Witam.
Może zacznę od tego - jestem posiadaczem pieca na na tzw holzgas marki VIGAS o mocy 25KW w domu o powierzchni 180mkw. Ogrzewanie domu tym piecem kosztowało mnie sporo nerwów i pieniędzy. Ale od początku:
- sierpień 2002 - zakup pieca i montaż przez ekipę ze sklepu + wsad kominowy z rury kwasowej o przekroju 120mm (bo tylko taki się zmieścił)
- październik 2002 - rozpoczęcie sezonu grzewczego (opalanie mieszaniną drewna liściastego i iglastego przygotowanego w lutym 2002)
- styczeń 2003 - zauważalna zmiana ciągu komina i spadek wydajności pieca (do tego kotłownia pełna dymu przy rozpalaniu)
- ok. 20 luty 2003 - katastrofa, brak ciągu w kominie. Po naświetleniu kominiarzowi całej sprawy koszt czyszczenia komina to ok 1000zł i czas czyszczenia to 3 dni (bo trzeba wysuszyć i wypalić). Na szczęście po rozmowie z jednym z kominiarzy dowiedziałem się że można to zrobić za pomocą stalowej rury o przekroju 90mm co też uczyniłem i było ok. Niestety co dwa tygodnie musiałem powtarzać zabieg bo zimno było a piec słabo się palił.
- lipiec 2004 - po dwóch zimach spędzonych na udrażnianiu komina i luftów w piecu oraz wysłuchaniu rad które nic nie wnosiły doszedłem do wniosku że chyba komin ma za mały przekrój i rozwaliłem jedną stronę komina który idzie przez 3 kondygnacje i powiększyłem przekrój do tego stopnia że weszła mi rura kwasowa o przekroju 160mm (z pieca wychodzi 150mm).
iiiiiiiiii eureka
Piec działa bez zarzutu i spala mniej drewna niż wcześniej, a i drewno dłużej i cieplej się pali, nic się nie zapycha a raz na dwa tygodnie to ja teraz tylko popiół wybieram a nie po dachu łaże
Moje zdanie na temat pieców z podwójnym spalaniem.
Są to dobre piece jeżeli spełni się kilka warunków czyli:
- odpowiednia średnica komina (najlepiej większa niż wyjście z pieca)
- odpowiednio suche drewno (niekoniecznie same liściaste jak to zalecają sprzedawcy tych pieców)
- niewysokie koszty utrzymania (ok 2000 zł łącznie z grzaniem wody latem do kąpieli przy cenie drewna 80zł za mp)
Życzę powodzenia w wyborze pieca i bezproblemowe użytkowanie
