skrzypekk
Tytuł
skrzypekk's Achievements
fajny ten Twój kominek nasz też będzie raczej z cegły ewa, jeśli decydujesz się na taką ceglaną szafę, to polecami nie wersję KG+ oklejanie płytkami cegłopodobnymi, ale szafę z cegły szamotowej. Wygląda tak samo (no, moze poza kolorem), a efekt cieplny jest niezrównany gwoli tłumaczenia to nie jest kg plus płytki cegłopodobne tylko na stelażu jest dana płyta krzemowo wapienna jako izolacja (poza oczywiście izolkacją samego wkładu z płaszczem) i cegła ręcznie formowana (francuska postarzana) wypalana cięta na pół (wymiar 20 na 4 na 5)
No to jeszcze raz http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/11be4dafdee53202.html i http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d974646af7f616d6.html
Z innej beczki. Czy ktoś połozył przed kominkiem nie kafle ale blachę? mam komin z pw, więc nie będę palił poza sezonem i nie chcę dawac kafli w salonie. ciekawy jestem jak to wygląda na podłodze i jak się sprawdza w praniu. Jak kto ma foty, niech wrzuci
Klub użytkowników kominków z płaszczem wodnym
skrzypekk odpowiedział Tommco → na topic → Grupy BUDUJĄCE
Z tą szybą nie ma tragedii. Pytałem o sposoby czyszczenia, bo i tak co by się nie zrobiło to szyba się brudzi. -
co do komina, to mam schiedla rondo 220. wysokość 7,6 m. Czasami wychodzi nieco dymku do salonu, ale zauważyłem, że ma to związek z tym, w którym miejscu w kominku palą się polana. Jak mi jakieś za blisko szyby wyląduje, to jak otworzę drzwiczki, dymek z takiego polanka nie idzie do kominka, tylko trochę wydaje do domu. Może mieć to związek z samą budową wkładu. No i pozostaje kwestia rozgrzania komina, jak się nie pali cały czas. Ja osobiście zapalam od razu sporo drewna, dość sporo małych szczap i nakładam od razu grubsze. Zapalam i na jakąś godzinę mam spokój. W tym czasie wszystko się elkegancko rozgrzeje i raczej nie dymi na zewnątrz.
co do komina, to mam schiedla rondo 220. wysokość 7,6 m. Czasami wychodzi nieco dymku do salonu, ale zauważyłem, że ma to związek z tym, w którym miejscu w kominku palą się polana. Jak mi jakieś za blisko szyby wyląduje, to jak otworzę drzwiczki, dymek z takiego polanka nie idzie do kominka, tylko trochę wydaje do domu. Może mieć to związek z samą budową wkładu. No i pozostaje kwestia rozgrzania komina, jak się nie pali cały czas. Ja osobiście zapalam od razu sporo drewna, dość sporo małych szczap i nakładam od razu grubsze. Zapalam i na jakąś godzinę mam spokój. W tym czasie wszystko się elkegancko rozgrzeje i raczej nie dymi na zewnątrz. -
Robię podobny stelaż. Olewam dylatacje pomiędzy ścianami i sufitem a metalowymi profilami. Bez jaj, aż tak strasznie się nie nagrzeją. Natomiast mam zamiar zaizolować płaszcz wełną 3 cm a do tego na profile płyty krzemowo wapienne, a na nie cegłę (3 cm) Kominek stoi przy kominie, ok 30 cm od komina Nie dawałem go przy ścianie tylko na etapie budowy zostawiłem otwór w ścianie i dałem nadproże (takie jakby drzwi) i w ten sposób kominek będzie wystawał 60 cm od ściany (normalnie musiałby mieć z 80 - 90) i będzie miał 110 cm. szerokości. Mam amelię 24 kw z kratek z kotłem gazowym kondensatem Immergas Victrix Zeus superior 26 kw w zasobnikiem 24 l. Kominek jest tylko do CO. Kubatura domu 850m sześć, powierzchnia po podłodzie 210 m. Palę kominkiem codziennie od 16 do 20. Sterowniuk pieca nastawiłem na 15 stopni i jak jest na zewnątrz do minus 5 stopni to piec się w ogóle nie włącza. W ciągu tych czterech godzin podnoszę temperaturę z jakiś 16 do 18 - 19 i w ciągu 24 h dom wytraca te 2-3 stopnie. Sterownik ustawiam najpierw na ok 60 stopni aby przepędzic ciepłą wodę po układzie, jak poczuję, że jest ciepło ustawiam na jakieś 43 do 45 stopni. Podkreslam, że nie zaizolowałem jeszcze kominka, więc oszukuje czujnik pieca bo kominek oddaje sporo ciepła na zewnątrz. Dolot powietrza z zewnątrz, komin 7,6 metra, cug, jak się patrzy. Obecnie robię zabudowę. cegła ok 1000 zł, płyty wapienne 480 zł, do tego stelaże - w sumie grosze, wełna na płaszcz - ok 100 zł (4 arkusze) jakiś silikon, taśma, trochę wkrętów i skrzynka piwa........... Życzę wszystkim powodzenia jak mi ktoś napisze jak wrzucić zdjęcia, to wrzucę poszczególne etapy. a, czym czyścicie szybę? Podobno miesza się jakoś sadzę z wodą i tym szoruje..... Poza tym zastanawiam się nas czyszczeniem dolotu zimnego powietrza z zewnątrz. Mam rurę PCV 100, przepustnicę sterowaną z kratek i rura spiro od dolotu do kominka. Czy można gdy się skończy sezon grzewczy puścić np bieżącą wodę przez kominek aż się wyjele na zewnątrz?? co o tym myślicie.
Robię podobny stelaż. Olewam dylatacje pomiędzy ścianami i sufitem a metalowymi profilami. Bez jaj, aż tak strasznie się nie nagrzeją. Natomiast mam zamiar zaizolować płaszcz wełną 3 cm a do tego na profile płyty krzemowo wapienne, a na nie cegłę (3 cm) Kominek stoi przy kominie, ok 30 cm od komina Nie dawałem go przy ścianie tylko na etapie budowy zostawiłem otwór w ścianie i dałem nadproże (takie jakby drzwi) i w ten sposób kominek będzie wystawał 60 cm od ściany (normalnie musiałby mieć z 80 - 90) i będzie miał 110 cm. szerokości. Mam amelię 24 kw z kratek z kotłem gazowym kondensatem Immergas Victrix Zeus superior 26 kw w zasobnikiem 24 l. Kominek jest tylko do CO. Kubatura domu 850m sześć, powierzchnia po podłodzie 210 m. Palę kominkiem codziennie od 16 do 20. Sterowniuk pieca nastawiłem na 15 stopni i jak jest na zewnątrz do minus 5 stopni to piec się w ogóle nie włącza. W ciągu tych czterech godzin podnoszę temperaturę z jakiś 16 do 18 - 19 i w ciągu 24 h dom wytraca te 2-3 stopnie. Sterownik ustawiam najpierw na ok 60 stopni aby przepędzic ciepłą wodę po układzie, jak poczuję, że jest ciepło ustawiam na jakieś 43 do 45 stopni. Podkreslam, że nie zaizolowałem jeszcze kominka, więc oszukuje czujnik pieca bo kominek oddaje sporo ciepła na zewnątrz. Dolot powietrza z zewnątrz, komin 7,6 metra, cug, jak się patrzy. Obecnie robię zabudowę. cegła ok 1000 zł, płyty wapienne 480 zł, do tego stelaże - w sumie grosze, wełna na płaszcz - ok 100 zł (4 arkusze) jakiś silikon, taśma, trochę wkrętów i skrzynka piwa........... Życzę wszystkim powodzenia jak mi ktoś napisze jak wrzucić zdjęcia, to wrzucę poszczególne etapy. a, czym czyścicie szybę? Podobno miesza się jakoś sadzę z wodą i tym szoruje..... Poza tym zastanawiam się nas czyszczeniem dolotu zimnego powietrza z zewnątrz. Mam rurę PCV 100, przepustnicę sterowaną z kratek i rura spiro od dolotu do kominka. Czy można gdy się skończy sezon grzewczy puścić np bieżącą wodę przez kominek aż się wyjele na zewnątrz?? co o tym myślicie. -
witam wszystkich. Zabieram się za budowę kominka. Mam Amelię 24 kw kratek.pl z płaszczem. Zamontował mi ją hydraulik, który robił całą hydraulikę w domu i uważam, że jest super. Grzeje nim od listopada i jest super. Zabieram się za robienie obudowy. I tu moje pytanie: 1. Za kominkiem zrobiłem otwór w ścianie i włożyłem nadproże, aby kominek stał bezpośrednio przy kominie i aby oszczędzić nieco powierzchni w salonie. Czy muszę izolować komin za kominkiem? Są tam dwa przewody - ceramika do kominka, ceramika do kondensata i wentylacyjny.w Sumie do czego jest izolacja ścian? po niektórych postach wynika, iż do tego, aby nie grzać ściany a nie np żeby nie popękała lub coś takiego. 2. Skoro robię kominek prostokątny od podłogi do sufitu (mam zamiar obłożyć cegłą (cegielnia hoffmanowska, cegła francuska postarzana) zdecydowałem się na izolację z płyt krzemowo wapiennych przykręconych do profili. rozumiem, że wytarczy izolacja bezpośrednio przy cegle i nie trzeba robić jakiś dodatkowych elementów, poza oczywiście komora dekompresyjną 3. Czy powinna być dylatacja pomiędzy wkładem (przy szybie) a płytami, czy można ją uszczelnić silikonem? 4. Czy mam uszczelnić silikonem poszczególne połączenia pomiędzy wkładem a kominem (czopuch, kolano z rewizją, rura stalowa, redukcja i w szczególności redukcja - komin ceramiczny), czy wystarczy, iż są włożone w siebie. 5. Czy dać kratki przy podłodze, czy wystarczą dwie po bokach poniżej komory i dwie w komorze pod sufitem. Czy komora może mieć więcej niż 30 co od sufitu? Dziękuję za szybką odpowiedź. Jutro zaczynam rozmierzać i przystępuję do prac.
