tomb1983
tomb1983's Achievements
I właśnie tu pojawia się problem. wys. piwnicy 2,20 m . Jest opcja żeby wyciąć kwadrat w podłodze na gruncie tak z 50 cm głęboki. Wtedy od dołu 20 cm styro, a od góry ile wlezie, czyli około 50 cm przyjmując wys. bufora 2m. Tak byłoby dobrze? Wnętrze wyciętego otworu trzeba by wylać betonem. Po bokach nie mam już tak dużych ograniczeń - mogę zmieścić nawet 04 - 05 m izolacji. Ale czy nie będzie problemu z dostarczeniem ciepłej wody z solarów - ma być nisko?
- 2 219 odpowiedzi
Kocioł 24 KW oki ale górniak czy dolniak - słyszałem że do grzania bufora lepszy jest górniak. Mógłby być żeliwniak np. Viadrusek U 22? Chciałbym by wiarę radził sobie również z mniej kalorycznymi paliwami - drewno, pochodne drewna. Zaletą żeliwniaka będzie trwałość ale z tego co wiem (u rodziców w domu taki hula) gorzej radzi sobie z drewnem. Piwnicę mam 2,20 i dlatego mam ograniczone możliwości co do wysokości (pośrednio pojemności) buforka. Musi wejść ocieplenie od góry i od dołu. Jaką rurę byś zaproponował? Dekle mają być wypukłe czy mogą być płaskie? To bym był w stanie załatwić sobie sam a resztę części i wykonanie zlecę odpowiedniej osobie (wstępnie rozmawiałem z adamem_mk - mam szczęście że mieszka niedaleko).
- 2 219 odpowiedzi
Witaj Piczman Powiedz proszę więcej o swojej podłogówce. Jaki piec? Jaki bufor? Jak długo trzyma (rozładowuje się) bufor w różnych warunkach? Ile spalasz opału w sezonie? No i fajnie by było jakbyś napisał jaki domek ile cm styro/wełny w przegrodach itp. Jeżeli jest to gdzieś napisane to proszę o linka. Pytam ponieważ buduję domek ok. 140 m2 (podpiwniczony) z użytkowym poddaszem, planuję dać 20 cm styro na elewację, dach jeszcze nie wiem jakie ocieplenie, na pewno dość grubo. Planowane Reku + GWC. Wiem że będę miał niskie zapotrzebowanie a jednak w dalszym ciągu chciałbym palić węglem lub drewnem. Będę wdzięczny
- 2 219 odpowiedzi
REKUPERATOR KOMPAKTOWY TEMPERO
tomb1983 odpowiedział CityMatic → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
A może ktoś coś więcej powie. Bo z tego co pisze to ten model może pracować przy temperaturze -25st. C - posiada nagrzewnicę 300 W. Czyli zamarzanie wymiennika odpada. dodatkowo posiada - (dokładnie nie wiem gdzie tego nie znalazłem) króciec do odpływu skroplin - więc może wcale to nie jest takie złe urządzenie. Może ktoś z bardziej dośw. forumowiczów się wypowie? -
Dobór kotła pod ocieplony domek - pomocy
tomb1983 odpowiedział tomb1983 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
To ironia czy moje myślenie jest poprawne? Niestety nie jestem instalatorem, nie mam wielkiej wiedzy ale cały czas się uczę m.in dzięki temu forum. Przy 6 KW musiałbym palić bez wygaszania - raczej mało mnie to interesuje. Wolałbym tak jak napisałem w wcześniej nagrzać porządnie domek i niech chłodzi się powolutku (mam nadzieje że przez 48 h). Trzeba liczyć że bede ogrzewał również znacznie powiększony zbiornik 300 l. -
Dzięki mpolaw Czyli żeby tak działało to musiałbym mieć zbiornik na CWU 300 l świetnie zaizolowany (planuje dodatkową izolacje zbiornika) + nieduży piecyk - co powiedziałbyś na dolniaczka HEFA 14 KW? Z obliczeń grzejników (program na stronie regulusa) wychodzi że będę miał w sumie około 11 KW mocy grzejnej. dodając do tego moc potrzebną do ogrzania tych 300 l wody to wydaje mi się że 14 kw będzie dobrze - co myślisz? Może ktoś ma inne zdanie? Chętnie wysłucham, nie chcę zepsuć instalacji. -
A to może z innej strony Jak by wyglądała ogrzewanie gdybym kupił piecyk z dolnym spalaniem o niedużej mocy 12-16 KW (np: Viadrus U24 lub inny dolniak) i grzał nim przez powiedzmy 6-8 h do osiągnięcia temperatury 24-25 C w pomieszczeniach. Czy wystarczy palić raz na 2 dni. Chodzi mi o zatrzymanie ciepła, czy temperatura pozostanie na poziomie 19-20 C po 48 h od osiągnięcia w pomieszczeniach temperatury 25C? Wiem że ciężko będzie odpowiedzieć na to pytanie, bo to zależy zapewne od wielu czynników. Możemy założyć że na zewnątrz panuje temp. -5 C. Ocieplenie i powierzchnie do ogrzania napisałem na początku. Może jednak ktoś pokusi się o odpowiedź? Solary wcześniej czy później na pewno założę - nie zwracam uwagi na to czy się zwrócą czy nie, na razie energia elektryczna (nie przewiduje podpięcia gazu) jeszcze nie jest bardzo droga - ale napewno tanieć nie bedzie. -
Dziękuje bardzo za odpowiedzi - znacznie przybliżyło mi to temat Czyli pod mój ocieplony domek 132,5 m2 użytkowej powierzchni podłoga na gruncie : 15 cm styro ściany piwniczne : 10 cm styro ściany domu: 20 cm styro dach: 30 wełna wentylacja: rekuperacja Mniemam że dobry byłby kocioł 20-25 KW górnego spalania (myślałem o Viadrusku U 26 - dłużej pociągnie) który grzałby 1500 l bufora, instalacja w miedzi, wszystko będzie rozładowane w grzejnikach regulusa. Jak mam dobrać grzejniki? Standardowo czy uwzględnić bufor i przewymiarować? W przyszłości chciałbym zamontować solary więc odpadło by kupowanie zbiornika pod solary - tylko - jak one nagrzeją 1500 l?? Proszę o rozwianie moich wątpliwości. Na wszystko oczywiście nie będzie mnie stać - chcę to zrobić etapowo czy tak może być? 1. Dom nieocieplony -kocioł 20kw górnego spalania + zwykly bojler120 l 2. Dom ocieplony - dokładam bufor 1500l. Co mogę zrobić z bojlerem 120 l? Można go jakoś wykorzystać (połączyć) np. dalej zostaje do przygotowania wody a bufor służy tylko do wody grzewczej? 3. Dokładam solary - co teraz? solary wpinam pod bufor 1500 ? -
Najbardziej interesuję mnie opcja kocioł o mocy 20-25 KW (górniak np. Viadrus U26) + bufor ciepła 1000 - 1500l. Tylko jak to będzie wszystko działało z grzejnikami (planowałem Regulusy)? Przeczytałem że bufor znacznie lepiej działa z ogrzewaniem podłogowym - rozładowuje się znacznie dłużej. Jak to jest w rzeczywistości? Może ktoś kto posiada podobne ogrzewanie będzie mi wstanie powiedzieć ile będzie trwało nagrzewanie takiego bufora oraz jak długo będzie się ów bufor rozładowywał? -
Może jednak ktoś jeszcze się wypowie? Byłbym wdzięczny -
Dzięki za odpowiedź Do bufora ciepła koniecznie górne spalanie - dlaczego? Mam kilka pytań do opcji kocioł 20-25 KW + bufor 1000l: 1. Ile trwało by nagrzewanie bufora do odpowiedniej temperatury tzn. by bufor przejął rolę ogrzewania domu. 2. Jak długo nagrzany bufor jest w stanie oddawać ciepło? To co podają na stronach to prawda? Czy ktoś sprawdzał czas rozładowania (grzania) takiego bufora? Z góry dzięki za odpowiedź. -
Witam W tym roku zaczynam budowę niedużego domku o powierzchni użytkowej 132,5 m2. Poniżej link oraz zdjęcie domu. Planuje go ocieplić następująco: podłoga na gruncie : 15 cm styro ściany piwniczne : 10 cm styro ściany domu: 20 cm styro dach: 30 wełna wentylacja: rekuperacja http://www.archon.pl/projekt_domu/dom_w_rododendronach_6_p/m4783445a3fa41# Domek planuje ogrzewać kotłem na drewno, węgiel. W przewadze drewno. Kocioł ma również grzać bojler. Instalacje planuje w miedzi, ogrzewanie tylko grzejnikami (brak podłogówki). Ogrzewane mają być poddasze oraz parter, ewentualnie 2 małe grzejniki w piwnicy (mają tylko lekko podgrzać 2 pomieszczenia w piwnicy), garaż pozostaje nieogrzewany. Stąd się rodzi moje pytanie: Jaka moc kotła będzie wystarczająca? Czy wystarczy kocioł 15 KW? czy będzie za duży przy takim ociepleniu i rekuperacji. Zależy mi jak najmniejszym zużyciu opału. Jaki kocioł będzie dobry do spalanie drewna(chciałbym by miał możliwość spalania węgla)? Zależy mi by był to piecyk dolnego spalania. FEX 17-20KW, Warmet 18 KW, Viadrus U24, Logica? A może inny? Proszę o fachową poradę zwłaszcza właścicieli podobnie ocieplonych domków. Zdjęcie domu http://www.archon.pl/images/products/m4783445a3fa41/252.jpg
