czechu77
Zawartość dodana przez czechu77
kocioł SKAM-P i sterownik Puma
czechu77 odpowiedział Konto usunięte na żądanie → na topic → Kotły na paliwa stałe
Jakoś ucichło na wątku w pełni sezonu. Wygląda na to, że u wszystkich skampy chodzą bez problemu. Jarecki. Taka refleksja mnie naszła odnośnie palnika. Ja mam APPM-1 i żmijka pośrodku palnika ma przeciwzwój wypiętrzający i spulchniający paliwo, przez co na małych mocach paląc miałęm na palniku lepiej się pali i mocniej dmucha właśnie od strony tego wypiętrzania. Zauważyłem natomiast, że w małej ekoenergi nie ma tego zwoju wypiętrzającego, tylko na końcu żmijki jest kawałek przeciwzwoju. Czy w ekoenergji dzięki temu pali się równiej? Jeśli tak, to może bym go troche zeszlifował (jak mi się gwarancja skończy), czy lepiej nie cudować? -
U mnie od 1.10.2013 do tej pory 980kg miału + przez 10 dni w cieplejszym okresie przepalane drewnem, Drugi sezon grzewczy. Nie myślałem, że tak mało łyknie, a jeszcze kombinuję jak usprawnić spalanie na małych mocach bo na palniku tylko z jednej strony się pali (mały brucer)
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Również mam drabinki w łazience. Zasilane z kotła (bez podmieszania) a mimo to Podłogówkę i te grzejniki obsługuje jedna pompka.
Niewiele? Mi obecnie kocioł łyka 12kg miału na dobę. Wzrost o 5kg zrobiłby mi różnicę. Co do komina - ja mam systemowy, ocieplany. Mój szwagier przy ekogroszkowcu ma ceglany. Kilka lat temu wstawił rurę z kwasówki - po dwóch lataj ją przeżarło..
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Zwracam honor.. nie uważnie przeczytałem twój post.
Nie wprowadzaj ludzi w błąd. Marka kotła nie ma znaczenia, natomiast odpowiednia zrobiona instalacja i sterowanie jak najbardziej. Ja mam "ekogroszkowca" do tego zawór 4d z siłownikiem sterowanym pogodowo i podłogówka w całej chałupie. System sprawuje się bardzo dobrze. Kocioł praktycznie cały czas trzyma równo zadaną temperaturę +/- 1st. C
ekogroszek online - ostrzeżenie przed oszustami www.czarne-zloto.pl
czechu77 odpowiedział kenny30 → na topic → Ogrzewanie
Głupoty piszesz za przeproszeniem. Ja dużo rzeczy w sieci kupuję i nie widzę nic dziwnego kupowania produktów przysyłanych spedycją na paletach. Duże AGD kupowałem przez sieć, gdzie ryzyko znacznie większe niż przy zakupie ekogroszku. Co do tej firmy - ja jestem z Tomaszowa ale tego składu nie kojarzę,chociaż na swojej stronie pisali o sprzedaży face to face. Poza tym zalukaj tutaj http://regon.info/1305402/dar-gaz-jabrzyk-dariusz/ Gość prowadzi firmę od października 2013 więc doświadczenia nie ma i albo nie daje rady organizacyjnie/logistycznie albo to przekręt- 15 odpowiedzi
- czarne-zloto.pl
Przy obecnych temperaturach idzie mi na podłogówkę 25-26st. przy czym pompa podłogówki chodzi non-stop. 38st. to w poprzednim sezonie przy -20 na zewnątrz nie szło bo by za gorąco w chałupie było
W/g tego schematu to na podłogówkę i grzejniki idzie ci ta sama temperatur... chyba coś nie teges
Jakie macie ogrzewanie kaloryfery czy podłogówka ?
czechu77 odpowiedział montenegro → na topic → Ogrzewanie
montenegro Młody jesteś na forum ale po dwóch odpowiedziach już wiesz jak się napier...la posty na forum. Wracając do tematu: na twoim miejscu zrobił bym tylko podłogówkę - lepszy komfort termiczny niż przy grzejnikach i niższe rachunki za gaz jeśli zamontujesz kondensata. Pierdół, że w sypialni się nie robi podłogówki nie słuchaj - ja mam i nie czuję absolutnie żadnego dyskomfortu w czasie snu. Dodatkowo jeśli chałupa będzie dobrze izolowana to temperatura podłóg będzie neutralna w dotyku, a nie ciepła. Podłogówka + grzejniki to większa komplikacja instalacji.- 7 odpowiedzi
- jakie
- kaloryfery
Zasada działania siłownika i sterownika pogodowego ??
czechu77 odpowiedział tomek6401 → na topic → Ogrzewanie
[Ja użytkuję sterownik pogodowy UMS-4PS firmy PW Key. W miarę niedrogi i ma sporo parametrów do ustawienia - na stronie producenta można poczytać. Ja z niego jestem bardzo zadowolony- 26 odpowiedzi
- działania
- pogodowego
jerzy00 A jakim ty miałem palisz? Ja Piastem i mam gorszy popiół niż ty, tzn. sporo szlaki mam w popiele ale mniej niedopału niż u ciebie. U mnie obecnie wykres temperatury CO to niemal płaska linia ale ja nie mam żadnych termostatów i mam równy odbiór ciepła. Włodek Po ostatnich testach stwierdzam, że przy poprawnie ustawionych parametrach na sofcie S pali mi trochę mniej opału niż na sofcie A z włączonym ADC. Różnica ok 20%, chociaż dokładnie ciężko stwierdzić bo pogoda nie sprzyja testom (za małe zapotrzebowanie na energię cieplną). Na dwustanie też nie udało mi się mniej spalić niż S-ka. Będę nadal testował, chociaż chyba koronę palnika będe musiał zdjąć, wyczyścić i wkleić na nowo, bo po ostatnim czyszczeniu kotła i zatankowaniu do pełna miału zaczęło mi jakoś dziwnie dmuchać i pali się tylko z jednej strony palnika
Jeśli to do mnie pytanie to mam skampa 12kW z Cobrą i softem S w tej chwili. Aha.. u mnie obecnie na instalację sterownik pogodowy puszcza tak 24 do 26st.
Ja akurat uważam, że im wyższa temp. wody na kotle tym większe spalanie (pomimo, że na instalację idzie ta sama temperatura pilnowana przez zawór 4d i ster pogodowy) - wynika to oczywiście z moich obserwacji w praktyce. Powodem tego jest zapewne większa strata kominowa kotła oraz większa oddawanie ciepła przez kocioł w kotłowni. Gdyby u mnie temperatura na kotle nie wpływała na zużycie opału to bym trzymał z 80 st., żeby go korozja nie zżerała
To ciekawe dlaczego tak u Ciebie wachlowało? Ja ma kocioł taki sam jak ty, palnik też ten sam, sterownik pogodowy również i po całości podłogówka. Na Cobrze na sofcie A z włączonym ADC powachlowało na początku i po kilku/kilkudziesięciu godzinach wykres temp. niemal płaski od czasu do czasu coś ram wahnęło, ale to chyba ster testował dawkę paliwa i odpowiednio korygował, to samo na sofcie S po ustabilizowaniu pracy. Poza tym nie widzę nic złego w tym, że kocioł przebije temperaturę o kilka stopni. Dla mnie priorytetem jest jak najniższe spalanie oczywiście przy odpowiednim komforcie termicznym w domu
Ja na tym sofcie jade na sypkim miale i jest raczej dobrze więc obawiam się, że dla ekogroszku będą za "chude" tzn. za mało będzie dawał paliwa. Ale jest rozwiązanie. Pod kodem 3111 możesz sam skorygować ustawienia. Może to dobrze, bo każdy będzie mógł dostroić podawanie i nadmuch. Poza tym taka uwaga do softu S. Moim zdanie za dużo jest tych serii podających a później za długa przerwa przynajmniej na max. mocy. Efekt jest taki, że w fazie tych częstych podawań palnik pod koniec już zaczyna kopcić, natomiast po tej dłuższej przerwie w czasie pracy zaczyna brakować paliwa na palniku
Włodek. wczoraj wgrałem, ten soft przeznaczony dla miału podesłany przez Jareckiego no i znowu kicha. Znów za dużo mi paliwa daje i w efekcie ostro kopci. Korekta mocy w dół nie pomaga, bo moc na o 30% to jak pisałeś soft zmniejsza liniowo podawanie paliwa i obniża moc dmuchawy. Uważam, że żeby dobrze doregulować soft s to ta zależność nie powinna być liniowa, tzn. Jeśli zrobimy korekte mocy np -50% to nadmuch powinien zmniejszyć się o połowę ale podawanie paliwa czterokrotnie na przykład. Przecież korygując moc w górę zwiększamy ilość podawanego paliwa, ale dmuchawę zwiększamy tylko do max. jej wydajności więc ta korekta w górę moim zdaniem działa poprawnie, ale w dół już nie. Dlatego też jeśli generujesz soft powiedzmy dla nastaw 5/22 dmuch. 90, to lepszym rozwiązanie byłoby wygenerować soft np. 5/26 dmuch. 90, bo jeśli się okaże że za mało paliwa idzie na palnik, to łatwo to podciągniemy korektą mocy w górę ale jesli plaiwa będzie za dużo, to ta korekta w dół już nie działa ok. Trochę chaotycznie to opisałem ale mam nadzieje zrozumiale Przy okazji wydaje mi się, że u mnie dla miału optymalne ustawienia do wygenerowania softu byłyby 5/50 max. dmuchawa 92%. Ewentualnie mógłbyś dodać w programie dodatkową ikonkę na cobrze, oznaczoną np. miał, której włączenie powodowało by dwukrotne zmniejszenie podawania opału - wtedy jeden soft byłby do miału i ekogroszku.
No to ja oczywiście do miału poproszę. W tej chwili jadę od dwóch tygodni na wersji r ale Włodek mi wygenerował soft dla parametrów 5/85 max dmuch 90 i o dziwo pali się całkiem na tych parametrach, z tym że korekcję mocy zrobiłęm +55% bo trochę za mało opału dawało. Ciekawe jak nowszy soft się sprawdzi? -
Tak tylko dodam od siebie, że ja mam 1km rurek na dwóch poziomach w sumie 10 pętli po ok. 100m. Napędza to pompa wilo yonos pico 25-60 ale mniejsza by bez problemu wystarczyła. Przy ustawieniu na pompie 3m podnoszenia pobiera 16W( max. pobór ma 40W). Jak ją kiedyś na parę dni przestawiłem na 5W też dawała radę ale już różnica temp. zasilanie/powrót podłogówki była zbyt duża
Może nie był byś taki tajemniczy i wyjaśnił o co chodzi z tą zawartością popiołu w stosunku do kaloryczności. Bełchatowski brunatny ma mniejszą kaloryczność niż te kulki i popiołu też stosunkowo mało http://www.kwbbelchatow.pgegiek.pl/index.php/oferta/sprzedaz-wegla/ -
Szkoda, że teraz dopiero czytasz forum czyli po zakupie kotła. Powody dla których doradzono ci taki kocioł są moim zdaniem są dwa : 1. producent lub instalator doradzają wiekszy, żeby w razie dużego mrozu/słabego opału/złych ustawień kotła nie okazało się, że kocioł nie da rady dogrzać. 2. większy kocioł większa kasa dla producenta i dystrybutora. Ja mam kocioł 12kW w nowej średnio izolowanej chałupie. Ogrzewam 160m kw. pow. mieszkalnej + dogrzewam 85m. kw. suteryny + 200l bojler i kocioł za bardzo nie ma co robić - spalanie z ostatnich kilku dni ok. 14kg/dobe miału. Mimo to, życzę powodzenia w ogarnięciu kotła. Moim zdaniem przewymiarowanie kotła w granicach rozsądku to nie katastrofa jak niektórzy sugerują na tym forum. Szwagier posiada kocioł 25kw Ekocentra chyba już z 9 lat. ogrzewa tym 100m kw. ocieplonej chałupy i wszystko jest ok. Kocioł nie dymi, nie zarast, spalanie 3T na sezon. -
Jak wygłuszyc pracę podajnika pieca Ekocenrt na ekogroszek
czechu77 odpowiedział Stanisław Janicki → na topic → Ogrzewanie
Zmagam się z takim samym problemem, chociaż mam inny kocioł. Problem leży w większości przypadków w silniku spiętym z motoreduktorem, a nie w samym motoreduktorze. JA trochę pokombinowałem podkładkami i uszczelkami gumowymi w samym motoreduktorze i między motoreduktorem i podajnikiem. Jest poprawa chociaż i tak trochę jeszcze go w chałupie słychać. Najbardziej dziwi mnie fakt, że producenci palników i kotłów niewiele robią w kierunku wyciszenia tego ustrojstwa a wydaje się, że nie jest to duży problem, żeby wyeliminować drgania przenoszone przez silnik na resztę palnika/kotła. Być może nikt w tym nie widzi interesu. Ja, gdybym widział, że to tak będzie napier...ć pewniem wybrałbym inny palnik do mojego kotła, bo jak by nie było kocioł za kilka tysi, nowa chałupa za kilka setek tysi, a tu taka pierdoła psuje komfort użytkowania domu... -
email poszedł na priva. Palnik mam mały brucer APPM-1, DMUCHAWA 40W CHYBA RV-13AMs. Obecnie jadę na oficjalnym ostatnim sofcie z włączonym ADC. Z ustawieniami podawanie:5, przerwa:85, dmuchawa max :82 ADC praktycznie nie robi korekty
Potestowałem dziś nowy soft serii s na Cobrze i kolejny raz lipa. Już wcześniej pisałem, że przy miale się nie sprawdza. Daje za mało wiatru i/lub za dużo podaje opału, skutkiem czego przewęgla palnik i ostro kopci. Obniżenie mocy w dół czy w góre nie pomaga. W związku z powyższym prosiłbym o wygenerowanie softu dla skama 12kw z małą dmuchawą na parametry podawanie:5, przerwa:35, dmuchawa:90
Kaszpir - ja to samo pisałem o palniku, tzn. po to kupiłe palnik miałowy, żeby palić miałem. Poza tym udało mi się trochę ograniczyć spalanie - zacznę od tego, że zakleiłem dyszę powietrza antyspalinowego, efektem czego znacznie poprawiła się kultura pracy palnika. Teraz pali się równiutko po środku palnika, wcześniej od strony zasobnika dmuchało za mocno, a po przeciwnej nie dopalało opału. W efekcie ostatnia doba wyszła mi 11kg miału 23Mj Piast, więc nie jest źle biorąc pod uwagę, że chałupa jak na nowe budownictwo jest dosyć energochłonna: 160m kw. ogrzewanej powierzchni do 22 stopni + 80m suteryny dogrzewanej przez strop obecnie do 18 stopni (na parterze pod podłogówką ma tylko 3 cm styropianu, podłoga suteryny w ogóle nie izolowana) + bojler płaszczowy 200l dość intensywnie eksploatowany. Chałupa z silki + 15cm standardowego styro, okna standard (w salonie 12m kw. przeszkleń w tym okno z luksferów), 3 balkony w tym jeden nad salonem, ponadto spir...ne ocieplenie poddasza przez paproków (nie miałem możliwości dopilnować) + spory mostek termiczny na styku dachu ze ścianami nośnymi zewnętrznymi Jeszcze co do pida to nie do końca jestem do niego przekonany ale jeszcze potestuje w tym sezonie i porównam pid, adc , dwusta i soft S w Cobrze...
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
