neokowal2
Zawartość dodana przez neokowal2
  1. Istnieją takie kotły np: Lazar Muliperfekt. http://www.hkslazar.pl/oferta/kotly-multi-perfekt/
  2. Zwruc uwage iz sa tam dwa powroty jeden z grzejników a 2 wychodzacy od zasilenia (ciepła woda) do powrotu(zimna).Krótkie obejscie z zaworem 3 droznym.Te obrazki chyba to pokazuja wyraznie. Ale zwróć uwagę jak jest zamontowana pompa i jakie przepływy wymusza. Woda będzie płynąć z powrotu grzejników do zaworu 3d i tam zmieszana z ciepłą z kotła do grzejników. Natomiast na powrót kotła trafia zimna woda z powrotu grzejników w takiej ilości jaka wychodzi z kotła do zaworu 3d. Zajrzyj jeszcze na tę stronę: http://europe.hbc.honeywell.com/poland/pdf/zawory-pl01r0206.pdf
  3. Zawór 3d stosuje się tam gdzie są dwa odbiorniki ciepła wymagające dwóch różnych temp. np: zasobnik c.w.u i instalacja c.o. Na kotle ustawia się stałą temp. np: 60 st. Zasobnik c.w.u podłącza się bezpośrednio i dostaje temp. na zasilaniu 60 st., a instalację c.o podłącza się przez zawór 3d i grzejniki dostają na zasilaniu temp. od 60 st. w dół (np: 40), w zależności od ustawienia zaworu 3d. Skoro na zasilaniu grzejników ustawimy zaworem 40 st. to na powrocie z grzejników może być nawet 30 st. i taką temp. zasilany jest powrót kotła (przy założeniu że obwód c.w.u jest w danej chwili wyłączony). Nie jest to zdrowa temp. dla kotła, ale i tak jest to lepsze rozwiązanie niż wogóle brak zaworu 3d i przykładowo: temp. na kotle 40 st., a powrót 30 st.
  4. Z tym akurat bym sie nie zgodził. http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=ce8da7c7aa74637c No i na tych obrazkach widać, że powrót kotła dostaje wodę bezpośrednio z powrotu grzejników, czyli zimną. Producenci kotłów zalecają na powrocie powyżej 45 - 50 st. Zawór 3d w większości przypadków tego nie zapewnia.
  5. Zawór trójdrożny w podłogówce powoduje, że podłogówka ma temperaturę niższą niż na kotle i dzięki temu nie parzy w nogi, a jednocześnie kocioł ma wysoką temp. dzięki czemu w pewien sposób zabezpieczony jest przed korozją niskotemperaturową.
  6. Zawór trójdrożny w żaden sposób nie zabezpiecza kotła przed korozją niskotemperaturową, gdyż kocioł na powrocie dostaje zimną wodę bezpośrednio z powrotu grzejników, tylko jak słusznie zauważyłeś w mniejszej lub większej ilości w zależności od ustawienia zaworu 3d. Do zabezpieczenia kotła przed korozją niskotemperaturową można zastosować zawór czwórdrożny, który tworzy dwa obiegi wody: grzejnikowy i kotłowy. W obiegu grzejnikowym woda z wyjścia kotła jest podmieszana z wodą powracającą z grzejników i trafia na zasilanie grzejników, natomiast w obiegu kotłowym woda powracająca z grzejników jest podmieszana z gorącą wodą z wyjścia kotła i podgrzana trafia na powrót kotła.
  7. Podejrzewam, że to nie piec słabo dopracowany tylko źle ustawiony. Posiadam kocioł prawie identyczny jak Defro AKM Lux z podajnikiem tłokowym i w chwili obecnej pracując non stop, 24 godz/dobę, grzeje c.w.u i zużywa około 2,5 kg groszku na dobę. W chwili obecnej nie ma złych kotłów na paliwo stałe, tylko w każdym trzeba umieć palić.
  8. I co, ten szajs wątpliwej jakości i pochodzenia ma być korzystniejszą ofertą niż sprawdzony produkt renomowanej polskiej firmy?
  9. A nie masz przypadkiem by-passa z zaworem zwrotnym? Na 100% nie ma żadnego by-passa, sam tą instalację projektowałem i robiłem. Projektowana była od początku z myślą o grawitacji, a gdyby ta nie dawała rady włączałaby się pompa. Okazuje się że pompa jest zbędna. Aby określić opory stawiane przez pompę proponuje małe doświadczenie: wlewać wodę do pompy obróconej wylotem do dołu. Woda będzie przepływała przez pompę jakby przelatywała przez rurę.
  10. Pompa c.o stawia naprawdę minimalne opory. U mnie pompa pracująca w obiegu c.w.u prawie nigdy się nie włącza, ponieważ woda krąży w układzie dzięki obiegowi grawitacyjnemu, z łatwością pokonując opór pompy.
  11. Wejdź sobie na dowolną stronę internetowego sklepu i nie znajdziesz w ofercie bojlera, są tylko wymienniki c.w.u. Czasami tylko w nawiasie pisze bojler. Poza tym bojler bez grzałki elektrycznej, idealnie pasuje do twojej definicji wymiennika.
  12. Jeśli masz mieć kocioł na paliwo stałe z podajnikiem, to aby maksymalnie wydłużyć jego żywotność powinno się w nim palić non stop przez cały rok. Jeśli ma się palić non stop to zbędny jest duży zbiornik na c.w.u. Przykładowo: zbiornik o pojemności 100 litrów płaszczowy ma moc około 15 kW i wydajność około 350 litrów na godzinę, wody o temp. 45 st., a więc działa niemal jak przepływowy podgrzewacz wody. Jeśli kocioł też dysponuje taką mocą to inwestowanie w większy zbiornik jest bez sensu. Wystarczy tylko ustawić sterownik kotła na priorytet bojlera i temp. kotła w priorytecie bojlera na około 70 st. Sam mam takie rozwiązanie, c.w.u dla 4 osób i nigdy nie zabrakło ciepłej wody. Nie ważna jest więc pojemność zbiornika, a odpowiednia moc grzewcza płaszcza w zbiorniku i moc kotła. Co do spalenia drewna po budowie to większość kotłów z podajnikiem ma palenisko tzw. awaryjne na którym można to spalić.
  13. Ja bym usunął folię i wełnę w okolicy oprawek, tak aby zapewnić chociaż minimalne chłodzenie. Po drugie: wełna mineralna jest niepalna. Po trzecie: oprawki Led nawet przy złym styku będą nagrzewać się naprawdę minimalnie, ponieważ moc żarówki to około 1,5W.
  14. neokowal2
    CWU Ekogroszek i lato
    U mnie zasobnik około 80 kg groszku wystarcza na miesiąc grzania c.w.u dla 4 osób, non stop bez wygaszania kotła, ale mam dodatkową izolację termiczną kotła, dobrze zaizolowane rury między kotłem a wymiennikiem i odciętą zaworem kulowym instalację c.o. Prądem nawet w nocnej taryfie z pewnością byłoby drożej.
  15. Pytasz poważnie, czy żartujesz sobie? Jeżeli poważnie to odpowiadam: te 4,1 kg na godzinę to spala pracując z mocą maksymalną. System sterowania w kotle reguluje ilość spalanego opału w zależności od potrzeb. Przy bardzo małym zapotrzebowaniu na energię kocioł może spalać te 4,1 kg w ciągu całej doby.
  16. Domyślam się że masz na myśli elektryczny przepływowy ogrzewacz wody. Zamontowanie go na ciepłej wodzie na pewno grozi poparzeniem, jeżeli do podgrzewacza dojdzie woda o temp. np: 40 st. to z wylewki może lecieć 80 st. Awarii może ulec także sam podgrzewacz. Oczywiście jeżeli mamy na myśli zwykły tani podgrzewacz, bo są także podgrzewacze przystosowane do współpracy z zasobnikiem ciepłej wody i stabilizacją temp. na wyjściu i taki można zastosować bez żadnych obaw.
  17. Daj sobie spokój ze stropem monolitycznym, zamów Terrivę z belkami zrobionymi na wymiar i na pewno będzie dobrze.
  18. Nie wiem jaki masz sterownik, ale prawie każdy ma w menu "tryb ręczny", a w nim można załączyć każdą pompę z osobna.
  19. Jakikolwiek z podajnikiem, który pracuje non-stop, może być na pellety.
  20. Jakiś czas temu też rozważałem kwestię montażu zestawu solarnego ale po przemyśleniach zrezygnowałem. Ciepłą wodę mam przygotowywaną przez kocioł do c.o z podajnikiem na miał. Przy obecnych cenach opał do c.w.u kosztuje mnie około 350 PLN rocznie. Po ilu latach zwróciłby się zestaw solarny?, według moich wyliczeń chyba nigdy. Co do obsługi kotła latem to: raz w miesiącu zasyp zasobnika, raz na tydzień opróżnienie szuflady z popiołem i czyszczenie kotła (około 5 min.). W sezonie grzewczym c.w.u to produkt uboczny. A ciepła woda jest zawsze, o każdej porze dnia i roku, bez względu na pogodę.
  21. Odnośnie zestawów solarnych firmy Urlich polecam ten wątek na innym forum: http://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=2838&pid=23462&st=0entry23462
  22. neokowal2
    Regulator ci?gu kominowego
    Taka nasada na komin to jak z placebo, nie pomoże ale też nie zaszkodzi. Szkoda kasy.
  23. Witam, w słoneczne zimowe dni nawet na nieogrzewanym strychu potrafi być bardzo ciepło, a ciepłe powietrze jakoś niechętnie wędruje w dół. Zamiast nawiewu będziesz miał dodatkowy wyciąg w kotłowni. Ale może wróćmy do tematu głównego. Też mam kocioł stałopalny do c.w.u i dzisiaj w ciepły parny dzień miałem to samo, czyli zadymienie kotłowni poprzez wszystkie najmniejsze nieszczelności w czopuchu, a najbardziej przez drzwiczki wyczystki komina. W chłodne i wietrzne zimowe dni cug powietrza w kominie z łatwością zdmuchiwał płomień świeczki, a dzisiaj powietrze w kominie jak rak: jeden krok naprzód, dwa do tyłu. Nic nie pomagało nawet otwieranie okien, zatykanie wywietrznika. Nawiew do kotłowni oczywiście jest prawidłowych rozmiarów. No, ale dzisiaj na dachu było chyba 30 st. i prawie żadnego wiatru, a w kotłowni około 15 st. (piwnica). Czy ktoś ma jakiś sposób na takie zjawiska?
