R2-r
R2-r's Achievements
  1. Wirecki: Przepustnice kupujesz gotową razem z elementami kanału nawiewowego. Najczęściej to po prostu ocynkowana blacha w różnym przekroju (ten kanał). A przepustnica montowana jest na elemencie który zamienia przekrój kanału na przekrój okrągły. Wmontowuje się ją zwykle tuż nad posadzką pod wkładem. Jeżeli wkład jest zaprojektowany do bezpośredniego doprowadzenia powietrza do komory spalania to może posiadać już przepustnicę, która objawia się nam - użytkownikom w postaci wystającego i dostępnego nawet przy zamkniętych drzwiczkach pręta lub innego kształtu ruchomego elementu. Wtedy podłącza się kanał bezpośrednio do wkładu i nie trzeba się zastanawiać nad przepustnicą. Co do kształtu i przebiegu kanału to wyczytałem, że może być pogięty. Trzeba pamiętać o dobrym jego zaizolowaniu i nie będzie wtedy występowało skraplanie na tyle intensywne żeby w jakiś sposób mogło to zaszkodzić użytkownikowi. Co najwyżej podtopi robale Zakończenie jest zwykle tak zabezpieczone, że insekty i gryzonie muszę sporo się namęczyć żeby tam się dostać a jak wejdą już to wyjdą gdzie? W palenisku kominka. Więc dobrze co jakiś czas przepalić nawet latem Ja zrobiłem błąd i zamontowałem kanał za nisko -30 cm nad gruntem. Pewnie zaciąga wszelkie brudy więc musze pilnować aby teren był jak najczystszy w jego pobliżu.
  2. nowwi: prześledź ten wątek od początku. Znajdziesz wiele prawdopodobnych przyczyn tego co dzieje si.ę z Twoim kominkiem. Z tego co opisałaś można wnioskować (nie będąc fachowcem), że opał jakiego używałaś, nie był najlepszy. Zakopcona szyba to efekt nieodpowiedniego drewna. Wyczystka powinna być dostępna... No bo po co wyczystka kiedy kominiarz nie może jej używać? No właśnie - kominiarz, od tego fachowca chyba trzeba zacząć. Wszystko da się poprawić, tylko chyba wkład będzie do wymiany, bo jeśli się powyginał, to znaczy, że przekroczona była maksymalna temperatura... Tyle wyczytałem z tego forum kiedyś. Powodzenia.
