mendi
mendi's Achievements
spadek balkonu jest odpowiedni, na metrze 4cm. z góry nic nie przecieka, znaczy przez płytę ,izolacją jest 2x papa i lepik papa wywinięta na ścianę. płytek nie ma ,ale faktycznie są pęknięcia przy połączeniu styropianu z płytą balkonu i faktycznie tamtędy woda może penetrować przez klej... tak mi się wydaje.
po bokach z dwóch stron(leje się po ścianie) na krawędzi balkonu,po paru dniach słonecznej pogody zacieki przebarwiają się na biało. Podobnie białe plamy ciąga się na krawędzi balkonu po całej długości. Wydaje mi się ,ze te zacieki spowodowane są brakiem obróbki blacharskiej odprowadzającej wodę z opadów ,czy dobrze myślę? . balkon od góry wykończony jest sikaflor N,boki były pokryte tynkiem mozaikowym (żywicznym) cała reszta to tynk akrylowy. Czy wystarczy zastosować listwy okapowe i problem zniknie? Czy jakieś inne rozwiązanie. Z góry dziękuję za wszelkie info....poniżej zdjęcie.
Witam,mam problem z piecem buderusa u042k dwufunkcyjny. Chodzi o to ,że przy załączaniu ciepłej wody piec normalnie podgrzewa do zadanej temperatury, ale podczas zmieszania z zimną wodą piec się wyłącza i zamiast lecieć ciepła podaje zimną wodę,tak jakby ciśnienie wody się traciło.Czy można to w jakiś sposób wyregulować na piecu/ proszę o porady.
Witam. Proszę o opinie na temat kleju sikabond t8 . Chcę kleić na nim płytki na tarasie. Taras 20 m2, niezadaszony na płycie betonowej+ wylewka. Wiem że kładzie się pierwszą warstwę jako izolacje i póżniej płytki. Chodzi mi o trwałość takiego rozwiązania czy jest ono na "zawsze" . Płytki na kleju standardowym jak by nie były klejone i jak nie zabezpieczone po kilku sezonach zimowych są do poprawki (odmraża,wyrusza się klej) . Zatem czy sikabond daje realną szansę na dłuższe użytkowanie . Proszę o opinie.
Witam. Cz macie jakieś sposoby na usunięcie komarów z oczyszczalni biologiczenej. Ostatnio zaglądam do środka a tam pełno owadów(młodych). czy istnieje jakis sposób typu preparaty,oprysk? nie chciałbym oprózniać zbiornika i zaszczepiać go raz jeszcze bakteriami.Dzięki za info.....
- 1 odpowiedź
- biologicznej
- komarów
Witam.Mam okazję zakupić piec dwufunkcyjny buderusa UO24 kW w dobrej cenie. Czy ma ktoś doświadczenie jeśli chodzi o ten model .Zdecydowany jestem na buderusa ,ale zastanawiam się między tym modelem a U052 K 24kW zamknięta komora. Bardzo proszę o opinie.
kocioł buderus- jak sterować wg. temp pomiesczeń czy czujnik zewnetrzny?
mendi odpowiedział mendi → na topic → Ogrzewanie
Mam sterownik RC35 i mam ustawioną opcję którą podałeś. Moje pytanie dotyczyło czy lepiej ta opcja czy według tylko temp. pomieszczeń. Ale masz rację wydaje mi się ,że metoda prób i błędów to jedyna opcja.Tak więc będę próbować.- 4 odpowiedzi
- kocioł co cwu
- kondensacyjne
Mam sterownik RC35 i mam ustawioną opcję którą podałeś. Moje pytanie dotyczyło czy lepiej ta opcja czy według tylko temp. pomieszczeń. Ale masz rację wydaje mi się ,że metoda prób i błędów to jedyna opcja.- 4 odpowiedzi
- kocioł co cwu
- kondensacyjne
- kocioł co cwu
- kondensacyjne
Witam .Posiadam kocioł gazowy buderus logamax GB022-24 kW. z zasobnikiem na wodę ciepłą . Będę grzał 1 sezon grzewczy. Moje pytanie jest do osób z większym doświadczeniem w tym zakresie. Czy korzystniej sterować temperaturą według temperatury pomieszczenia "reprezentatywne pomieszczenie" czy według czujnika zewnętrznego? . Póki co mam wybrana opcję drugą ,zauważyłem ,że pomimo zadanej temperatury na sterowniku w dzień i w nocy ,kocioł w tym trybie dogrzewa pomieszczenie w którym jest sterownik do temperatury wyższej niż zadana czyli jest zasada- im mniejsza temperatura na zewnątrz tym bardziej kocioł dogrzewa dom mniej biorąc pod uwagę zadane temperatury w domu, według mnie częściej pracuje kocioł i jest większy pobór gazu,ale mogę się mylić być może cciągłe grzanie mniejszą temperaturą na zasilaniu jest korzystniejsze.,więc stąd moje pytanie o rady w tym względzie. Dzięki
- 4 odpowiedzi
- kocioł co cwu
- kondensacyjne
Witam . Czy grunt sikaflor 156 mogę położyć w tym roku ,a w przyszłym sikaflor 400N ? Czy też specyfikacja wyrobu wymaga ,krótki odstęp w nanoszeniu kolejnych warstw ? jeśli dobrze zrozumiałem kartę techniczną to jesli bym chciał położyć wierzchnią warstwę na przyszły rok to znów muszę zagruntować? Dzięki za porady
- 2 odpowiedzi
- piasek kwarcowy
- posadzka
Witam , Czy ma ktoś może doświadczenie lub spostrzeżenia dotyczące położenia tynku mozaikowego bądż kamienia klinkierowego na ścianach fundamentowych? co waszym zdaniem lepiej się nadaje z punktu widzenia użytkowania, trwałości ,estetyki i funkcjonalności ? Sam zastanawiam się nad tynkiem mozaikowym ,ale ... no właśnie proszę o spostrzeżenia...
- 3 odpowiedzi
- klinkier
- ściany fundamentowe
Witam . Moje pytanie dotyczy kładzenia sikaflor wraz z piaskiem kwarcowym . Jak wygląda sposób kładzenia tzn. posypujemy piasek po połozeniu sikaflor , czy tez jakoś inaczej? i następne pytanie , czy podłoże mozna zagruntować zwykłym gruntem nie z rodziny sikaflor>? Dzięki. dodam ze kładę na balkonie.
- 2 odpowiedzi
- piasek kwarcowy
- posadzka
WITAM. proszę o radę kogoś w temacie. domek ma 90m2 , z poddaszem użytkowym i przewidziany ma kominek w centralnym punkcie domku w salonie.Pod salonem jest pół podpiwniczenie.Chcę docieplać poddasze kominkiem czyli ogrzewanie grawitacyjne,Jako że kominek zajmuje mniej więcej centralne miejsce na dole, doprowadzenie przewodami powietrza ciepłego nie powinno sprawić problemu{myslę ,ze nie przekroczy 3 metrów}.Teraz pytanie czy rurę doprowadzającą powietrze z zewnątrz do kominka można doprowadzić z pomieszczenia pod deką z piwnicy ?drugie pytanie to jak w miarę możliwości pozbyć się zjawiska(przypalania kurzu) przy wylotach ciepłego powietrza pomieszczeń ogrzewanych?oraz trzecie jaki przy takiej pow domku wkład kominkowy jest nominalny chodzi o wielkość paleniska i moc. Dzieki
nawiew cipłego powietrza z kominka
mendi odpowiedział mendi → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
słyszałem takie opinie choć raczej odnoszę się do nich negatywnie ,ze może wystąpić brudzenie ścian szczególnie przy wlotach.....ciekawe czy to prawda
