Charon
Charon's Achievements
  1. Witam Sprawa wygląda następująco: Nad starym budynkiem podciągnięto piętro. Wszystko fajnie tylko ktoś zapomniał wysunąć górnych murów, gdyż dół był do ocieplenia. Może raczej nie ocieplać góry i ocieplić wszytko razem... W każdym bądź razie teraz jest problem, bo dolna kondygnacja po ociepleniu będzie 10cm szersza od piętra. Jak zaaranżować ten uskok? Na kamienicach widziałem takie rzeczy ale raczej w drugą stronę, to góra jest szersza. Co zrobić w tym miejscu by było estetyczne i nie przyczyniało się do powstawania zacieków na dolnej kondygnacji. Jest też opcja taka aby docieplić jeszcze raz górę. Po pierwsze dość droga alternatywa i całkowicie zbędna jeśli chodzi o izolację. Proszę o radę Pozdrawiam Wojtek
  2. Nie było sensu zostawiać takiego badziewia. Polepa to wapno z wiórkami pod koniec to już same wióry. Deski to samo, część jako taka, część spróchniała. Pod koniec baliki na pół... w pustce gniazda mysz itd... Pod łaty popodkładam kawałki gumy z filcem. Jeszcze się dokładnie nad tym nie zastanawiałem. Jutro zobaczę co i jak z poziomem, bo tak na oko to z 5-8 cm różnic między przeciwległymi rogami jest.
  3. Witam Szukam informacji ale różnie piszą więc pytam... Dom z lat 50 - domurowane piętro ( w sumie to tylko 1,5m ). Przyszedł czas na wnętrza i zaczynamy od stropu. Była polepa i dechy ale licha, wywalone posprzątane. Jak to w takich konstrukcjach jest do krokwi są przybite deski do nich trzcina, co stanowi sufit parteru. Między krokwie wełna, na krokwie łaty 4x6 (dla złapania poziomu, wzmocnienia całej konstrukcji) na to krzyżowo płyta OSB. Na płytę albo panel albo deska podłogowa. Taki był i jest plan, materiały kupione ale... 1. Czy dawać na te deski między krokwie folie nieprzepuszczalną? Góra zawsze będzie grzana. Raz mówią, że nie dawać bo wszystko będzie siedziało w trzcinie i deskach, raz mówią, że dawać bo wełna będzie... Pewnie najlepiej było by zrobić 2 przerwy jedna pod wełną druga nad ale czy potrzeba? 2. Wentylacja pod podłogą - przerwa, kratki itd ale czy to wystarczy? Wentylacja na dole jakaś jest. Widziałem gdzieś projekty gdzie pod podłogą był wlot do kona wentylacyjnego. Jak do tematu rozsądnie podejść. Pzdr Wojtek
