grzechu33
grzechu33's Achievements
Użyjcie Siplast Primer i papa podkładowa najlepszy środek na beton wszystko co wodne odejdzie http://www.siplastprimer.pl/
Chodzi chyba o papę tzw. "Szybki Profil " produkuje ją Werner i Icopal ale i tak trzeba do nich zastosować kominki , nic to nie daje tyle że gorzej trzyma się dachu a papa przez to jet cieńsza i tańsza
slawek9000 - chyba za dużo znasz się teoretycznie i nigdy nie miałeś do czyniena z robotą a na szkoleniach byłeś pijany bo przeważnie tak się one kończą . tu masz link do wentylacji z foli niby do czego ona jest - http://www.polprofili.pl/do/item/Kominki_wentylacyjne_do_folii_PCV_%28dachy_plaskie%29/Kominkiwentylac Też w naszym regionie nie raz ktoś wypalił dach tak to jest jak daje się do ręki palnik murarzowi albo dekarzowi bez wyobraźni po paru piwach ............zeby zapalić pape trzeba by ją było traktować ogniem przez ok3min w jednym miejscu
Panie Andrzeju -w dzień w którym robiłem tamto zdjęcie rano jeszcze nie było listwy bo w ten dzień je zakładałem na tym zdjęciu już jest http://www.fmix.pl/zdjecie/2512565/dach3 slawek9000- to o czym piszesz mnie rozśmiesza jak założysz najtańsze kominki z plastiku to oczywiście że ci je połamią nie słyszałeś o kominkach z TPE lub EPDEM a że są brzydkie możesz zastosować wentylacje kalenicową lub połaciówki .Jak szukasz speca od odśnieżania to ja odśnieżyłem już pare kilometrów i nigdy nie urwałem kominka .Nie uświadamiaj mnie o membranach robiłem takie systemy jak ,fdt,trelleborg,sika, protan, firestone, enecon, i wiem jak to wygląda a bułki zawijaj raczej papierem śniadaniowym - duże obciążenie ogniowe - jak puściż paproka to i od kiepa cie wypali - wysokie ryzyko zapłonu przy montażu - nigdy mi się nic nie zapaliło - kosztowna utylizacja - membrany po zużyciu też się utylizuje - niska trwałość - użyj dobrej papy toi 50 lat wytrzymie - brak jakiejkolwiek paroprzepuszczalności membrany ci wętylują ??? też musiż użyć kominków - łatwość uszkodzenia przy temperaturach bardzo niskich i bardzo wysokich - zdecydowanie łatwiej uszkodzić membranę - ogólnie syf podczas układania - jaki pan taki kram , ja na dachu staram się mieć czysto - trudność zlokalizowania uszkodzeń - tu się zgodzę jak już są wady to trudno je zlokalizować ale ja reklamacji nie mam naprawiam za kimś ,z tym że papę bardzo łatwo załatac a starą zabrudzoną folie musisz się nieźle nagimnastykować żeby ją wczyścić a i tak kiepska jakość zgrzewu folia jak jest nowa to zgrzewa się rewelacyjnie
Obróbki blacharskie robię sobie sam , ale kominy obrabiam papą na klinie styropianowym z zastosowaniem listwy dociskowej taki komin jest 10 razy szczelniejszy od kominów obrobionych blachą .Szczególnie się o tym przekonałem w związku z zeszłorocznymi deszczami jak uszczelniałem ludziom cieknące obróbki na pięknych dachach . Co do foli pcv to też piękna nie jest a bardzo łatwo ją uszkodzić (szczególnie przy odśnieżaniu) a szczelna jest tak samo jak papa 100% przy dobrym wykonaniu parę razy zalewaliśmy dach w ramach próby szczelności. Schyłkowa technologia??? koleś gdzieś to wyczytał według mnie to jedno z najbardziej sprawdzonych pokryć dachowych .
Właśnie łykłeś za dużo wiedzy , wcinasz się w każdy temat i rżniesz omnibusa . A ja specjalizuje się głównie w papach termozgrzewalnych i uwierz mi jak stosuje się metodę zgrzewania zakładki osobno to nie ma prawa nawet kropelka wpłynąć pod papę . ( cyt: mała kropla wody zamarżnie i powiększa szczelinę). Na dobrze zgrzanej zakładce niema prawa być szczeliny zgrzew jest jak spaw !! http://www.fmix.pl/zdjecie/2510191/zgrzew
Ja wykonuje głównie takie dachy polecam nie ma z nimi żadnego problemu .Mistrzu Janie twoja wiedza o kryciu pionowym jest chyba jeszcze z czasów komuny jak kryto dachy papą na lepiku teraz zakład dobrze zgrzany trzyma szczelność czy w pionie czy w poziomie . probygg - oczywiście że to świetna metoda i tańsza. Papa jest dużo wytrzymalsza od gontu może na niej zalegać śnieg , lód i nie puści kropelki wody .To twoje zdjęcie akurat przedstawia zwykłą papę w szarym kolorze posypki topornie zgrzaną robioną na szybko papy występują w różnych ładnych kolorach. Tu masz dachy na Papie Vedag Euroflex kolor Brąz http://www.fmix.pl/zdjecie/2509932/dach-papa http://www.fmix.pl/zdjecie/2509930/dach-papowy
- Powtarzam po raz wtury bo widać ciągle nie trybisz doradzam ratownikowi jak zrobić to tanio i dobrze! - Deski się suszy ! - Płyty pęcznieją są słabsze od desek ! są dużo droższe - Żeby płyta nie klawiszowała na dachu musisz ją i tak podbić deskami na łączach! Ale co przez kilkanaście lat masz ładną gładź na dachu pewnie nikt poza tobą tego nie zauważa
Andrzej Wilhelmi i Mistrz Jan to jakaś wyrocznia !? czy co bo nie wiem jestem tu nowy ? Zawsze będą za tym jak w książce pisze nie zawsze dobrze
- 26 odpowiedzi
- kaczmarek---strzelają
- rynny
Tak lepiej żeby rynny jeździły w lewo i prawo strzelały wypadały ze złączek po paru zimach i ciekły ze złączek , a wasze aprobaty techniczne będą działać jak należy. Jak komuś lód się ześlizgnie z dachu i pęknie rynna to pewnie producent przyjedzie i ci ją wymieni ? Dokręcam co jeden mb śrubą farmerską z uszczelką w najwyższym miejscu rynny tam nawet woda nie ma szans dojść ,robię tak i będę robił bo dzięki temu nie muszę jeździć na poprawki klienci są zadowoleni a że producenci sprzedają buble złączki które prędzej czy później kapią i mają wszystkich w d..e bo chociarz to zareklamujesz to wymówią się na wykonawce zawsze znajdą na ciebie haczyk bo z nimi nie wygrasz .
- 26 odpowiedzi
- rynny
bla bla bla , zaś włączyła się teoria ,te podziałki mają naczenie na olbrzymich długościach hale 100mb i więcej a nie na domkach 10 czy 12 mb wokół . Zawsze tak montuje rynny i nigdy nie miałem reklamacji zresztą tak samo mam u siebie i nic się nie dzieje. Ciekawe co z tymi podziałkami na systemach klejonych tam jakoś jak złączki skleimy to trzymają jedną całość i nie pękają klej jak sklei to nie ma ani milimetra przesunięcia " Po to są złączki , żeby rynna pracowała " -ha ha ha . Po to są złączki żeby rynnę szczelnie złączyć "ale ładne stróżki wody po elementach które kiedyś nazywały się rynnami i zacieki na elewacji " - silikon należy nałożyć w złączkę koło uszczelki i założyć złączkę żeby silikon zostaw środku żeby nie wypłynął do rynny .Też jestem przeciwnikiem silikonu ale jak jest on w środku pomiędzy materiałem to sprawdza się rewelacyjnie
- 26 odpowiedzi
- rynny
Weź wkręty farmerskie 6 albo 7 cm długie i przekręć przez rynnę na każdym łączeniu (czy złączka rynny czy narożnik czy sztucer) do deski czołowej pod wulsniom wewnętrzną ( jak najwyżej się da ) najważniejsze by przekręcić w miejscach łączeń możesz nawet wkręcić co 1 m .Zabieg ten musisz zrobić w ciepły dzień jak rynna ciepła to nie pęknie i mocno nie dociągaj bo to nie potrzebne ważne żeby nie pracowała przed tym zabiegiem dobrze jest rozłączyć złączki narożniki wyczyścić i zatrzasnąć na silikonie "Soudal Dachy Rynny" .Po tym zabiegu masz spokój z trzaskaniem i kapaniem ze złącz. Wisisz mi Piwo
- 26 odpowiedzi
- rynny
Poniżej 15 zł za m2 nie kupisz porządnej papy ter. nawierzchniowej ,chyba że z wędki .Te najlepsze stoją już ponad 20 zł polecam Vedag Euroflex , ICOPAL POLBIT, BAUDER - PAPA PLANT E , SUPER WERNER , TRELLEBORG też ma niezłe produkty . Jesli chcesz mieć papę na wiele lat to musi spełniać te warunki -gruba min 5mm -wkładka nośna poliestowa min 250gr. -giętkość w niskiej temperaturze do-35C - asfalt modyfikowany elastomerem SBS (nie domieszka tylko na pełnym sbs) , No i unikaj kupna Szybkiego Profilu ta papa ma mało spoiwa nie wiem kto wymyślił ten bajer ale chodzi tylko o to że dają poprostu mniej spoiwa źle się klei i łatwo przegrzewa
Logiczne że jak jesteś dekarzem i masz do wykonania usługę to nie będziesz czekał na wyschnięcie desek 90 % robót robi sie ze świerzych desek ale powtarzam po raz wtury bo widać ciągle nie trybisz doradzam ratownikowi jak zrobić to tanio i dobrze ty mu chcesz doradzić drogo i być może dobrze . Jak już się wbiłeś na mine i przepłaciłeś to nie doradzaj głupio w myśl zasady " chwali się to co się ma ". O co ci chodzi z tą suchą deską że troszke twardziej się wbija ?? gupoty pleciesz
Ja jestem dekarzem i moge ci to machnąć nie wiem skąd jesteś ja ze śląska ? bo jak ktoś niedoświadczony sam grzeje papa to na 80 % ją żle zgrzeje albo przegrzeje -co by było ? - papa posiada własne spoiwo bitum asfaltowy jak się to zgrzeje to jest tak ja za spawem trzyma szczelność .Spawasz rurę trzymie szczelność a jak ją skleisz to kicha -W swojej praktyce spotkałem się z dachami pokrytymi tradycyjnymi papami (tj. tekturka nasączona aswaltem 1%naciągliwości) które przy odpowiedniej konserwacji wytrzymały 25 lat To ile ma wytrzymać papa (tj. 5x grubsza z praktycznie niezniszczalnym włóknem poliestrowym 250gr bitumiczna z dodatkiem elastomeru na pełnym Sbs-ie)Ja mam ją na dachu już 15 lat i w zeszłym roku musiałem wymienić komin trzeba było oberwać jo wokół komina to musiałem użyć fleksa żeby ją wyciąć taka mocna po 15latach praktycznie 0 zużycia 0problemów 0 przecieków nie wyobrażam sobie żeby wytrzymała mniej niż 30 a podejrzewam że i 50lat wytrzyma Oczywiście musi być odpowiednio zgrzana odradzam wszelkie psełdo palniki z castoramy palnik musi mieć konkretny jak my to mówimy POWER moc grzania. a dekarz konkretną praktykę spotkałem się z wieloma złymi opiniami na temat papy termozgrzewalnej a wynikały one albo że ktoś źle ją zgrzał na dachu albo nie obrobił wszystkich elementów dachu według technologi albo kupił grubą papę ale na welonie która po 5 latach pęka na dachach jak papier . Są też papy z domieszkami SBS albo połową sbs odradzam tylko pełny sbs albo APP jest to wzbogacenie jakości gumy App na bardziej nasłonecznione dachy. ciao
