kuklik-ar
kuklik-ar's Achievements
Dzięki za odpowiedź. Po dokładnych oględzinach okazało się, że dziurka, a raczej dwie wytarły sie nie w srodku tuleji, a 2 cm z boków na ścianie tylnej paleniska. Tak jakby na godzinie 16 i 20 patrząc na wylot ślimaka. Wylot tuleji też mocno wytarty. Nie wiem z jak grubej blachy jest palenisko ale zaraz przy wylocie tuleji jest conajmniej na 5 mm wytarte na całej szerokości i jakieś 4 cm w kierunku drzwiczek. Zrobił sie taki dołek. Kolega pospawał ile dał rady i może do wiosny dojadę, a wtedy kurier i do producenta na remont. Teraz moje następne pytanie. Czy piec po takiej naprawie jeszcze długo pociągnie czy zaczną dziury wypadać w innych miejscach? Pytam ponieważ chciałbym przy okazji remontu zmodernizować swój piec do najnowszego sterownika Elta i nie wiem czy nie lepiej kupić całynowy piecl Może od 2009 roku zaszły jeszcze inne zmiany konstrukcyjne jak tylko tuleja i sterownik? Może generalnie daja lepszą stal? Ma ktoś taką wiedzę?
- 3 708 odpowiedzi
- granheat kocioł na owies
- granheat kocioł na pelet
(i 19 więcej)
- granheat kocioł na pellet
- granheat kocioł na pellet zboże
- granheat najlepszy kocioł na pelet
- granheat piec na owies
- granheat piec na pellet
- granheat piec na pellet zboże
- granpal
- jaki wybrać kocioł na pellet ? granheat
- kocioł
- najlepszy piec kocioł na pelet tylko granheat
- najlepszy piec na pelet granheat
- najtrwalszy kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Witam wszystkich po długiej nieobecności. Piecyk 7 lat śmigał bez większych problemów ale dzisiaj woda go zalała. Jak już wyczytałem to pewnie przetarta tuleja. Nie wiedziałem, że trzeba to kontrolować. Piec narazie grzeje bo idzie na większej mocy. Jak to najszybciej naprawić bo mrozy nie puszczają. Ponoć trzeba wysłać do producenta i on naprawi. Pod jaki numer dzwonić, żeby to sprawnie załatwić? Jeśli ktoś chciałby mi coś poradzić to będę wdzięczny.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
No właśnie już pisałem ale to nie pomogło. Coraz bardziej denerwuje mnie ta firma i jej serwisant z Opola. Nie polecam firmy Termika z Opola
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Witam, kto może mi podać numer tel. do Pana A.K. z Polimetu? Jeśli można to sms na numer 723224000. Z góry dziekuje
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Witam, Miałem nie pisać źle o Polimecie ale to już przechodzi ludzkie pojęcie. Już 3 miesiace nie mogę się doprosić aby cholerny serwis naprawił mi na gwarancji zapalarkę, która nie działa. Chodzi o serwis z Opola ( firma Termika). Myślałem, że A.K. zechce mi pomóc ale On też mnie olał. Jeśli ktoś ma lepsze dojście do firmy Polimet to niech przekona ich że wypchnięcie kotła z fabryki to nie wszystko. Pozdrawiam
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Witam ponownie, chciałem wrócić do watku gdzie było zdjęcie podajnika z dodatkowa spiralą z tytanu. Chciałem zapytać czy jeszcze ktoś zastosował to u siebie aby pozbyć sie zalegajacego popiołu na palenisku? Może ktoś wie komu można zlecić wykonanie czegoś takiego, może firma Polimet podjęłaby się tego? Wydaje się, że to dobre rozwiązanie. Co o tym sądzicie?
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Dzieki za wskazówki, mój hydraulik bedzie musiał przerobić wyjście na cwu, ponieważ zbiornik jest obok kotła. Kocioł pracuuje na temp. zadanej 75 st.c, wiec wydawało mi się, że w domu (jeszcze nie zamieszkanym) powinno być ciepło, a jest ok 16 st.C. Na kazdym grzejniku mam głowice termostatyczne ustawione teraz na 5. Sa one mocno ciepłe ale ręke da isię trzymać. Podobnie z podłogówką. mam rozdzielacz z mieszaczem pompowym i głowicą termostatyczną odkreconą na max a temp nie może przekroczyć 40 st.C Wydaje mi się, że mam za mały wymiennik (LB 31-20), który nie przekazuje całej mocy z kotła na obieg. Pytanie czy zawór 4-D lepiej by sie tu sprawdził, czy może zostać przy instalacji ciśnieniowej ale zmienić wymiennik na wiekszy np. LB 47-40? Dodam, że dzwoniłem wczoraj do firmy Secespol, z której mam wymiennik i powiedzieli mi, że mój wymiennik uzyskuje 20 kw przy temp wody z kotła 80 st.C i wtedy na wyjściu z wymiennika powinno być 70 st. wiem juz jak działa wymiennik (zawsze przekazuje nizszą temp. niz jest na kotle). A czy powiecie mi jak działa w tej sytuacji zawór 4-D czy on daje na instalację taką temp jak jest na kotle?
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Wklejam link mojej kotłowni. Co tam można zrobić lepiej? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/aa399fd05833450b.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/04570db45826e69e.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/03b0628908e87656.html Czy to rozwiazanie ma szanse działać jak dam większy wymiennik, czy lepiej dać od razu zawór 4-D?
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Dodam jeszcze, że nie mogę nagrzać domu do temp pow. 16 st.C. Dom jest nowy, jeszcze dość mokry ale to chyba aż tak ciepła nie powinno zabierać?
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Witam, mam problem z moim ogrzewaniem. Mój nowy Granpal 20 kw pracuje od miesiąca, trzyma zadaną temp. 70 st.C, a kaloryfery na górze nie są bardzo gorące, podłogówka też nie może przekroczyć 40 st. C. Kocioł jest w ukł. otwartym połączony przez wymiennik płytowy 20 kw z resztą instalacji, która jest pod ciśnieniem. Brak jest zaworu 4-drogowego (bo tak mnie namówił hydraulik) i teraz nie wiem czy to dobrze czy źle. Może wymiennik jest za małej mocy? A może muszę przerobić instalację i dać jednak ten zawór 4-D? Proszę o pomoc Dodam tylko,że na parterze jest 120 m2 podłogówki, a na poddaszu są grzejniki, w sumie ok 250 m2.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Witam wszystkich. W koncu udało mi się uruchomić swojego Granpala 20 kw, ledwo zdążyliśmy przed mrozami Narazie kociołek spala duże ilości owsa (ok.100 kg na dobę) ale tłumaczę to tym, że dom jeszcze jest nie zamieszkany, tynki i wylewki są świeże i mokre, brakuje drzwi wewnętrznych. Dom jeszcze nie jest ocieplony. Powierzchnia ogrzewana ok. 250 m2. Myślę, że za rok jak ocieplę to powinno być lepiej. Piec pracuję ciagle na 90-100 % mocy. Mam pytanie do znawców, czy ciagła praca na maxa nie jest groźna dla kotła, bo z moich obsewacji nic złego sie nie dzieje. Dodam ,że kocioł trzyma zadaną temp. 70 st.C
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Ciekaw jestem czy ktoś palił, a może pali drobnymi zrębkami (5-8 mm) suchymi ewentualnie mokrymi? Jak to wychodzi w porównaniu z owsem. Wydaje mi się że suche zrębki powinny się dobrze palić, lepiej jak owies. Podzielcie się prosze Waszymi wiedomościami w tej sprawie.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Witam. Powoli kończy się senon grzewczy, więc może pochwalisię się koledzy ile Wam kociołek do tej pory wciągnął opału ogółem oraz średnio na dobę?
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Witam, ja rownież chciałbym zainstalować ten kocioł u siebie w nowym domu o pow. użytkowej 173 m2 + piwnica. Jestem z opolskiego, a tu brakuje dystrybutora i serwisanta. Może jest ktoś na forum w okolicy (lub sasiednim woj.) kto ma taki kocioł u siebie i chciałby mi pokazać jak on dziala w realu. Z góry dziekuję za wszelkie informacje. Michał
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
