pstryna
Zawartość dodana przez pstryna
"archeologiczne badania powierzchniowe"
pstryna odpowiedział ANIAILIS → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
przerwabial to moj brat jak masz cos takiego to nie mozesz zaczac budowy zanim archeolog nie zbada dzialki mimo ze masz pozwolenie. w starostwie podadza ci z kim trzeba sie kontaktowac z archeoliogi. potem przyjedzie spychacz zbieze paski metrowe (odkrywka) potem lopata zaczna kopac. jesli niec nie znajda koszt to 150zł za m2 dzialki, jali cos jest to 200zl jesli znajda studnie to sie nie wyplacis 500 zl za m2. lepiej jesli nie ma zbyt wiele. -
pytanie niedoświadczonej o kibelek
pstryna odpowiedział JózefinaK → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
ja mam geberit stelaz wc i bidet koszt cos 700 zl, nie ma podwójnych .klawisz to koszt okolo 400 zl do geberita. WC i bidet mam z Ideal Standardu 1000 zl z deską. pdlaczenie bidetu to koszt okolo 40 zl no i bateria mam KLUDI 600 zl. zawsze mozesz zmienic to co chcesz powiesic. -
Kabel sieciowy - kruczki montażu
pstryna odpowiedział nurni → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
spfrawdz czujnikiem czy kabel jest w calosci ok od gniazda do rutera. moze byc gdzies przyciety ale mimo to w calosci -
wymiary kominka- patrzac z gory przekroj
pstryna odpowiedział m.dworek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
u mnie od sciany obudowa (pudlo ) 20 cm potel sam kominek marmurowy to 24 cm ale juz przy robieniu projektu specjalnie dla kominka zrobilem podciag by go wsunąc w sciane dalo mi to wiecej miejsca w salonie i brak olbzymiego KLOCA . naprawde polecam tym ktorzy sa jeszcze przed budowa kominka i sciany w jego poblizu. -
przy takiej wielkosci 180x150 i 150 x 150 ja mam wogole nie dzielone. jedna duza tafla poprostu obraz i tak nie otwiera sie okna tylko je uchyla. poprosstu rozkosz
mam Saunier duval iso twin. 42 l zasobnik . przy malym poborze pobiera wode z zasobnika, przy duzym podgrzewa na biezaco plus z zasobnika. wydatek max to 17l/ minute. jak narazie mam czynna tylko jedna lazienką wiec nie moge sprawdzic jak to bedzie ale jestem zadowolony bo nawet jak leci ciurkiem to ciepla , nie tak jak przy przeplywowych odkrecasz na max by piec zaskoczyl i podgrzal wodę. odbudowanie zasobnika to naprawde chwila. nie wiem jak to jest jak sie ma dwie kuchnie ale u mnie jest zmywarka i tak naprawde to zlew i ciepla woda w kuchni sluzy tylko do umycia rąk.
ale jakiej wielkosci macie grzejniki np v 11 czy v22. jaki najlepiej przy garazau 36m2
Zimno w domu - awaria grzejników - HELP ME!
pstryna odpowiedział niedzwiedz → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
conwektor musi oddac cieplo .musi dmuchac w gore. jesli nie ma ruchu powietrza w gore to przedmuchaj grzejniki pionowo nie wiem suszarka, odkurzacz. moze ten kurz z remontu pozabijal sie w grzejniku i nie ma przeplywu powietrza od dolu i nie ma co odbierac ciepla. dlatego powrot jest goracy -
ja mam w spizarni zrobiony nawiewnik z anemostatem fi 125 nawiewa do spizarni potem powietrze wchodzi przez otwory w drzwiach (jak w lazience ) do holu dalej do kominka. dziala ok. ruch powietrza zimnego jest z dolu do gory wiec chyba dobrze
czy ktos zna namiary na firme produkujaca silowniki hydrauliczne ktore mozna podlaczyc do klapy schodow tak by klapa otwierala sie automatycznie bez ingerencji czlowieka. cos jak do bram garazowych skrzydlowych tylko mniejszej mocy i wymiarow
porozmawiaj z sasiadami przeciez moze byc tak ze i on ma takie wymary to moze lepiej scalic dzialki i inaczej je wytyczyc np z droga wzdluz tych 60 metrow
mimo wszystko cos w tym garazu trzymam wiec mam metalowew z pianka plus oblozone sklejką plus zamek jeden ale na wszystkie strony. czyli drzwi ocieplone bo nad garazem mam sypialnie. cena dosc wysoka 1800 zl mocno przesadzilem
Zaczęły się rynny i . . . ekipa ma problem
pstryna odpowiedział Żółtodziób → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
to nie od montazu rynny zalezy tylko sie podnosi pierwszy rzad dachowek do gory np poprzez sztywna listwe przeciw ptakom ja tak mam i jestem zadowolony -
o mnie wszystko z podlogi potem literka n z ruru i jest w szufelce
malowanie mieszkania po raz pierwszy
pstryna odpowiedział algerushop.pl → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
na tyniu cementowowapienne i gipsy dalem unigrunt rozcienczony z bialym dekoralem akrylitem W. po tym juz sam akrylit w raz i dopiero kolor 2 razy. aby farby sie siebie trzymaly podklad musi byc odpowiednio silnie zwiazany z podlozem wiec nie ma co oszczedzac na podkladzie. musi to byc silna farb. u mnie kolor to Beckers. -
u mnie zrobino tak rura od kominka stal Q 15cm plus welna dookola 2cm i to obudowano cegla, przewod wentylacji standard 14x14 cm (goniace sie cegly).
"oświadczenie kosztorysowe" do banku - za ile ta r
pstryna odpowiedział mundzia → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
ja sam zrobilem kosztorys pod to co mi potrzebne, inspektor sie podpisal, podbil pieczatke i wzial whiskei. koniec wyliczenia z forum procentowa zawartosc poszczegolnych etapow -
Kleje do parkietu po rozsądnych cenach
pstryna odpowiedział marzanna → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
ostatni sprawdzene u mnie przyrzad kosztuje 3 tys tez wylewki w czerwcu i juz mam sucho nie dochodzi nawet do 2%. tak wiec bedzie OK -
Czy 2,60m to wystarczająca wysokość parteru?
pstryna odpowiedział dominikams → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
oczywiscie im wyzej tym lepiej ja mam 2,60 na pietrze na parterze 2,7 i jest OK. lepiej podmurowac o dwie cegly a konfort jest duzo lepszy -
Proszę o pomoc w ustalniu pracowni lub stron z projektami zawierajacymi domy z prostymi dachami (KOSTKI). wiekszość buduje 2,4 spadowe a mi sie sni powrot do korzeni i brak skosow w pokojach. prosze o pomoc. tj wpisywanie linkow lub namiarow na takie domki. dziekuje
- 210 odpowiedzi
- adresy www biur projektowych
- architektura
(i 39 więcej)
- architektura
- budynek gospodarczy
- budynki gospodarcze projekty
- c77 zręczny
- dach
- dom
- dom m42 przemyślany z muratora
- dom w jonagoldach
- dom w rododendronach 6
- domu
- domy forumowiczów
- forum budowlane
- jak wybrałeś projekt
- kto buduje dom
- m36 spokojna przystań
- maja 2
- małe domy
- małe domy projekty
- piętrowego
- projekt domu
- projekt domu atos
- projekt i realizacja
- projekt indywidualny
- projekt z91
- projekty
- projekty budynków gospodarczych
- projekty domów
- projekty domów i architektura
- projekty domów jednorodzinnych
- projekty domów na wąską działkę
- projekty domów z wejściem od południa
- projekty małych domów
- projekty tanich domów
- przebudowy i remonty
- płaski
- płaskim
- stropodach
- tanie domy
- zrób to sam
pomylka http://www.oman.com.pl
metalowe to drabina a nie schody sa waskie najlepiej drewniane proponuje http://www.osman.com.pl bardzo eleganckie
Witam . podciagam do gory bo mnie pili. poszukuje w Warszawie skrzynki z frontem a la zeliwno czarna. do wmurowania w klinkier przelotowa. gdzie tego jest najwiecej. ogladalem na Bartyckiej cena 250- 300 fajnie jak by jescze trafic z domofonem ale by plyta czolowa nie byla zbyt wysoka bo to fatalnie wyglada. Prosze o pomoc
