emul
emul's Achievements
emul odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
dziękuję za porady - już wszystko jasne -
jasna rozumiem i przepraszam a wypowiesz sie na temat mojego systemu - czy słusznie i czy cholercia dawać te piry czy nie - bo zamówiłem -
lub tutaj -
było tutaj -
Było o tym gdzieś na początku W oknie dachowym ja daja normalnego kontaktrona - wiercę w drewnie w oknach większość jak czytałem dawała tylko na dole gdzieś były zdjęcia które zbych zamieszczał jak znajdę pokażę -
sygnalizator przydałby się w miarę głośny ale: - w podanych sa akumulatory które trzeba co jakiś czas wymieniać - pobierają one znacznie więcej prądu od 4003 - bilans prądowy się zamyka daleko przed 2A integry - przy 3001 i jej zapotrzebowaniem 1.4A przekraczam to znacznie - dodatkowy moduł z zasilaniem - ciągle nie wiem jak może być głośniejszy skoro podają 120 dB w obu przypadkach - nie no jutro zadzwonię do satela chyba sam sobie pogmatwałem w głowie... -
hmm, Też początkowo chciałem kupic 3001 - Zbych go polecał - w hurtowni mi polecaja 4003. właśnie wyczytałem że średnia głośność jednego i drugiego to ok. 120 db - wg. satela znacznie różny jest prąd pobierania - sygnalizacja akustyczna w 3001 pobiera 1,2A, a w 4003 200mA Różnica jest w rodzaju przetwornika akustycznego - pizoelektryczny i dynamiczny? what is that? Satel podaje tą samą wartość 120dB - to jak w końcu???? Bigbeat - słyszałeś obydwa i jest znaczna różnica czy tylko wnioskujesz? -
wszystkie okna będą wyposażone we wpuszczane kontaktrony a apropos inercyjnych - dzisiaj rozmawiałem w hurtowni i chyba wezmę jedna Maximum Guard kosztem inercyjnych na górze - będzie pod tarasem na dole dodatkowo chyba zmienię sygnalizator z 3001 na 4003 - niestety nie ma własnego zasilania ale za to ciągnie tylko 250ma i chyba ładniej wygląda - a jak w praktyce - stosował ktoś - jest już na diodach - dlatego tak mało prądu ciągnie 3001 ma przetwornik dynamiczny, zaś ten 4003 przetwornik piezoelektryczny - jaka jest różnica?? co lepsze jak sądzicie? -
Dzieki że jeszcze mnie znosicie Kolejne pytanko - już kończę - sygnalizator z własnym aku - odłączamy pod transformator w obudowie centrali czy dać osobny? potrzebuje napięcia 13.8 V zdaje się -
Tak tylko cena tych zewnętrznych taka jakaś ... Już wolę inercyjne A kontaktrony będą w każdym oknie Tylko sie zastanawiam - jak balkonowe jest z ruchomym słupkiem to dawać jeden czy dwa - bo teoretycznie najpierw trzeba jedno skrzydło żeby drugie też otworzyć. 2 eol - mniej więcej wiem jak podłączyć - skąd kupujecie rezystory 1.1 koma - mają w hurtowniach ze sprzętem alarmowym? -
dzięki banko za konkrety - takich mi trzeba doczytałem też o pirach i dualach mam jednak wątpliwości czy konieczny jest aż taki rozbudowany system. A jakby tak zrezygnować z inercyjnych na górze (oprócz drzwi balkonowych) na koszt pirów w pokoju - nie to przecież nic nie da - impaq kosztuje niewiele więcej od pir-a cholercia - droga ta impreza... a ktoś wypowie się na moje inne wątpliwości: 1. satel S2 czy KPS 1012 to dobre kontaktrony? 2. gdzie mocować inercyjne w oknach jednoskrzydłowych 3. w sypialni z oknem dachowym - dać inercyjną, stłuczenia czy sam pir wystarczy? -
to cytat z 16 strony tego wątku u mnie będa okna standardowe - tylko w salonie okno balkonowe będzie p2 i WK2 - czyli co? tam dać inercyjną a do pozostałych pomieszczeń dać czyjki zbicia szyby? - no na drzwi i garażowe to inercyjna oczywiście -
http://images37.fotosik.pl/70/dec72f5cc9333358.jpg http://images35.fotosik.pl/70/655067df34f20565.jpg poprawiłem plan sytuacyjny zgodnie z podpowiedziami - dobrze czy sa jeszcze uwagi? Zastanawiam się ze względu na koszta które wstępnie (nie liczac pierdół jakimi są ekspandery czy kable) przekraczaja już znacznie 5 tyś, czy nie można zrezygnować np. z części inercyjnych na rzecz pirów czy coś - jeśli np. uważam że z któregoś okna raczej nie będzie prób włamania ze względu na stronę świata - myślę o stronie od sąsiadów czy na górze to dawać inercyjne - czy kontaktrony i dualne lub piry... a właściwie to kiedy dawać dualne a kiedy piry - czy dualne dajemy w miejscach gdzie są zmiany temperatury? jak kotłownia czy przy kominku? -
czujniki będą w kotłowni, obok kominka i w kuchni nie wim tylko jak z czyjnikami gazu uzypiającego - będzie gwc - chciałem dać go w rurę do reku - ale co w przypadku kiedy wiercą otwór i wpuszczą np. do salonu - trzeba by dać drugi przy wyciągu z reku.... -
pomieszczenie 8 to garderoba i nie będzie okna dachowego w 7 będzie sypialnia - stąd moje pytanie nr. 5
