                Liczba zawartości20
smerfciamajda's Achievements
	  Piece na ekogroszek z zasobnikiem!?smerfciamajda odpowiedział Barti4 → na topic → Kotły na paliwa stałe Witam, Palę w moim Lazarze EcoComfortA 18kW od roku. W poprzednią zimę dom był nieocieplony i to była jakaś masakra, nie mogłem ustawić pieca, ciągle gasł, przesypywał itp. a jak już palił to jak parowóz pod górę jakieś masakryczne ilości węgla. Pod koniec zimy się udało wyregulować i pali się nieźle. Zimna wiosna ogrzewanie pełna parą, latem piec chodził na okrągło na CWU - spalanie 125kg na miesiąc. W tej chwili pomiary od 22.09. do 22.10 spalił mi 650kg węgla - w domu 22stC w dzień i 20stC nocą, budynek ocieplony i wszytko gra ale.... ...nurtuje mnie ciągle dmuchawa, która w Lazarze nie jest regulowana tzn. jest tylko możliwość przymknięcia jej przysłony. Aby ustawić dobrze płomień muszę mieć dmuchawę przymkniętą na ok 90% i sama regulacja płomienia tą przysłona to tragedia. Poza tym jaki ma sens pracy dmuchawy na 100% jak ma przysłonięty prawie maksymalnie wlot powietrza. Czy można w obwód dmuchawy wpiąć jakiś regulator obrotów jej silnika bez wpływu na sterownik? Nie wiem czy na wyjściu sterownika jest tylko styk roboczy czy nie ma jakiejś elektroniki - nie chcę go uszkodzić. Fachowcy może coś doradzicie? Jakiś konkretny model regulatora. Jeszcze jedna sprawa - tylko raz udało mi się ustawić tak spalanie aby powstawał biały osad, wtedy było najmniej popiołu. W tej chwili po pełnym zasobniku (150kG) mam 1/3 komory zasypanej popiołem - wydaje mi się że to trochę za wiele. Pozdrawiam Grzegorz
	  Jaki kabel potrzebny do telefonu Telekomunikacja Polskasmerfciamajda odpowiedział odaro → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie Jarek, rozumiem że TAK - nie jest błędem i TAK, będzie działać. Dzięki za odpowiedź. Bałem się, że czeka mnie zakup nowego kabla.
	  Jaki kabel potrzebny do telefonu Telekomunikacja Polskasmerfciamajda odpowiedział odaro → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie Panowie, czy w takim wypadku położenie skrętki UTP 5e oczywiście w izolacji do układania pod ziemią nie jest problemem i TPSA będzie działać?
	  Ekokomfort Lazara fajny ale gaśnie :(smerfciamajda odpowiedział smerfciamajda → na topic → Ogrzewanie Witam, wydaje mi się że problem został rozwiązany - pomogło ustawienie wyższej minimalnej temperatury pracy kotła tj. z 55 na 65 stC. W tej chwili piec ma ustawiony zakres pracy na 65 do 75 stC i wygląda, że jest ok U1=6, U2=40, U3=15 Zasobnik wystarczył na 2,5 dnia (brak ocieplenia, mrozy ok -5stC) - więc nie narzekam, jedynie to, że jak spada temp na zewnątrz poniżej -7 to spada mi temperatura w domu, piec nie daje rady bez ocieplenia, niestety. Pozdrawiam Grzegorz
- 11 odpowiedzi
- ekokomfort
	  Ekokomfort Lazara fajny ale gaśnie :(smerfciamajda odpowiedział smerfciamajda → na topic → Ogrzewanie Witam, wszystko co powiedziałeś na początku z tym o wyżarzaniu na postoju się zgadza, właśnie dlatego zmieniłem ten czas P9 aby zapobiec temu ubytkowi paliwa. Musiałem tak zrobić ponieważ z parametrem U3 zjechałem nawet do 3m (!) i nie wiele to dało, piec gasł. Na razie chodzi a ja będę powoli obniżał P7 i P9 aż do uzyskania dobrego wyniku. Szczelina went. ma ok 1cm więc bardzo mało a i tak paliwo na postoju się wypala. Na zdjęciu zauważysz dźwigienkę z odważnikiem na wentylatorze, wydaje mi się że to ta dźwigienka reguluje jak otwarta jest przysłona wewnątrz wentylatora podczas postoju tylko nie widać pozycji tej klapki z zewnątrz Temperatura CO waha się ze względu na zawór czterodrogowy, który działa w automatyce i kręci na wszystkie strony . P2 musiałem obniżyć na 75 a P3 podnieść na 87 ze względu na to iż po zatrzymaniu palnika piec "biegł" mi powyżej zadziałania kapilary STB i wchodził w alarm, ale mogło to być spowodowane złym ustawieniem płomienia. Na razie nie panikuję, piec się kręci więc nie boje się postoju w święta pod moją nieobecność. W przerwie między świętami będę miał czas poobserwować co się dzieje, a w styczniu się wprowadzę do jednego pokoju to będę miał pełną kontrolę. Pozdrawiam Grzegorz Ten link powinien działać. http://picasaweb.google.pl/smerfciamajda/Piec?authkey=Gv1sRgCNOH3am73I3ZXA&feat=directlink P.S. krzywa 9 - dom zimny, świeży, nieocieplony - cegła Porotherm 25, strop i poddasze jeszcze nieocieplone - całość musi schnąć i się wygrzewać
- 11 odpowiedzi
- ekokomfort
	  Ekokomfort Lazara fajny ale gaśnie :(smerfciamajda odpowiedział smerfciamajda → na topic → Ogrzewanie Witam, udało mi się utrzymać piec w ciągłym ruchu przez ostatnie 5 dni. Paramatery U1=6s, U2=40s, U3=20min więc bez większych odchyłek od standardu. Jednak musiałem mocno pozmieniać parametry serwisowe: P6=1s, P7=10s, P9=60s (!) - dopiero przy tych nastawach piec zaczął działać - teraz będę powoli zjeżdżał w dół z P9. Inna sprawa to problem z poprawnym wyregulowaniem spalania. Niby jest ok ponieważ mam biały nalot na ściankach pieca jednak pozostają mi spieki (kruche) wokół retorty i olbrzymia ilość popiołu - pełen popielnik na połowę spalonego zasobnika no i piec pali jak smok przy ustawionych temperaturach 20/19 noc i dzień. Musze zaobserwować jeszcze jak wchodzi w stan uśpienia i na jak długo. Rozumiem z twojego postu że masz ustawione parametry P1=60 a P2=68stC? U mnie odpowiednio jest 55 i 75. Link do fotek z pieca poniżej. Do wentylatora doprowadzone świeże powietrze z czerpni. Przypuszczam że jednak masz taką samą dmuchawę. http://picasaweb.google.pl/smerfciamajdaPiec?authkey=Gv1sRgCNOH3am73I3ZXA# Pozdrawiam Grzegorz
- 11 odpowiedzi
- ekokomfort
	  Ekokomfort Lazara fajny ale gaśnie :(smerfciamajda odpowiedział smerfciamajda → na topic → Ogrzewanie Witam, czas detekcji wzrostu temperatury zmieniłem już wcześniej z 30min na 100min ale nic to nie dało. Z serwisu dowiedziałem się że mam zmienić parametry P6=1s, P7=1s i P9=20s tj czasy uruchomienia dmuchawy przed i po podawaniu w fazie uśpienia oraz czas pracy podajnika w cyklu uśpienia i po tej zmianie zadziałała kapilara STB. Wysłałem zapytanie do ReclArt o opis protokołu komunikacji sterownika, chciałem podłączyć rejestrator danych to może coś bym się dowiedział ale mnie olali. Nie napisali nawet żebym spadał. Chyba będę musiał poświęcić jedną nockę na budowie i przypilnować "gada" w którym momencie robi się problem. Kol. Zulek, jeśli masz taki sam piec podeślij fotkę ja wygląda u ciebie retorta w trakcie palenia bez czyszczenia np. po 10 godzinach pracy kotła. Pozdrawiam
- 11 odpowiedzi
- ekokomfort
	Witam, mam mały problem z moim kotłem na ekogroszek. Kocioł EkoKomfortA Lazara 18kW w instalacji z zaworem czterodrogowym z siłownikiem pracuje pięknie do czasu aż załapie alarm Al01 tj. brak paliwa przy pełnym zasobniku (!). Dzieje się tak prawdopodobnie gdy kocioł jest uśpiony i próbuje się pozbierać, nie rozpala się i wchodzi w alarm. Czas podawania na postoju U3 ustawiałem już od 30min do 3 min (sic!) ale efekt jest ten sam, po kilku godzinach nie zaglądania do pieca mam Al01 i popiół w retorcie. Próba rozpalenia tzn. podajnik + wentylator powoduje rozpalenie kotła od resztek żaru po ok 3 min bez większych problemów. Parametry U1=6s, U2=35s dają lekki kopczyk na retorcie bez zmiany jego wielkości. Dmuchawa przymknięta tak aby nie było spieków, płomień lekko porywisty pomarańczowy (jednak jest dość dużo popiołu na krawędzi retorty). Sterowanie pogodowe, kocioł uzyskuję zadaną temperaturę wewnątrz pomieszczeń choć szybko się tam wychładza - dom jest nowy, wilgotny i nieocieplony więc na razie nie panikuję z ilością spalanego węgla (choć trochę mnie przeraża). Jestem w stanie kontrolować kocioł przez kilka godzin będąc w domu jednak nie mieszkam tam i pozostały czas piec jest bez opieki. Groch Pieklorz z Piekar - suchy Zastanawia mnie jak powinna być ustawiona klapka od zamykania wentylatora (ta z ciężarkiem) czy na postoju powinna całkowicie odcinać dopływ powietrza? Może kocioł nie wyrabia z temperaturą pracy (min 50stC max 80stC) i wygasa na postoju - czy podniesienie min np do 60stC nie poprawi pracy kotła? W jakim zakresie mogą chodzić takie kotły? Co jest lepsze wąski zakres np 60-75 czy szeroki 50-80? Ogólnie kocioł jest fajny tylko żeby nie gasł. I jeszcze jedno - czy wewnątrz kotła w tej wielkiej dziurze nie powinien być jakiś deflektor zamontowany ? (na ściankach są jakieś uchwyty z kątowników). Potrzebuję porady praktyków.
- 11 odpowiedzi
- ekokomfort
	  "jak pozbyć się kota" - co z tym zrobić?smerfciamajda odpowiedział marta-mam niebieski dach → na topic → Zwierzę też człowiek Na mojej prawie zakończonej budowie tez koty leją i sr.... na świeże tarasy i też mam mordercze instynkty . Poza tym jakiś pies chodzi i dokłada swoje 0,2kg przed domem. Na normalnej polskiej tradycyjnej wsi takie sprawy załatwiało się widłami ( z kotem, psem lub sąsiadem), ale że żyjemy w XXI i brzydzę się przemocą to chyba również zastosuję metodę na "zesłanie". Robicie jakieś wielkie halo nie wiadomo z czego - organizacja praw zwierząt, dzwonienie, donosy. Ludzie (właściciele takich zwierząt) są głusi na zwracanie uwagi, a szczególnie na wsi. Kolega który wyłapał koty i wywiózł, zrobił mądrze i humanitarnie - jestem pewien, że kto inny to albo by wytruł, utopił albo wystrzelał. Koty miały szczęście że nie skończyły pod trawnikiem. P.S. ja nie popieram zabijania zwierząt bo to nie one są winne głupoty swoich właścicieli.
	Słyszałem, że Cyfra rezygnuje ze spliterów na rzecz usługi multiroom, co nie znaczy, że nie warto układać skrętki przy zestawie RTV/SAT. Głupie tunery dodawane do neostrady wymagają podłączenia do netu przed włączeniem, poza tym inne urządzenia też zaczynają korzystać z dobrodziejstw sieci (konsole np.) Ja osobiście mam dwa gniazda LAN w każdym pokoju, właśnie w zestawie z RTV/SAT i zasilaniem. Lepiej położyć trochę kabla teraz niż potem kuć ściany i się denerwować. ... a i w salonie głośniki na przeciwległą ścianę pod podłogą, może kiedyś żona pozwoli kupić kino domowe
	Dwa wyjścia dlatego że gniazdo separuje sygnał RTV/SAT od sygnału radiowego lub dzieli na dwa odbiorniki RTV/SAT (zależnie od rodzaju gniazda). Sygnał zwrotny to drugi kabel podłączony do gniazda z trzecim wtykiem Tym kablem można przesłać sygnał np. z dekodera z powrotem do multiswitcha lub sumatora w którym sygnał ten zostanie zsumowany i nadany ponownie na wszystkie wyjścia multiswitcha. tzn na wszystkich wyjściach dostępny będzie sygnał z konwertera SAT + aktualny kanał oglądany w dekoderze podłączonym do kabla zwrotnego. Schematy na http://www.dipol.com.pl/schematy.htm P.S. Wiem ze nie powinienem ale może administrator potraktuje ten link nie jako reklamę, a źródło wiedzy - w końcu tańsze sprzęty można kupić na aukcjach internetowych.
	W chwili obecnej gdy TVP zaczyna nadawać sygnał cyfrowy z satelity nie ma sensu instalowanie siatki, poza tym do 2012 wygaszony zostanie sygnał analogowy na rzecz cyfrowego (naziemny). Ja w moim nowym domu zrobiłem tak: kable do każdego pokoju po jednym, do salonu dwa (sygnał z anteny i sygnał zwrotny). Na dziś mam konwerter typu quad który ma możliwość podłączenia 4 tunerów SAT (na jednej antenie) - na salon planuje jakąś płatna platformę a reszta się zobaczy (cyfrowa TVP???). W przyszłości mogę wstawić multiswitch z mieszaniem sygnałów SAT i naziemnej a kabel zwrotny pozwoli na dzielenie się oglądaniem kanałem z płatnej platformy (CYFRA, POLSAT nTV czy inne) lub zastosowanie tunera z nagrywaniem (hdd). Jest pewna firma w necie na której stronie można znaleźć poradniki i schematy takich instalacji, nie podam nazwy bo nie można ale łatwo wygooglasz np. schemat instalacji tv.
	Wykonuję instalacje elektryczne, RTV, LAN, centralne odkurzanie. Pomogę przy zaplanowaniu w/w instalacji wewnątrz budynku. Przed przystąpieniem wykonuję dla inwestora wstępny kosztorys materiałów i robocizny. Obszar działania: opolskie, śląskie, dolnośląskie Zainteresowanych zapraszam do kontaktu przez priv lub gg: 4321675
	  profile UD i CD - skręcać czy nie?smerfciamajda odpowiedział silencer7 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże A co z zaciskarkami? Czy takie połączenie też jest dobre i nadje się do stawiania konstrukcji G-K? Taka zaciskarka kosztuje grosze, a efekt jest całkiem niezły. Ma ktoś jakieś doświadczenie?
	mcmagda jak mogę być pomocny radą to: rysuj od razu na warstwach - ściany na osobnej, dach na osobnej, meble na osobnej itp - pozwoli Ci to na łatwe zobrazowanie np. samego piętra bez dachu, lub np kilka warstw = kilka pomysłów na kominek Wyodrębniaj co się da jako osobne obiekty lub chociaż grupy - łatwiejsze w przemieszczaniu, edycji, kolorowaniu - jeśli np poskleja się podłoga ze ścianami i dachem (brak obiektów) to potem jest trudno to edytować. I najważniejsze na początek polecam dokumentację na Youtube - naucz się używać narzędzi, baaardzo ułatwiają wręcz uprzyjemniają zabawę. Czekam na efekty Pozdrawiam P.S. w menu preferencji animacji możesz ustawić miejsce położenia działki na globie wg. długości i szerokości geograficznej oraz odchylenie obiektu (działki) od osi N-S - potem tylko włączasz cienie i możesz zobaczyć jak masz zacienioną działkę w przekroju dobowym i rocznym - mnie pomogło w umeblowaniu salonu - wiem, że nie będzie mi słońce po ekranie świecić choć domu jeszcze nie ma .
