ilkus
ilkus's Achievements
Mam ,ale obiecałem koledze który ma taki sam kocioł a ja zostawiłem sobie reduktor i silnik.Częśc w której jest fajka(obudowa) jest bardzo szeroka i nie pasuje żeby w całości wsadzić do kotła.I też nie wiem czy poprawnie pracowałby sterownik ,a ze sterownika jestem bardzo zadowolony.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Mam przebadany kocioł ,przewymiarowany z mojej winy (pomijam nazwę),i co z tego że ekogroszek wypala mi się ładnie i nawet że jestem zadowolony ,ale tyle ilości sadzy jaką produkuje mój palnik to jestem przerażony.Poprzedni kocioł był przewymiarowany ,ale sadzy to palnik nie produkował w takich ilościach.Wystarczy tylko dodać że kocioł mam +- miesiąc i czyściłem go już wiele razy z sadzy.Dlatego będę chciał skorzystać z doświadczenia Minertu po sezonie i nie ważne dla mnie jest wykształcenie,bo mój kocioł może się pochwalić papierami z górnej półki i powinien pracować tak żebym nie miał żadnych uwag do niego .Oczywiście ktoś powie ,przewymiarowany to musi produkować sadzę,ale proszę uwierzyć że już nic złego słowa na poprzedni kocioł nie powiem.Pozdrawiam
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
sterownik elster z PID
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
Po wymianie kotła KP 30 Zębiec na Ogniwo został mi ze starego kotła podajnik(palnik do kotła ) kompletny ( w zeszłym roku wymieniana rura w której pracuje ślimak i ślimak) z motoreduktorem firmy NORD + silnik ( fajny bo jest na dwie zawleczki i pod spodem miejsce na z czujnik zerwania zawleczki),do tego dmuchawa WPA 05 i sterownik + kosz ( nie za nowy ,ale jest.Jak by ktoś potrzebował ,ktoś coś przerabiał to chętnie na coś się wymienię ,rozważę każdą propozycję
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
na noc obniżyłem do 45 i teraz po nocy mam na kotle 44,9,a temperatura powrotu 37,1 ,spaliny 94,6.Nie wiem czy wszedł w podtrzymanie bo byłem na noc w pracy ,ale wydaje się że cały czas chodzi ciągle(ale może mi się wydawać tylko dlatego że wczoraj przy zakresie mocy 8-12 nie wszedł w podrzymanie cały dzień,a na pewno w zakresie mocy od 8 -16 wchodził
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Nie mam możliwości ,samemu zmiany,a jeszcze nie mam podłączonego do internetu sterownika, gdzie podobno w najnowszej wersji można to zrobić.Ja nie mam w układzie CO pompy mieszającej tylko mam dwie, drugą do cwu i mam takie pytanie czy można ją w jakiś sposób wykorzystać gdzyż praktycznie stoi mi ona cały czas gdyż zaprogramowałem sobie ją tak ,aby grzała cwu na dobę parę godzin.Czy jest sens ją wykorzystac jako pompę mieszającą.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Czy jeśli w ustawieniach grupowych ustawiłem np min 8 kw dmuchawa 33 ,a max 12kw dmuchawa 36 i po paru godzinach pojawiło mi się parę niedopalonych kawałków to zmieniam tylko jeden parametr dla 33 np dodając czy dla 12 kw tez muszę zmienić.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Przypomniałem sobie że odkąd mam zrobione CO tj pare ładnych lat nie był czyszczony filter w zaworze przed pompą.Czy tu też może być przyczyna ?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
W całym domu są takie.Zaznaczyłem kartką ,od niej w dół są chłodne.Sama góra jest bardzo gorąca.Zwiększyłem prędkośc na pompie na trzy to trochę się poprawiło.Mam ustawioną 50 C na kotle i taka idzie cały czas plus ,minus.Na drugim biegu większość ciepło do kartki a potem chłodnawe. W domu mam temp 25 C .Wiem że ciepło ,ale testuję OEP i mam ustawione spalanie teraz grupowe min 8 kw dmuchawa 33 ,a max 12kw dmuchawa 36.Kocioł cały czas ma na kotle 50,1 i spada tylko jak ładuje się CWU.Nie wchodzi w podtrzymanie.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Pytanie z innej beczki ,ale może ktoś zna odpowiedz.Od dłuższego czasu nie moge sobie poradzić z takim problemem że od połowy w dół mam chłodne grzejniki.Odpowietrzałem je juz wiele razy ,bez efektu.Nie mam termostatów na grzejnikach.Jeden z instalatorow radził mi wymienić pompęCO o zwiekszonej wydajności.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Mam pytanie odnośnie spalania grupowego ,na co mam mam w szczególności zwrócić uwagę.Udało mi się wejsć w ustawienia i dla 8-16 kw ustawiłem dmuchawę na 34 i 42 .Wyjąłem popielnik i tam popiół jak z papierosa,kocioł często wchodzi w podtrzymanie.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Dzięki za odpowiedż,Tak zrobiłem bo wertując forum przeczytałem że można przestawic z 25 na 16 i chodzą.Trochę mnie zaniepokoiło że wchodząc w parametry spalania jak ustawiłem zasypowy to kocioł sie zatrzymał i dalej nic nie moge zrobić ,tak samo jak w retorta grupowy ,kocioł się zatrzymuje ,i dalej nic nie mogę wprowadzić ,wertuje literaturę i nie moge nic wyczytac w instrukcji która dostałem ,być może coś żle robię
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Witam .Od paru dni mam kocioł OEP 25.Wydaje mi się że fajnie chodzi .Wersja na sterowniku 0.3.1.6. .Palnik BurnerS.Kocioł mam napisne że był wyprodukowany w czerwcu 2014 .pewnie gdzieś leżał na magazynie,ale widac że nowy.Po uruchomieniu żar utrzymywał się poniżej poziomu i widac było nawet otwory nadmuchowe.Zwiększyłem czas podawania do 8 s i wszedłem w ustawienia kotła i był tam strownik ustawiony dla OEP 16 ,a miał jeszcze moc 15,25,30,miał ,pelet.Przestawiłem na 25 bo nie było OEP 25 tylko samo 25 kw także myślę że będzie to samo.Mnie najbardziej cieszy to że fajnie spala wegiel i jest resztek mało w popielniku.Piec generalnie pracuje dla pow,160 m ,ale będzie +- 200,dom nie ocieplony.Czy zostawic go na tym ustawieniu OEP 16 Tylko jedna rzecz mnie zastanawia dla czego jak wchodzę w ustawienia np. spalanie grupowe lub zasyp to koniec i nie mogę ustawić żadnych dalej parametrów.Czy konieczne jest dokupienie dalszych elementów potrzebnych do połączenia się z Internetem i wtedy będę mógł wprowadzić te parametry.Na wyposażeniu był kabek RS232…
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
