Tomasz W.
Tomasz W.'s Achievements
Z całym szacunkiem proszę o fakty ... w czym jest lepszy że warto przepłacać?
Czy tematy seksistowskie s? poni?ej czy powy?ej pasa?
Tomasz W. odpowiedział Bio → na topic → Uwagi o naszym Forum
BIO to test na czujność cenzora czy tes forumowiczów ..... tzn daj temat jakikolwiek i dyskusja kwitnie ... ?? -
Folia na chudziaku, a rury z ciepłą i zimną wodą
Tomasz W. odpowiedział tchrzano → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Piec kondensacyjny a oczyszczalnia
Tomasz W. odpowiedział Zdzisiek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
nie przejmuj się kondensatem ph na poziomie 3-5 to jak dave poza tym jeśli porównasz to z proszkiem do prania płynem do naczyć czy jakimś domestosem to od razu przestaniesz się przejmować kiedyś spróbowałem jak smakuje kondensat .... jak woda dla ścisłości to był kocioł wiszący 60kW firmy Buderus nic nietypowedo w smaku praktycznie dobre na herbatkę -
Nie mo?na ??czy? rur od pod?ogówki w pod?odze???
Tomasz W. odpowiedział _ZBYCH_ → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
INSTALATOR nie twierdzę że jestem najlepszy i że to z czego robię instalację jest najlepsze żeby to stwierdzić trzeba byłoby mieć własne laboratorium i wydać sporo pieniędzy na badania zobacz jak wykonuje się przejścia PE-STAL w przyłączach gazowych, zobacz jak wygląda połączenie PE zasuwa do wody czy gazu np. AVK czy miałęś kiedyś przeciekającą uszczelkę w samochodzie albo sparciałą gumową podkładkę??? producenci systemów mówią że to wytrzyma wieki i że dają gwarancję na 10 lat .... chcesz za 20 lat stwierdzić że jednak oringi nie wytrzymały .... nikt tego na własnej skórze nie sprawdził .... i nie możesz powiedzieć że to gwarantujesz bo wtedy pewnie ty i ja będziemy na emeryturze ja kieruję się prostą logiką wybrać dobrego producenta rur PE (koniecznie sieciowany) W tej samej fabryce z której pochodzą rury producenta którego ja wybrałem robi się alupexy dla wavina (tylko mają cieńszą ściankę wybrać złączkę która nie budzi wątpliwości - przy połączeniach które my stosujemy rura pex jest wprasowana pomiędzy mosiężną kształtkę a solidny pierścień mosiężny przy próbach ciśnieniowych przy których byłem w fabryce pękałą rura nigdy nic nie działo się z kształtką (pękały przy około 80 barach) ja nie krytykuję twojego wyboru nie chcę też nikomu na tym forum sprzedać peksów które stosujemy ale jeśli można wybrać rozwiązanie bez ryzyka choćby tylko w kwestii oringów dlaczego tego nie zrobić ??? nie wiem czy słyszałeś o jednej z afer w berlinie podczas odbiorów budynku woda w kranach miała zbyt duże stężenie pewnych bakterii długo szukali przyczyny ... okazało się że w systemie który zastosowano tworzywo z których wykonano oringi w złączkach było środowiskiem sprzyjającym rozwój bakterii ..... wymieniono instalacje wodne jeśli się mylę w 99,99% to nikt nie chce być tym 0,01 więc w dużym skrócie niech każdy wybiera co chce niech nikt nie wciska klientom kitów o wieczności co do kisana to pierwszy raz spotkałem się z tym systemem jakieś 10 lat temu kiedy pexy były nowością na rynku a królowała miedź to były czasy westoli i nie było jeszcze złączek zaprasowywanych niech w porównania jakości bawią się niezależne źródła może zrobisz doświadczenie: pokaż klientowi na czym polega połączenie które stosujesz i pokaż Rehau (którego ja nie stosuję żeby było jasne - ale polecam jeśli ktoś chce go wybrać oczywiście nie ostatnią wersję na tzw inwestycje na tulejach zaciskowych zobaczymy co klient wybierze -
po pierwsze uponor ma uszczelnienia na oringach których trwałość jest słabym punktem instalacji po drugie PE-RT nie jest najlepszym rodzajem polietylenu dla laików proponuję prosty test rur z PE trzeba wziąść palnik lub wystarczy kuchenka gazowa rurę PE ogrzewamy nad płomieniem aż się zrobi miękka jak z gumy w takim stanie spróbójcie ją rozerwać ciągnąc za końce jeśli rozciągnie się jak guma to nie radzę montować u siebie w domu jeśli po naciągnięciu przy użyciu dużej siły zerwie się a punkt rozerwania będzie wyglądał jak po przecięciu nożem ... to jest ok to był prymitywny test sprawdzenia sieciowania rur PE który możecie zrobić w domu alupex trzeba wpierw na stole operacyjnym pozbawić aluminium w miejscu gdzie będziemy go zrywać jak ktoś bardzo chce wyślę ścinek rury dobrze sieciowanej do testu porównawczego -
ja na tym rysunku widzę dwa oringi ..... czy się mylę????? -
Ile zapłaciliście za ogrzewanie podłogowe.
Tomasz W. odpowiedział agnikkrol → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
markus chyba przesadzasz 11mb na 1m2 to daje rozstaw rurek co 7-8 cm jeśli tak ułożysz cały dom to będziesz miał wyjątkową podłogówkę standartowo układa się rozstawem co 10 - 15 czasem 20 cm więc założenie średnio na dom 8mb na m2 plus podejścia do rozdzielacza to założenie lekko z zapasem -
VPS czy w kształtkach które stosujesz są oringi ....??? -
nie wiem czy zauważyłeś ale tu chyba wszyscy mówią o wodnym ogrzewaniu -
Oferujący pompy ciepła Gość Gościu podaj do siebie jakiś kontakt bo mam kilka pytań i nie będę męczył forum Interesuje mnie wyliczenie rocznych kosztów ogrzewania budynku 150m2 czyli przy założonym zapotrzebowaniu kWh porównanie kotłownia kondensacyjna - pompa koszt kotłowni - koszt pompy ciepła różnica w kosztach instalacji c.o. jaką srednioroczną sprawność uzyskują takie urządzenia jaki producent pomp jest najlepszy .... tzw merc
budynek ma określone zapotrzebowanie na ciepło musisz dostarczyc określoną ilość energii albo będzie zimno różnica jest w kosztach wyprodukowania energii jeśli oczywiście jest ...
Kochani, pochylmy na chwilę głowy
Tomasz W. odpowiedział Aleksandryta → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jeśli na forum muratora pozwalamy sobie na niebudowlane refleksje ...... człowieka wartościowego ... zawsze szkoda wojna jest zawsze klęską ducha i sukcesem tego co złe w ludziach Jeśli dziennikarz decyduje się na wyjazd na wojnę to jego wybór i za tym wyborem idzie ryzyko które w tym przypadku doprowadziło do śmierci .... przykro pytanie czy robił to dla adrenaliny .. sławy .... kasy ... czy z powołania i chęci pokazania prawdy dla tych co siedzą w ciepłym fotelu i patrzą w ekran ... nie piszcie że gość był wspaniały .... siebie do końca nie znamy a na ołtarze chcemy wynosić gościa którego nie znaliśmy osobiście Reasumując smutne że jest wojna smutne że giną ludzie szkoda że nie giną kanalie jeśli idziesz tam gdzie biją .. możesz oberwać jeśli siedzisz całe życie w ciepłym fotelu to może coś cię ominęło warto ryzykować ale lepiej nie ginąć czyli nie warto jechać na wojnę bo życie tak cenne może się tam skończyć zrezygnować z życia w imię informacji dla ludu który sądząc po wyborach nie jest wart poświęceń.... a co może tak na dobrą sprawę zmienić dziennikarz w iraku ... napisze coś i kwach wpadnie w refleksję zadzwoni krzaka w łoszingtonie i na hotline stwierdzą .... faktycznie racja ... kończymy imprezkę ... bzdura wojna to biznes wojna to makroekonomia i pisanie o ludzkim wymiarze tragedii to bzdura tragedia - tak no i co z tego ... nic to nie zmieni nasze rozczulanie się nie ma znaczenia kwach wysłał naszych sąsiadów kolegów braci na wojnę bo to nam daje dobrą pozycję do zrobienia na tym kasy ta kasa to chleb dla pracowników firm zdobywających kontrakty ta kasa to jaguary dla biznesmenów ta kasa to głosy wyborcze życie jest okrutne życie to nie bajka każdy w swoim małym świecie ma wojny wielkie lub małe jak na swoje możliwości więc szkoda gościa ... taki wybrał los ... teraz ma wieczny odpoczynek a ja jutro mam kolejny dzień z mojej wojny czy wy też czasem chcielibyście się zamienić .... to nie miejsce na takie tematy .... przyznaję rację internet daje złudzenie posiadania przyjaciół z tego wynika chęć dzielenia się nie tylko doświadceniami ... nad tym też warto się zastanowić ... czy warto uciekać w wirtualne życie sorry za ilość wkrętek świeć Panie nad jego duszą albo daj mu jakieś przyzwoite zajęcie... czy BÓG czyta to co piszemy ..... -
[b]CZY MURATOR POWINIEN WYKLUCZAĆ Z FORUM FIRMY???[/b]
Tomasz W. odpowiedział Tomasz W. → na topic → Uwagi o naszym Forum
Dziękujęza nadany tytuł .... swoją drogą jest to dowód na to że często ludzie nie czytają dokłądnie i zajmują stanowisko uważam że krytyka nie na temat źle świadczy o krytykującym pozdrawiam czytających dokładnie -
Ale kotłów od konkurencji nie polecasz? Ps.Nie głosowałam bo mój mąż też zagląda na Forum i jest do tego z twojej branży Pozdrawiam. PODAJ PROSZĘ PRZYKŁAD TAKIEJ WYPOWIEDZI CO TO ZNACZY KOTŁY OD KONKURENCJI ... SKORO NIE JESTEM PRODUCENTEM ANI ZWIĄZANYM UMOWĄ DYSTRYBUTOREM......
