie. -
eRaf odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Czy występują w ogóle czujki alarmowe wewnętrzne i sygnalizatory zewnętrzne w kolorze innym niż białym (nie licząc czerwonych wstawek) ? Może ktoś zna takowe, dla mnie idealny byłby kolor brązowy. Pytanie jak najbardziej poważne. -
producenci piszą zazwyczaj o dwóch szczelinach - jednej od frontu pod płytą/pod_blatem (zazwyczaj 5-10mm) oraz z tyłu płyty pod nią na tylnej ściance szafki na wysokość kilkunastu cm tak aby zapewniony był ciąg powietrza - nawiew z tyłu od spodu<>wywiew od frontu: str.11: http://www.teka.com/pdfprod/pl/manual/PR-0001057.pdf lub str.46: http://www.mastercook.com.pl/work/product/docs/qT7pGy.pdf ale np. electrolux wspomina tylko o szczelinie od frontu i 2cm dylatacji pod płytą str.33 i 36: http://www.electrolux-ui.com:8080/2006/949/59266000PL.pdf Stąd pytanie jak macie rozwiązaną sprawę wentylacji swoich płyt indukcyjnych. Czy wystarczy zrobić tylko wąską szczelinę kilka mm od frontu i wolną niszę pod płytą wewnątrz na parę cm ? Czy istnieją jakieś płyty indukcyjne, które przy średnich/małych nastawach grzeją/indukują niepulsacyjnie, ktoś kiedyś wspominał iż płyty siemensa właśnie tak mają - pls użytkowników o potwierdznie tego faktu
- 1 322 odpowiedzi
- 230v?
- 4.40
(i 45 więcej)
- 230v?
- 4.40
- aeg:
- blacie
- blatem
- być
- ciepło
- dobrą
- electrolux
- fazowanych
- granitowym
- grzewczych
- hk63420pxb
- hk65425pfb;
- inducyjna?
- indukcja
- indukcyjna
- indukcyjna-jaka
- indukcyjna.
- indukcyjnej?
- jaka
- kamienia
- klasy/ceny
- krawedzi
- kuchnia
- mat
- móc?
- moze
- narozna?
- pól
- połysk
- problem
- przegrzanie
- płyta
- płyta indukcyjna
- płyta indukcyjna indukcja panel sterowania głośność
- płyty
- ramki
- średniej
- umieszczona
- uszkodziłam?
- uwagę?
- wentylator
- wielkość
- zatapiania
- zlicowana
- zwrócic
http://www.warsztat.manufakturawnetrz.pl/content/view/14/9/
Przeglądałem ostatnio instrukcje obsługi/montażu wielu płyt indukcyjnych i jakież było moje zdziwienie że "indukcje" mają wentylator oraz że potrzebują szczelin wentylacyjnych i to chyba wszystkie wymagają dwóch szczelin - jedna od frontu (kilka mm) oraz z tyłu (kilkanaście cm !). Akurat te szczeliny stanowią dla mnie ogromny problem bo zamierzałem osadzić taką płytę w bryle kuchni kaflowej - z tą szczeliną od frontu to no problem ale ta z tyłu to dla mnie porażka. Stąd prośba o info jak macie rozwiązane kwestie tych szczelin. Od wielu lat użytkuję, a właściwie to żonka użytkuje płytę ceramiczną Teki z polami Highlight i stwierdzamy iż praca pulsacyjna dla Highlight to ciężka porażka (bardzo trudna regulacja i kontrola gotowania, częste "wykipienia"). Wiem iż w niektórych modelach indukcyjnych Teki taka praca pulsacyjna występuje więc pytanie czy ta indukcyjna pulsacyjność także sprawia problemy w kontroli gotowania ?
- 1 322 odpowiedzi
- 230v?
- 4.40
(i 45 więcej)
- 230v?
- 4.40
- aeg:
- blacie
- blatem
- być
- ciepło
- dobrą
- electrolux
- fazowanych
- granitowym
- grzewczych
- hk63420pxb
- hk65425pfb;
- inducyjna?
- indukcja
- indukcyjna
- indukcyjna-jaka
- indukcyjna.
- indukcyjnej?
- jaka
- kamienia
- klasy/ceny
- krawedzi
- kuchnia
- mat
- móc?
- moze
- narozna?
- pól
- połysk
- problem
- przegrzanie
- płyta
- płyta indukcyjna
- płyty
- ramki
- średniej
- umieszczona
- uszkodziłam?
- uwagę?
- wentylator
- wielkość
- zatapiania
- zlicowana
- zwrócic
JUŻ NIEAKTUALNE DW-polecam zakład w Kościerzynie przy wjeździe od Gdyni za mostem po prawej stronie Szukam na terenie woj.pomorskiego (lub tuż obok) desek sosnowych gr.32mm lub grubszych (oheblowane lub nie), suche, szerokość obojętna, długości niewielkie (mogą być nawet 2,5m) bez p-w. Oczywiście jak najtaniej, wiadomo. Przeznaczenie na strych nieużytkowy. Ilość 100-120m2 Pls o podpowiedź gdzie można je dostać i za ile.
- 20 952 odpowiedzi
- chwaszczyna
- dobrzewin
- (i 12 więcej)
JUŻ NIEAKTUALNE DW-polecam zakład w Kościerzynie przy wjeździe od Gdyni za mostem po prawej stronie Szukam na terenie woj.pomorskiego (lub tuż obok) desek sosnowych gr.32mm lub grubszych (oheblowane lub nie), suche, szerokość obojętna, długości niewielkie (mogą być nawet 2,5m) bez p-w. Oczywiście jak najtaniej, wiadomo. Przeznaczenie na strych nieużytkowy. Ilość 100-120m2 Pls o podpowiedź gdzie można je dostać i za ile. -
Czy to że płyty indukcyjne mają wentylator i wymagają szczeliny/szczelin wentylacyjnych nie stanowił/stanowi dla Was problemu ?
- 1 322 odpowiedzi
- 230v?
- 4.40
(i 45 więcej)
- 230v?
- 4.40
- aeg:
- blacie
- blatem
- być
- ciepło
- dobrą
- electrolux
- fazowanych
- granitowym
- grzewczych
- hk63420pxb
- hk65425pfb;
- inducyjna?
- indukcja
- indukcyjna
- indukcyjna-jaka
- indukcyjna.
- indukcyjnej?
- jaka
- kamienia
- klasy/ceny
- krawedzi
- kuchnia
- mat
- móc?
- moze
- narozna?
- pól
- połysk
- problem
- przegrzanie
- płyta
- płyta indukcyjna
- płyty
- ramki
- średniej
- umieszczona
- uszkodziłam?
- uwagę?
- wentylator
- wielkość
- zatapiania
- zlicowana
- zwrócic
Jeżeli pytasz się ogólnie to wybrałeś zły wątek ale z tego co ludzie piszą to 20cm bedzie OK. Ja akurat mam poddasze nieużytkowe ocieplone, więc izolacja podłogi i jej przekrój, o której wyżej, ma stanowić tylko izolację akustyczną. Pytanie mam zaś o nośność - czy dechy 28mm wytrzymają na legarach w rozstawie ~100cm czy też dać 2xOSB3 12mm
Podciągam wątek i mam pytanko - poddasze nieużytkowe (graciarnia), istniejący przekrój stropu (strop belkowy): jętki, deski pw 32 mm, płyta pilśniowa (porowata) 12,5mm na to chcę układać legary 8x11 (11 wysokie) w rozstawie 98 pomiędzy legarami - tam ułożę wełnę 100szer 10 wysoka. Co dać na podłogę na legarach - dechy 28mm starczą ? czy pewniej będzie 2 x OSB3 12mm ułożone mijankowo ? Może ktoś ma podobny układ (rozstaw legarów). Ktoś spyta czemu tak szeroko legary - nie chce mi się bawić w przecinanie rulonów wełny o szerokości 100cm np. na pół a najważniejsze nie mam tyle materiału na legary aby układać gęściej.
ile instalacji i jakie kable w zwiąku z tym przed tynkiem ??
eRaf odpowiedział mxxxx → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Może zamiast peszli lepiej ułożyć rurki wodne z PE o małej średnicy (np te sprzedawane w zwojach, niebieskie, nawet do 300m w jednym kawałku)- gładkie w środku i cenowo też wychodzi raczej korzystnie. Ja akurat chcę je użyć na zew. jako peszel ale myślę iż wewn. domu także spełniłyby swoje zadanie (peszlowe ). Przy okazji pytanko o videodomofon (cyfrowy) i otwieranie zamka/rygla w furtce - rozumiem iż wystarczy UTPzw 4x2x0,5 żelowy np. firmy Madex, gdzie napięcie 12/24V do rygla puszczamy po dwóch parach (do samego videodomofonu - fonia,wizja-wystarczą 2 inne pary) - pytanko: na jaką odległość te 2 skręcone pary wystarczą aby otwieranie rygla było możliwe. Ja furtkę będę miał w odl. od domu ~100m. Jeżeli to możliwe chciałbym uniknąć kładzenia 3x15mm2 tylko do rygla. -
Który tynk jest najlepszy przy ścianie 3-war. (silka+wełna)?
eRaf odpowiedział Kedrap3 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Pisząc o gruncie silikatowym miałeś na myśli np. coś takiego: http://www.toraed.pl/go/_info/index.php?id=293&item=1 Stosując rozwiązanie pierwsze możesz podać w przybliżeniu jaka wyjdzie całkowita grubość tynku (wraz z siatką w kleju itd). Tą siatkę elewacyjną najlepiej w jakim kleju (rodzaj, typ, może producent) zatapiać ? -
Bloczki silikatowe "wymuszają" tynk silikatowy niejako Co do muru pruskiego - można rozważyć tynk silikonowy (jednak sprawdzić parametry paro-przepuszczalności) bo u różnych producentów różnie z tym jest. Zaletą jest duża ELASTYCZNOŚĆ tego ostatniego - łączy zalety akrylu i silikatu. OK, a jak z układaniem takiego tynku silikatowego lub silikonowego bezpośrednio na bloczki. W większości wypadków taki tynk stosuje się jednak w BSO (styro, siatka, klej, tynk) a tutaj są "gładziutkie" bloczki silikatowe. Czy trzeba przed nakładaniem takiego tynku jakoś przygotować te bloczki aby całość bloczek+tynk tworzyły "wieczną" trwałość Jeżeli chodzi o wiatr i zacinający deszcz w tym przypadku to który z tynków jest najbardziej odporny ? Kiedyś robiono na tego typu ściany tynki cementowo-wapienne w 3 warstwach, obecnie czytałem że jeżeli podkład pod tynk jest gładki (a bloczek silikatowy jest) to można kupić gotowy tynk cementow-wapienny i kłaść w jednej warstwie. Biorąc to wszystko pod uwagę czy nadal uważasz iż tynk cienkowarstwowy w tym przypadku będzie OK ? -
Za dwa tygodnie mam otrzymać pieniądze z tytułu zwrotu VAT za mat.bud. Dostałem jednak info iż US chce mi potrącić z tej kwoty należną kwotę za mandaty drogowe. Pytanko czy US ma prawo do takiej egzekucji ? Obawiam się iż tak ale bardzo bym chciał tego uniknąć jeżeli jest to możliwe. Może ktoś zna podstawę prawną takiej egzekucji. Dodam jeszcze że tytuł egzekucyjny jest
- 8 135 odpowiedzi
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
odświeżam wątek i pytam: jaki tynk (warstwy) polecacie do ściany 3W, w której ściana osłonowa jest zbudowana w oparciu o bloczki silkatowe 3NFD. Chodzi o łatwość wykonania i cenę oczywiście, dodam tylko iż ściana osłonowa będzie narażona często na silne wiatry (wietrzne miejsce, na niewielkim wzniesieniu - szczyt). Czy sąsiedztwo tynk-drewno (pruski mur) ma jakieś znaczenie na rodzaj tynku jaki powinno się stosować przy takim połączeniu ? -
Jaki beton na ogrzewanie podłogowe akumulacyjne elektryczne
na razie najlepsze co znalazłem: http://www.chemiabudowlana.sklep.pl/index.php?products=product&prod_id=32&PHPSESSID=78c9f158e7aec4c4b6e23d4d6ff01942 czyli na 1T cementu wychodzi 10L czyli 80-90PLN -
ok, czyli jastrych cementowy, tutaj jest fajny artykulik: http://www.arkiva.pl//publikacje/arek/TBUDOO0502ArZi1.pdf cyt:"Przez zastosowanie dodatków upłynniajacych udaje sie uzyskac własciwa konsystencje bez zwiekszania ilosci wody" - o jakie środki upłynniające chodzi ? może ktoś podać jakis przykład ?
