sebanko
sebanko's Achievements
  1. Polecam ultradźwiękowe odstraszacze! Miałem problem z kuną na strychu - robiła dziury w membranie dachowej, wełnie, zrobiła sobie wc na dachu. Próbowałem uniemożliwić jej wejście na dach, ale nie pomogło - zawsze jakoś się tam dostawała. Kupiłem pułapki żywochwytne, dawałem różne przynęty - NIC. Kupiłem trutkę - nie skosztowała. Podczas pracy przy domu miałem przygotowaną, nabitą wiatrówkę. Raz teściowi udało się ją trafić w zad kiedy właśnie robiła kupę na folli przy okapie. Jakiś tydzień była w "szpitalu" ale wróciła. Próbowałem żywych przynęt - nie chciała (Podobno kuna nie zabija żadnych zwierząd ze swojego gospodarstwa). W końcu kupiłem 2 odstraszacze ultradźwiękowe, włączyłem na strychu. Kuna była jeszcze kilka razy na strychu ale szybko się wyprowadziła - wiem bo przy kazdym wejściu zostawiała ślady na dachówce na garażu. Po tygodniu nie bylo już żadnych śladów u mnie. Za to kuna przeprowadziła się do sąsiada . Kuny na strychu już nie mam, za to znalazłem martwą mysz (chyba ja ultradzwięki zabiły). Obym jeszcze nie żałował, że kunę wypędziłem!
  2. szyby instalacyjne (plyta zielona o ile biegna w kuchniach i lazienkach) mozna zabudowywac na samych profilach U30/U27/UD ale jesli wystepuje ryzyko dzialania sil "wyzszych" lepiej wykonac to na profilach C/CW U/UW 50 dodatkowo pamietajac o izolowaniu akustycznym zarowno pod profilami jak i welnie w przegrode. spluczke podtynkowa na sciance z "50" wymagany bedzie trawers na trzymanie rury i samej spluczki koszt chyba ok. 50zl (ew. mozna wykonac z blachy ocynkowanej o gr. 1mm) a na kibelek "ala geberit" ok. 200zl ale dawno nie kupowalem bo teraz co dom to geberit . Spłuczki już są przykręcone do solidnej ściany murowanej, więc trawersu chyba nie potrzebuję...?
  3. A jeszcze pytanko o zabudowę instalacji wod-kan ( piony, spłuczka podtynkowa) - można to zrobić z profili UD30 i CD60 czy lepiej z profili UW50 I CW50?
  4. Thanks. Profile, łączę oczywiście łącznikami wzdłużnymi, ale skręcam profile z łącznikami pchełkami. Popełniłem już kontrukcję pod zabudowę 4 pokoi, w tym 2 z oknami dachowymi, teraz "męczę się" z koszami. Większość informacji czerpałem z tego forum. Wielkie dzięki.
  5. Dzięki za szybką odpowiedź! Sufit niestety krzywawy - czyli użyję ES. Rozumiem, wystarczy jedną wartwę profili co 40 cm. A wieszaki co ile? 90 cm czy mniej? Jeszcze mam wątpliwość co do długiego korytarza na poddaszu: ma ponad 9 m długości (2m szerokości). Jętki w poprzek. Czy można taki korytarz zabudować skręcając profile CD na całej długości, czy jakoś go podzielić na pół, zdylatować?
  6. Witam Chcę zakryć stary sufit płytami g-k. Strop jest wylany z żużlobetonu, zbrojony szynami co ok 120 cm a poprzecznie są jeszcze prawdopodbnie cienkie druty. Chcę jak najmniej obnizyć sufit. Pokoje mają wymiary 4,25 * 4,8 m Mam dylemat jaką kontrukcję zastosować: 1. Ruszt jednopoziomowy z profili co ok 50 cm 2. Ruszt dwupoziomowy krzyżowy Profile chcę mocować za pomocą wieszaków ES przykręconych do stropu za pomocą metalowych kotew ze śrubą (jedna kotwa na wieszak). Problemem jest kruchość tego stropu. Jaka konstrukcja rusztu będzie lepsza, jednopoziomowa - więcej wieszaków (dziur w stropie), czy dwupoziomowa - wieszaki rzadziej, ale za to profile podparte na wszytkich ścianach do profili UD? Czy kotwy zatopić w zaprawie cementowej, żeby lepiej trzymały? Jak to poprawnie wykonać, żeby mi to wszystko nie spadło na głowę?
