k62
Zawartość dodana przez k62
O wentylacji - co i po co, wzdłuż i w poprzek!
k62 odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Wpisz w wyszukiwarkę np. tak: site:forum.muratordom.pl "adam_mk" "wilgotność" site:forum.muratordom.pl "adam_mk" "gromniczny" Wyniki http://search.babylon.com/?q=site%3Aforum.muratordom.pl+%22adam_mk%22+%22wilgotno%C5%9B%C4%87%22&babsrc=NT_ss&s=web&as=0&t=0 -
Poczytaj posty adam_mk, wiele już lat o tym pisze, że też ma jeszcze cierpliwość -
GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
To będziesz miał całkiem duży GWC. 4 * 5 * 0,7 = 14 m3 Powodzenia! -
Tak. Minimalna wielkość GWC żwirowego: 0,1 * 110 = 11 m3 przy grubośći warstwy kamieni 0,6 m, powierzchnia wyniesie 18 m2 dla 0,7 m, powierzchnia wyniesie 16 m2. To są minimalne wymiary by później być zadowolonym. Jeśli masz takie warunki by zrobić o 50% większy (24m2) GWC to zrób, potem pochwalisz się super wynikami. -
Kto ma rekuperator który już działa!!
k62 odpowiedział AVID → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Czasami w hurtowniach można spotkać wyprzedaże, np. do 30% ceny wyjściowej. Koszt pracy będzie niewielki. Wystarczy załączać poniżej -5*C dla krzyżowca i poniżej -10 dla przeciwprądowego. Dodatkowo nie musi pracować stale, tylko cyklicznie. Trochę automatyki by się przydało. -
Tak, programator elektroniczny tygodniowy. Zaletą jest możliwość ustawienia kazdego dnia inaczej. Taki efekt przewiduję, chociaż do tej pory jest OK. -
Po wyłączeniu rekuperatora, np. o 6:00, powietrze z domu powoli, ale jednak przechodzi do anemostatu i dalej rurami do reku, podgrzewając po drodze czujnik oddalony o ok 0,5 m od anemostatu. Inaczej: fioletowa linia dąży do poziomu czerwonej (wywiew z domu), gdy reku pracuje. Reku stop, to linia czerwona i żółta spadają (tu do ok 6*C po 7.miu godz), czyli reku jest schładzany przez wpadające powoli powietrze z zewnątrz. -
Reku mistral 300duo na nieocieplonym strychu, silniki zmiennoprądowe. Opisywałem już pomiary WM w postach 1168 (z dn. 9-01-2011), 1169, 1171, 1172, 1174,1188, 1192, 1220,1221, 1226, 1258, 1259, 1294 (z dn. 11-03-2011) http://forum.muratordom.pl/showthread.php?18098-KTO-MA-REKUPERATOR-KTÓRY-JUŻ-DZIAŁA!!&p=4496982&viewfull=1#post4496982 Poprawiłem ustawienie czujników temp. w rekuperatorze. Teraz mierzą sam reku bez wpływu silników. UWAGA: Temp na anemostacie jest wyższa niż wyjście z reku. To jest właśnie wpływ silnika. Do tej pory rekuperator pracowł bez przerw. Teraz próbuję regulować wilgotność. Automat wyłącza reku w dni powsz w godz.: 6:00 - 13:00 i 16:00 - 19:00. Wilgotność utrzymuje się granicach 42 - 50%. 18-11-2011 http://images37.fotosik.pl/1190/be84a4cccb8b7e6bm.jpg Wyniki z 4 dni http://images43.fotosik.pl/1228/05afea368b9b38b0m.jpg -
GWC ceramiczny 1. Magus http://forum.muratordom.pl/showthread.php?61589-GWC-100-sposobów-zmieszczenia-jamnika-pod-szafą&p=4294823&viewfull=1#post4294823 2. Manieq82 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?61589-GWC-100-sposobów-zmieszczenia-jamnika-pod-szafą&p=4276345&viewfull=1#post4276345 Więcej poniżej http://forum.muratordom.pl/showthread.php?61589-GWC-100-sposobów-zmieszczenia-jamnika-pod-szafą&p=4486659&viewfull=1#post4486659 site:forum.muratordom.pl "GWC ceramiczny"
35 - 65 mm http://forum.muratordom.pl/showthread.php?61589-GWC-100-sposobów-zmieszczenia-jamnika-pod-szafą&p=1261857&viewfull=1#post1261857 -
GWC i rekuperator w jednym, czyli "rura w rurze"
k62 odpowiedział Brass → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
I tylko to ma sens. -
Czy ktoś żałuje, że założył WM?
k62 odpowiedział verd → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
WM nie zwalnia z myślenia. Różnica w komforcie podobna do tej, gdy przesiadałem się kiedyś z malucha do forda ... Odwiedziła mnie zimą siostra mieszkająca na wsi w domu otoczonym wielkim sadem. Przed pójściem spać otworzyła okno i mówi, że ona inaczej nie wyśpi się. Przekonałem ją, by jednak okno zamknąć na noc. Zmieniłem tylko bieg reku na 3 (dodatkowe 4 osoby w domu). Rano była bardzo zdziwiona, że powietrza jej nie brakowało i spało się super. -
Tomek, przeczytaj tytuł wątku jeszcze raz. Czy ktoś żałuje, że założył WM? Masz WM, masz jakieś doświadczenia w użytkowaniu? Ja kupiłem stary dom i zamontowałem WM, komfort bez porównania (mieszkałem 1 rok bez WM). Nie odzywałem się tutaj, bo autor nie takich jak ja poszukuje. -
Tomek131, flaki się przewracają, jak czyta się Twoje wypociny. -
Pomyśl, ile czasu będzie reku pracował na max (300 m3/h), 10% czy raczej 5%. Sprawdź dane dla przepływu 100 m3/h.
Sprawdź, jaki opór będzie w nagrzewnicy, a jaki w dodatkowych elementach (np. dwa kolanka). Dla mnie to zły pomysł.
Chcemy korzystać z ciepła (lub zimna) Ziemii. Na zewnątrz mamy od -25 do +35 stopni i żwirowca musimy od tych temperatur odizolować. Jeśli pod budynkiem, to o góry mamy praktycznie zawsze +20 stopni. -
Czysty glikol wytrzymuje do -12. Może cytat z innego forum: Najczęściej stosowanym płynem chłodniczym jest mieszanina glikolu (etylenowego lub propylenowego) z wodą... To właśnie glikol sprawia, że taki układ nie zamarza... Najlepsze własciwości dla naszego klimatu ma mieszanka około 50/50 woda/glikol (objętościowo) - taki układ ma temperaturę zamarzania około -35 do -40*C (zależy jaki glikol), a przy tym odpowiednią lepkość aby laminarnie płynąć przez układ chłodzenia najefektywniej odbierając (lub oddając) ciepło... Niestety glikole mają właściwości korozyjne, dlatego do płynów chłodzących dodaje sie inhibitory (spowalniacze) korozji... Dodatkowo dodaje się związków antypiennych... Takich dodatków jest w płynie 2-5%... Dodatki tracą swoje właściwości w miarę starzenia się płynu... -
GWC żwirowe - jakie rury?
k62 odpowiedział Arielag → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Zobacz np tu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?61589-GWC-100-sposobów-zmieszczenia-jamnika-pod-szafą&p=1760869&viewfull=1#post1760869 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?61589-GWC-100-sposobów-zmieszczenia-jamnika-pod-szafą&p=1825410&viewfull=1#post1825410 -
Rekuperator TAK czy NIE
k62 odpowiedział Gregor 456 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
A ja nie mam 911 i odradzam. -
Poczytaj o podobnej "folii" http://isobooster.pl/ Tu przynajmniej podają wyniki badań http://isobooster.pl/certyfikaty.php
- 5 329 odpowiedzi
- klimatyzacja
- rekuperacja
Ta pianka to alufox http://www.alufox.pl/
- 5 329 odpowiedzi
- klimatyzacja
- rekuperacja
czyli 5 000 000 zł, czyli po co kredyt?
Wpisz w wyszukiwarkę: site:forum.muratordom.pl "jaki styropian" i masz duuuużo wyników http://www.google.pl/#hl=pl&source=hp&q=site:forum.muratordom.pl+%22jaki+styropian%22&aq=f&aqi=&aql=&oq=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=2dabd7de7baa7a51&biw=1280&bih=787
Rurowy wykorzystaj do WM, a DZ do klimy wg coulignona http://forum.muratordom.pl/showthread.php?125809-Rekuperator-Jan-Gaz-opinie&p=4770850&viewfull=1#post4770850
