belgrano
belgrano's Achievements
Witam. Mam domek działkowy 4,5x5m. ściany są z 1 cegły a w zasadzie chyba powinno się pisać grubości 1/2 cegły. w ok. 1/3 jest dzielony ścianą. Wysokość ok. 2,20m. Na to wylany jest spadzisty dacho-strop z betonu. Na nim jest ściana z cegły wys. 1,1m a na tym dwuspadowy dach. Jako że strop był dawniej dachem jest pochyły. Różnica wysokości ok. 10-13cm. Mam zamiar robić tam podłogę z płyty 18mm OSB na drewnianej kratownicy odpowiednio podpartej na drewnianych lub ytongowych podkładach. Zastanawia mnie jednak jakie obciążenie mogą przenieść ściany z cegły w tym domu? Wiadomo dach 2 spadowy waży trochę do tego dam podłogę z płyty i drewno to znów waga. Czy ktoś w przybliżeniu umie określić jaki ciężar jest w stanie wytrzymać taka ściana. O strop się nie martwię jest lany z betonu a wokoło dodatkowo duży wieniec. Proszę o pomoc i rady.
Witam. Szukam i nie znalazłem. Mam do wykonania scianę do letniej kuchni pod zadaszonym tarasem. Będzie wysokości ok. 1,5m aby osłaniała od wiatru. Ściana będzie w kształcie L. Zastanawiałem się nad Ytong 11cm bo łatwo sie stawia. zastanawia mnie tylko czy taka ściana sie przy oparciu nie przewróci? Jak wzmacniać taka ścianę? Co 2 ytongi dać pionowy pręt Fi8? czy kleić do posadzki czy na folie? Jak z przyczepnością wtedy do podłoża? Szukam taniego sposobu na wykonanie takiej ścianki działowej częściowej.
Pęknięty chodnik - wylewka
belgrano odpowiedział belgrano → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Dylatacje są co 1,5m. Pod chodnikiem jest ziemia. Jest to chodnik-plyta betonowa, która ma pekniecia i wchodzi tam woda i rozsadza. W 1 miejscu mam łaczone 2 płyty i jak pada deszcz widzę jak woda ucieka w szpare pod płytę. Moze krety podkopały. Gdzieś spływa nie wiem gdzie. Chcę pozatykać łączenia oraz inna sprawa to ubytki betonu w chodniku. Wczy pogłebić ubytki i podlać betonem, czy skuć do zera gdzieś na 10cm aby trzymało. Wiem, że łatanie ubytków na grubość 1-2 cm nic nie daje i taki beton odpada. Co radzicie? -
Witam. Mam popękany chodnik wylany z betonu. Czy można reanimować takie pęknięcia czy raczej każde łatanie po zimie spęka i odejdzie. Są jakieś sposoby na pękania? Może zalewać pęknięcia lepikiem lub smołą, może masa asfaltową. Jak się za to zabrać. Szczeliny to 2-3mm ale wiadomo, że z czasem się powiększają robią rowki i beton kruszeje. Szukam rady Kto z Was z tym walczył?
Witam. Mam pytanie co bedzie tansze do wykonania. Jestem na etapie zakupu domku dzialkowego ok. 20m2. Mam na oku 2, w jednym trzeba wykonac dach pod poddasze uzytkowe a w drogim dobudowac na pomieszczenie. Prosze o pomoc, ktory wariant tanszy. 1. Dach dwuspadowy. Wymiary 5x5 razy 2 + 5m2 czyli 30m2. Dach pokrywam blacha trapezowa. Bez ocieplenia sam dach. 2. Pomieszczenie na gotowym fundamencie wymiary 1,5x3m, dach jednospadowy bez sufitu,stan surowy. Prosze o pomoc co mnie wyjdzie tamniej jak wykona to osoba obca, tkz dorabiacz. Bede wdzieczny za pomoc.
- dach
- pomieszczenie
Proszę o radę jak zrobić wentylację grawitacyjną? Czy wystarczy u dołu w drzwiach zrobić otwory wentylacyjne jak w łazience a u samej góry wyprowadzić z piwnicy rurą 125 komin? Czy może sama kratkę. Taki sposób wystarczy?
Witam. Mam pytanie czym obsadzić skarpę zacienioną z drzewami? Szukam niskiej rośliny z mocnym systemem korzeniowym i jeszcze jak będzie przy niej mało pracy to super. Chciałbym aby ją ładnie okryła oraz ściągała wode i trzymała aby nie spływała. Co polecicie do obsadzenia?
- 107 odpowiedzi
- czym
- nasłonecznienie
- (i 9 więcej)
Witam. Mam pewne pytanie. Posiadam domek działkowy rok po generalnym remoncie. Piwnica nie wysoka ok. 2m wysokości 2 okna plastikowe małe. Piwnica wyłożona płytkami, powierzchnia ok. 20m2. Z zewnątrz ściany-fundamenty przysypane na wysokość 1,2-1,5. Na PN stronie na podłodze z płytek skrapla się rosa. Zastanawiam się jak to zwalczyć. Podłoga w tych miejscach jest wyraźnie wysoka. Okno staram się zostawiać uchylone. Zastanawiam się jak zrobić wentylację grawitacyjną dla takiego pomieszczenia może pomóc? Czy zrobić dodatkowy drenaż na zewnątrz? Ściany są suche, tynk ok. trzyma się ładnie. W pomieszczeniu nie czuc wilgoci. Proszę o radę co robić?
Do domu na działce nie warto, raczej szukam środka do pomalowania.
Witam. Mam zamiar nabyć nieruchomość ze wspólnikiem. Chciałbym Waszej podpowiedzi jak ustalić udziały na przyszłość do wkładu. Dla łatwych obliczeń zakładam: 1. Wartość nieruchomości 10 000zł 2. Udziałowiec A daje 7000zł 70% 3. Udziałowiec B daje 3000zł 30% Czyli % udziałów liczę z wkładu do ceny zakupu. I teraz za 20 lat sprzedajemy nieruchomość za 100 000zł. Czy: 1. Udziałowiec A bierze 70 000zł 2. Udziałowiec B bierze 30 000zł Zakładam, że oboje w równym stopniu użytkują nieruchomość i po równo przez te lata inwestują w nią. Czy moje obliczenia i założenia są dobre. Czy są jakieś zagrożenia? Co jeśli w okresie tych lat włożę np. większe koszty w remonty?
Witam. Panowie czym zagruntować schody drewniane zewnętrzne oraz czym pokryć by były odporne na wycieranie? Co polecacie?
]aeazDF -+ ]6576EWAXCV Dla mnie to nowośc a dla Was pewnie norma. Mam do ogrodzenia ok. 12m siatki 1,2-15,m wysokości. Czyli niewiele. Jako że prace wykonaja miejscowi "mistrzowie" zastanawiam się jakie powinny byc koszty robocizny i jak liczyć materiał aby mnie nie pojechali po całości:-). Ze względów terenowych podmórówka musi być z ok. 1m w głąb. Czy musze ją zabezpieczać jak fundament? Czy wzmocnić ją metalową siatką robiąc żelbet? Co ile ułożyć słupki?. A najbardziej liczę ile powinna wynościć robocizna. Wykopnie, oszalunkowanie, zabetonowanie i ułożenie siatki. Liczę na pomoc. Pozdrawiam.
- 3 odpowiedzi
- koszty
- ogrodzenia
Witam. Czy ktoś posiada dane o parametrach jakie powinno spełniać CO. Chodzi mi jaka powinna być temp. oraz czy rury doprowadzające powinny mieć stały przepływ - cyrkulację powietrza? Jaka powinna być temp. w pomieszczeniach? Coś mi się wydaje ze mój kaloryfer nie wydala, bo robiłem badanie, otwarłem okno, a termostat na kaloryferze nie wpuścił do mnie ciepłej wody.
