mario_f
mario_f's Achievements
Zabezpieczenie mieszkania
mario_f odpowiedział mario_f → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Poproszę o namiary na priv to się zdzwoonimy. -
Czym impregnujesz i jaki to jest koszt na metr^2?
Mam przylegajacy do mieszkania taras i z racji małych dzieci chcę płytki (skaczące) wymienić na modrzew syberyjski. Jak polecacie zabezpieczyć takie drewno? Przy metrażu 40m koszt samych desek to około 2.5 tys (z tego co się u kolegi dowiadywałem, który załatwia) do tego dojdą legary i śrubki. Jaki koszt jest olejowania takiego, które wymaga pracy co roku? Czy są metody żeby taki taras był na lata czy przy odkrytym w pełni trzeba się liczyć z tym, że to i tak na 5-10 lat będzie?
Mieszkanie około 100m na 1-ym pietrze ale z tarasami łączonymi z sąsiadami. W obecnym mieszkaniu mam rozprowadzone czujki po wszystkich pokojach. Chciałbym do tej instalacji dorobić coś takiego, żebym mógł przez interenet oglądać mieszkanie (kamery) i dostawać informację o aktywacji czujek. Do tego może dojdą w przyszłości jakieś czujki na zalania, ciepło itp. Na jakiej centrali polecacie budować coś takiego (najlepiej żeby jak najmniej kabli kłaśc) i czy polecicie kogś z okolic Warszawy do montażu i wsparcia?
Problem z baterią 3 otworową i dostaniem się do niej
mario_f odpowiedział mario_f → na topic → Woda i ścieki
Nie wpadłem na 3, a faktycznie to chyba było najsensowniejsze. W końcu zdecydowałem się na stworzenie okienka rewizyjnego. Wywaliłem na razie jedną płytkę z pustakiem, a teraz czekam do poniedzialku na drugą żeby się tam zmieścić pod wannę. Żeby sąsiadom za skóre nie zajść rozkładam to na dwa dni. Inne rozwiązanie jakie mi na szybko do głowy przyszło to żeby sitko z kranu głównego wykręcić i podłączyć tam wąż prysznicowy jakąś przejśćiówką. Dzięki temu zanim skończę z baterią i dziurami mógłbym już prysznica używać. -
Witam, Mam wanne z narożną z baterią 3 otworową (kurki, wylewki oddzielnie). Bateria jest prawie w rogu, a okienko rewizyjne tylko przy syfonie. W tej sytuacji niestety nie mam dostępu do baterii. Od kilku dni mam problem z prysznicem, taki, że jak chce przełączyć z baterii na prysznic to leci tu i tu. Jakie pomysły na dobranie się do baterii i naprawa jej? Wanna obudowana z każdej strony? Zastanawiam się nad: 1) podniesieniem wanny, czyli demontaż silikonu i nadzieja na to, ze wanna jest jakoś po ludzku zamontowana. 2) wycięcie baterii stare poprzez wycięcie kawałka wanny. Potem zamontować nową baterią na płytkę akrylową i doklejenie tego do wanny. Kupię gdzieś taką płytkę? Innych pomysłów nie mam. Za 1-2 lata będzie generalny remont, więc te 2gie rozwiązanie nie będzie długo kuć w oczy. Dziękuję za pomoc.
Pytanko: Zameldowanie miałem w miejscowosci X, kupilem mieszkanie w Y. Faktury bralem na adres X bo tam bylem zameldowany. Teraz sie przemeldowalem do Y. Gdzie skladac o zwrot Vatu? do US X czy Y?
- 8 135 odpowiedzi
- ćwierćwałki sosnowe
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
Mam mieszkanie w starym wielkopłytowym budownictwie. Będe kłaść deske barlinecka, tylko w niektórych miejscach w pokoju 25m (4,8x5,2) sa gorki wysokosci okolo 2-3cm, np tam gdzie ida rury CO, oraz w rogach pokoju. Czy dobrym pomyslem jest wypozyczenie frezarki do betonu i wyrownanie tego? Na ile taka frezarka wydajna jest? Czy nie pobrodzi pomalowanych scian? Czy glosnoscia swoja nie ogluszy sasiadow?
jak nie masz miejsca to po co Ci taki stol? Jakbym mial miejsce to bym sobie normalny stół postawił a ze nie mam to nie chce zeby zawsze kiedy niepotrzeba zajmował pół salonu. Wydaje sie to logiczne.
Wiesz gdzie taki stół kupić? rozwiązał by mi problem braku miejsca:)
bajecznie wytłumaczone! dzieki wielkie
Dzięki wielkie! A w listwie dolnej tez bede cos musiec wiercic czy tam jest miejsce na te kolka (tej listwie co od dolu na plyte nakladam).
Koledzy, Buduje szafe z drzwiami przesuwnymi na systemie Laguna Multiomega. Na instrukcji jest, ze dolne kolko mocuje w plycie i do tego jest potrzebna dziura w plecie o srednicy okolo 35mm, a glebokosci 12mm (plyta ma 18mm). Jak zrobic takie miejsce przy pomocy wiertarki? Wogole instrukcje Laguny dosc ubogie sa w wymiary. Dla przyklady takie miejsce na dolne kolko jest w instrukcji sevrolla. Srednica 40mm. http://www.sevroll.pl/_files/produktyPdf/pl/focus.pdf
Budowa mebli samemu - jakie narzędzia
mario_f odpowiedział mario_f → na topic → Wasze narzędzia - opinie, dyskusje, doświadczenia
Jakbys znalaz fotke lub nazwe to bede bardzo wdzieczny. Poki co najbardziej sprawdzil sie zacisk - smielej mozna wiercic w plycie i nie rozwarstwia sie, oraz trzymak do wiercenia w plytach rownoleglych . -
ANSE&DREW Trzymyjaki to te pierwsze. Z tymi linkami to śmieszny żarcik. Raczej na sklecenie kilku półek takie sprzętu nie kupię. G.N. Dokładnie o imadło kątowe chodziło. Dziś już w LM się w to zaopatrzyłem. Śmieszne, że nie mają tam nawet kołków drewnianych. jlewenko- znalazłem, że jest coś takiego jak ograniczniki na wiertło, więc poszukam tego jutro w hurtowni meblowej, ale dzięki za pomysł Dziękuję wszystkim!
