polokokt2
polokokt2's Achievements
  1. witam Przeglądam forum i widzę, że niektórzy mają coś podobnego. Poszukuję producenta tych frontów(wersja nr 1): http://www.artdeco.waw.pl/index.php?page=news&kind=9 Mam nadzieje, że artdeco to tylko firma co już skłąda to w całość a we fronty zaopatruje sie gdzieś indziej. Najbardziej chciałbym dokłądnie takie, Ale jeśli ktoś ma sprawdzonego producenta z wojewodztwa mazowieckiego, który robi takie coś w lakierze z wysokim połyskiem, to chętnie się zapoznam z ofertą Pozdrawiam
  2. ppp, powiem szczerze nie pomyslalem o LEDach w tym miejscu... pomysle Dzieki
  3. Witam Dzięki za rady i porady Ale... dzisiaj po całym dniu prac koncepcyjnych, pomysł szafy upadł (trochę też po obejrzeniu dokłądnym i zwymiarowaniu. Nie wiem gdzie ja miałęm oczy jak robiłem ścianey i elektrykę, ale wydawałą mi się ona głęboka, a z miarką wyszło całe.... 60 cm głębokosći No więc problem się sam rozwiązał. Ale. O ile rozwiązał się nam problem głębokości to pojawił się nowy. Otóż wnęka wygląda tak: 60 cm głębokości 175 cm szerokośći (bez ścianki z prawej strony) 10cm szerokość ścianki z prawej strony I teraz jest pomyśł, ale wnętrze było na te 60cm ale drzwi były odsunięte o jakieś 10 do 20 cm. I tu pojawia się pomyśł oświetlenia szafy wewnątrz. WYnika to z faktu obecnej szafy po otworzeniu której, nawet jak się zapali światło niewiele czasem widać. Generalnie chęć właścicielki jest w stronę jakiś dwóch lampek w rogach, świecących po ukosie. Pan zaś w salonie meblowym od razu ostrzegł, że jak będzie tylko 10cm, przez co światła będą blisko pułek, to wiele one nie oświetlą. Dlatego wedlug niego minimum to te 20 cm i plecił jakieś świetlówki "meblowe", które ponoć mają około 1 metra długości i są trochę mmniejsze od tradycyjnych. I żeby dać je po bokach... Pytanko więc do tych co ewentualnie spotkali się z oswietleniem szafy, może są jakieś ine ciekawe patenty? Poniżej wklejam poglądowy szkic szafy: http://images39.fotosik.pl/85/4efa7457c9b500c7m.jpg Wszelkie uwagi mile widziane. Generalnei szafa ma zarówno pełnic szafy kurtkowo/bucianej przy drzwiach (są z prawej strony szafy) jak i takiej do trzymania normalnych ubrań. Prawa część szafy posiada właśnie po środku wysokości rurkę na wieszaki, pod spodem jest miejsce na buty (tutaj chętnie posłucham jakiś rad, może są jakies systemy na buty, które sprytnie rozwiązują tę kwestię, moze jakies szuflady?) Nad miejscem do wieszania oczywiscie jeden albo dwa rzedy półek (na razie przyjete ze jeden rzad takich półek ma okolo 35cm wysokosci). Lewa czesc szafy zas, ma sluzyc wlasnie na normalne ubrania, a takze z lewej strony jest taka wysoka na okolo 1,5-1,6metra i 20cm szeroka wneka na suszarke, miotle, czy rure od odkurzacza. Miejsce na wiadro i odkurzacz jest na prawo od tej wneki na dole (planowane okolo 40-50cm wysokosci). reszta przestrzeni na razie losowo zabudowana szafkami. Na pewno czesc bedzie w formie szuflad. No i wlasnie pytanie, czy macie jakis patent na oswietlenie tego, ewentualnjei czy jest sens w ogole myslec nad tym? Pozdrawiam
  4. Witam Przymierzam się do zabudowania wnęki czymś w rodzaju szafy (raczej nie garderoby). A ze mieszaknie jest niewielkie, to kazdy centymetr sie liczy. No wiec wneka jest dosyc spora, okolo 1,70m (szerokosc) na 1,20m (glebokosc). Prawie w calosci z trzech stron obudowana scianami. Więc te 1,20m to na tyle duzo ze jak zabudowac to półkami i wieszakami, to będzie problem sięgnąć do tyłu, a na tyle niedużo, iż szkoda marnować część tego miejsca na przejście. Wpadł mi do głowy pomysł szafy z podówjnym dnem. Tak, aby pierwszy plan po otworzeniu drzwi był podzielony np na dwie polowki. Tu juz bylyby jakies polki, wieszak na kurtki itp). I szukam systemu mocowania tego pierwszego planu, tak aby mozna bylo go otworzyc i w drugim rzedzie byla reszta półek i schowków (kwestia jak by sie otwierala jest otwartta, mogłoby to być tak jak tradycyjna szafa, a mogloby byc to tez cos na zasadzie jednego skrzydelka drzwi harmonijkowych, czyli zeby takie skrzydlo z szafa odkrecilo sie plecami do sciany, idac jednoczesnie lekko do przodu i wtedy srodkiem mamy dostep do wszystkich półek) . Wtedy mam 100% wykorzystania tego miejsca. Niestety przegladam strony producentow takich szaf wnekowych i nigdzie nie widzialem czegos takiego. A może wiecie pod jakim hasłem szukać czegoś takich rozwiązań? Powiedzmy ze w pierwszych półkach trzymane byłyby lżejsze rzeczy, ale mimo wszystko mocowanie musi być bardzo solidne i tu widzę pewne problemy. A może macie jakiś inny pomysł na maksymalne wykorzystanie takiej "dziury"? Za wszelkie sugestie z góry dziękuję i pozdrawiam R.
