JurekL
JurekL's Achievements
Dzięki za informacje. Aru czy znasz producenta lub jakieś inne namiary na materiały, które podałeś.
Witam wszystkich. Potrzebuję pomocy. Posiadam stary dom . W dużym przedpokoju jest wylana posadzka, która jest bardzo zimna mimo położonych paneli. Czy ktoś może słyszał o jakiejś możliwości skutecznego docieplenia tej posadzki. Mam 6 cm wolnej przestrzeni nad posadzką.
Ja posiadam Tarnawę 14 KW. Jak na razie jestem bardzo zadowolony. Prawdą jest , że skosy z tyłu paleniska trochę utrudniają dokładanie drewna, ale nie przeszkadza to w dkładaniu do 40 cm długości i grubości w zasadzie dowolnej. Po nałożeniu pali się przez całą noc. Nawet po 12 godz. nieobecności wystarczy podłożyć kilka drobniejszych kawałków i po chwili się rozpala. W tej chwili jest stosunkowo ciepło . Muszę dopływ powietrza mieć zamknięty bo byłoby za gorąco. I tak w najchłodniejszym miejscu jest temperatura 23 stopnie. Winien jestem jeszcze wyjaśnienie, że ogrzewam dom parterowy z użytkowym poddaszem i strychem. Dom budowany w 1939 roku jest ocieplony - ściany 13 cm ; dach 20 cm. Powierzchnia domu 130 metrów kwadratowych. Rozprowadzenie ciepła grawitacyjne.
Jaki przewód do doprowadzenia pr?du do budynku?
JurekL odpowiedział ryby → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Około miesiąca temu kładłem kabel czarny 5x10 w rurze kanalizacyjnej 110 mm z przejściem do domu 75 mm. Mimo dwóch załamań pod kątem 90 stopni każde 15 m kabla udało mi się wciągnąć tylko przy pomocy żony. Też spotkałem się z różnymi opiniami w sprawie grubości przewodu. Przychyliłem się do opinii tych , którzy twierdzą iż trzeba myśleć perspektywicznie. Kabel o większym przekroju jest po prostu trwalszy. Ja mam moc przyłączeniową 16 kW. Instalację w domku jednorodzinnym wykonuję samodzielnie. Nie jestem elektrykiem , ale zaopatrzyłem się w podręczniki z II klasy Technikum Elektrycznego, poczytałem ,porozmawiałem z elektrykami i stwierdziłem, że dam radę. Obecnie uzbroiłem w obwód przeciwprzepięciowy tablicę rozdzielczą. Elektryk z uprawnieniami sprawdził , ocenił dobrze moją pracę. Podpisał się pod protokołem i przystawił pieczątkę, co jest najważniejsze. Teraz czekam na odbiór przez Energetykę i założenie licznika. Po czym będę powolutku wymieniał starą instalację na nową. -
Chciałbym nawiązać do poruszonego przeze mnie tematu " płytki na OSB " . Mam zamiar oprócz terakoty położyć również elektryczną matę grzewczą na podłodze wykonanej z OSB. Po wypowiedziach Waszych w poprzednim temacie mam wątpliwości czy takie rozwiązanie jest właściwe ze względów zdrowotnych. Bardzo proszę o porady : czy można to zrobić, jeżeli tak to jak należy przygotować podłoże z OSB aby można było położyć matę grzewczą i na to terakotę.
Cześć. Myślę ,że warto polecić autorowi skorzystanie z tego pomysłu dwuwarstwowego ocieplenia. Z całą pewnością jest to łatwiejszy i skuteczniejszy sposób uniknięcia mostków termicznych niż piankowanie. Co do kosztów to z wyliczeń wynika, że dodatkowym kosztem jest zakup kleju do drugiej warstwy, bo wartość styropianu wychodzi prawie identyczna. Dochodzi również robocizna , ale naogół można z fachowcami się dogadać i druga warstwa jest kładziona po znikomych kosztach. Tak przynajmniej było u mnie. Jeżeli chodzi o normy to faktycznie po przystosowaniu naszych norm do europejskich docieplenie starych ścian nie powinno być ciensze niż 12 cm. Tak wyczytałem w którymś z artykułów " Muratora " - nie pamiętam niestety w któym.
Jak kładziecie podbitkę -wzdłuż czy w poprzek?
JurekL odpowiedział botanika → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jezeli wybierzesz podbitkę z tworzywa sztucznego to musisz uważać na odległości między elementami do , których podbitka będzie mocowana. Jeżeli chcesz kłaść bezpośrednio na krokwie to odległości między nimi z reguły są zbyt duże i podbitka może się uginać i w efekcie wypaczać pod wpływem warunków atmosferycznych. Pozdrawiam. -
Dzięki. Może jeszcze ktoś ma jakieś rady w tej sprawie.
Na szczęście po wielu przebojach udało mi się załatwić warunki na przyłącze w ziemi na granicy mojej działki i nawet już mi to przyłącze zrealizowano. Dzięki za wymianę doświadczeń.
Chciałbym jeszcze poprosić Forumowiczów o podpowiedź. Czy na płyty OSB pod terakotę można położyć matę do ogrzewania elektrycznego i czy wymaga to jakiegoś specjalnego przygotowania.
Dziękuję ślicznie za przekazane informacje. Na pewno wykorzystam je podczas prac. Zastosowałem OSB zamiast GK , ponieważ łazienka będzie się znajdowała w " lukarnie ' budowanej przeze mnie-sądziłem, że w ten sposób wzmocnię konstrukcję.
Witam wszystkich. Czy ktoś może mi podpowiedzieć co należy zrobić aby móc położyć glazurę i terakotę na płytach OSB w łazience.
