barracuda
barracuda's Achievements
Żeby nie zakładać nowego tematu podepnę się z pytaniem odnosnie zadaszenia tarasu. Na wiosnę będę robił podobny. Muszę jeszcze wymienić płytki. I tutaj mam pytanie odnośnie tego jak osadzić belki pionowe. Czy podpory powinny być przykręcone do posadzki betonowej i potem obłożone płytkami czy lepiej najpierw położyć płytki i na to przykręcić podpory pod belki? Mozecie podpowiedzieć jakieś najlepsze rozwiązanie?
Cześć. Jakieś 7 lat temu położyłem przed drzwiami wejściowymi tzw. kamienny dywan. Jest to około 4m2 płaskiej powierzchni plus 3 półokrągłe schody. Problem w tym, że po tych kilku latach, trochę kamyków się wykruszyło i powierzchnia nie wygląda już tak dobrze jak na początku. Chcę położyć nową warstwę kamieni z żywicą, nie wiem jednak czy mogę tę nową warstwę położyć na stary dywan bezpośrednio czy powinienem wyrównać całość jakąś posadzką wyrównującą, klejem do płytek lub czymś podobnym. Macie jakieś doświadczenie w takich renowacjach? Ubytki w powierzchni się są jakieś wielkie. Jest kilka placów gdzie doszło do wykruszenia warstwy może 3mm. Z góry dzięki.
Ale w tym momencie zostaje mi jeszcze zacisk nr 1. Co do niego podłączyć? A jakbym chciał żeby mi to wyłączało pompę kiedy piec przestaje grzać to jak wtedy to podłączyć? Może po to właśnie są zaciski 1 i 2, że w zależności do którego podłączę fazę to albo mi pompę wyłącza kiedy temperatura przekroczy 55 stopni albo wyłącza kiedy temperatura spadnie. Nie znam się na tym, ale na logikę to termostat przecież jest do regulacji temperatury w układzie, a dziwne trochę żeby po np wygaśnięciu kominka pompa chodziła aż jej nie odłączę ręcznie z prądu...
Trochę nie rozmiem.... Jak ten jeden ogranicznik może włączyć i wyłączyć pompę skoro mogę na niej ustawić tylko jedną temperaturę. Czyli wg tego zdjęcia na górze pompa powinna pompować w dół? Bo u mnie pompuje w górę...
Ale nie kupiłem i mam co mam. Prosiłem o pomoc w połączeniu, a nie o ocenę czy mam fajną rzecz czy niefajną...
tzn ?
Zrobiłem zdjęcie elementu, który mam w moim zestawie. Są tam trzy wyjścia do podłączenia prądu. 1, 2 i C oraz uziemienie. Jest tu taki mały schemat ale nie wiem za bardzo jak to ma byc połączone. Czy pod C podłączyć minus a pod 1 i 2 plusy, albo odwrotnie...? I jeśli można to prosze o parę słów na temat tego regulatora. Jakie on ma tak naprawde zadanie, czy on zabezpiecza układ przed wyższą temperaturą czy wyłącza i włącza pompę w zależności o temperatury. Wolałbym żeby mi wyłączył pompę kiedy temperatura jest już niska... Dzisiaj włączyłem pierwszy raz ogrzewanie i z trzech pomieszczeń z podłogówką nie grzeją mi dwa. Nie wiem jaka może być przyczyna... Jeszcze jedno pytanko odnośnie tego zestawu. Tam gdzie jest biały termostat z kapilarą to ma być zasilanie czy powrót? Przepraszam za masę pytań, ale to pierwsze ogrzewanie podłogowe. http://img190.imageshack.us/img190/3594/dsc0108p.jpg
No dobra, ale jak to połączyć? Tzn. kabel prądowy do tego pomarańczowego zabezpieczenia, a od niego kabel do pompy? To zabezpieczenie dostarcza prąd do pompy i w razie potrzeby go odcina?
Klub użytkowników kominków z płaszczem wodnym
barracuda odpowiedział Tommco → na topic → Grupy BUDUJĄCE
Można się załamać. Uważam się za kompletnego laika w dziedzinie instalacji, a okazuje się, że i tak wiem więcej niż instalator, który mi to montował. Przerażający fakt. -
Boję się tylko, że nie jest to kwestia obrócenia pompy, tylko że zgodnie z ustawieniem tych pomp jest zrobiony cały układ. Moim zdaniem gdyby się tylko pomylił, to w dolnej części wymiennika powinny być dwie rury, jedna do wymiennika z filtrem, a druga z wymiennika, a jak widać, obie rury u dołu odprowadzają wodę z wymiennika.
Boję się tylko, że nie jest to kwestia obrócenia pompy, tylko że zgodnie z ustawieniem tych pomp jest zrobiony cały układ. Moim zdaniem gdyby się tylko pomylił, to w dolnej części wymiennika powinny być dwie rury, jedna do wymiennika z filtrem, a druga z wymiennika, a jak widać, obie rury u dołu odprowadzają wodę z wymiennika. -
U mnie właśnie zamontowali kominek z płaszczem. Na razie nie był uruchomiony, bo nie podłączyłem jeszcze automatyki, ale mam dylemat. Moim zdaniem instalacja jest źle zrobiona. Instalator dostał gotowy zestaw wymiennikowo pompowy, ale teraz zauważyłem, że on skręcił go ponownie po swojemu. Było tak, że jedna pompa wpompowywała wodę do wymiennika, a druga z wymiennika dalej. Teraz jest tak, jak na zdjęciu, czyli, że obie pompy wpompowywują wodę do wymiennika. Czy jest w ogóle możliwość, że taki układ jak na zdjęciu jest poprawny? A jeśli jest to źle, to jakie moga być konsekwencje? http://img188.imageshack.us/img188/7118/dsc0096.jpg
U mnie właśnie zamontowali kominek z płaszczem. Na razie nie był uruchomiony, bo nie podłączyłem jeszcze automatyki, ale mam dylemat. Moim zdaniem instalacja jest źle zrobiona. Instalator dostał gotowy zestaw wymiennikowo pompowy, ale teraz zauważyłem, że on skręcił go ponownie po swojemu. Było tak, że jedna pompa wpompowywała wodę do wymiennika, a druga z wymiennika dalej. Teraz jest tak, jak na zdjęciu, czyli, że obie pompy wpompowywują wodę do wymiennika. Czy jest w ogóle możliwość, że taki układ jak na zdjęciu jest poprawny? A jeśli jest to źle, to jakie moga być konsekwencje? http://img188.imageshack.us/img188/7118/dsc0096.jpg -
Proszę o instrukcję jak to połączyć. Tzn czy pompa powinna byc połączona z regulatorem temperatury czy ma to byc zrobione w inny sposób? Mam zestaw dokładnie taki jak na zdjęciu. Regulator tutaj to ta pomarańczowa puszka. http://img200.imageshack.us/img200/6050/podlogowka.jpg
