PiotrekM123
PiotrekM123's Achievements
dziękuje za odpowiedzi mam tylko pewne wątpliwości odnośnie wentylacji. Czy należy piwnicę i strych zamknąć szczelnie czy zostawić jakieś uchyły. piwnicę mamy dość wilgotną. czy należy raz na jakiś czas wietrzyć te pomieszczenia czy nie ma takiej potrzeby i w okresie jesienno zimowym można wszystko szczelnie pozamykać? z góry dziękuję za informacje
Witam, Mam mały dylemat. Mamy stary dom z kamienia podpiwniczony. Czy w okresie jesienno-zimowym należy zostawić uchyły w oknach z piwnicy czy lepiej zamknąć je a może zostawić szeroko otwarte. Generalnie nie użytkujemy piwnicy. Ten sam dylemat mam ze strychem gdzie mam okna (również strych nie jest przez nas użytkowany) Czy jest jakaś reguła odnośnie otwierania okien (wentylacji) w okresie jesienno-zimowym ? Z góry dziękuje za pomoc
redukcja kosztów ogrzewania
PiotrekM123 odpowiedział PiotrekM123 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
dziękuję wszystkim za wypowiedzi - muszę teraz to wszystko przemyśleć bo jak widać opcji jest kilka pozdrawiam -
bardzo dziękuję za zainteresowanie tematem. mam tylko jedną prośbę. Czy mógłby każdy z Was podać ostateczną swoja teorię jak zredukować koszty ogrzewania w moim przypadku. Mam już trochę mętlik w głowie w wyniku waszych dyskusji jeśli mam podać jeszcze jakieś informacje na temat mojego domu to pytajcie, chociaż wydaje mi się że już wszystko podałem pozdrawiam -
tak obecnie mam ścianę 1W więc myślałem że jak od wewnątrz dodam płytę GK i wełnę to będzie 3W. chyba że się mylę? jeśli chodzi o strop (ten od strony strychu) to mam kolejno od góry: deski, pod spodem jakaś glina czy żwir między tym legary a na samym dole deski, słoma i tynk. Szczerze mówiąc wydaje mi się że byłoby to dużo roboty zrywać te deski na strychu? A nie możnaby rozłożyć poprostu na strychu - bez ruszania niczego jakiejś wełny po której możnaby chodzić? np tej fasadowej? -
Będą. Stare mury muszą oddychać. Dlatego daj izolację koniecznie na zewnątrz z wełny a nie ze styropianu jak ktoś tu już radził. No i nic nie napisaleś o wentylacji wnętrza mieszkania, a przecież wymieniłeś okna na nowe. Są cały czas rozszczelnione lub mają nawiewniki podokienne? Masz wilgotnościomierz powietrza w mieszkaniu? Co pokazuje? Pozdrawiam Flexus mamy dwie kratki wentylacyjne (w kuchni i łazience), obecnie (wiosna, lato) często wietrzymy pomieszczenia i generalnie nie ma problemu z wilgocią. gorzej jest jesienią ale tylko w jednym pokoju - tam gdzie suszymy pranie. wilgotościomierza nie mam ale postaram się kupić lub pożyczyć. -
Czy na pewno nie będzie kłopotów z tą wilgocią jeśli dam izolację od wewnątrz? w zeszłym roku daliśmy szafę na ścianę zewnętrzną i po paru tygodniach gromadziła się wilgoć za nią. Czy w przypadku ściany 3W nie będzie tego samego?? -
jeśli chodzi o sufity w pokojach to wszędzie mam nakręcone płyty GK bezpośrednio na stary sufit. w jednym pokoju natomiast zamiast płyt daliśmy siatkę + tynk. pozdrawiam -
A czy w tym przypadku można zastosować wełnę fasadową czy lepiej zwykłą wełnę? nie będzie wtedy kłopotu z wilgocią, pleśnią itp?? Pozwolę sobie odpowiedzieć. Taniej wyjdzie stosując wełnę taką jak do dachu skośnego, czyli miękką, ale to tak jak przy metodzie lekkiej, suchej. Problemem jest tylko to, że przy ociepleniu od wewnątrz po pierwsze nie da się uniknąć mostków termicznych i wymaga to dużo większej staranności i dokładności. W przypadku spartolenia negatywne efekty są znacznie gorsze niż przy innej metodzie. jeśli mozna chciałem tylko spytać co można "spartolić" robiąc izolację od wewnątrz? na co trzeba zwrócić uwagę? mozna to zrobić samemu czy lepiej zlecić profesjonalnej firmie? -
ponownie dziękuje za zainteresowanie. jeśli chodzi o podłogi to w dwóch pokojach mam stare podłogi - są legary, między legarami jest żwir czy coś w tym stylu. reszta podłóg jest zrobiona na nowo (wylewka+styropian+wylewka + kafelki lub panele). -
czy można od wewnątrz położyć wełne fasadową o grubości 5 cm? - mam jej trochę i zastanawiałem się czy nie możnaby jej wykorzystać? czy lepiej to odpuścić i wykorzystać zwykłą miękką wełnę? -
A czy w tym przypadku można zastosować wełnę fasadową czy lepiej zwykłą wełnę? nie będzie wtedy kłopotu z wilgocią, pleśnią itp?? -
jeśli można mam jeszcze jedno pytanko odnośnie wełny fasadowej. Czy trzeba w jakiś specjalny sposób przygotować powierzchnię ściany zewnetrznej przed połozeniem jej. obecnie mam ścianę nieotynkowaną (kamień). Musi być głatka ścianą? Czy wystraczy jak poprawie tylko fugi między kamieniami? Okazało się, iż znajomemu zostało trochę wełny fasadowej o grubości 5 cm i z tego co mówił wymiarach około 190cm na 100cm. Miałbym juz przynajmniej na jedną ścianę Czy taka może być? Czy trzeba jak w przypadku stryropianu kłaść siatkę i ten tynk? Niemoznaby zostawić samej wełny fasadowej? pozdrawiam -
dziękuję za informację. A w jaki sposób można ocieplić wełną od zewnątrz? jest jakaś specjalna wełna mineralna? rozumiem, że dzięki temu, iż położyłbym wełnę od zewnątrz a nie styropian to ściany mogłyby "oddychać"? -
Witam. Mamy stary dom zbudowany z kamienia piaskowego - grubość ścian to około 70 cm (około 100 lat). Powierzchnia domu to około 110m2, wysokość to 2,90m Wszędzie mamy nowe okna. Jest piwnica nieogrzewana i strych niezagospodarowany a my w środku. Dom nie jest ocieplony. Nie mamy izolacji poziomej ani pionowej fundamentów i piwnica jest trochę wilgotna a zimą często na ścianach zewnętrznych jeśli były tam meble pojawiała się wilgoć (musielismy przestawić wszystkie meble ze ścian zewnętrznych). Od stycznia tego roku mamy piec gazowy. Zużycie jest dosyć spore ( np. w marcu przy średnich temperaturach 2 do 3 st zużycie sięgało około 400m3) - czyli dosyć dużo Zastanawiam się jak przy najminiejszych nakładach zredukować koszty ogrzewania. Myślałem o następujących wariantach tylko nie wiem na co się zdecydować: 1. ocieplenie styropianem lub czymś innym z zewnątrz (tylko nie wiem czy nie jest problemem ta wilgoć) 2. ocieplenie ścian od wewnątrz (tylko nie wiem czym to zrobić) 3. obiżenie sufitów w pomieszczeniach i położenie warstwy wełny mineralnej Może ktoś ma doświadczenie w kwestii straych domów z kamienia i moze mi doradzić co zrobić, może są jakieś inne opcje. Chciałem tylko powiedzieć iz dość mocno jestem ograniczony finansowo:) Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
