Mikesz62
Mikesz62's Achievements
Mikesz62 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Doberek ! Mogę odsprzedać miarkownik elektroniczny Unister, pracował dosłownie 2 miesiące u mnie się nie sprawdził, gdyż mam słaby ciąg kominowy więc wróciłem do dmuchawy. Wszystkich zainteresowanych proszę o PW -
Wizard jak sprawuje sie viadrus u 24 ? pozdrawiam -
witaj Dobrze-pal .czy o viadrusie u 24 /jedyny żeliwny dolniak/ slyszałes,odsyłam cię do forum konkretne kotły, viadrus u 24 w szczegółach,chłpaki odwalili na jego temat kawałek dobrej roboty. pozdrawiam. -
Mały Mariusz mamy identyczny problem ,ja sypię tak ok 15kg wegla ikociołek ciągnie, ale jak więcej np.25-30 kg to także mam problemy, temp.spada o 10 i wiecej stopni trzeba mu pomagać.pewnej nocy budzę się a grzejniki zimne ,do piwnicy a w kotle czarno ,poprostu przygasł porządnie. Pomogłem sobie dmuchawą . Last Rico uważa . ze to wina miału w węglu.Jak będę miał chwilę czasu to wybiorę grubsze kawłki węgla i spróbuję zasypać kocioł do pełna ,u mnie ok 30 kg. jeżeli nasz boss ma rację/myślę że ma, / to co z tym miałem zrobić, jak go spalić.Na tą chwilę boję się zasypac większą ilością i wyjśc z domu czy polożyc się spać.jak zrobię próbę dam znak. A jest w sprzedaży węgiel bez miału, bo ja nigdy przez tyle lat na taki nie trafiłem.pozdr. -
Mały Mariusz ja wcześniej pisałem o spadku tem.na kotle .nikt nie wypowiedział się na mój post. umnie temp.spada nawet o 10 st..zauważyłem że dzieje się tak kiedy zasypię ok25-30 kg węgla pełny zasyp.Co może być przyczyną?. Kociolek po 1-2 godz. wraca do temp.zadanej ale w tym czasie spada temp.w mieszkaniu,a póżniej nadrabia te straty,czy nie można skrócić ten czas? A jeszcze małe pytanko przy tak minimalnym uchyleniu klapki kier.pw dopalają się gazy,ja mam uchylenie na ok 1cm. -
Czy u Was też po 2-3 godzinach palenia kocioł zwalnia tzn. temperatura zadana na sterowniku 50 stopni spada do 40 stopni i trwa to około 2-3 godzin i po tym czasie temperatura ponownie wzrasta. dodam ze kociolek zwalnia gdy zaladuje go całego a to ok 30 kg -
Last Rico ale kierownicę pw przysłaniamy klapką ,czy wpuszczamy powietrze całą jej szerokością?. pozdro, -
Mały Mariusz mam pytanie /post mój wyżej/ dotyczy kpw.dzięki -
Doberek wszystkim. Pytanko czy kierownicą pw powietrze wpuszczać całą jej objętosćią czy częściowo ograniczać ,przysłaniając np. klapką? zrobiłem ją z rury srednica 5 cm. dł.12 cm.pozdrawiam. -
Witam i pozdrawiam wszystkich. Last Rico znalazłem chyba przyczynę mojego problemu z kociolkiem, mam dziurę w wyczystce kociołka .podłoga zjedzona przez korozję,dziura wielkości ok 3-4 cm ,gdybym to ruszył prawdopodobnie byłaby dużo większa,na tą chwilę włożyłem i zatkałem to cegłą szmotową nie widzę innego rowiązania może ktoś mi popowie co z tym fantem zrobić ? -
Last Rico zmniejszyłem powierzchnię rusztu z tyłu kociołka, szerokość cegly ,wysokość dwie pod wymiennik rurowy,dolny,pod cegły szamotowe dałem watę mineralną/zamiast zaprawy/.kociołek uszczelniłem .Wszystko jest ok. faza rozpalnia super ,martwi mnie jednak to.ze kocioł po ok.1-2 godz.palenia zwalnia bardzo mocno, temp.spada kilka stopni ponizej zadanej,klapka PG otwarta, nad paleniskiem sporo dymu ,brak zapłonu do spalenia.Dzisiaj miałem wrażenie że kocioł przygasa . temp.spadała przy otwartej klapce PG.przyznam się że pomogłem mu dmuchawą i poszło.sytuacja ta powtarza się gdy palę samym węglem,z drewnem nie mam tego problemu.Martwię się że jak temp.spadnie poniżęj 0 to kociołek nie poradzi sobie:/ -
Witam,byłem przekonany że to 18 kw kupowałem 12lat temu. Last Rico po zdemontowaniu w ubiegłym roku grzejnika w garażu ogrzewam ok 160m2 z tym że,tu zaczyna się problem-z tego 100m2 ogrzewam stale ,a 60 m2 od 3 lat sporadycznie i w przypadku gdy temp.na zewnątrz spadnie grubo poniżęj zera,mam zawory odcinające .Kocioł w tej sytuacji jest napewno przewymiarowany, czy oszczędzam na opale niewiem,może byłoby ekonomiczniej palić w calym domu,np 60m2 na 1/3 odkręconego zaworu,jak uważasz co robić w moim przypadku? Komin -8,5 m wysokości,16/18 cegła,bez wkładów, ruszt wodny. podobny jak na zdjęciu u Bynio,temp.na miarkowniku 43st.może wyłożyć kocioł szamotem z tyłu aby zmniejszyć powierzchnię rusztu? Prawdę mówiąc rozglądam sie za kotłem,bo ten jest w nienajlepszym stanie, mam ochotę na viadrusa u24,tylko martwię się o moc kotła ,16 kw czy 24 kw?budynek nieocieplony ,okna plastik,grzejniki stare. żeliwne żeberka,stalowe rury i 150 l bojler , też do wymiany na miniejszy.ale narazie palę w tym co mam a chciałbym palić czysto i ekonomicznie.pozdro. -
Dzięki Vizard ,dużo o U-24 piszą A-w ,Hektor i Tomek na forum konkretne kotły - Viadrus w szczegółach. Może oni ci pomogą w ustawieniach, twierdzą że go rozgryźli, są zachwyceni . -
http://img35.imageshack.us/img35/424/kocio.th.png 1,8 kW Nie jestem artystą, więc proszę o wyrozumiałość :) Mam dwa rodzaje wegla . wysoko kaloryczny gruby orzech i gorszy jakosciowo drobny orzech, kolejnosc do kotła wg Twoich wskazówek.gruby na ruszt wodny z rurek .rozstaw ok,10mm .kojarze że stało się to przy paleniu samym weglem .do tej pory jednak palilem ,na ruszt wegiel ok 15 kg na wegiel drzewo .tak pół na pół, jak nabierałem wegiel był i miał .może on blokuje powietrze . poprzedniej zimy paliłem z dmuchawą ,teraz z unisterem.dzisiaj właśnie palę samym węglem i historia powtarza się nie pomaga nawet odblokowanie pionowego rusztu.i dużo dymu .mam wrażenie że to brak dobrego ciągu.[/url] -
vizard jak twoj kociołek, chyba jak sie nie mylę u 24 idzie na drzewie ,probowałeś ? dzięki za odpowiedż
