sylwests
sylwests's Achievements
zawór trójdrożny - CZY DOBRZE ZAMONTOWANY??
sylwests odpowiedział PliP → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
nie znam się za bardzo, ale jak chcesz żeby kocioł działał jak nie będzie prądu skoro ma zainstalowaną dmuchawę na prąd. no można drzwiczki uchylić i powietrze będzie docierało ale nie wiem jaka jest konstrukcja pieca i czy taki zabieg wystarczy. ja mam kocioł z zaworem czterodrożyn na wyjściu i sprawdza się to bardzo dobrze, podłogówka bez pompy też chyba nie będzie działała grawitacyjnie. a czy ten brak prądu to trwa kilka dni?, że aż tak bardzo się asekurujesz bo jak kilka godzin to chyba się dom nawet w największe mrozy tak szybko nie wychłodzi?- 30 odpowiedzi
- dobrze
- trójdrożny
Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
sylwests odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe
Też doszedłem do tego samego wniosku i przez tegoroczny sezon mam ustawione 21,5 stopnia na 24h.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
masz całkowitą rację, mialem na myśli, że przy takich samych nastawach w zależności od jakości węgla czy otwartej klapki dmuchawy piec może więcej pracować albo w cyklu praca albo w cyklu podtrzymanie co za sobą niesie wieksze lub mniejsze spalanie. oczywiście wyliczenia są wypadkową nastawień na piecu i nic tego nie zmienia- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
czas pracy jest szacunkowy tak aby wyjść na faktyczne spalanie dobowe ale pewnie nie odbiega za bardzo od rzeczywistego, jedni mają wentylator całkowicie otwarty inni tylko trochę i przy takich samych parametrach i jakości groszku zużycie będzie się różniło wiadomo, że każda symulacja jest obarczona jakimś tam błędem jednak pozwala to w miarę prosty sposób zobaczyć jak się zmienia zużycie od nastawów.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
gslaw no całkiem niezły ten kalkulator a to moje ustawienia i wyniki: zamontowany zawór czterodrożny ustawiony na 3 zamontowany regulator pogodowy temperatura przez 24h wynosi 21-21,5 powierzchnia domu 150m2 parterówka DANE WEJŚCIOWE (USTAWIENIA KOTŁA) pdajnik. max zuż węgla kg/h 12,6 0,0035 d 9% b 200 sek o 40 min L 1 F 10 sek j 10 sek ZUŻ. WĘGLA W PODTRZYMANIU praca podajnika w 1 cyklu o 18 sek czas pracy wentylatora w 1 cyklu o 210 sek U - wartość jaka jest odpow dla d 9 sek zuż węgla na 1 cykl o 0,06 kg zuż węgla w podtrz / h 0,09 kg ilość cykli o na dobę 36,00 zuż węgla w podtrz/ dobę 2,27 kg zużycie węgla w podtrz./ mieś kg 68,04 kg koszt węgla w podtrz. / mieś 54,43 zł ZUŻ. WĘGLA W CYKLU PRACA zuż węgla w 1 cyklu L 0,063 kg ilość cykli praca b / h 18,00 zuż węgla w trybie praca / h 1,1340 kg zuż węgla w trybie praca / 24h 27,22 kg zuż węgla w trybie praca / 30dni 816,48 kg ZUŻ. WĘGLA W TRYBIE MIESZANYM ilość godzin w cyklu praca / 24h 9 h ilość godzin w cyklu podtrzymanie / 24h 15 h zużycie węgla w tr. mieszanym / 24h 11,62 kg zużycie węgla w tr. mieszanym / 30dni 348,71 kg zasyp węgla 150,00 kg w/w zasyp wystarcza na dni 12,90 dni ilość m-cy grzania 6 m-c ile wegla kupić na w/w czas 2092,23 kg ilość węgla w piwnicy 1000 kg w/w ilość węgla wysatrczy na 2,9 m-c PRZYBLIZONE KOSZTY / MIESIĄC cena 1t węgla 800 zł za miesiąc 278,96 zł ilość gazu ziemnego za te kwotę 140,08 m3- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
ja tak mam, sprawuje się bardzo dobrze
Grandd jak wygasa do zwiększ parametr d czyli daj mu więcej groszku i trochę wiatru może więcej mu daj, no i później przypatruj się i ewentualnie koryguj- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Ostatnio byłem przed wyborem kuchni i przeanalizowałem różne zalety i wady i tak wg mnie: Zalety kuchni gazowej: kupno płyty gazowej jest tańsze od innych płyt, tańsze gotowanie (gaz tańszy od prądu) Zalety płyty ceramicznej: łatwości utrzymania w czystości, Zalety płyty indukcyjnej: większa łatwość utrzymania w czystości, nie nagrzewa się Teraz wady kuchni gazowej: trudność w utrzymaniu czystości poprzez wydzielanie się tłustego nalotu z gazu, mniejsze bezpieczeństwo (choć to może być dyskusyjne) Wady płyty ceramicznej: czas nagrzewania i stygnięcia płyty, większy koszt gotowania, Wady płyty indukcyjnej: promieniowanie magnetyczne. nie zaleca się by w pobliżu przebywały małe dzieci i kobiety w ciąży, czyli tak jak z kuchenkami mikrofalowymi, większy koszt gotowanie niż gazową, ale mniejszy niż ceramiczną, stosunkowo wysoka cena nabycia. jeśli ma się płytę gazową to lepiej jest mieć okap podłączony do wentylacji grawitacyjnej, gdyż ten tłuszcz wydzielony z gazu będzie obsadzał się w rurach od reku i wymagać to będzie częstszego czyszczenia. Osobiście jestem za płytą ceramiczną na dzień dzisiejszy, choć indukcyjna jest całkiem całkiem
coś mi się wydaje, że źle policzyłeś tę moc. kolega out podał ci zapotrzebowanie 60W/m2 a ty wyliczyłeś na m3 czyli na kubaturę i wyszły ci jakieś ekstremalne wyniki
no chyba nie do końca tak, bo: jeśli komputer był podłączony do L1 i do 0, a następnie zamiast 0 podłączyli L2 to pojawi się chyba napięcie 400V
odpinasz obie rurki, jedną rurkę skracasz, drugą przedłużasz poprzez złączkę i podpinasz na nowo. nic się nie zmienia tylko jedna rurka ma małą złączkę.
kawałek rurki, złączka i po sprawie według mnie to lepsze rozwiązanie i nie ma żadnych wywijasów pod kaloryferem
A nie lepiej zamiast wyginania rurek zamienić je na rozdzielaczu!?
przewód sterujący do odkurzacza centralnego
sylwests odpowiedział ravic → na topic → Centralne odkurzanie
u mnie też będzie odkurzacz borysowski, przewód doprowadzany do wtyczek ssących dałem podtynkowy 2x1,5mm, leci on wzdłuż rur od odkurzacza i jest zalany pod podłogą. sterowanie włączaniem odkurzacza przez rączkę jest niskonapięciowe i prąd też pewnie mały ale z uwagi, że do kabla już dojścia nie będzie to dałem grubszy. do podłączenia panelu sterującego dałem przewód do sieci komputerowej, chodzi na nim już regulator pogodowy (2 żyły) i będzie też panel podłączony. -
jak tynkarze nie potrafią tego zatynkować to papraki a nie tynkarze. można zrobić to tak jak wyżej było opisane z płytą i na to siatkę, albo nakładasz na tę szafkę trochę zaprawy tynkarskiej aż do wyrównania ze ściną później dajesz siatkę i dalej tynkujesz jak resztę. trochę się z tym schodzi bo na szafce zaprawa długo schnie i ogólnie jest trochę zabawy. ja um nie tak zrobiłem i nic nie pęka i nic nie odchdzi. ps. nie zapomnij dać też siatki na połączeniu kominu ze ścianą
