eRaf
Zawartość dodana przez eRaf
a możesz zapodać jakiś link do tego opisu albo opisać jeszcze raz a co tym impregnowałeś, jakie drewno ?
Ogrzewanie elektryczne, podłogowe
eRaf odpowiedział Charnel → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
a jaki masz przekrój podłogi ? -
No właśnie jakie znacie stare metody impregnacji drewna ? Ja ostatnio dostałem przepis "starej daty", tzn. na 1 litr oleju lnianego dajemy 300g terpentyny i 100ml benzyny lakowej taką mieszankę podgrzewamy w kąpieli wodnej (garnek w garnku) do ok.40-50C i dalej jechane pędzlem Jeżeli drewno jest "b.tłuste" to dodaje sie dodatkowo trochę zwykłej benzyny (niestety nie wiem co znaczy zwykła w tym wypadku) innym sposobem o jakim słyszałem to olej lniany+żywica modrzewiowa ale szczegółów nie znam także opalanie drewna Na wiosnę będę musiał zaimpregnować elewacje z modrzewia i sosny i planuję zastosować co najwyżej pokost, chociaż może skłonię się do ww. przepisu Ma ktoś jakieś doświadczenia w tym temacie ?
odświeżam wątek "za chwilę" będę montował ogrz.el.akumulacyjne podłogowe, chyba zdecyduję się na szwedzkie kable EBECO Multiflex http://www.ebeco.com/int/index.php Przedstawicielem jest firma Emuz z Pruszcza Gdańskiego http://www.emuz.com.pl/ (jest tam też cennik). Pytanie, czy ktoś może ma cosik takiego u siebie zamontowane. Osobiście rozmawiałem z właścicielem Emuz w zeszłym roku i mam jak najbardziej pozytywne wrażenie co do jakości tychże kabli, sterowniki także niczego sobie a całość wychodzi taniej niż devi/elektra. Co do wykończenia podłogi akumulacyjnej to np. firma ensto wręcz zaleca kłaść materiał o niższej przewodności tj. parkiet, korek, winyl (str.25 pkt.9): http://products.ensto.com/documents/ii/heat/Tassu_TassuS_Rak08_UM2.pdf i co Wy na to ? -
Rekuperator a okap kuchenny
eRaf odpowiedział Gerardus → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Może ktos jeszcze opisze swoją instalację okap-reku- 371 odpowiedzi
Jaki beton na ogrzewanie podłogowe akumulacyjne elektryczne
eRaf odpowiedział eRaf → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
poprawiłem numerację, cały czas chodzi o pkt.6 -
Otóż Panie i Panowie nie dokładnie tak ale to być może moja wina bo źle opisałem problem. Chodzi o podłogę na gruncie, której przekrój jest: 1. zagęszczona podsypka piaskowa 25cm (jest) 2. chudy beton 10cm B10 (jest) 3. izolacja przeciwwilgociowa (jeszcze nie ma) 4. styropian 10cm (nie ma) 5. kable grzejne (nie ma) 6. szlichta betonowa zbrojona siatką 10cm (nie ma) 7. posadzka (nie ma) Stan surowy otwarty, wszystkie ściany zew. są, dach zrobiony ale nie wykończony, tzn. pełne deskowanie i papa, okien brak, przekrój: parter+poddasze uzytkowe+poddasze nieużytkowe. Obecnie strop pomiędzy parterem i poddaszem uż. oraz poddaszem uż. a poddaszem nieuż stanowią tylko grube belki stropowe Za chwilę (jak pogoda pozwoli) będzie robione deskowanie stropu nad parterem. I tutaj rodzi się pytanie i dotyczy pkt.6: jak teraz zrobię strop a potem będę lać w pkt.6 beton to mam problem w stropie, rozważam więc albo zajęcie się w pierwszej kolejności zrobieniem pkt.3-6 przed stropem ale z różnych względów nie jest to dla mnie porządane (pls nie wnikajcie dlaczego) albo zamiast "lanego betonu" w pkt.6 zastosowanie betonu/wylewki betonowej o jak najmniejszej zawartości wilgoci. Wiem iż można zamówić w betoniarni lub przygotować na budowie beton "o konsystencji gęstoplastycznej" lub wręcz "sypki" jak chudy beton - wg mojego kier.bud. taki beton (jego wilgoć) nie stanowiłby zagrożenia dla wcześniej zrobionego stropu (belki/deski). Pytanie - czy taki chudy beton do pkt.6 nadaje się do ogrzewania el.akum., jakie widzicie tutaj wady ? i wszystkie pytania z wpisu rozpoczynającego ten wątek. -
CuoreRosso - raczej anhydrytowa Barbossa - jak nie rozumiesz to masz problem w skrócie chodzi mi i nie tylko mi o to iż zbyt duża ilość wody w lanym betonie przy wczesniej wykonanym drewnianym stropie spowoduje zbyt dużo wilgoci co z pewnością niekorzystnie wpłynie na belki stropowe, deski. Rozważam więc użycie chudego betonu lub jak podpowiada CuoreRosso wylewki anhydrytowej. Pytanie jest o ew. wady użycia chudego betonu lub betonu o konsystencji gęstoplastycznej o mniejszej zawartości wody (jest taka możliwość w betoniarni) na wylewkę o h~10cm i ogrzewania akumulacyjnego elektrycznego. W wolnej chwili muszę poczytać o tej wylewce anhydrytowej -
Komin Schiedel-obmurowanie,jaka cegła??
eRaf odpowiedział sailor_ro → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Warte poczytania: http://www.e-dachy.pl/1322_2995.htm i podobne: http://klubdachy.pl/index.php?sid=wytyczne&sec=77&id=149&PHPSESSID=776addb9480e8f108a24c1b7b80201bf oraz płyta wspornikowa (ja robię wg zaleceń Presto): http://www.presto-kominy.pl/tech/budowa.html Pzdr -
Mam pytanko - czy chudy beton B-10 jest OK na podłogówkę elektryczną akumulacyjną (na gruncie). B-10 mam w projekcie a zależy mi aby mieszanka betonowa miała jak najmniej wody co przy założeniu iż będę miał strop drewniany jest OK, natomiast beton lany byłby nie OK - za dużo wilgoci dla mojego stropu belkowego. Czy w ogóle dopuszcza się przy tego typu podłogówce chudy beton - wady ? Czy mogą w takim betonie powstać pustki powietrzne, które dla podłogówki akumulacyjnej są ponoć niekorzystne ? Co z rysami skurczowymi ? Czy to chudego betonu ma sens dodawanie włókien polipropylenowych ?
- 150 odpowiedzi
- elektryczne
lee28 pls napisz coś więcej o Twojej instalacji okap-reku, jaki typ- 371 odpowiedzi
dzieki za odpowiedź jeżeli mogę się spytać to jaki okap użyłeś, jakie filtry i jak często je czyścisz ? Z tym trójnikiem z automatyczną przepustnicą to dobry pomysł, rozumiem iż blisko okapu masz sterownik centrali oraz sterownik przepustnicy, przy okazji jaką przepustnicę zastosowałeś, na jakie fi ? Pzdr- 371 odpowiedzi
Odświeżam wątek z jednoczesnym zapytaniem do użytkowników reku jak się Wam sprawuje wyciąg zapachów z kuchni. Jakie w końcu rozwiązanie wybraliście: 1. wyciąg z okapu (okap z własnym wentylatorem) do osobnego kanału bezpośrednio na zew. 2. okap-pochłaniacz z recyrkulacją 3. okap bez wentylatora jako dodatkowy wywiew do reku 4. inne - jakie? Za chwilę muszę się zdecydować na jakieś rozwiązanie i za wszelkie sugestie będę wdzięczny. Obecnie jestem za okapem podłączonym do reku, tylko mam obawy czy w takim rozwiązaniu dostatecznie załatwiany jest temat zapachów z gotowania/smażenia- 371 odpowiedzi
Na jakiej wysokości górna wyczystka ???
tak No i jaką masz odległość wyczystka-czapa komina ? -
już się dowiedziałem od mistrza kominiarskiego i górna wyczystka nie może znajdować się dalej niż 2,5m od góry komina. Może się komuś przyda taka informacja. Pzdr -
Z uwagi na pokrycie dachu dojście do komina (od góry) planuję zrobić poprzez górną wyczystkę na poddaszu nieużytkowym. Pytanie - na jakiej wysokości tego poddasza najlepiej wykonać taką wyczystkę ? Komin Rondo Plus, mam dedykowaną górną wyczystkę Schiedla. Wysokość poddasza nieużytkowego 2m, wysokość komina ponad kalenicą +/-1,3m. Jak długie "wyciory" czy też "szczotki" (sorry ale nie znam fachowej terminologii) maja kominiarze ? Może ktoś ma u siebie górną wyczystkę ? Pls o szybkie rady, murarze właśnie stawiają kominy. Dolna wyczystka już jest uprzedzając uwagi
A widzisz co jest wpisane w pozycji nr 3 ?? Niektórzy stosują się do tego skeczu kabaretu Moralnego Niepokoju " żeby ścieśniać" albo rozciągać . Jak się kończy jeden to wypełniasz drugi, trzeci..... etc. Chyba byłem po flaszce tak jak Twój avatar skoro nie zauważyłem tego dzieki za podpowiedź
- 8 135 odpowiedzi
- ćwierćwałki sosnowe
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
Co zrobić jeżeli mam do wpisania więcej niż 27 faktur do VZM-1/A (tam oryginalnie jest miejsce na 27 wpisów) ?
- 8 135 odpowiedzi
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
Nietypowe zamocowanie wiatroizolacji - pls o radę
W pełni zgadzam się z Andrzejem Wilhelmi poniewż taka wiatroizolacja oprócz przewiewania zabezpiecza izolację termiczną przed wyrywaniem włókien, zakurzeniem i wilgocią atmosferyczną, umożliwia dyfuzję pary wodnej z izolacji termicznej i ścian budynków, chroniąc ściany przed wilgocią - dzięki temu zapobiega wychładzaniu budynku. Dodatkowy koszt +/- 3PLN/m2 za taką wiatroizolację nie jest chyba wygórowany ? Powiem więcej w pozostałych ścianach 3W (BK24+wełna15+pustka3+"coś12") za wełną także planuję wiatroizolację, ale to dopiero na wiosnę więc możemy "pogaworzyć" -
bale będą leżały poziomo jeden na drugim a po bokach wsunięte będą w "szyny" wydrążone w pionowych balach nośnych z tym klejem dzięki za podpowiedź -
żądnych podpowiedzi ? no może do rana coś się jeszcze urodzi obecnie wymyśliłem iż folię wiatroizolacyjną zamocuję pod talerzyk kotwy mocującej wełnę do gazobetonu, dodatkowo zastosuję talerzyk dociskowy o większym rozmiarze. Ciekawe czy jest jakiś produkt którym możnaby przykleić taką folię do wełny. Np. wełna Paroc WAS 50T jest fabrycznie "oklejona" welonem szklanym z jednej strony ciekawe czym to zrobili ? -
tak wiatroizolacja u mnie będzie na 99,9% ponieważ jest dużo powodów dla których sprawdzi się w ww. rozwiązaniu, jednak nie to jest tematem tego wątku czy ma być czy też nie. Pytanie jakie mam to jak zamocować tą wiatroizolację w ww. rozwiązaniu ? no tego frazesu to nie kumam, z jakiej mądrej ksiązki wziąłeś to jakże mądre stwierdzenie. pls nie obrażaj się ale chyba nie doczytałeś ww. układu poszczególnych warstw. Jeszcze raz pozwolę sobie zapytać - jak w ww. układzie warstw zamocować wiatroizolację do wełny oraz czy radzicie dodatkowo oprócz "kołkowania" przykleić wełnę do gazobetonu tak jak w ścianach 2W w metodzie lekkiej suchej ? Bardzo liczę na konkretne podpowiedzi, ponieważ do jutra muszę coś mądrego wymyślić -
eRaf dodał a topic → w Wymiana doświadczeń ogólnie
Mam zagłostkę jak dobrze zamocować wiatroizolację w ścianie, której przekrój jest następujący (od wewnatrz): gazobeton 24 + wełna 15 + izolacja wiatrochronna+ pustka powietrzna 7 + bale sosnowe 8cm (na pióro-wpust). Wełna osadzona będzie na gazobeton kotwami, nie ma tutaj tak jak w szkielecie pionowych listew pomiędzy które wkłada się wełnę. Cała ściana ma dł.2,7m. I pytanko jak zamocować folię wiatroizolacyjną ? W szkielecie mocuje się ją do listew pionowych/poziomych (są dość gęsto rozmieszczone) za pomocą zszywek ale w moim wypadku pionowe bale są na końcu ściany czyli odległość pomiędzy nimi jest ok 2,8m. Czy można zszywać wiatroizolację bezpośrednio do wełny ? czy "chwytać" ją pod kapturki kotew mocujących wełnę do BK ? Czy radzicie dodatkowo przykleić wełnę do BK tak jak w metodzie lekkiej suchej w ścianach 2W ? Pls o podpowiedź. -
no to ile konkretnie kosztuje taki wkład w zwykłych okapach i co ile trza go podmieniać, a może daje sie jakoś ten "węgiel" regenerować ??? P.S. z innej beczki. adam_mk pls zajrzyj tu: http://forum.muratordom.pl/solar-kolektor-karmiony-kominkiem-piecokominkiem,t114504.htm jakaś głupota czy da się coś z tego zrobić ?- 371 odpowiedzi
