enikan
Zawartość dodana przez enikan
Czy w zbrojeniu ławy "otulinę na gruncie" można liczyć wraz z chudziakiem?
enikan odpowiedział enikan → na topic → Fundamenty i piwnice
Podczas wylewania - rozumiem. A z czasem? -
Rozumiem. Więc zrezygnuję z tej foli... -
No ja właśnie o tych związkach chemicznych słyszałem co z wodą płyną... ale zaraz, bo ja mam w projekcie instalację odgromową, pisze tak: "...dla projektowanego budynku projektuje się instalację odgromową wykonaną drutem FeZn fi 8mm dla zwodów poziomych i pionowych oraz bednarką FeZn 30x4 mm dla uziomu otokowego..." Widziałem na jednej budowie bednarkę leżącą na płasko wokół fundamentu. Czy tak ma wyglądać ten "otokowy"? Jeszcze mam zamiar przyspawać do zbrojenia ławy, uziom od skrzynki rozdzielczej specjalnym prętem. Czy folia na ławie w tym przeszkadza? -
Cel foli? Słyszałem że trochę chroni beton przed wnikaniem wody i "niszczeniem betonu". Chciałem ją ułożyć od spodu i po bokach. A od góry papa i pustaki i na to zawinąć końcówki foli, aby jakoś to otulić. Jeszcze będzie kubełkowa na to zachodzić. A do wiosny muszę czekać bo podobno glina na mojej działce, to jest mocno wysadzinowy grunt. I jeżeli nie zdążę przed mrozami to może mi tą ławy zwichrować. I że trzeba cały fundament zdążyć zrobić i obsypać na 120cm. Podobno zamarznięta woda nawet 10cm może ławy wybulić. Bojąc się takich opowieści postanowiłem zaczekać... -
Dzięki. Faktycznie mam 3 x #12 górą i to samo dołem. A te wymiary strzemion jakie podałem, to zewnętrzne...Na pewno jeszcze pogadam z przyszłym kierownikiem. Ale wstępnie rozumiem, że podbeton 10cm minimum B10 wystarczy. Na to ława, w ktorej beton będzie otulał zbrojenie 4cm z każdej strony też wystarczy. Zastanawiam się jeszcze jak tą ławę ofoliować, tzn w drewnianym szalunku, folia wyścielana po ułożeniu podbetonu. Tylko jak to zrobić, aby się folia nie zniszczyła podczas wygladzania powierzchni po zalaniu... -
Nie kumam? To ironia? -
Takie coś mi wyszło: -
Dziękuję za odpowiedzi. Zbrojenie mam 6 x #12, strzeniona #8 co 20cm. Wiem że trochę za szerokie i za wysokie mi się to zrobiło. Nie musiało takie być, źle policzyłem... Na to mają iść 3 warstwy pustaka szalunkowego i wieniec fundamentu. Na pewno zapytam kierownika - jak już będę go miał... Na razie nam świeże pozwolenie na budowę i tylko pręty skręcam bo ciepło. Rozkładam wszystko na trawie. Na wiosnę zacznę kopać... Cieszyłbym się, gdybym mógł doliczyć chudziak jako otulinę dolną, a jeżeli chodzi o beton z ławy to tak ustawić zbrojenie, aby od dołu i od góry było po 4cm. -
Z rozpędu narobiłem za wysokich strzemion na zbrojenie ławy - 274 sztuk z #8. Strzemiona wyszły 52,5cm x 31,5cm. Ława ma mieć 60x40cm. W projekcie mam napisane: otulina na gruncie 7,5cm, otulina na betonie 4cm. Rozumiem, że to pierwsze tyczy się spodu, a to drugie boków i góry. Beton zamierzam lać w deski. Strzemiona na szerokość wyszły mi tylko o 0,5cm za szerokie, więc tu nie będę nic kombinował i szerokość ławy zostawię na 60cm. Ale na wysokość są za duże o 3cm. Czyli o 3cm stal za bardzo zbliżała by się... albo do spodu albo do wierzchu. Zamierzam też wcześniej wylać 10cm chudziaka pod ławę - zresztą zgodnie z projektem. No i pytanie: czy grubość chudziaka można wliczyć na poczet spodniej otuliny? Czy raczej wkopać wszystko głębiej o te 3cm i zarazem dopłacić za półtorej kubika betonu więcej na ławę?
Dlaczego bloczki betonu komórkowego mają różne kolory?
enikan odpowiedział enikan → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
W ramach kolejnego podsumowania, dopiszę co się dowiedziałem: Z opracowania: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwjIxf_U2vjcAhXBtIsKHe-aAOAQFjAFegQIIxAC&url=http%3A%2F%2Fyadda.icm.edu.pl%2Fyadda%2Felement%2Fbwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0008-0033%2Fc%2FFirkowicz-Pogorzelska.pdf&usg=AOvVaw1v4BgsstkGzsvWGd5D3SkT wynika, że popiołowy ma minimalnie lepsza izolacyjność akustyczną niż piaskowy, ale są to bardzo znikome różnice. Takie, że po dodaniu na elewację styropianu albo wełny, w przeliczeniach różnice te znikną daleko po przecinku... A z opracowania: http://www.przegladbudowlany.pl/2012/07-8/2012-078-PB-39-42_Zapotoczna.pdf wynika, że popiołowy ma lekko wyższą promieniotwórczość niż piaskowy. Ale są to również znikome wartości i dużo poniżej normy - ogólnie pisząc to bardzo podobnie jak w przypadku cegły. Promieniotwórczością chyba nie ma się co przejmować i nie powinno to być argumentem w wyborze materiału. Zdaje się, że to chwyt marketingowy na ludzi ze skłonnościami schizofremicznymi. Już większą promieniotwórczość ma grunt albo drewno - choć wiem, że drewno niesie za sobą wiele innych pozytywów... Podobne informacje wynikają z opracowania: http://www.izolacje.com.pl/artykul/id571,czy-beton-komorkowy-jest-promieniotworczy?p=2 -
Aha. Dzięki... Czyli podsumowując, co producenci zadeklarują na etykietach, tak ma być bez względu na kolor... -
A czy ten popiołowy ma gorszy wpływ na zdrowie? (z ciekawości pytam, bo wiem, że każdy materiał budowlany ma jakąś promieniotwórczość i nie istnieją w zupełności "zdrowe"...) No i jak rozpoznać (na palecie, na składzie) rodzaje betonu przed zakupem? -
Jak zaizolować ławę przed pustakami szalunkowymi?
Dzięki... Poczytam i popytam o szczegóły..- 12 odpowiedzi
Ja to się tylko zastanawiam czy ten kolor ma wpływ na cokolwiek? Mniejsza o estetykę... Zastanawiam się czy jak na metce palety jest zadeklarowany jakiś wspołczynnik przenikalności cieplnej, to tak będzie niezależnie od koloru? Czy może jednak lepiej poszukiwać jakiegoś konkretnego odcienia... Wiem, to brzmi trochę śmiesznie. Czysto teoretycznie się nad tym zastanawiam... -
Aha. Kumam. Dziękuję. A czy rodzaj mieszanki ma wpływ na współczynnik przenikalności cieplnej? -
jajmar: Dziękuję... W projekcie prętów pionowych nie ma. Spadek terenu niewielki, 50cm na 15 metrach, ale to i tak się zniweluje. Najbardziej dałeś mi do myślenia z tymi "szlamami na bazie cementu". Muszę to obczaić... Ktoś mnie uczulał na "podciąganie kapilarne" przez fundamenty, więc zacząłem kombinować jak dać papę miedzy ławę a pustaki... A piwnic nie będzie...- 12 odpowiedzi
Odwiedzając różne budowy, zauważyłem łaciate ściany na co najmniej pięciu. I to w dodatku na pustakach od różnych producentów. Nie chcę podawać od jakich, bo nie chcę robić kryptoreklamy... ewentualnej - bo może ten kolor o niczym nie świadczy, ale najważniejsze, że byli różni. Dlaczego tak się dzieje? Czy któryś z kolorów świadczy o gorszej jakości? Na zdjęciu poniżej są dwa odcienie, ale zdarzało mi się jeszcze widzieć jeden, taki jakby żółty - chociaż były suche. (przepraszam jeżeli ktoś zobaczy swoją budowę - zdjęcie robione z ulicy)
Sorry, nie wkleję... Pracownia jak najbardziej jest w porządku! Nawet u "zaprzyjaźnionej konkurencji" (za stówkę) sprawdzałem czy akceptować efekt finalny. Po prostu, to ja postanowiłem się nad tym doktoryzować, nie drążmy tematu mojego projektu - ja nie chcę na nikim psów wieszać, nikt mi nic nie zawinił... Izolacja i ocieplenie fundamentów jest tam szczegółowo rozrysowane i opisane, zbrojenie też. Ale izolacja pomiędzy ławą, a ścianą fundamentową to "jedna kreseczka". Architekt uważa, że powinno takie być, ale nie zna się na sztuce budowlanej i nie wie w którym momencie trzeba to położyć - uważa, że firma budowlana będzie wiedzieć wszystko. Zacząłem się o ten szczegół dopytywać, bo zauważyłem, że na budowach w okolicy takiej izolacji nie dają - a raczej dużo "zwiedzam". W dodatku na trzech widziałem, że pręty w niezaschnięta ławę wbijają (na moje oko wbijali na chybił-trafił)...- 12 odpowiedzi
Robinson74 dziękuję za poświęcony czas. W projekcie jest to jedna kreska podpisana izolacja i ja sie grzecznie pytam, czy ktoś by mi wytłumaczył jak to zrobić. Czym i w ktorym momencie? Zbrojenia łączącego ławę ze ścianą też nie mam narysowanego i się pytałem kiedy te pręty wbijać, bo widziałem że inni tak robili i wydawało mi się że trzeba. Może nie mam bo nie trzeba... Jak będę miał kierbuda, to może coś wtedy ustalimy. Fat_Fabio dzięki Ci dobry człowieku. Na taki przykład czekałem... A tak z innej beczki to prowadzileś może jakiś dziennik budowy?- 12 odpowiedzi
W projekcie tego nie ma. Poza tym choćby była jakaś "kreseczka na kartce", to ja chciałem Was zapytać jak faktycznie to wykonać? Czym i w którym momencie? Kierbuda jeszcze nie mam, a architekt nie ma pojęcia, bo nie jest budowlańcem.- 12 odpowiedzi
Nikt nie wie? Czy może jakoś źle sformułowałem pytanie? Wiem, że nikt nie musi mi nic odpowiadać, ale jak ktoś wie to proszę o poświęcenie czasu, chociaż o nakierowanie gdzie szukać odpowiedzi...- 12 odpowiedzi
Za jakiś czas chciałbym samemu budować fundamenty i od dłuższego czasu nie mogę znaleźć odpowiedzi na to, jak zaizolować ławę fundamentową przed układaniem pustaków szalunkowych na ścianę fundamentową? Dodatkowy problem to: jak połączyć prętami tą ścianę z ławą - kiedy wbijać te pręty? W mojej okolicy jest kilka budów na których obserwowałem trzy techniki: 1) Na jeszcze nie zaschniętym betonie w oszalowanej drewnem ławie, ale już dość twardym, budowlańcy układali jedną warstwę pustaków szalunkowych i wbijali w to pionowe pręty zbrojące. Od zewnątrz obili to styropianem, siatką z klejem i obsmarowali smołą. A więc tylko pustaki szalunkowe zaizolowali, z ławą nic nie robili i całość obłożyli kamieniem w workach i zasypali. 2) Podobnie jak wyżej, ale beton był tak świeży, że pustaki zatapiały się w ławie (wylanej w ziemi gliniastej) i nie było żadnych prętów zbrojących. Pustaki obsmarowali smołą i zasypali. 3) Raz też widziałem jak ktoś po rozszalowaniu ławy, ułożył na niej papę, a na to pustaki pełne. Nie było prętów, tylko cztery rozstępy na słupy. Na to styropian od zewnątrz, siatka z klejem i papą pionową, połączona z papą poziomą nad ławą. Ja bym chciał robić chudziaka, po tym ławę i na to pustaki szalunkowe do poziomu zero, w jakiś sposób zazbrojone - nie wiem jak. Bez piwnic. Projektant nie opisał takich szczegółów. A za każdym razem jak otworzę jakiś artykuł albo książkę to widzę, że na każdym schemacie jest izolacja pomiędzy ławą a ścianą fundamentową - aby ściana nie podciągała wody kapilarnie. Jak to zaizolować w przypadku pustaków szalunkowych? Jak wbić połączyć prętami? Jest to gdzieś opisane? Znacie jakiś artykuł/poradnik?
- 12 odpowiedzi
Jeżeli ktoś zobaczy na zdjęciu swój dom, to proszę niech się nie obraża, nie narobiłem żadnych szkód chodząc (po błocie) wokół budowy. Mi i żonie podobają się te imitacje drewna. Dwa razy tamtędy przejeżdżałem i niestety nie zastałem właściciela aby zapytać... Otóż zastanawiamy się co to jest? Jaki producent to tworzy? Wiem, że istnieją jakieś gumowe naklejki imitujące drewno, albo że niektóre firmy wykonujące elewacje mają specjalne matryce którymi robią odciski w jakiejś masie i później malują bejcą, ale mi to wygląda na jakąś gotową formę przyklejaną do elewacji.... Ale nie mam pojęcia czy na pewno tak jest... Tylko z jednej firmy widziałem coś takiego: Austro...coś tam... ale kolory niezbyt nam pasowały, a poza tym miały one przeszło 2cm grubości, a to ze zdjęć wygląda na cienkie.
Czy układ ścian nośnych na moim rysunku jest odpowiedni?
Aha. Dzięki.
