Betusia35
Zawartość dodana przez Betusia35
Jak działa przepływowy podgrzewacz wody?
Betusia35 odpowiedział Betusia35 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Hmm, na bojlerze to jest woda ok. 55 stopni, ale używam zmieszanej z wodą zimną, chyba, że już na tyle się ochłodzi, że wtedy tylko ciepłą, przepływ mam taki normalny, nie mierzyłam jeszcze. Ja rozumiem, że czas przepływu jest różny w zależności od wielkości strumienia. Ale nie przyjmuję do wiadomości tego, że przez przepływ 6 metrów (20 sekund) woda ostygnie o 10 stopni?? czy nawet 5. Będzie podgrzana do 40 stopni i zanim dopłynie to będzie już tylko 35? Ale jeżeli rzeczywiście tak jest to pozostaje podłączyć do jednego prysznica to w sumie będzie miała do pokonania jakieś 2 max 3 metry z wężem ... Może na początek zrobię tak i zobaczę jaki efekt będzie. Póki co, mój fachowiec wyjechał, więc mam jeszcze 2 - 3 tygodnie do namysłu.- 24 odpowiedzi
- działa
- podgrzewacz
Aha, teraz rozumiem, o co chodzi, ale jeśli chodzi o straty wynikające z poboru prądu to właśnie wyliczyłam, że będzie to w granicach 2-3 zł miesięcznie, co jestem w stanie zaakceptować, bardziej martwi mnie, że woda może stracić tyle stopni temperatury przez 20 sekund ... Biorąc pod uwagę to, że podgrzewacz podgrzeje o 30 stopni czyli np. z 10 do 40 stopni to chyba, przez te 20 sekund drogi nie straci aż 5 stopni .... Jeśli chodzi o to, że będę czekała te 20 sekund aż zleci woda to spokojnie dam radę, tym bardziej, że teraz teoretycznie czekam dłużej bo od bojlera ma nie 6 metrów a zależy od ujęcia od 10 do kilkunastu metrów i specjalnie mi się nie dłuży. A może wiecie jak wyliczyć orientacyjnie o ile spadnie temperatura wody, gdy przepłynie te 6 metrów? Pewnie zależy to od wielu czynników, ale przy założeniu, że to będzie lato, rurki biegną po ścianie w garażu są w otulinie .... , pewnie najłatwiej będzie po prostu zmierzyć temperaturę np. postawić w szklance wodę 40 stopni i poczekać 20 sekund i znowu zmierzyć Pozdrawiam QUOTE=przemo1;7445759]Straty spowodowane przez większą odległość wynikają z tego, że po odkręceniu kranu podgrzewacz zaczyna grzać (=pobór prądu), natomiast z kranu leci jeszcze zimna woda (zimne rury muszą się ogrzać od temp wody a zimna w nich woda musi zlecieć zanim poleci ciepła). Czyli zanim ciepła woda będzie dla Ciebie dostępna , to musisz wylać trochę zimnej wody i zużyć prądu. Dlatego też Kaizen pisze, że 30st to mało - bo jeśli tyle będzie na wyjściu podgrzewacza, to przez w/w straty na wylocie z kranu/przysznica będzie (zależnie od szybkości przepływu wody, długości odcinka, izolacji i przebiegu rur) np 25st..- 24 odpowiedzi
- działa
- podgrzewacz
Kaizen co oznacza "30* to mało"? Masz na myśli 30 stopni? Rozumiem, że 6 l na prysznic byłoby OK, ale wtedy temperatura wody o temp. 25-30 stopni czyli zbyt zimna (. Teraz już mam zamontowaną słuchawkę drobnostrumieniową i chyba rzeczywiście zmniejsza przepływ wody, ale muszę sprawdzić ile litrów na minutę przepłynie .... i czy to mnie będzie satysfakcjonowało, chociaż z drugiej strony musi, bo palić w piecu przy 30 stopniach na zewnątrz to porażka )). Ogólny przydział mocy mam na 12 KW, więc 6 KW to chyba max na podgrzewacz. Ale jeszcze ciągle nie rozumiem, jakie są spore straty przez odległość - temperatura zauważalnie spadnie przez czas przepływu? Teraz, żeby przepłynąć od bojlera to co najmniej 4 metry więcej, nie wspomnę, że do kuchni to idzie łącznie z 14 - 15 metrów i daje radę.- 24 odpowiedzi
- działa
- podgrzewacz
Witam,, temperaturę wody ze studni mierzyłam termometrem i tyle mi wyszło ... No ale pojawił się drugi problem, na który zwrócił mi uwagę hydraulik. Tzn. jeżeli podłączę ten podgrzewacz przed rozdzielaczem to może być zmniejszenie ciśnienia z tego powodu, że rurka pex ma 16 mm, a rura rozdzielacza więcej - nie pamiętam ile standardowy rozdzielacz ma średnicy ale na pewno powyżej 20 mm chyba 28 mm i potem znowu z tego rozdzielacza idzie dalej pexem 16 mm. Jak sądzicie, czy to rzeczywiście może mieć znaczący wpływ na ciśnienie wody już z prysznica czy kranu? Ten podgrzewacz podgrzewa o 30 stopni przy założeniu przepływu 2,9 litra na minutę. I teraz nie wiem, czy poza tą odległością 6 metrów do jednej łazienki (z wężem od prysznica to razem będzie z 7 m), 4-5 metrów do drugiej łazienki, czy po prostu podłączyć do jednego / dwóch ujęć za rozdzielaczem. Jak już będę miała podłączone to podzielę się efektami. Pozdrawiam serdecznie i jak zwykle liczę na Waszą pomoc Ps. właśnie sobie uświadomiłam, że jeśli do rozdzielacza idą pexy 16 to jest źle, bo powinny mieć średnicę nie mniejszą niż rozdzielacz, aby ciśnienie było dobre.....- 24 odpowiedzi
- działa
- podgrzewacz
Bardzo dziękuję za odpowiedź, ja też właśnie przeliczyłam to przyjmując mniej korzystną wersję i wyszła mi strata rzędu kilku kilowatów miesięcznie (około 3,6 kWh) przy założeniu, że bierzemy łącznie 3 prysznice dziennie po 10 minut. 3,60 kWh to jest jakieś 2,52 zł )), więc do zaakceptowania.- 24 odpowiedzi
- działa
- podgrzewacz
Założenia są takie, że: 1) w jednym czasie będzie korzystała z cwu jedna osoba; 2) będzie to prysznic w łazience u góry / lub na parterze; 3) nie będziemy korzystać z cw w kranie w zlewie (zmywać będzie zmywarka) ; 4) nie będziemy korzystać z cw w kranach do umycia rąk na szybko (tylko wyjątkowo). 5) w łazienkach będą prysznice z drobnostrumieniową słuchawką. Czyli reasumując będzie to albo prysznic na poddaszu albo prysznic na parterze. I teraz jakiego rzędu to będą straty, przy założeniu: 1) moc 6 kw 2) 2,9 l na minutę przepływ cw (drobny strumień) 3) rurka fi 16 mm długość 6 metrów. Trzeba wyliczyć ile litrów mieści się w rurce fi 16 na 1mb. Muszę wzoru na walec poszukać . Chyba, że Ktoś z Państwa już wie z pamięci ile wody tam się mieści?- 24 odpowiedzi
- działa
- podgrzewacz
Witam, Dalej drażę temat podgrzewacza, bo jak to kobieta nie mogę się zdecydować, w którym miejscu zamontować ten podgrzewacz (Kospel Amicus EPO.D-6 na 6 KW), mam dwie opcje: 1) przed rozdzielaczem wody - wtedy woda ciepła mogłaby być w każdy kranie, prysznicu itp. - minusem jest odległość - na oko chyba 6 metrów; 2) włączyć się w rury jednej łazienki - wtedy woda byłaby tylko do jednej górnej łazienki - ale plus byłby taki, że odległość wynosiłaby około 3 metry. Jednocześnie korzystałabym z jednego ujęcia . Co Waszym zdaniem byłoby lepsze? Nie wiem ile czasu / litrów woda potrzebuje, aby przebyć te 3 lub 6 metrów (czy duże byłyby ewentualne straty energii) - rurka jest 16 mm. Pozdrawiam serdecznie i jak zwykle liczę na Waszą pomoc.- 24 odpowiedzi
- działa
- podgrzewacz
Ale wtedy musiałabym kupić również jakiś podajnik do pelletu oprócz tego palnika?
CityMatic - bardzo dziękuję za odpowiedź, jak pomyślałam tak zrobiłam. Tzn. kupiłam wczoraj podgrzewacz, dokładnie to jest firmy Kospel Amicus EPO.D-6 na 6 KW, króćcami do góry, bo tak mi pasuje, żeby go podłączyć i zresztą ekspert z Kospela też mi tak doradził. I zamierzam podłączyć go do 2 faz. Mam nadzieję, że będzie spełniał dobrze swoją rolę . Od razu zamówiłam też prysznic drobnostrumieniowy, który daje złudzenie większej ilości wody ... Zmierzyłam temperaturę wody zimnej - wlotowej i ma ona teraz temp. 11 stopni (własna studnia), i temperaturę wody ciepłej, która mnie satysfakcjonuje i to jest ok. 40 stopni. Przy założeniu, że podgrzewacz podgrzewa o 30 stopni to powinno być OK. A jeśli chodzi o koszty to będzie mnie to kosztowało więcej o około 45 - 55 zł więcej na rachunkach za prąd, więc do przeżycia. Plus oczywiście inwestycja w urządzenie i prysznic to już 430 i dojdą jeszcze jakieś wężyki itp. do podłączenia, pracę mam mieć gratis ). Pozdrawiam!- 24 odpowiedzi
- działa
- podgrzewacz
Nie, jednak mój ostatni pomysł jest aby, nie dokonywać wielkich przeróbek instalacji (w tym elektrycznej, bo nie wiem, czy więcej KW by wytrzymała instalacja) i chciałabym podłączyć jeden podgrzewacz np. taki (Podgrzewacz Amicus EPO.G-5) jednopunktowy, byłby założony w garażu na ścianie, przez którą przechodzi rurka cw do łazienki na poddaszu, blisko kranu, ale z drugiej strony ściany. Byłby używany tylko dla szybkiego prysznica latem, zwłaszcza w upalne dni (kiedy w piecu nie będzie się chciało palić ...), żeby w bojlerze nagrzać. Do tego prysznic taki "napowietrzany" dla złudzenia, że więcej wody leci ... I dopiero teraz się zastanawiam, że do tej pory chyba źle miałam ustawione grzanie wody w bojlerze takim 120 l. Bo piec jest ustawiony na 60 stopni, to pewnie w bojlerze jest mniej, a latem można nagrzać do wyższej temperatury to starczy tej cw na dłużej ... - wiadomo, że trzeba będzie uważać, żeby się nie poparzyć ... Mam nadzieję, że to dobry pomysł. Co o tym myślicie?- 24 odpowiedzi
- działa
- podgrzewacz
Tak, tylko skąd wziąć taki bufor, jak patrzyłam na ceny gotowych buforów to są strasznie drogie np. 1000 l z 2 wężownicami 4000 plus dostawa, a jeszcze montaz do tego i jakieś inne elementy do wymiany ..., z 1 wężownicą tańsze. I nie wiem, czy mogłabym korzystać z cwu, teraz mam bojler chyba 120 l, a jak byłby bufor to nie wiem, czy on mógłby być podłączony jakoś do tego bojlera czy inaczej to musiałoby być zrjobione? A może ma ktoś kontakt do kogoś sprawdzone, kto ma / zrobiłby taki bufor w rozsądniejszej cenie?
Tak jeszcze sobie pomyślałam, że może można podłączyć taki przepływowy ogrzewacz za bojlerem i ustawić temperaturę jaką ma mieć woda i wtedy, gdyby w bojlerze była woda za zimna to włącząłby się ten ogrzewacz, a jeśli byłaby wystarczająco ciepła to nie ... Czy jest to możliwe do zrobienia? Tylko, że od bojlera do rozdzielacza jest chyba z 4 metry i póżniej jeszcze ze 2 metry bo baterii prysznicowej czy umywalki. Ale wtedy woda była wszędzie ciepła po załączeniu. Raczej nie ma problemu, że naraz korzystałyby 2 osoby, bo każdy wraca o różnych porach dnia ... Czy to ma sens?- 24 odpowiedzi
- działa
- podgrzewacz
WItam, nie znam się na tym i mam takie pytanie, chcę zamontować w łazience przy wannie przepływowy podgrzewacz wody (prysznicowy). Czy jest możliwość odłaczania elektrycznego ogrzewania w momencie, gdy jest możliwość korzystania z ciepłej wody grzanej kotłem na paliwo stałe? Pozdrawiam
- 24 odpowiedzi
- działa
- podgrzewacz
Bez bufora palę, ale teraz zaczęłam się zastanawiać nad ogrzewaniem na podczerwień (maty pod panele podłogowe) albo panele na ścianie ... Ma ktoś takie ogrzewanie i mógłby podzielić się kosztami?
Zastanawiam się nad modernizacją kotłowni ... i nie wiem na co się zdecydować. Teraz mam tak: Dom z poddaszem użytkowym: powierzchnia użytkowa 120 m2, budowany z betonu komórkowego 24 cm + 12 cm ocieplenie styropianem, na górze wełna 15 cm. Ogrzewany piecem Ultima II na drewno i węgiel ok. 16 kw. Palone jest wieczorem do rana, i tak codziennie. Generalnie jest ciepło w domu - ok. 23 stopnie, bez palenia ok. 21 stopni. W całym domu brak podłogówki, wszędzie grzejniki. Tej zimy poszło ok. 15 mp drewna i ok. 1 tona węgla (palone od X). Drewno własne, więc koszt pracy własnej ... przywiezienia, pocięcia itp. Co było optymalne - biorąc pod uwagę i koszty i mniejszą obsługowość tego pieca. Proszę doradźcie ...
Zamiast kotła na paliwo stałe powietrzna pompa ciepła - modernizacja ogrzewania
Betusia35 odpowiedział Danfoss Poland → na topic → Pompy ciepła
Witam serdecznie, gdy spojrzałam na zdjęcia to jakbym mój piec zobaczyła - identyczny, mam pytania dotyczące tej modernizacji. Jaki był koszt tej modernizacji? Cena usługi oraz urządzeń itp. Czy już wiadomo, jaki jest miesięczny koszt energii elektrycznej do tej pompy ciepła? Proszę o więcej szczegółów, bo też mi to chodzi bo głowie - żeby zmodernizować swoją kotłownię. Pozdrawiam - Beata -
Komin i śmierdzące plamy
Betusia35 odpowiedział Betusia35 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
No dzisiaj to on pewnie śpi. . a chciałabym wiedzieć dziś.- 8 odpowiedzi
Liwko dziękuję. a czy mogę używać sadpalu , mając wkład kwasoodporny? lub inne środki chemiczne do czyszczenia komina.- 8 odpowiedzi
Dziękuję Cezary, wiadomo, że zmienić trzeba styl palenia w piecu itp. .. No w instrukcji pieca to było w ogóle chyba 20 /20, a ja będę miała o połowę mniejszy , więc nie wiem, czy da radę. Gdyby nie to, że jest zima to jakoś spokojniej można byłoby o tym pomyśleć....- 8 odpowiedzi
A co myślicie o przekroju wkładu? Czopuch ma średnicę 16 cm.- 8 odpowiedzi
Witam, dom ma 4 lata, komin 14 / 27 murowany z cegły, opalany węglem i drewnem. Ostatnio najczęściej drewnem z uwagi na ciepłe zimy. I w pokoju na poddaszu, gdzie ściana jest jednocześnie komin przy suficie wyszły śmierdzące plamy na suficie - smoła. Postanowiłam zainstalować wkład 10 x 21 (miał być większy ale wykonawca miał wątpliwości, czy ten większy wejdzie, tzn. czy komin na całej długości jest prosty (komin 8,5 m wysokości). Piec na węgiel i drewno bez podajnika 16 - 21 KW, wydaje mi się teraz, że jednak przewymiarowany - powierzchnia użytkowa 120 m2 plus bojler 100 l. Jak myślicie, czy z takim wymiarem wkładu będzie dobry ciąg itd. Jak zapobiec temu smołowaniu w przyszłości? Mam pomysł, żeby palić jednak węglem, nie wiem czy ktoś z Was stosował preparat do usuwania smoły hansa? czy to w ogóle działa? Proszę o wszelkie sugestie najlepiej z własnych doświadczeń ...
- 8 odpowiedzi
Witam, dostałam ofertę na wykonanie wraz z montażem drewutni z domkiem narzędziowym o wymiarach łaćznie 6 x 2 m, w tym: 4 m x 2 m plus domek 2m x 2 m, daje to możliwość składaowania 16 m3 drewna plus 4 m2 schowek na różne rzeczy. Cena z transportem i montażem na miejscu 7.500,00 zł.; - w domku są drzwi i okno; - podłoga na całości - dach: czarny gont - malowanie 2 x drewnochronem - w drewutni (są 2 boksy przedzielone ścianką z desek) Firma ma dobre opinie w internecie. Proszę o opinie . i pozdrawiam.
Toruń i okolice...:-)))
Betusia35 odpowiedział MichalTr → na topic → Toru? i okolice...:-))) Toru? i okolice...:-))) Topics
Hej Zurii i jak tam? Udało Ci się znaleźć jakąś dobrą firmę od kostki brukowej?? Ja robię z kostki klinkierowej, więc nie wiem skąd najlepiej brać brukową, myślę, że warto sobie upatrzeć w realu i poszukać takiej samej np. na allegro. Jak możesz polecić firmę brukarską to będę Ci wdzięczna. Pozdrawiam - Beata -
Mi podbitkę robił Pan z Aleksandrowa (firma IWBUD), z jakości jestem zadowolona, a ceny mieli "przeciętne", więc generalnie polecam. Beata. -
Witam Wszystkich , wielu z Was już jest po zakończonej budowie, dlatego z nadzieją pytam, czy możecie polecić solidną FIRMĄ BRUKARSKĄ ... do schodów i tarasu, plus ewentualnie podjazd (kostka klinkierowa). Niestety wybrana przeze mnie firma, zaczęła mi robić mi taką fuszerkę (((, że zrezygnowałam z ich pracy, dlatego liczę, że może pomożecie ... Pozdrawiam!
