markowiec
markowiec's Achievements
Mam pytanie do osób, które mają zrobione instalacje w pex na rozdzielaczach. Powiedzcie mi czy cyrkulacje macie zrobioną do rozdzielaczy czy pod sam kran? Ja w przypadku gdy miałbym do samych rozdzielaczy to najdalszy punkt poboru od rozdzielacza to 5m.
Witam, sytuacja wygląda tak, na chudziaku mam mieć 18cm styropianu w dwóch warstwach (10cm+8cm). Na chudziaku mam papę + folię. Na tym planuje poprowadzić rury z zimną wodą, następnie chcę to przykryc pierwszą warstwą styropianu i na tej warstwie prowadzić rury z ciepłą wodą. Chce uniknąć niepotrzebnego krzyżowania się rur z ciepłą i zimną wodą. Czy ktoś widzi jakieś problemy? czy też powinienem prowadzić zimną i ciepłą wodę na jednym poziomie czyli między warstwami styropianu? Pozdrawiam
- 3 odpowiedzi
- instalacji
- prowadznie
Witam, budujemy dom z poddaszem użytkowym, nad częścią pomieszczeń poddasza planujemy zrobić strop (pomiędzy jętkami), a nad częścią nie chcemy zrobić stropu, tzn chcemy aby było widać jętki i skos do samej kalenicy. Czy ktoś z Was tak ma, oraz czy takie rozwiązanie rodzi problemy odnośnie wentylacji w szczycie. Jak w takim razie zapewnić wentylację, aby na styku (w szczycie) płyt gipsowych nie tworzył się grzyb. Utworzyłem wcześniej osobny post pod to pytanie, lecz nikt nie wykazał nim zainteresowania dlatego liczę, że tu mi pomożecie. Pozdrawiam
Witam, budujemy dom z poddaszem użytkowym, nad częścią pomieszczeń poddasza planujemy zrobić strop (pomiędzy jętkami), a nad częścią nie chcemy zrobić stropu, tzn chcemy aby było widać jętki i skos do samej kalenicy. Czy ktoś z Was tak ma, oraz czy takie rozwiązanie rodzi problemy odnośnie wentylacji w szczycie. Jak w takim razie zapewnić wentylację, aby na styku (w szczycie) płyt gipsowych nie tworzył się grzyb. Pozdrawiam
Witam, zastanawiam się nad ociepleniem poddasza. Krokwie mam 20cm, wiec pomiędzy krokwie planuje dać 20cm uni-maty z Isovera. Czy pod krokwie mogę dać uni-matę grubości 10cm czy muszę dać płyty z wełny. Jeśli można dać uni-matę, to jak ją mocować? Czy będzie się trzymała pomiędzy profilami, ktoś ma jakieś doświadczenie? Pozdrawiam
Ocieplanie nieużytkowego poddasza
markowiec odpowiedział markowiec → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Czy ktoś coś jeszcze może dorzucić od siebie. Może oboję się mylimy?- 3 odpowiedzi
- nieużytkowego
- ocieplanie
Witam, aktualnie zastanawiam się nad ociepleniem dachu. Przeważnie wszędzie zaleca się aby ocieplać skosy tylko do jętek + strop. Mówi się wiele o dwóch warstwach wełny aby zniwelować mostki cieplne od krokwii. Tylko nikt nie zwraca uwagi na to, że w zimie na nieogrzewanym strychu jest ujemna temperatura (wyższa o parę stopni niż na zewnątrz). Tym samym jakoś nikomu nie przeszkadzają ogromne mostki cieplne od ścian szczytowych, które marzną od wewnątrz strychu. Zaleca się docieplanie styropianem ścian szczytowych od góry pod dachem. Tylko w takim wypadku po co? skoro i tak będzie mostek cieplny. Gdzie tu logika? Tym samym, zamierzam ocieplić skosy do samej góry + dodatkow strop. Może, czegoś nie wiem, więc proszę o wyprowadzenie mnie z błędu. Pozdrawiam
- 3 odpowiedzi
- nieużytkowego
- ocieplanie
Jeśli chodzi o okap, to co można z nim zrobić? Trzeba zerwać dachówki i wymienić pas nadrynnowy na dłuższy? Co z tą folią? Czy może zostać jeśli zrobiony zostanie dłuższy pas nadrynnowy (taki, że będzie zasłaniał folię) Czy też należy to wszystko zerwać i przykleić folię do pasa nadrynnowego? Dziękuję
Witam, ekipa wykonała dach, lecz w moim przekonaniu popełniła kilka błędów. Prosiłbym znawców tematu o opinię: 1. Okap. Wdług mnie został wykonany nieprawidłowo. Po pierwsze membrana dachowa wpada do rynny pod pasem okapowym z blachy. Na końcu dachu zostały nabite dwie łaty zamiast deski klinowej i do tych dwóch łat został przykręcony pas okapowy. Dodatkow pas okapowy jest za krótki, tzn jest duża szpara pod pasem okapowym i membraną dachową przez, którą mogą się swobodnie dostać ptaki. Jak to wszystko naprawić? http://images44.fotosik.pl/498/a3384623b433e1c8.jpg http://images43.fotosik.pl/1636/a1ac072079d9a156.jpg http://images45.fotosik.pl/1641/52902b0b13d29011.jpg 2. Komin. Czy takie wykonanie jest normalne? Mam na myśli, że jest nierówno wymurowany. Czego mogę się domagać od wykonawcy? Co do rynny, jak widać odpadła. Jak ona powinna być zamocowana do spustu? Należy ją skleić czy przynitować? Rynny tytan-cynk klejone. http://images39.fotosik.pl/1842/819082eb785c0cff.jpg 3. Okna. Czy dachówki wokół okien są docięte prawidłowo? Czy te małe kawałki dachówek będą się wogóle trzymały przy mocnym wietrze? Jak powinny być zamocowane? Poza tym są krzywo... http://images43.fotosik.pl/1636/a3c732454258c9ad.jpg http://images46.fotosik.pl/1858/d99db9b6710e2d5e.jpg http://images43.fotosik.pl/1636/2c905dec21343104.jpg 4. Czy wykończenie okucia w narożu jest ok? http://images39.fotosik.pl/1842/10ab8d6fbaa7f72b.jpg Bardzo dziękuję za pomoc. Pozdrawiam, Rafał
Ok. TO ja chce ten kocioł postawić na ścianie która ma około 195 cm długości. Czyli ta po lewej stronie od komina. Zakładając, że kocioł na jakieś 120cm + 50cm na obsługę zostaje jakieś 25cm na podłączenie się do komina. To chyba może być troche za mało?
Po pary przemyśleniach zdecydowałem, że tego pionu instalacyjnego tam nie będzie. Kocioł z podajnikiem (podajnik po lewej) wstawie po lewej stronie komina. Kocioł będzie musiał być z czopuchem z boku z prawej. Planowałem trójnik spalinowy umieścić na wysokości koło 150-160. Czy w przypadku gdy czopuch w kotle będzie duzo niżej, czy będzie wtedy problem z podłączeniem się do komina?
Witam, za parę dni będą murować kominy w związku z tym muszę się zdecydować w którym miejscu będzie wyczystka i trójnik spalinowy. Jako, że nie mam doświadczenia w tej dziedzinie, to nie wiem, w którym miejscu najlepiej ustawić kocioł węglowy z podajnikiem, a tym samym, w którą stronę obrócić wlot trójnika spalinowego. Chciałem umieścić kocioł po prawej stronie od komina, tam gdzie jest 137 cm, tyle, że nie wiem czy to nie za mało miejsca? Być może lepszym rozwiązaniem będzie umieszczenie kotła po lewej stronie od komina, oraz przesunięcie kanału dymowego na lewą stronę pionu instalacyjnego. Dodatkową trudnością jest fakt, że nie zdecydowałem się jeszcze na konkretny model kotła. Czy ktoś z doświadczeniem, mógłby się wypowiedzieć? Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Jakiego kleju używacie białego czy szarego. Pytam bo dzwoniłem do producenta EuroMix i powiedzieli, że do silikatów należy użyć białej. Ktoś ma wiedze w tym temacie?
Grupa śląsk górny i okolice
markowiec odpowiedział busy_beaver → na topic → GRUPA ŚLĄSK GÓRNY I OKOLICE GRUPA ŚLĄSK GÓRNY I OKOLICE Topics
Kupię używane deski szalunkowe i stemple 3m. Tychy i okolice. Tel. 604-090-647
