rafalpiasek
rafalpiasek's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Dziękuje wszystkim za porady:)
  2. Czyli podsumowując, po pierwsze mały spad, po drugie zupełnie błędna kolejność warstw!!!! Ja mam blachę, pod nią folię, potem wełnę i nide, a powinno być jak rozumiem blacha, pod nią membrana?, wełna, folia i nida. Jak to teraz naprawić?
  3. jaką folię , dachową , paroprzepuszczalną ? Raczej nie, zwykłą żółtą nieprzepuszczającą ale chyba mam ją w złym miejscu:(
  4. Nawet jeśli są zakładki robione po 40 cm? W jedną i drugą stronę? Kurde masakra:( To ja mam od góry wymieniając: blacha, folia, wełna, płyty K-G. Więc chyba kompletnie źle.
  5. Z powodu różnicy temperatur?
  6. Niemożliwe, zbyt duże zakładki, zbyt duża ilość wkrętów i zbyt mały spad. Głupie pytanie, co to jest membrana? Blacha od spodu jest także mokra, ale jeśli tak jak piszesz woda skraplałaby się na folii, to spłynełaby w dół. A folia jest mokra z drugiej strony. Z tym nie ma problemu, pewnie bez tego się nie obejdzie.
  7. Jest mokra od spodu folii, woda jest pomiędzy wełną a folią
  8. Folia nieprzepuszczalna, taka zwykła żółta. Folia jest mokra od spodu folii, od strony wełny, choć pomiedzy wełną a folią jest trochę powietrza... Co z tym zrobić?
  9. Łe boże...Chyba ciśnienie niskie...Tam jest blacha trapezowa, miałem ją na myśli a napisałem źle:) Przepraszam.
  10. Witam Mam problem z dachem który zresztą sam robiłem ze znajomym stolarzem:) W zeszłym roku rozbudowałem sklep. Jako, że stara część miała lekki spad, niejako trzeba było zachować taką samą konstrukcję dachu. Mamy konstrukcję drewnianą, na którą położyliśmy folie, następnie kontrłaty, na które położyliśmy blachodachówkę. Dach ma lekki spad ale poniżej 5 %. od wewnątrz jest ocieplony wełną, no i podsufitka z nidy. Co się okazuje...Sufit w sklepie przecieka:( I to na tyle mocno, że nawet jedną kamere od monitoringu zalało. Zrobiłem dziurę w nidzie żeby sprawdzić co i jak bo nie wierzyłem że blacha może przeciekać. Cała folia od spodu pokryta jest kropelkami wody. Jest tego na tyle dużo, że jak się przejedzie po niej ręką to jest cała mokra. Czy może ktoś się orientuje gdzie jest błąd? Jeśli potrzebne są jakieś dodatkowe informację to oczywiście wyjaśnie.
