kanadyjczyk
Zawartość dodana przez kanadyjczyk
projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię ele
kanadyjczyk odpowiedział dygiwojt → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Z tego co wiem termin minął w ubiegłym roku. Ale urzędnik potrafi. -
Instalacja CO z rozdzielaczem czy bez ?
kanadyjczyk odpowiedział Wojtek33 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Czytam wolno bo wiem że wolno piszesz. Dlaczego mi to wypominasz już w drugim poście. Oczywiście Sam widziałem wymianę takiego przewodu (nie w każdym przypadku jest to możliwe raczej w niewielu ale zawsze). Wytłumacz mi bo nie rozumiem dlaczego przy trójnikowym systemie jest mniej pracy ilość kształtek jaką należy połączyć jest dużo większa a ułożenie przewodów jest raczej na pewno prostsze i szybsze. Nasi znakomici hydraulicy wszystko potrafią spiepszyć i moim zadaniem lepiej jest ograniczać ilość elementów będących potencjalnym źródłem awarii zalanych w betonie. -
Przeczytałem kupę postów i dalej nie wiem...
kanadyjczyk odpowiedział pattaya → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Zżarło mi słowo trudno przed nie zgodzić O kosztach to oczywiście nie was dotyczyło. -
I tu się z kolegami robertem s i inewstorem nie zgodzić dlaczego twierdzicie że ocieplenie ściany fundamentowej jest drogie, nie kosztuje wcale więcej niż ocieplenie ściany nadziemia a efekt nieocieplania będzie taki jak opisał inwestor. Drogie jest w budynkach które już stoją trzeba je bowiem wygrzebać z ziemi, wykonać izloacje przeciwwilgociową itd. a w nowobudowanym domu wszystko masz na wierzchu. -
Co ma piernik do wiatraka. Praktycznie każdą instalację w domu jedorodzinnym mozna zrobić bez projektu tak że będzie działać pytanie tylko czy dobrze. W jednym przypadku układ trójnikowy jest lepszy w innym rozdzielaczowy. Co do rur trzeba by policzyć, w systemie trójnikowym więcej jest złączek i więcej jest elementów w więszych średnicach co może mieć wpływ na wyższy koszt wykonania instalacji. W rozdzielaczowym układzie do minimum można zredukować ilość łączeń które zostaną zalane w wylewce i mogą być potencjalnym źródłem przecieków. Poza tym tylko w układzie rozdzielaczowym jest szansa na wymianę uszkodzonego przewodu bez potrzeby prucia podłogi. A co do robocizny więcej pracy jest przy układzie trójnikowym więc koszt robocizny w tym przypadku może być wyższy. -
Zwróć się do US. Na roboty budowlane związane z budownictwem mieszkaniowym 7% firma kupuje materiały z podatkiem 22% usługę, w której są zawarte matriały sprzedaje z 7% odliczyć może sobie więc VAT w wysokości 22% więc zarabia w uproszczeniu dodatkowo te 15%.
Załaskotać go na śmierć Jak chcesz mogę mu taki machnąć niedrogo. Niestety nie ma zapisów co do termiów wykonania takich projektów odwrotnie niż z planami zagospodarowania przestrzennego. Jak chcesz mogę się niezobowiązująco dowiedzieć co w trawie piszczy i czy mozna zesłać go na sybir. -
Jak rozliczac sie z rodzina zeby wyjsc na swoje?
kanadyjczyk odpowiedział Batonik → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Z rodziną to najlepiej wychodzi się na zdjęciu. -
Zużycie gazu - amplituda temperatury dziennej/nocnej
kanadyjczyk odpowiedział trol → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ani to ani to ale mam strownik ustwiony na modulację. -
No qrna nie wiem co powiedzieć bo w nocy śpię Ale jak czasami nie śpię to raczej też nie nasłuchuję czy się włącza kocioł a akustyka jak wiesz w kartonie jest przeokrutna. A tak poważnie to przy temperaturach w okolicach zera załącza się ale sami nie wiem po co (chyba przez ten gówniany sterownik Vailanta) bo trwa to około 2 minut przy bardzo małym płomieniu i za około 40 minut ponownie (dłużej chodzi pompka obiegowa). -
Co do zużycia gazu od 21 X do wczoraj tj 4 I zużycie 709 m3 w tym grzanie, c.w.u. i gaz do gotowania. Latem zużywam miesięcznie około 150 m3 gazu a więc od tego trzeba by odjąć z 300 m3 żeby wyjść na c.o. -
"kanadyjski" domek??! TAK czy NIE??
kanadyjczyk odpowiedział maciek321 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Pojąłem decyzję, jutro wynoszę graty, rodzina do teściów a ja burzę to g...., które zbudowałem. No bo nie chcę żeby mnie ludzie palcami wytykali, że w kartonie mieszkam, z dzieci w szkole się koledzy i koleżanki śmieją, sąsiedzi plują na nasz widok. Co to panie za życie. Potem zamówię z 50 gruch betonu, stali nakupię i nastepny mój dom będzie bardzo odporny na zalanie, spalenie, robale też go nie zeżrą a jaka akumulacyjność ciepła. Adolf mógł mieć taki a ja nie- 277 odpowiedzi
- domek kanadyjski
- izolacja
Można w przybliżeniu policzyć dla 11,3 kW sezonowe zużycie energii powinno wynieść (jeśli będziesz grzał non stop) 102 GJ = 102 000 MJ Jeśli będziesz ogrzewał gazem to zużyjesz ok. 3 106 m3 Olejem - 2 850 l
Stary ja też się cieszę. ze ty się cieszysz Obiektywnie raz miałem taką sytuację: wyłączyli prąd (ogrzewanie kaput) temperatura na zewnątrz -10 w środku około 21 po trzech godzinach około 19 było to zaraz po przeprowadzce bez drzwi wewnętrznych z nieocieplonymi fundametami i częsciowo nieocieplonym stropem. Przy temperaturach w granicach w okolicach zera spadek jest około 1 stopnia na cztery godziny. Jak by mi zależało na akumulacyjności to bunkier bym sobie wybudował. Nie wiem czy moja wypowiedź była obiektywna ale się starałem. -
Intuicja cię nie nie zawiodła. W kartonie mieszkam jak uważają niektórzy. -
Za grudzień nie wiem ale na ogrzewanie za ubiegły sezon 1300 m3 gazu (przy świerzej i nie wykończonej chałupie) temperatura 22 a nawet 22,5 przez cały czas bo moja druga połowa "marzła" dom 102m2 parter bez poddasza. Za grudzeń mogę napisać jutro, jak wrócę do domu to zobaczę. -
Napisałem viessman czy inny buderus a chodziło mi o to, że najwięcej na tym zarabia producent. I nie chodzi mi o udawadnianie że kupno kondensata nie jest opłacalne. Ale ponieważ wyskoczyłeś z kondensacją to poprostu wyraziłem swoje zdanie. Fizyka panie jest fizyką i niestety nic tu się nie da zrobić. Poza tematem mam atmosferycznego Vaillanta ale to nie ma żadnego znaczenia mój też działa . A żeby wszystko było jasne ja mam ustawione noc 20 a w dzień 21,5 i nie dla oszczędności o dla tego żeby się lepiej spało i nos nie marzł. -
Kondensacja to insza inszość. Zmierzyłeś ile tak naprawdę zyskujesz na cieple kondensacji. Moim zdaniem duzo więcej zyskuje viessman czy innny buderus. Przecież Dogrzewanie trwa pół, no może godzinę. I przez ten czas masz niższą sprawność o mniej więcej 4% (raczej mniej niż więcej ). A jak to się ma do grzania przez kilka godzin z ciut wyższą sprawnością? Ołówki w dłoń. -
Zastanówcie się co piszecie. Przecież straty ciepła cą takie same czy włączony jest kocioł czy nie. I jeśli w nocy ustawisz na 19 a spadek temperatury będzie większy to kocioł będzie się włączał żeby utrzymać zadaną temperaturę. Jeśli wyłączysz kocioł "całkiem" to ewentualne wyższe dogrzanie (wyższe zużycie energii) będzie z dużym prawdopodobieństwem miało taką samą wartość jak podtrzymanie temperatury na 19 stopniach. -
House wyjaśnij co to są te rurska w ścianie? Al kaida bombę podłożyła czy co bo nie widzę na razie przyczyny i skutków tego bałaganu. Faktycznie badziew Rozumiem że po tej imprezie dom został zburzony.- 277 odpowiedzi
- domek kanadyjski
- izolacja
odpowietrzanie zeliwnych grzejnikow bez odpowietrzacza
kanadyjczyk odpowiedział alek_wawa → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Chcesz wierzyć to wierz nie chcesz to nie. Układanie rur ze spadkiem w kierunku kotła tzn przy kotle powinna być najniżej a w miarę oddalania się wznosić. I nie ma tu nic do rzeczy lepsze działanie instalacji grawitacyjnej ale właśnie zmniejszenie ryzyka zapowietrzania instalacji. Jest z grubsza tak, jak to ładnie opisałeś, ale zauważ, że przy takim powieszeniu grzejnika jak ty masz powietrze gromadzić się będzie w końcu grzejnika właśnie przy korku. -
Faktycznie chyba wszyscy. A może u was taka moda? -
Stary, w technice nie ma zawsze i nie ma nigdy. Nie likwiduje tylko zmniejsza zagrożenie zapowietrzeniem, przewody też dlatego prowadzi się ze spadkiem. A nie zastanawiałeś się dlaczego gałązka zasilania idzie pod kątem w dół do grzejnika a powrotu od grzejnika w dół do pionu. Właśnie z tego samego powodu. Jak masz grzejniki powieszone odwrotnie to ktoś ci to delikatnie mówiąc spieprzył. W trakcie normalnej pracy instalacji jeżeli grzejniki są powieszone tak jak pisałem to nie powinny się zapowietrzyć, chyba że spuściliśmy i napuściliśmy wody. -
Niestety zdjęcie się nie pokazuje. Ludzie zarabiali 25 lat temu 20$ a teraz 200$ (300$) procentowo to dużo ale wartość cały czas nie taka. Poza tym 20$ 25 lat temu to był kawałek grosza a teraz 200 to g.., mój kolega 300$ spłacił kredyt który zaciągnął na budowę domu, około 1/2 kosztów. Siła nabywcza jest i tak za mała więc nie wiem o jakich prawach rynkowych UE mówisz jeżeli wzrost podatku z 7 do 22 zahamował budownictwo w Polsce? W sumie masz rację że szkielet to dziadostwo ale ja jestem moze mało ambitny i ztym dziadostwem na razie mi jest dobrze (a uwierz mi że sporo dziadostwa widziałem również w domach tradycyjnych).- 277 odpowiedzi
- domek kanadyjski
- izolacja
Ja bym powiedział wręcz przeciwnie. Wszystkie grzejniki mam ze spadkiem do zaworu i właśnie dla tego odpowietrzanie przez śrubunek przy zaworze nie daje pożądanych efektów. Przy odpowietrzaniu przez korek przygotuj sobie pakuły - jest to bardziej skomplikowane. To pewnie dlatego ci się zapowietrzają. Po to właśnie były wieszane tak aby powietrz e mogło być wypychane do wyższych części instalacji a tam do układu odpowietrzenia. Ja miałem tak jak ty zamontowany jeden grzejnik w bloku i ciągle się zapowietrzał mimo że zamiast korka miał zamontowany autoamtyczny zawór odpowietrzający.
