Remus
Remus's Achievements
Ja również użytkuję od roku bez najmniejszych problemów. Mam oczyszczalnię z drenażem firmy SOTRALENTZ (czy jakoś tak) 3000 l Żadnych zapachów, problemów a przede wszystkim jeszcze go ani razu nie wybierałem, kiedy sąsiedzi normalne szambo wybierają raz w miesiącu. Pozdrawiam
A Z PIECA CIEKNIE - cieknie czarna mieszanka wody i smoły
Remus odpowiedział tnyski → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Miałem IDENTYCZNĄ sytuację tylko na kotle Moderator 22 kW również z wentylatorem. Wylewała mi się z nego czarna "mazia" i w momencie otwarcia dymił tak, że nie dało się stać w kotłowni. Całym problemem był komin "Schiedla", który miałem przystosowany do pieca olejowego i w związku z tym miał za małą średnicę. W momencie kiedy wywaliłem kamionkę ze środka i wstawiłem zamiast niej komin z kwasówki o normalnej średnicy (20 cm) wszelkie, ale to WSZELKIE problemy znikły ja ręką odjął. Piec przestał się pocić, dym idzie w komin a nie na kotłownię i wszystko jest w najlepszym porządku. Pozdrawiam -
Czy zmienić węgiel na brykiet drzewny ???
Remus odpowiedział Remus → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
No tak, chyba mam kocioł z górnym spalaniem. Fakt, że spaliny z pieca do komina mają ujście na dole z tyłu pieca, ale wcześniej z komory załadowczej idą do góry. -
Proszę o wasze doświadczenia. Ogrzewam domek jednorodzinny ok. 170 m kw. pow. użytkowej piecem C.O. o mocy 21kW na paliwa stałe. Piec jest wyposażony w sterownik, który włącza wentylator dostarczający powietrze do spalania w momencie kiedy teperatura na piecu spadnie poniżej zadanej temperatury. Do opału obecnie używam węgla - groszek, jednak w momencie kiedy zasypię go więcej temperatura na piecu mimo odciętego powietrza idzie strasznie wysoko ( z powodu dużej ilości rozgrzanego żaru). Nie było tego problemu kiedy paliłem drewnem. Jak myślicie czy brykiet drzewny będzie w tym wypadku lepszy? Jak ma się palenie brykietem do palenia węglem ekonomicznie i praktycznie? Na jak długo wystarczy jeden wsad brykietu? Pozdrawiam
No w końcu post gdzie wszyscy się rozumieją. ZGADZAM SIĘ W 100%. Jestem wykończony. Na tym ostatnim etapie straciłem chęć do budowy następnego domu. Wykonawcy cały czas coś chcą. Telefon do pracy: przyjedź pilnie. Przyjeżdżam, a on mnie pyta czy płytki dociąć od prawej czy od lewej (to oczywiście przenośnia). Czy nie może zrobić tak żeby było dobrze??? Nie on musi Cię przegonić przez całe miasto żeby zapytać. A i tak zrobi to dopiero za parę dni bo jemu się nie śpieszy. Poza tym ciągle decyduj o czymś. Jaki kolor fugi, a jakie klamki, a jakie wężyki do wanny i jakie wszystko inne??? O kosztach to już nie wspomnę. Bo oczywiście jak chcesz mieć ładnie i funkcjonalnie to płać i płacz. Ale się wygadałem. Na szczęście widać koniec tego koszmaru. Trzymajcie się.
Czy użytkuje ktoś oczyszczalnię przydomową firmy SOTRALENTZ?
Remus odpowiedział danko → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Użytkuję taką oczyszczalnię, ze zbiornikiem 3000 poj. oraz drenażem rozsączającym. Mam ją założoną od ok. 4 m-cy ale tak naprawdę użytkuję od raptem dwóch tygodni (dopiero się przeprowadziłem). Na razie jest ok. ale to dopiero początek. Wentylację mam wyprowadzoną ponad komin także nic nie śmierdzi i ścieki też na razie odpływają. Wiem tylko, że obecnie można znaleźć na rynku coś tańszego. Pozdrawiam -
Witam Mam dom z podpiwniczeniem oraz okienka piwniczne poniżej gruntu. W jaki sposób można fajnie obudować te okienka? Myślałem o takich betonowych "półkręgach", ale nie bardzo mi się ten pomysł podoba. Co proponujecie? Pozdrawiam
Przydomowa oczyszczalnia ścieków-raz jeszcze
Remus odpowiedział paccco → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
JANEWA, PACCO z papierów musiałem przedstawić tylko akt własnści gruntu, oraz mapkę z odręcznie naniesioną lokalizacją oczyszczalni i odręcznie zrobiony opis prac, które zostaną wykonane. Słyszałem jednak, że niektóre gminy mogą wymagać badań hydrogeologicznych. Janewa, może jeszcze poszukaj jakiegoś innego geologa. Dwa lata temu za wykonania badań gruntu, ze sporządzeniem dokumentacji pod budowę domu zapłaciłem 550,00 zł. Fakt fakt gość zrobił mi trzy odwierty na 5 m, ale nawet jeśli by zrobił sześć to wychodzi prawie połowę taniej niż u Ciebie. Pozdrawiam -
do uzytkownikow bram segmentowych z automatyka
Remus odpowiedział tenere → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Mam bramę segmentową Wiśniowskiego o wymiarach 220 wys 450 szer od dwóch lat. Nie jestem z niej specjalnie zadowolony, bo mi się pare razy zacięła. Polega to na tym, że górna prowadnica kończy się za wcześnie i przy zamykaniu ręcznym rolka z niej wypada i klinuje się pomiędzy prowadnicą górną a dolną i bramy nie da się otworzyć. Może jest to wada montażu (za nisko schodzi) a może konstrukcyjna, nie wiem. Myślę tylko, że może automatyka załatwi tą sprawę bo będzie delikatniej zamykać tą niemałą brameczkę. Od ręcznego otwierania i zamykania wyrobiło mi się też mocowanie klamki i wypadły z niej wkręty. Pozdrawiam -
Obecnie jestem też na etapie załatwiania papierów na POŚ. Dużym plusem jest fakt, że wystarczy dokonać tylko zgłoszenia budowy (nie trzeba pozwolenia na budowę jeśli przepustowość oczyszczalni jest mniejsza niż 7,5 m3 na dobę). Od momentu zgłoszenia musisz odczekać 30 dni do momentu realizacji. Jeśli w tym czasie nie dostaniesz z urzędu żadnego pisma możesz realizować inwestycję. Spróbuj zrobić zgłoszenie i poczekać. Może się nie zorientują lub nie zdążą zaoponować i będziesz miał problem z głowy. Pozdrawiam -
Brama garażowa - jedna szeroka czy dwie wąskie ?
Remus odpowiedział Koko → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Jeśli zdecydujesz się na jedną dużą koniecznie bardzo dobrze przemyśl wybór samej bramy. Ja mam otwór szer 4,5 m x wys 2,2 m. Kupiłem bramę Wiśniowskiego - panelową, którą użytkują na razie bez automatyki. I to jest pewien problem. Brama ma klamkę i zamek z lewej strony. Jest to rozwiązanie nieprzemyślane, bo całość bramy to wielka płaszczyzna a siła podnoszenia nie rozkłada się równomiernie na całą bramę tylko lewa strona "ciągnie" do góry prawą. W związku z tym trzeba używać znacznie więcej siły a klamka wyrobiła się na wkrętach i się rusza. Bywa też że np. zaskoczy blokada tylko z lewej strony bo po tej jest większy nacisk. Podsumowując: albo od razu automatyka, która będzie równomiernie unosić i opuszczać bramę albo przynajmniej klamka na środku. Poza tym faktycznie jest to wieeeeelkie coś w elewacji budynku. Pozdrawiam- 38 odpowiedzi
- brama
- brama segmentowa
(i 27 więcej)
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- fakro
- hormann
- krispol
- napęd do rolet
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna drewniane
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- oknoplast
- ościeżnica
- pcv
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- roleta
- rolety
- szukam dobrych okien
- velux
- wiśniowski
Hej Winner Jak masz chęć to wpadnij do mnie na budowę. Kominy w klinkierze i zresztą cały stan surowy stawiał mi człowiek, który strasznie klinkiery lubi. Twierdził, że w większości właśnie to robi i uważam, że nieźle mu to wychodzi. Zadzwoń lub daj znać na priva to podam Ci kontakt. Pozdrowionka
- 5 394 odpowiedzi
- białystok
- dobrzyniewo
- (i 10 więcej)
Heej!!! Co słychać na budującym Podlasiu??? Strasznie dawno tu nie zaglądałem.
- 5 394 odpowiedzi
- białystok
- dobrzyniewo
- (i 10 więcej)
