szligrze
Zawartość dodana przez szligrze
histereza cwu w kodowaniach adres 59 przy vitosolic"u i vitotronic'u200 powinny się ze sobą komunikować (adres 54) i wtedy kocioł nie grzeje cwu np do 55 tylko niżej do 40st (adres 67) czyli daje szanse wygrzewania solarami. komunikują się "po kabelku" KM-BUS złącze 145
Wystarczy około + - 2do3st od zadanej a i tak zależy jaki masz podgrzewacz c.w.u. i jak nisko jest czujnik. Gdy jest za nisko to po małym spuszczeniu wody kocioł się załącza. Gdy za wysoko to za późno się włączy i trzeba czekać.
kocioł na holzgaz wymaga pracy na wysokich parametrach (osiąga sensowną sprawność) a przede wszystkim powinien być chroniony przed niską temp powrotu, dodatkowo dla komfortu dobieramy bufor i mieszacze na obiegi grzewcze. Wymaga drewna suchego lub brykietu z drewna. Zamontowałem na razie tylko kilka sztuk i po 1,5 sezonu klienci nie mają zastrzeżeń. Oczywiście trzeba o nie dbać. Przy wyjazdach albo ktoś dokłada albo jadą na elektryku.
- 13 odpowiedzi
Serwis gwarancyjny obowiązk. kotła- kto nie zrobił , czemu?
szligrze odpowiedział CONTEL - REAKTYWACJA - → na topic → Ogrzewanie
Generalnie powinien rozebrać kocioł na czynniki pierwsze oczyścić złożyć i wyregulować. Wszystko jest w instrukcji serwisowej IS na str Viessmann 'a.- 20 odpowiedzi
- gwarancyjny
- kotła
jaki odpowiedni piec? czy Immergas hercules 24?
szligrze odpowiedział kkkon → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Twoje zapotrzebowanie na c.o. to około 13 kW max, ale mamy jeszcze c.w.u. i wszystko zależy od niej. Jakie odbiorniki będziesz miał, czy dwie łazienki będą miały deszczownie i czy będą równocześnie używane, gdzie mieszkałeś? -jeśli w bloku to c.w.u. była bez ograniczeń a temp w pomieszczeniach min 22stC. Przy równoległym używaniu wody w dwóch łazienkach będzie ona kapać i nie zawsze wystarczająco ciepła w szczególności pod koniec. Można jeszcze podwyższyć temp. c.w.u. -
Oferujemy montaż: - instalacji ogrzewania: ściennego podłogowego grzejnikowego - pomp ciepła - kominków z płaszczem wodnym - kotłów gazowych, olejowych - kotłów na paliwa stałe (węgiel, drewno) - kolektorów słonecznych - instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej - instalacji centralnego odkurzacza - klimatyzatorów 0 601 33 51 63 wykonujemy również ogrzewanie (typ suchy - bez konieczności wylewek) - podłogowe na stropach drewnianych bez wylewek pod "drewno" - ścienne w ściankach g-k .[/img]
Jeśli na górze ma być tylko jedna pętla np w łazience i max długość nie jest przekroczona to rurę z dolnego rozdzielacza (sekcja) bym wyprowadził do góry w skrzynce obok rozdzielacza grzejnikowego i dał odpowietrznik na powrocie z zaworem za nim. I tak się przelewa poszczególne pętle. Taniej o jeden rozdzielacz z przepływomierzami i regulacja przepływu w jednym miejscu.
- 8 odpowiedzi
termostat pomieszenia - vitotrol 300 gdzie go umieścić?
szligrze odpowiedział cooler1979 → na topic → Ogrzewanie
A masz jakieś podmieszanie do podłogówki? Jeśli nie, to czy długie masz pętle?- 10 odpowiedzi
- gdzie
- pomiszczenia
jeśli masz grzejniki na oddzielnej pompie A1 i podłogówkę na oddzielnej pompie z mieszaczem M2 to w kodowaniach serwisant powinien Tobie ustawić inne krzywe grzewcze na poszczególne obiegi. Vitotrola 300 (przeinwestowanie no chyba że do kotła ponad 50mb) umieścił bym przy podłogowym. Pompa M2 jest włączona a mieszacz się przymyka więc nie są odczuwalne skoki temp. Natomiast na grzejniki zamontował bym głowice termostyczne (brak miejsca reprezentatywnego). W vitotrinic'u który masz w piecu ustawiasz oddzielne programy na poszczególne obiegi. Gdy zamontujesz Vitotrola kocioł go zobaczy (po on/off/on) ale nie będzie się słuchał temperaturowo (odczyt) trzeba go wkodować i przyporządkować do obiegu grzewczego przełącznik.- 10 odpowiedzi
- gdzie
- pomiszczenia
Montowanie termostatów, a gwałtowny wzrost temperatury
szligrze odpowiedział dk8211 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Przy miałowym powinno zastosować się bufor oprócz podgrzewacza. po rozpaleniu grzejemy c.w.u. następnie c.o. poprzez mieszacz następnie ładujemy bufor po wygaśnięciu z pominięciem przepływu przez kocioł (strata ciepła) odbieramy ciepło z bufora do c.w.u. (automatyka bez możliwości rozładowania) odbieramy ciepło z bufora do c.o. zabezpieczenie gdy temp kotła większa niż np 85 st wszystko odbiera ciepło. gdy zmniejszysz za bardzo temp kotła to przy wilgotnym miale masz mokre palenisko -
Palenie w kotle węglowym drewnem to nieporozumienie. Przy paleniu drewnem w węglowym sprawność jest bardzo niska. Do spalania drewna powinny być używane kotły np zagazowywujące drewno. Każdy kocioł powinien być dobrany do obiektu.
Krótkie pytanie .Ile kosztuje pompa ciepła?8tys?
szligrze odpowiedział sylwia33 → na topic → Pompy ciepła
chyba zdają sobie sprawę że poniżej pewnych temperatur na zewnątrz to jest praktycznie to samo co grzałka elektryczna. A w domu trzeba mieć ogrzewanie powierzchniowe czyli rury w ścianach i podłodze. Jeśli zrobią odzysk powietrza z wentylacji to nie będzie to takie bardzo tragiczne. -
nad Zuzią nie można zapanować dookoła szyby ma przestrzeń (kurtyna powietrzna) i nie można jej zamknąć -> więc pali się aż do końca. przepustnice i sterownik są OK tylko że to "lewe powietrze"
Nie jestem fachowcem, pewnie wasz instalatoer to Vachowiec jeśli proponuje kocioł atmosferyczny i to w tak absurdalnie wysokiej cenie?! Ciekawe jak to argumentował? Dobry instalator nie wie co to kocioł atmosferyczny! Dawno powinien o nim zapomnieć. Z ciekawości zapytam się jaką moc zaproponował w stosunku do zapotrzebowania? No o ile się pamiętam to 15 KW. A co do ceny nooooo jakaś promocja na ten piec bo jakieś 40% mniej od cen które widziałam w internecie! dlatego powiedzmy byliśmy ZA!! A czy piece atmosferyczna to piece z otwartą komorą spalania?/ Bo teraz tak doczytałam w necie o kotłach atmosferycznych!! i tak mi wychodzi??? Jeśli tak to nie ma nawet mowy bo pomieszenie w którym ma stać nie ma 8 m3, !! Mały a czy ten Vitopend 100 to dobre rozwiązanie przy moich założeniach??? Jeśli macie podłogówkę to np Vitodenss 200 jeśli już Viessmann ponieważ ma automatykę pogodową i dokupując napęd i mieszacz macie w pełni automatyczną pracę. Kominek z płaszczem jeśli nie ma wymiennika to wpinamy przez niego w powrót kotła jak kocioł "widzi" temp z kominka to palnik gaśnie a aut dystrybuuje ciepło . Vitopendy mają dolne ograniczenie temp. zasilania i w okresie dogrzewania z podłogówką nie sprawują najlepiej. Vitogas do domu będzie miał duże (por. kondens.) straty postojowe cały czas trzyma temp ->gotowość c.w.u. -> nawet jeśli zamontujemy klapę kominową.
Grupa z Łomianek i okolic
szligrze odpowiedział Werkoś → na topic → Grupa z Łomianek i okolic Grupa z Łomianek i okolic Topics
Witam W przypadku palenia zbożami są inne produkty spalania (agresywne dla większości kotłów). Za płyciakiem powinno się dać mieszacz nie tylko na powierzchniowe ale i na grzejniki (zbyt wysokie temp zasilania w okresie przejściowym ) . -
Ogrzewanie CO czy gazowe?
szligrze odpowiedział dorothy → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
Jeśli jest gaz to kocioł na "eko" groszek, lub drewno to porażka przy tego typu kotłach trzeba regularnie go czyścić (1-2razy w tyg.) po kilku tyg mamy dość. Następne to składowisko węgla lub drewna (musi być suche). Pozostaje jeszcze temperatura zasilania grzejników i innego systemu (scienne, podłogowe) w okresie przejściowym na zewnątrz ~10-5 st celcjusza to minimalna temp zasilania z kotła na węgiel jest zawsze za wysoka a w domu raz cieplej raz zimniej więc kolejny mieszacz.
