Zawartość dodana przez Lobo_M
Chyba juz 6-7 lat na tym forum mam nieprzyjemność Cie czytywać i widze, ze coraz większy flustrat z Ciebie, cos Cie chyba gniecie, albo cos ściska. No ale to juz twój problem. Jak byś był normalny, a nie zaszufladkowany to byś widzial ze kable zużyły prawie 3kkWh a klima około 200kWh. Widzisz różnice? W kwietniu 13kWh , widzisz to? No masz racje faktycznie ogrzewam klima... Dla mnie komfort w domu musi byc 365 dni w roku. Spytaj sie ludzi w Grecji dlaczego kupują pompy ciepła (klimy) do ogrzewania skoro u nich zimy nie ma. U mnie CO I CWU nigdy nie przekroczyło 2kPLN/rok, bez klimy tez, wiec po co miałbym ja kupować do grzania? Pomyśl troche. Widze ze % za duzo szarych komórek Ci wypaliły, moze odstaw to na troche.
- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Jak byś nie pił to byś zauważył CWU w moim poście
- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Sezon grzewczy, bynajmniej jeśli chodzi o kalkulacje zamykam. Ponieważ mój arkusz do którego wpisuje dane jest od wrześnie do kwietnia, to te kWh co pójdą w maju a będzie to symboliczne, będzie zaliczone do września kolejnego roku, tak po prostu robię. Więc tak Kwiecień nCO: kable 211kWh, klima 13kWh, kominek nieodpalany, suma 224kWh CWU 211kWh Sezon grzewczy 2014-2015 CO kable 2909kWh klima 214kWh, suma 3123kWh kominek w tym sezonie praktycznie nie ruszany z wyliczeń wychodzi 0,11mp temperatury 21-22,5 w zależności od pomieszczenia CWU 4/2014-4/2015 2536kWh
- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Rozumiem, że jest to przykład, ale mimo tego doś mocno dyskutowaliście nad wyższością wielkiej masy akumulacyjnej, a ilość kWh na chłodzenie miało być tego dowodem. Dlatego napisałem, że z praktyką jest ma to raczej mało współnego. U mnie sezon się kończy, choc w łazienkach na pewno jeszcze chodzi bo tam mam sterowanie wg temp posadzki, a ta ma być ciepła. odczyt standardowo ostatniego dnia miesiąca.
- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Tyle że dla jakiej temp latem w domu są te założenia? 21,5-22? u mnie na chłodzenie od końca lipca poszło 50kWhxCOP, więc ciężko mi w te 1100kWh uwierzyć, tymbardziej na domek 123m2. Ja mam bardzo dużo przeszkleń pd, zach więc latem w zachodznie okna "lampa" non stop. Przecież latem się nie chłodzi do 22. Przy ostatnim upalnym lecie gdzie na zewnatrz >30 w domu schodziłem w salonie do 24 i było super.
- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Arturo72 - trzy posty w nocy z piatku na sobotę w nocy, oj chyba ktoś dał ostro w palnik. Coś często Ci sie to zdarza że jak popijesz to wylewasz tu swoją flustrację. Podobno da się leczyć, spróbuj.
- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
nad garazem mam 25mm i stoja na nich półki chodze itd i jest sztywno. Pytanie czy b ędzie ty tylko od spodu belek tak jak u mnie? wtedy mysle 15-18mm bedzie ok. zalezy jeszcze czy cos będzie na nich? u mnie jest lekkie styro. no i co ile masz belki? ja mam co metr.
średnica zagięcia, w devi to 10cm. skoro moge mniejsze odstępy to faktycznie po nawrotce mógłbym się zbliżyć na 5cm od wcześ niejszej linii. Teraz jeszcze myślę jak je zamocować? Tak jak pisałem tam styropian, na to myślałem klej siatka i np 1cm tynku i do tego tynku jakoś kable mocować, potem wszystko ładnie zatopić w kleju czy czyms podobnym i obłożyć pełna cegłą.
- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
hehehehe, jak bym siebie słyszał 5 lat temu. mam 152m2 i teraz będę adaptował poddasze, które NIGDY nie miało byc ruszane przez co mam tam 30-40m3 granulatu styropianu jak ktoś chce w prezencie. Rury WM do poprzekładania, podłoge do zrobie, skosy do ocieplenia itd., a przecież wiedziałem że kobiecie zawsze będzie za mało:-)
- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
jakie kable dają możliwość układania vbliżej niż co 10cm. Moje devi DTIP z tego co pamiętam maja średnicę zagięcia min 10cm. Pytanie czy można je bliżej układać? Mam do zagospodarowania powierzchnię 1mx3mx4 (cztery boki komina o wymiarze 1mx3m) przy rozstawiue co 10cm ja mi to kable max 120m długości. Mogę ewentualnie dorzucic jakieś gwa zgrabne grzejniczki na ścianie ale nie chce. 120x18W=2160kW to generalnie sporo. Kabel grzejny DEVIflex 18T / 2135W / 118mb byłb y na styk, a Kabel grzejny DEVIflex 18T / 1880W / 105mb chyba idealny. tylko będę musiał jakoś zaokrąglić w miejscach ptrzejścia kabla z jednej ścianki na drugą komina.
- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
a co z wełną, jak zrealizować taką szczelinę?
- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Ty masz celuloze? Trochę mnie przeraża cena wełny drzewnej, nie wierzę w to że wdmuchana celuloza nie osiądzie. Teraz się tylko zastanawiam czy rockwool 0,35 czy isover 0,33.
Może faktycnie te 6cm, powoduje że masz szybsze spadki, ciekawe jest po jakim czasie od godz 22, widać stabilizacjęa potem wzsrost temp w pomieszczeniach, może doś szybko?
- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Wywołałem Cię myślami, zastanawiałem się właśnie jak u Ciebie wychodzi ten sezon grzewczy, ponieważ jesteśmy z tego samego obszaru. Noname, to chyba w nocy, bo przecież druga taryfa zaczyna się o 22
- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
A w jakich okresach odczuwałeś ten dyskomfort? Rano? wieczorem?
- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
inny rozmiar nie wchodzi w grę bo znając życie krokwie maja rozstaw +- 1cm. Na prawdę w docinanie mi sie nie chce bawić. Myslę jeszcze o tej wełnie drzewnej, ale cena rozbraja, a lambda nie zachęca.
- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Arturo nie ma styropianu na skosach. Jaka jest cena tej termoorganiki? Noi i czy przy styro nie ma więcej odpadów? Czy przy styro KG też jest na wieszakach i ruszcie czy bezpośrednio do styropianu?
- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Znalazłem wątek na FM http://forum.muratordom.pl/showthread.php?131823-Ekofiber-czy-granulat-we%C5%82ny-mineralnej/page12 trochę go poczytam, choć wszelakie, granulatu, ścinki, wychowane jakoś mało do mnie przemawiają do zastosowania na skosy. Trudno mi uwierzyć że to z czasem nie spowoduje że na szczycie będzie pusto. To musi trochę siąść.
cena? coś czuję że kosmiczna, No i jakie parametry? patrząc na konstrukcje, to w okolicy 040. Z doświadczenia z czasu budowy domu, jak i z okresu 5 letniej eksploatacji, widzę że najlepsze są rzeczy i rozwiązania najprostsze. No a jak z tą celulozą, to jest nadmuchowe? Może chcesz w prezencie granulat styropianu? muszę część usunąć
wełna drzewna ma lambdę 038, a to minus, bo na skosach chce stracic jak najmniej z wysokości. Cena razy 2 powoduje że nie widzę sesu ekonomicznego dla zakupu takiej wełny. Co co celulozy, możesz napisać coś więcej. Chcesz to skosować na skosy? Dla mnie styropian to albo na ścianę, albo granulat na strop płaski. Skosy nie do końca to do mnie przemawia, choć Tomi78 ma takie rozwiązanie już chyba z 3-4 lata i sobie chwali.
Cięzkie i bardzo drogie, praktycznie 2x droższe od rockwool też o nich myślałem, ale albo źle szukam albo mają tylko szklaną, a ja nie chce szklanej. generalnie planuje 18cm miedzy krokwie i 20 na drugą warstwę chyba wybór pójdzie na rockwool toprock super 0,035. jeszcze musze coś wymysleć na szkieletową ściankę kolankową, chyba też wełna Rockton. tutaj chyba dam 20cm, bo bedzie jeszcze 18cm na całej połaci dachu miedzy belkami. Styropianu ekipie nie zlece, a sam nie mam czasu na takie prace. okna połaciowe takie jak R&K, Fakro FTT 3 szyby, choć jeszcze rozważałem Velux, bo ma górne otwieranie. tyle że ok 150zł/szt. drożej, ja potrzebuje 6szt
odpowiem w moim dzienniku, żeby jednak tu nie zaśmiecać. Jak ktoś chętny do pomocy to zapraszam, na pogawędkę, bo szczerze to po kilku latach trochę "wypadłem z obiegu"
- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Widzę że wątek trochę śpi więc zadam kilka pytań OT bo lada moment zaczynam adaptację poddasza, które to nigdy nie miało być użytkowym:-( Jaką wełnę polecacie do ocieplenia skosów? mineralna? skalna? pytań będzie więcej;-)
- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
też coś tak słyszałem. Muszę zgłębić temat. A jak z taryfą musi być G11? Generalnie żeby nie spamować to możecie coś podlinkować, jak dyskusja toczy się gdzie indziej.
- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
szwagier dzisiaj dostał dwie oferty na 5KW, kwota 37tyś, ale po dofinansowaniu wychodzi 180rat po 135zł co daje ok 24tyś, albo 6KW 44tyś po dofinansowaniu 180 rat po 160zł, co daje 29tys. Nie wiem czy to dobre czy złe oferty. szczegółów technicznych nie znam. Ja zużywam rocznie ok 10-11tyś kWh, ale większość zimą, więc lepiej dać taka moc żeby była w 100% zużywana na potrzeby własne latem?
- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
