Witam w końcu znalazłem zainteresowanych tym samym tematem. Od listopada użytkuje ogrzew pow ,wykonane przez "fachowców" podobnie jak inni dopiero podczas użytkowania dostrzegam istotne parametry ( wady ) czyli głównie głośnośc , ciepłota góra-dół , prędkości nawiewów..itp -niestety o tym nie mówią "fachowcy" przed. W moim przypadku w ogólnym zamieszaniu z masą szczegółów budowy , sprawę ogrzewania powierzyłem jak mi się wydawało "fachowcowi" z nadzieją że ma być ciepło,ekonomicznie,dobrze. Jak sie okazuje i w moim przypadku ,dla nich nie mają znaczenia te szczegóły: jak długo pracuje piec,jaka prędkość,temp.. - działa więc wykonane poprawnie = płacić! Z wielką uwagą przeczytałem doświadczenia Jeża, intuicyjnie czuje że w jego info znajdę podpowiedzi do ulepszenia mojego ogrzew. Na ogólnym forum ku przestrodze i uwadze kolejnych chętnych do wybrania tego systemu narazie napisze swoje spostrzeżenia: (Mam też nadzieje ,że niektóre wady bedzie można poprawić) 1. BARDZO GŁOŚNA PRACA PIECA!! -palniki głosniej hałasują niż silnik wentylatora! dobrym pomyslem jest okreslić w umowie głośność . Po zamontowaniu tak jak wspominał Jeż w sposób jednoznaczny można zmierzyć głośność miernikiem. (drobny szczegół -w jakim miejscu mierzyć ,w pokoju obok? 3 m od pieca? każda norma mówi inaczej -to oduczyłoby wciskania nam tandetnych rozwiązań) Jeśli kotłownia ma być w obrębie pokoi (a tak teraz widze jest projektowanych wiele domów ) -odradzam ! . od razu projektować kotłownie w garażu lub pomieszczeniu za 2..4 drzwiami np za spiżarnią 2. potwierdzam - głośniejszy jest szum w czerpni powietrza aniżeli kratek nawiewowych ,jednak jest to tylko szum cichszy lub porównywalny z pracą lodówki. Czerpnia musi mieć odpowiednio długi kanał (5-8 m) przez co wycisza się szum,warkot silnika dmuchawy pieca. 3. bardzo trudny i niewygodny sposób regulacji tego typu ogrzewania wręcz NIEREGULOWALNY (wyobraża sobie ktoś aby za każdym razem wchodzić na stołki i regulować kratki w suficie?) Gdy nagrzeje się od słońca salon a termostat/programator najczęściej jest w korytarzu ? W salonie już gorąco w korytarzu jeszcze nie a piec nadal grzeje i wpompowuje tą samą ilość powietrza -straty Już w projekcie powinny być sterowane el zasuwy - niest dodatkowe koszty! 4. każde przymknięcie lub otwarcie kratki nawiewnej powoduje zmianę w kolejnych ,częściowo można to rozwiązać za pomocą kryz tuż przed kratkami -mam jeszcze mieszane zdanie o ich skuteczności, stabilizują prędkość nawiewu czyli likwiduje się efekt wiania w twarz jednak czy nie kumulują zbyt dużo ciepłego powietrza w kanałach? Szybszy wypływ ciepła =szybciej nagrzeje pokoje=krótsza praca pieca? 5. duże straty ciepła w kanałach z blachy ,mimo woli blacha pochłania ciepło z przepływającego ogrzanego powietrza , należałoby je b.grubo owinąć wełną min 10cm można przyjąć ,że to ciepło jest kumulowane przez blache i potem oddawane,jednak piec po zakończeniu cyklu grzania ma cykl wychładzania kanałów . Najpierw piec wtłacza ciepłe pow a na koniec już dmucha chłodnym - lepsze kanały z pianki? -ale,droższe o kilka tys. Od pieca rozchodzą się dwa główne kanały ,podczas ostatnich mrozów -20 , różnica temp między pierwszą kratką za piecem a ostatnią piatą była nawet 10 stC ! - ale to już "oszczędności " "fachowca" zastosował tylko 3-5cm wełny wokół blaszanych kanałów. Przy -5 na dworzu rożnica około 4stC Można by ustalić w umowie różnice temp między pierwszą a ostatnią kratką -temperaturę łatwo zmierzyć ,nawet domowymi sposobami. 6. straty,opory strumienia ogrzanego pow na wewn powierzchni elastycznych rur stosowanych na końcówkach kanałów -te rury powinny być jak najkrótsze! 7. dużo miejsca zajmuje piec i kanały , na stojąco trzeba wygospodarować od sufitu aż po samą podłogę , w podstawie około 1,5x1,5m . 8. bardzo dobrze trzeba przemyśleć system wentylacji pomieszczeń- nie koniecznie tradycyjny grawitacyjny ,zgadzam się z Jeżem po co wydawać na budowe kominów . Jeden komin do kominka a reszta to rury spiro + termoizolacyjne i wentylator el w przypadku domków parterowych gdy pusty strych . 9 . piec Miller 19 kW G6RX-072-12 -najprawdop ekonomiczny - od listopada zużył 2200 litrów ciekłego gazu prop-butan (butla w ziemi,to pierszy sezon,113 l odjąłem na podgrzewacz wody) przepracował 1010 godz to 2,2 litra ciekłego gazu/h podobno 3,89 litra ciekł gazu = 1 m3 gazu fazy lotnej to by dawało +/- 0,6 m3/h wg instr techn 0,9m3/h więc wyszło lepiej niż katalogowo - jeśli 3,89 =1m3 to prawda ! (to nie reklama - stwierdzam ,chyba jedyny pozytywny fakt o typ piecu) 10. zmienna regulacja prędkości nawiewów - XXI wiek toż nie pomyślałem inaczej jak to że piec posiada płynną elektroniczną regulacje - guzik prawda ,w/w Miller na naszym rynku to XIX wiek , 3 prędkości , silnik prądu zmiennego na odczepach -Frania była cichsza. Wewn transformator przykręcony po chamsku do blaszanej obudowy buczy jak agregat w lodówce. I to jest przykład jak chęć zysku obruciła się przeciwko takiemu piecowi,systemowi.. gdyby "fachowiec" doradził ,że nie poleca montażu pieca w kotłowni blisko pokoi to nie opisywalibyśmy negatywnie,że piece są głośne ,zaproponowałby montaż na strychu- teraz juz wiem ,że te piece mogą pracować i w poziomie. I ile miejsca zaoszczędzone w kotłowni! W ilu jeszcze branżach my budujący musimy się znać ?! Z konkretnych pytań do innych użytkowników: Czy zgodzicie się ,że średnio w ciągu doby taki piec powinien pracować 5 godz? Jak długo pracuje u Was podobny piec w ciągu jednego cyklu 15min? 1/2 godz 1 godzinę ? Po jakim spadku temp na programatorze włącza się piec ? (u mnie po 1stC ) Sorry za laicyzm ,co to ? jak rozumieć degC ? Podajcie ile i jakiego gazu zużywacie w sezonie? ostatnim czasie? Jakie macie modele piecy? I to by było na tyle.. narazie! uciekam pomieszkać ,dopisze gdy coś jeszcze sobie przypomne a licze na spostrzeżenia,uwagi,doświadczenia w końcu każdy chce mieć jak naj..lepiej! Pozdrawiam
