Hazard
Skrzyszów
śląskie
Hazard's Achievements
Rekord wpisow....
Hazard odpowiedział Rysiu J → na topic → Rekord wpisow.... Rekord wpisow.... Topics
Niech Ci będzie. -
Komin spalinowy Schiedel fi 18 do pieca na eko groszek 35 kW Komin spalinowy do kominka Schiedel fi 20 Kierowałem się opinią innych budujących/znajomych ,jakością/trwałością ale nie ceną ponieważ inne systemy chyba Leier (a nawet już są jakieś rodzime) są tańsze. Dzięki za opinie w temacie tynkowania:)
Witam i proszę o zdanie.Ponieważ jestem na etapie tynkowania zewnątrz mam dylemat.Moja sciana to Porotherm PW 44 cm i w zasadzie jestem zwolennikiem ściany jednowarstwowej.Procedura wyglada tak:tynk wapienny (26 zł/m2 z materiałem) a po ok. 2 m-cach na to struktura (40-45zł/m2 z materiałem - Kabe - ponoć jeden z nalepszych) wychodzi razem 66-71zł/m2.O ile dobrze obliczyłem mam ok 220 m2 elewacji - koszt 14520-15620 zl.Facet mnie kusi na ocieplenie steropianem grubości 8-10 cm+siatka,klej+tynk na gotowo za 90 zł/m2 - koszt 19800 zł.Co powiecie na temat cen i czy warto ponosić dodatkowy koszt przy tego typu ścianie (zaznaczam ,że już "przezimowaliśmy" i było ok).Proszę o opinie.
Ja zamieniłem tę belkę HEB drutami zbrojeniowymi z uwagi na dość trudną dostępność przynajmniej w mojej okolicy no i ogólny ,że tak powiem kłopot. Potwierdzam słowa bertolo - niestety terriva pęka:(.Jak obserwuję mój sufit w salonie to szlag mnie chce trafić. Cieszę się bertolo ,że tak daleko już jesteś no i oczywiście pozdrawiam.Ja też mieszkam od jakiegoś czasu i po tej całej robocie doszedłem do wniosku, że drugi raz chyba nie dałbym rady:)
Możesz wpuścić rurę w innym miejscu.I tak musisz do gazu wykonać projekt instalacji a do budowy instalacji gazowej wew. potrzebujesz nawet osobny dziennik budowy.Pamiętaj tylko którędy biegnie ta rura aby umieścić ją potem na mapie do inwentaryzacji goedezyjnej powykonawczej - to ważne.Ja nie mam co prawda gazu ale projekt instalacji zlecałem - rozmyśliłem się:)Rura gazowa przez długość całego domu - masz rację, kiepski pomysł i chyba co najmniej niebezpieczny.Ale chyba podobnie jest z instalacją wodną.W projekcie wejście instalacji do budynku jest chyba w kuchni?Ja wszystko przeniosłem do kotłowni.
Powiem szczerze, że nie jestem pewien.Wydaje mi się , że to nie jest istotna zmiana w projekcie.Ja zamówiłem projekt z podniesioną ścianą kolankową.Pogadaj z kierownikiem budowy on rozwieje wszystkie wątpliwości. Chioski pięknego masz Tymka z pięknymi wnętrzami.O ile dobrze zauważyłem nie masz ściany pomiędzy salonem a pokojem/gabinetem i zafundowałeś sobie jedną wielka przestrzeń?
Moc pieca jest podyktowana ogólnie rzecz biorąc powierzchnią/kubaturą budynku i jego izolacyjnością.Większość producentów pieców ma na swojej stronie symulatory doboru pieca tzn. jego mocy do parametrów budynku.Mnie zawsze wychodziło 35 kW .Wiążąca była dla mnie sugestia instalatora (moim zdaniem dobrego fachowca) a i potem gość od świadectwa energetycznego utwierdził mnie w tym przekonaniu.Jest wiele opini na temat doboru pieca.Niektórzy uważają ,że lepiej mniej mocy inni , że więcej.Pewno każdy ma trochę racji.Ja wolałem mieć troszke w zapasie - rodzina boi sie zimna:).Nie polecam czytania wszystkich postów na różnych forach - mnie przynajmniej to nie pomogło.Jest wiele sprzecznych opinii na temat tego samego produktu - można zwariować.Radziłbym wybrać w miarę solidny piec w miarę w możliwości w swojej okolicy (serwis) i kierować się opinią instalatora(ów) oni zakładają piece i są najlepiej zorientowani w ich jakości.Na marginesie proszę pamiętać o powiększeniu kotłowni bo ta w oryginalnym projekcie chyba się nie nadaje ze względu na kubaturę.Ważne są także drzwi p/poż z certyfikatem nabitym na wręgu.PINB się tego czepia przy odbiorze:) Jeżeli chodzi o spalanie wiele zależy od samego paliwa i od warunków pogodowych dlatego też ciężko jest podać ilośc miesięczną.Napiszę tak:w temperaturach oscylujących około zera lub lekko poniżej z moich obserwacji wynika, że piec zużywa między 30-40 kg węgla na dobę w przypadku mrozów poniżej 10C jest nieco gorzej - zużywa pomiędzy 40- 60 kg na dobę.A teraz dobra wiadomośc w pracy letniej czyli tylko CWU piec zużywa 8-10 kg na dobę.Te dane dotyczą naszej czteroosobowej rodziny - większa rodzina lub goście podnoszą zużycie w zakresie ciepłej wody - no chyba ,że ktoś lubi bombardowanie suchymi detergentami:) Pozdrawiam.
Witam .Wracam po baaardzo długiej przerwie spowodowanej intensywnością prac a także brakiem internetu w nowym domku:).Pragne się pochwalić, że od końca sierpnia mieszkamy w naszym wymarzonym Tymku.Uwierzcie mi ,że sporo przeszliśmy i cięzko bywało ale naprawdę ........było warto.Nie załamujcie się więc chwilowymi niepowodzeniami starajcie się przezwyciężać problemy bo cel jest z każdą cegłą,dachówką,kafelką coraz bliżej a wielka Grand Prix jest warta największego można powiedzieć nadludzkiego wysiłku:) Postaram się przekopać przez "zaległy materiał" ale prosiłbym zwłaszcza Bertolo i Stuk puka o meldunek co tam u was .Jak idą sprawy i jak jesteście daleko. Pozdrawiam wszystkich tych najstarszych bardzo pomocnych forumowiczów jak i nieco młodszych. No i Do siego roku oczywiście.
Bertolo masz może jakieś zdjęcie z etapu ocieplenia dachu?Byłbym bardzo wdzięczny za instrukcję.Rozumiem ,że pierwszą warstwę kładłeś pomiędzy krokwiami i sznurkowałeś?Ale jak położyłeś drugą warstwę?Wiadomo,że w poprzek ale jak zamocowałeś wełnę powyżej sufitu i strychu?Chyba ,że tam kładłeś tylko 15 cm?
- 3 946 odpowiedzi
- grupa budująca
- grupy budujące
Taa widzę Bertolo,że mamy takie same dylematy Ja też doszedłem do wniosku,że ocieplę do samej kalenicy ale tylko wełną 15.Pod podłogę strychu i na sciany w pokojach położę w poprzek dodatkowo 5 lub 10 i mam nadzieję,że powinno wystraczyć.Niestety strych będę musiał wykonać z płyt OSB tylko zastanawiam się czy koniecznie grubości 22 czy wystarczy 18.Różnica w cenie całkiem spora 81/73 zł/szt. Jeżeli chodzi o tynki to płacę 13zł/m2 bez materiału.A materiały to ok 2 palety wapna jedna paleta cementu i 15 ton piasku czyli razem około 1750 zł.Tynków mam ok 650 m2. Elektrycy skasowali mnie 5000 zł z instalacjami alarmowymi, siecią komputerową i telewizyjną za pierwszy etap oczywiście.Skrzynkę mam w kotłowni.
- 3 946 odpowiedzi
- grupa budująca
- grupy budujące
