sentralix
sentralix's Achievements
Kierunek jednak był niewłaściwy, po odwróceniu wszystko ok.
- 3 odpowiedzi
- stukot
- termostatycznego
Co może być przyczyną głośnego stukotu zaworu termostatycznego - kilkukrotny stukot - bardzo głośny pojawia się w momencie, kiedy zawór się otwiera lub zamyka. Wyczuwalne są również duże drgania, a raczej nawet uderzenia wewnątrz zaworu.
- 3 odpowiedzi
- stukot
- termostatycznego
Ja ociepliłem 20 cm styro Termoorganiki gold (w kropki) na zakładkę. Przyklejony na klej piankowy, bez kołków. Uważam, że różnica w ogólnych kosztach jest tak niewielka, że warto.
Kto z Was ma białą elewację?
sentralix odpowiedział akapap → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Ja mam płot betonowy pomalowany na biało i latem w słoneczny dzień bije mocno po oczach. Jeśli już elewacja to troche złamana biel. -
Rekuperator w lecie.
sentralix odpowiedział gramer → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Myślę, że ważne jest by nie otwierać okien w pomieszczeniach z wywiewem (kuchnia, łazienka), bo wtedy rzeczywiście zostaje zabużona cyrkulacja. -
Reku Ekozefir RK czy MISTRAL duo 400 EC Proszę o poradę co wybrac
sentralix odpowiedział f.5 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Mam Mistrala 400 duo i jestem zadowolony. Jest dość cichy. Co do sprawności to mam termometry na wszystkich króćcach i mogę kontrolować temp. I np. przy 0st na zewnątrz i 24st na wywiewie z pomieszczeń nawiew mam 21st. Jak dla mnie rewelka, jak pomyślę, że bez reku to do pokoju musiłabym swieże powietrze o 0st wpuścić. -
Dylemat - podłogówka na poddaszu, okna dachowe
sentralix odpowiedział Malobert → na topic → Ogrzewanie
Mam na piętrze łazienkę z oknem połaciowym 78x160 i podłogówkę. Sprawdza się bez problemu. Podłogówka z suchym jastrychem. Żałuję, że podłogówka na piętrze tylko w łazience. -
Pompa ciepła+Plasz wodny z kominka+solary
sentralix odpowiedział lpilsniak → na topic → Pompy ciepła
Mam powietrzną PC + bufor 1000l + kominek PW. Ogrzewanie parter podłogówka, piętro grzejniki konwektory przewymiarowane, by mogły pracować na niskiej temp. Wszystko działa super. Myślę że do kominka z PW potrzebny jest bufor tak by można było palić wtedy kiedy nam to jest wygodnę, poza tym jest to "zdrowę" dla kominka bo pracuje na wysokich parametrach. Pompa też się sprawdza z buforem, bo może pracować wtedy tylko na 2 taryfie ładując bufor.- 19 odpowiedzi
- ciepła+plasz
- kominka+solary
reku + kominek i nic wiecej?
sentralix odpowiedział aki007 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Będzie problem z kominiarzem, gdyż to rozwiązanie ogrzewania powinno spełniać wymogi kotłowni - a z tym się kłóci WM. -
Mam podłogówkę i bardzo polecam zastosowanie sterownika pogodowego - właśnie ze względu na dużą bezwładność cieplną. Gdy sterownik nie był podłączony zdarzało się, że w słoneczny ciepły dzień pomieszczenia były przegrzewane, gdyż temperatura zasilania podłogówki była stała i w ciepły dzień, kiedy sterownik pokojowy wyłączył podłogówkę przy temp w pokoju 22, podłoga była za ciepła i pomimo nastawy sterownika pokojowego na 22 st, temp w dzien urosla do 25! A tak pogodówka zmniejsza temperaturę zasilania podłogówki proporcjonalnie do temp. na zewnątrz. A więc proponuje sterownik pogodowy do regulacji temperatury wody na zasilaniu rozdzielacza podłogówki + sterownik pokojowy w najczęściej używanym pokoju i siłownik na głównym zaworze rozdzielacza lub tez sterowniki w każdym (więksości) pomieszczeń i siłowniki na poszczególnych obwodoach.
- 399 odpowiedzi
- akumulacyjną
- cwu
- (i 19 więcej)
Wentylacja mechaniczna a kominek? Ważne
sentralix odpowiedział bzajas → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
W tym roku oddałem do użytku dom z rekuperatorem i kominkiem. Kominiarz odebrał go bez problemu.Musiały być spełnione 2 warunki - kominek z zamkniętą komorą spalania i doprowadzonym powietrzem z zewnątrz i kominek nie mógł być głównym (jedynym) źródłem ciepła. W kominku paliłem już nie raz - wszystko działa bez zarzutu. W trakcie dokładania drewna przy otwarciu drzwiczek nie ma żadnego problemu ze spalinami - nic się nie cofa. Kominek jest umiejscowiony w salonie gdzie jest nawiew WM wiec panuje tam lekkie nadcisnienie, więc nic nie zasysa spalin do pomieszczenia. Kominek typu "turbo" czyli z wentylatorem powietrza do komory spalania - na czas dokładania drewna wentylator się wyłącza. -
Mam pompę powietrzną LG - 9kW wraz z buforem 1000l. Całość pracuje od tego sezonu - jak na razie jestem bardzo zadowolony. Oczywiście mam prąd 2-taryfowy i pompa pracuje tylko na 2. taryfie. Jak na razie nie było mrozów, ale na mrozy czeka kominek z płaszczem, który będzie wyręczał lub wspomagał pompe. Koszt samej pompy to 18 tys. - krotnie mniej niż w przypadku pompy gruntowej - co myślę w dzisiejszych czasach, gdzie generalnie wszystkie urządzenia są dużo mniej długowieczne niż dawniej, ma ogromne znaczenie. Jeśli generalnie wszystkie urządzenia mają tylko 2 lata gwarancji, to jak można przyjmować okres zwrotu inwestycji np. 10 lat? Atutem pompy LG jest to, że jednostka zewnętrzna to typowy agregat klimatyzacyjny, więc bez problemu z serwisowaniem, lub ewentualne z jego wymianą na nowy.
- 801 odpowiedzi
Rekuperacja a rodzaj ogrzewania
sentralix odpowiedział to70 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Mam w domu reku + ogrzewanie kominek z płaszczem, bufor 1000l i pompa ciepła PW. Jestem bardzo zadowolony z rekuperatora - rzeczywiście komfort rewelacyjny - brak wilgoci, zaduchu. Myślę, że rodzaj zasotosowanego ogrzewania nie powinien wpływać na fakt podjęcia decyzji o zastosowaniu rekuperatora.- 47 odpowiedzi
- ogrzewania
- rekuperacja
A jakiś rysunek zbrojenia możesz wrzucić ? Zbrojenie na całej płycie - siatka fi8 15x15, a dodatkowe pod sciany, gdzie beton 20cm gruby - dołem 3x pręt fi12.
- 16 631 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 110 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamentowa
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przed
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płyta
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- wysadzinami
- zabezpieczenie
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
