czechu77
Zawartość dodana przez czechu77
  1. Kaszpir. U mnie powierzchni podobna, kocioł taki sam a spalanie prawie 2x większe. Podpowiedz czy jedziesz na pidzie, używasz stref czasowych?
  2. Jarecki Czy w appm-1 są jakies otwory powietrza antyspalinowego i czy jest do nich dostęp? bo wydaje mi się, że jeśli są za duże, to jest to przyczyna nierównego spalania miału na palniku na małych mocach i w ramach eksperymentu zakleił bym je
  3. Kaszpir To ty masz APPS-1 czy APPM-1, bo według strony producenta czyli Ewmaru APPS-1 to tylko do ekogroszku się nadaje. Ja ma APPM-1 i miał się spala bez problemu, a poprawność tego spalania to już inna sprawa
  4. pytanie do Włodka Czy dało by radę w Cobrze zrobić funkcjonalność CWU +mieszająca? Konkretnie chciałbym, żeby pompa CWU chodziła dokładnie wtedy co pompa CO. Podniosło by mi to temp. powrotu, bo po mimo zmiany zaworu z 3d na 4d powrót mam dość chłodny (podłogówka po całości).
  5. Ja też znam - Brastal z planikiem wieloślimakowym Ja w swoim skamie ma małego brucera, który łyka teoretycznie do31,5mm ale jak się co większego trafi to ślimak to bez problemu przemieli i też pójdzie. Poza tym grubsze sorty są przeważnie droższe od groszku,ponadto w palniku małej mocy mógłby być problem z popraawnym spaleniem takiego paliwa
  6. W APPM jest sprzęgło kołowe? W moim nie ma i nie ukrywa, że dość głośno chodzi i słychać w całej chałupie. Da się jakoś zaadoptować to sprzęgło do palnika jak mój?
  7. Ja mam co prawda Cobre ale faktycznie te przedmuch powinno się przy miale włączyć ( trochę równiej się wtedy pali). Poza tym generalnia zasada jest taka, że przy spiekającym się paliwie powinno się utrzymywać krótkie czasy podawania (żeby jak najczęściej zruszać złoże), ponad to obniżać moc nadmuchu. Jednak jak masz silnie spiekający opał to i te zabiegi nie pomogą. JA swego czasu kupiłem w ramach doświadczenia groszek z MArcela (koksujący) - to była jazda. Mógłbym zostać producentem koksu. Co do miału z Piasta, to o ile w tamtym sezonie grzewczym nie miałem przy paleniu żadnych spieków, to paląc tegorocznym miałęm mam na palniku sporo szlaki i popiołu też wydaje mi się trochę więcej ale to jeszcze sprawdze
  8. Ja pale miałem w skampie 12 kw. Ogólnie mam takie podejście, że kupiłem kocioł z palnikiem do miału więc palę miałem( chodzi oczywiście o ekonomię). Gdybym chciał palić dobrym jakościowo ekogroszkiem to bym z pancerpolem kocioł kupił albo inny typowo do ekogroszku palnik. Co do ekonomiki spalania to miału idzie troszke więcej niż podobnej jakości ekogroszku ale rachunek ekonomiczny i tak wychodzi na plus dla miału.. Co do jakości spalania to imho najlepiej spala się miał który ma spory udział grubszego ziarna. Bardziej sypki miał nie spala się równo na palniku przy małym nadmuch (bardziej wypala się od strony zasobnika). W takim przypadku pomaga nieco podniesienie mocy dmuchawy ( u mnie ma max 40W). Miał ma również taką zaletę, że kopczyk w podtrzymaniu nie zapada ci się tak szybko jak na groszku ( po prostu powietrzu jest trudniej się przebić przez warstwę miału na palniku) - istotne w okresie letnim przy grzaniu tylko CWU.
  9. W tym przypadku może oznaczać. Taki prosty przykład - wyjmij schłodzone piwo z lodówki - po niedługim czasie powierzchnia butelki/puszki pokryje się rosą (zakłądając, że masz normalna temp. w domu) - praw fizyki nie oszukasz
  10. Ja na tej stronce w miare rzetelnie wpisałem parametry, wynikiem czego wyliczono mi sprawność kotła ( mam skampa 12kW) na 149% .. No cóż... gratuluję Jarecki
  11. Po ubiegłosezonowych testach stwierdzam, że miał z Piasta to dobry wybór. Sam zakupiłem na ten sezon 3 tony 25Mj. U mnie w rejonie po 580 - 600zł luzem. 25Mj nie ma jeszcze tak masakrycznie dużo popiołu, siary i się nie spieka. Kociołek spala mi go mniej niż ekogroszku z innego składu po 680zł z kopalni "tajemnica handlowa". Szukałęm również miału z kopalni Piekary i Bobrka ale w moim rejonie nieosiągalne.
  12. Ja również kupiłem skampa z paliniem miałowym poto, żeby palić tańszym miałem i narazie się nie poddaję. Gdybym chciał palić ekogroszkiem to bym kocioł z pancerpolem kupił. Przez pierwszy sezon przetestowałem chyba z 8 rodzajów miału i stwierdzam,że nie było takiego, którego palnik by nie strawił, ALE z moich obserwacji wynika, że najlepiej kupić miał który ma znaczną zawartość grubszego sortu ( oczywiście do 31,5mm) wtedy pali się w miare równo na palniku. Sypki drobny miał, też pójdzie ale wydaje mi się, że taki spala się z mniejszą sprawnością. Generalnie problem w tym, że najlepszy byłby miał kwalifikowany rokita lub ekofins czy jakoś tak, ale nikt ich nie sprzedaje ze względu na cene, a na składach nawet jak dostaną coś takiego to przesiewają, i grubszy sort opchną jako ekogroch a reszte jako miał Jeszcze się pochwalę - teraz podgrzewam wodę jakimś tanim eko po 680zł kupionym na próbę i spalanie wychodzi mi 2kg/doba - bojler 200l płaszczowy, od razu zaznaczam, że zużycie CWU mam w tej chwili bardzo małe (ok 60l/doba)
  13. Jaką centralę masz na myśli?
  14. Potwierdzam. Ja mam 100% podłogówki w chałupie i wszystko działa ok. Więcej to w komin przy małych grzejnikach pódzie, bo trza wyższą temp. na kotle trzymać
  15. Moim zdaniem, jeśli pętle będą podobnej długości to nie będzie problemu bo fakt, że jedna będzie na wyższym poziomie nie ma dla pompy specjalnie znaczenia. Jedyny problem widzę w możliwości zapowietrzania się górnej pętli i należałoby się zastanowić nad zrobieniem w niej odpowietrzenia - chyba najlepiej na powrocie, ale przed zejściem rurki na dół, no i w miejscu, gdzie rurka nie będzie już w betonie.
  16. Mój kolega ma kocioł z Brastala właśnie z wieloślimakiem i ogólnie jest zadaowolony. Palnik pozwala stosować różnorodne plaiwa, a z tego co słyszałem gdybyś nie był zadowolony z tego palnika to za gratis mogą ci zmienić na inny ale musiał byś dopytać producenta.
  17. Piotrek42 a co ty tam masz pod nickiem? ELITA FORUM? Hehe..
  18. Suspenser - liczyłeś czy zakup takiej pompy jest uzasadniony ekonomicznie w porównani z podgrzewaniem CWU kotłem na eko, czy energią elektryczna? Też się interesuję tym Hewalexem ale jeszcze nie wiem ile mi będzie spalał kocioł na potrzenby CWU w okresie letnim (mieszkam w nowym domku od jesieni). No i podobnie jak ty myślałem nad podpięciem tej pompy do CO i grzanie nią w okresach przejściowych (mam 100% podłogówki)
  19. Zawór 3d i pompę masz w odpowiednim miejscu, chociaż lepszy byłby zawór 4d ze względu na podmieszanie powrotu. Stawiam na to, że zawór 3D masz źle podpięty lub trzeba przekręcić pokrętło o 180 stopni.
  20. A czy wątek nie powinien mieć raczej tytułu: najpopularniejszy na forum kocioł na ekogroszek? Albo inaczej, czy któryś z użytkowników zagłosował na inny kocioł, niż ten którego używa? Ja używam Skampa 12kw Czy uważam, że jest najlepszy? NIE Czy kupił bym go jeszcze raz? TAK To jaki kocioł jest najlepszy? NIE WIEM, ale uważam, że zależy to od oczekiwań użytkownika. Dla jednego najlepszy to ten który wytrzyma 30lat, dla innego to taki, który ma najniższe spalanie itd. A który samochód jest najlepszy? Jest taki?
  21. Panaceum na rozchwianie temp. kotła spowodowanej pracą siłownika jest utawienie na sterowniku siłownika "ospałej reakcji". Ja w instalacji mam zawór 3d ustlaljący temp. na podłogówkę, siłownikiem tego zaworu steruje moduł pogodowy firmy PW key UMS-4PS. Czas pracy siłownika jest stały i wynosi 2 sekundy, natomiast można ustawić czas przerwy między pracą w zakresie 0 - 240s. Ja mam właśnie ustawione 240s, do tego histereza 2 stopnie. Efekt jest taki, że zmiany ustawień na zaworze zachodzą bardzo wolno, co powoduje, że nie ma zaburzeń dla pracy kotła, a jednocześnie ten sterownik reaguje na tyle szybko, że trzyma się ustalonej krzywej grzewczej czyli nadąza korygować temperaturę w zależności od zmian temeratury zewnętrznej. Oczywiście w zależności od wachań temp na kotle na instalacji też będą wachania, np. jak na kotle mam temperatury w zakresie 43-48 stopni to za zaworem te wachania będą odpowienio mniejsze, zakładając, że sterownik zaworu ustala temp. za zaworem na 30 stopni, to wachania mam powiedzmy 28-31stopni lub mniejsze. W sumie wychodzi na to, że średnia temperatura za zaworem jest zbliżona do ustalonej przez sterownik pogodowy. W mojej instalacji się to sprawdza. Sytuacja zmieni się oczywiście, jeśli zachciało by się nam palić na ruszczie awaryjnym. Wtedy musimy ustawić siłownik, żeby szybko reagował, co by nie puścić na podłogę za wysokiej temperatury.
  22. Prawdę mówiąc to nie chce mi się opału z podajnika wyciągać i czekam aż się skończy czyli do jutra. Wyjmę cały podajnik z kotłą i zobaczę co i jak
  23. No to i ja pochwalę nowy soft, chociaż na ohy i ehy jeszcze za wcześnie. Czy spala więcej czy mniej to jeszcze nie mogę określić, ale ostatni na dwustanie czy na ADC nie paliło się na całym palniku (miał zmieszany z groszkiem spiekającym) a na nowym sofcie kopczyk i jakość spalania wydaje się dużo lepsza przy moim miksie. Dostęp do wykresów i czasów pracy w menu bez wklepywania kodów na duży + .Szybsza reakcja algorytmu na zmiany temperatury. Z tym softem wydaje mi sie, ze sterownik jest dużo łatwiejszy dla przeciętnego użytkownika, a że ja nim nie jestem to brakuje mi możliwosci przełączenia na dwustan. No i przyłączam się do prośby innego forumowicza, żeby była możliwość wprowadzenia ilości podawanego paliwa w jednostce czasu i na tej podstawie ster wyliczałby dobowe zużycie paliwa w kg/ Na koniec pytanie do Pana Włodka. Czyt ten algorytm koryguje dawkę paliwa na zasadzie ADC?
