skarbek70
skarbek70's Achievements
  1. skarbek70
    Defro Duo ustawienia.
    Witam .Mam defro Duo Uni 15 dom około 180m2. 4 tony ekogroszku na zimę.Ustawienia: podawanie 10 sek przerwa 50 sek temp CO 65 temp CWU 50 wentylator otwarty na max ustawiony 27% po 15 min w podtrzymaniu podawanie i przedmuchy Palenisko pali sie ( można określić) klinem.Od wyjścia węgla do końca palnika zwęża sie. Płomień widoczny jest poza ruszta wodne ( wyskakuje). Do pieca z podajnikiem koniecznie instalacja powinna mieć zamontowany zawór 3, lub 4 drożny.Najlepiej z automatyką. Temperatura wyjścia na grzejniki to około 45 st. W związku z tym,że prowadzę działalnośc usługową to wszytkie testy prowadzę na sobie aby klientowi podać na " tacy" gotowe parametry jak i wykonać instalację w taki sposób żeby mógł sam bez problemu ją obsłużyć . Podczas palenia miałem podawanie ustawione było na 9 sek a czas przerwy 85 sek. Płomień był krótki, popiołu od groma.
  2. Jeszcze dodam,że sterownik reguluje tylko pompą CO Ustawiona temp. na piecu to 65 st przestoje sięgają nawet 40 minut
  3. Witam jestem tu nowy ale wtrącę o ustawieniach pieca. Mam Defro Komfort 15 z podajnikiem na ekogroszek dom 180 mk. Ustawienia pieca podawanie 8 sek przerwa w pod. 32 sek przedmuch co 30 min załącza się na 8 sek ( podawanie węgla oraz dmuchawa) zamontowany zawór 4drożny z siłownikiem automatycznym oraz sterownik pokojowy ustawiona temp w centrum domu 23 stC. Od 13 września do dnia dzisiejszego spaliłem 1,8 t węgla. Dodam,że poczyniałem próby palenia owsem i w stosunki 1:1 z groszkiem pali rewelacyjnie.
