maro74
Zawartość dodana przez maro74
  1. maro74
    pokażcie swoje salony
    Efilo, to fakt, ale to była wizja mojej małżonki z któej jest niezwykle zadowolona . Farba ciemna to aksamitny burgund Dekorala, malowanie tego to istna masakra, aby dobrze pokryło bez smug minimum 4 razy trzeba jechać wałkiem.
  2. maro74
    A to mój salon. http://images44.fotosik.pl/246/bd89f4c429169d39med.jpg http://images35.fotosik.pl/114/208b360927ef7b1amed.jpg http://images43.fotosik.pl/246/e8dd68d79d9256e2med.jpg http://images35.fotosik.pl/114/ee451e6540f0aefemed.jpg http://images35.fotosik.pl/101/abf861edd938bde6med.jpg
  3. No to wrzucam swoją kuchnię, skończona 99%, zostało do dopieszczenia kilka drobiazgów. http://images39.fotosik.pl/243/f9316814cc218cccmed.jpg http://images35.fotosik.pl/101/d9c4f1c4ddc2d6f6med.jpg [/img]
  4. hmmm, wode, prad i kanalize robilem sam do budynku ale z tego co wiem to gaz musi byc wykonywany/ odebrany przez osobe z uprawnieniami... ja mam 60metrow.....(na wlasnej dzialce). jak to zrobiles? masz jakis namiar? pozdrawiam marek Wszyztkie rurociągi mediów w tym równiez gaz na swojej działce układałem sam z pomocą rodzinki. Co do gazu to fachowiec zgrzewał mi tylko sztyce przy budynku i do licznika i montował zawory kulowe, a że był to gościu z naszej lokalnej "gazowni" to on załatwiał wszystkie papiery potrzebne do puszczenia gazu. Sama jego robocizna to było 250 zł. Do układania rury na działce wynajałem minikoparkę za 250 zł , kopała 35 mb rurę układałem sam. Przed zasypaniem wezwałem geodet do zrobienia pomiarów, tak zresztą tez robiłem z pozostałymi mediami.
  5. maro74
    Grupa Szczecińska
  6. jeśli kupisz syfon czyszczony od góry to otwór rewizyjny jest zbędny, nawet przy zwykłym bym sobie darował. W wannie zasadniczo nic nie powinno się zapchać a jak nawet nawłazi ci do syfonu włosów to kret w płynie sobie z nimi poradzi. Taki otwór rewizyjny dość mocno szpeci całość nawet jak jest w miarę spasowany.
  7. Potwierdzam z tą fugą. Ja też dałem czekoladę po lektórze wątku i teraz załuję. Jak mokra to super a jak wyschnie to paleta kolorów od brązu po jakiś mysio szary- fuujj. Żona mówi że się czepiam a ja na te fugi patrzeć nie mogę, ale jak pisałaś wydrapywanie odpada. Chodzi mi po głowie pomysł czy nie zakryć tych fug cienką warstwą epoksydowej fugi bo troszkę miejsca jest.
  8. maro74
    Bordowe ściany
    Malowałem u siebie 2 ściany w salonie aksamitnym burgundem dekorala. Malowanie tego koloru to jakiś koszmar aby ładnie pokryło bez smug to trzba nałozyć minimum 4 warstwy na uprzednio przygotowaną ścianę pomalowaną białą farbą podkładową (śnieżka grunt). Każdym innym jasnym kolorem malowałem na gotow 2 warstwy.
  9. Drugiwariant jest zdecydowanie lepszy. u mnie górna krawędź okna jest równo zlicowana z sufitem ale dół ma jeszcze trochę do ścianki kolankowej. Poza tym mam połaciówkę tylko na klatce schodowej i z rcaji tego nawet otwieranie to trochę problem bo robię to drążkiem od schodów strychowych, a mam veluxa więc nie ma takiej typowej klamki. Jutro wrzucę fotkę. albo podaj maila na priv będzie mi łatwiej.
  10. Normalnie obniżć, dołożyć dachówek i zakryć dziurę wyzej, wyciąc nizej i tyle, tak samo u siebie zrobiłem jak mi orły dekarze taki numer zaserwowali.
  11. Jeśli jest to taras betonowy wylewany z gruszki lub nawet z betoniarki to nic mu nie będzie i szkoda kasy na jakieś tam impregnaty. U siebie mam tarsa wykonany z materiału tego samego co posadzki w domu a wiadomo że to jest słabiutki beton. Jedną zimię przezimował goły i nic mu nie jest i drugą tez przezimuje bo nie mam czasu teraz go skończyć.
  12. Według mnie zbyt drogo. Metr bieżący schodów biorąc w to stopień i podstopnice to ok 0,5m2 powierzchni co przy cenie 100 zł daje 200 zł/m2. Nie widziałem co prawda towich schodów ale mozna to zrobić taniej. Gdybym miał więcej czasu moglibyśmy w temacie pogadać.
  13. maro74
    Grupa Szczecińska
  14. a po zewnętrznej? Mam wiórki oglądać? A. Ustosunkowałem się do oklejania wewnątrz, Zewnątrz to możesz sama albo mąż żelaskiem na gorąco. Do tego nie trzeba jakiś super umiejętności. Jeśli szukasz to w Policach na ul. tanowskiej robią takie rzeczy profesjonalnie , Studio mebli kuchennych "Twój Styl"
  15. maro74
    Grupa Szczecińska
  16. A po czorta chcesz od wewnątrz po umywalką oklejać taki otwór okleiną, wystarczy posmarować tę powierzchnię silikonem i będzie git.
  17. maro74
    Grupa Szczecińska
  18. Zapytam a jaką długość potrzebujesz?. W sumie to 3m ale zawsze jakby co na bloczku można postawić Aha jeszcze jaką ilość potrzebujesz?.
  19. maro74
    Grupa Szczecińska
  20. Tak się składa, że zajmuję się świadectwami energetycznymi i powiem Ci że da się je ładnie zrobić nawet dla domu w technologii jednowarstwowej. Inną sprawą jest, że do odbioru wartość wykazana w świadectwie może być wyższa od maksymalnej, i odbiór przejdzie, jeżeli spełnione będą warunki dotyczące maksymalnej wielkości wsp. przenikania ciepła (0,5 - dla ściany jednowarstwowej i 0,3 dla wielowarstwowej) Dla technologii jednowarstowej świadectow wyjdzie bez naciągania pod warunkiem , że będzie to technologia takich ścian np YTONG lub inny pustak gazobetonowy o grubości 36,5 lub ceramiczny gr 44 cm, z zzachowaniem rezimów technologicznych dla tych technologii. Ale chyba nie masz na myśli pustaka gr 24 cm bez ocieplenia jako technologii jednowarstwowej. Dla tej sciany wyniki wychodzą baardzo słabe a sztuczne ich ulepszanie to już jest delikatnie mówiąć pewnego rodzaju nadużycie. p.s. Nie zajmuje świadectwami , opieram się na opinii osoby ,, któa tez takie świadectwa robi.
  21. maro74
    Grupa Szczecińska
  22. Przepraszam, że się wtrącę, ale to nie jest prawda. Nie ma w przepisach (ani unijnych ani krajowych) minimalnej grubości styropianu. Określona jest tylko maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła. Dlatego stosując np. ścianę z drewna grubości 25cm, spełniamy ten warunek i nie musimy stosować styropianu wogóle. A i jeszcze jedno Unia nic tu na nas nie wymusiła - obowiązujące do dziś przepisy zawarte byly w polskim prawodastwie przed wejściem Polski do UE. Pozwol ludziom tworzyc mity, bo bez tego bedzie nudno. Można wybudować dom bez styropianu i on również będzie spełniał wszystkie parametry wymagane polskim i unijnym prawem. I będzie się w nim dobrze mieszkało... Jesli w projekcie masz ścianę 2W czyli z ociepleniem i w takiej techologii budujesz i nie robiłeś zmian technologii to jeśli nie zrobisz takiego ocieplenia to twój dom niestety nie będzie wybudowany zgodnie z PN i warunkami tech nicznymi jakim powinny odpowiadać budynki itp... całość w Prawie Budowlanym. Ponadto jeśli masz pozwolenie wydane na podstawie WZ wydanych w oparciu o nowe przepisy to przy wykonywaniu obowiązkowego świadectwa charakterystki energetycznej które przedkładasz do Starostwa przy odbiorze budynku to ja cieńko widzę spełnienie wymaganych norm. Sprawą indywidualną natomiast jest czy Ci się będzie dobrze mieszkało w takim domu, może i tak, jedynie gorzej bedzie wyglądał rachunek za ogrzewanie.
  23. maro74
    Grupa Szczecińska
