Tomasz M
												Tytuł
												najlepszy doradca na tym forum
Tomasz M's Achievements
Jak wykonać podłogę drewnianą na stropie Kleina
Tomasz M odpowiedział Tomasz M → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Czyli radzisz oprzeć belki drewniane tylko na szynach stalowych? Cegieł raczej nie będę zbijał bo dom ma 40 lat i zaprawa nie jest najmocniejsza. Boję się że jak bym zaczął kucie to mi się cały strop zawali. Zresztą to nie problem. Pod drewnianą podłogą planuję wełnę więc się wyłoży na nierównościach. Bardziej interesuje mnie sprawa elementów nośnych takiego stropu. Czy są to tylko belki stalowe czy również cegły postawione pionowo. A jeżeli tylko belki stalowe to po co taki dziwny układ cegieł (2 x pionowo, 2 x płasko) -
	Witam, Mam następujący problem. Remontuję stary budynek ze stropami Kleina typu półciężkiego Strop ma standardową konstrukcję. Belki stalowe co 1200 mm pomiędzy belkami płyta Kleina cegła dziurawka - dwie sztuki na płasko - dwie pionowo itp. Belki stalowe to szyny kolejowe które niestety nie wychodzą ponad cegły ustawione pionowo W jednym pokoju chciałbym wykonać podłogę z desek drewnianych pod które muszę dać legary I tu mój problem. Czy legary mam oprzeć na belkach stalowych czy może na częściach stropu gdzie cegły stoją pionowo? Proszę o pomoc
Czy można obniżyć ławę fundamentową
Mieszkam koło Warszawy, zgodnie z twoją mapką ława powinna być zagłębiona na 1 m, u mnie przy wjeździe do garażu będzie po zrobieniu wszystkich wylewek jakieś 50 - 55 cm. I co nie przejmować się tym? -
No właśnie tego się boję. Bez odtworzenia tych 12 centymetrów ława będzie zagłębiona tylko na 45 cm. Ale faktycznie mogę położyć jakieś ocieplenie tylko raczej nie ze styropianu - ten przecież pije wodę. Zastosuję jakiś materiał do izolacji fundamentów. Tylko na jakiej głębokości go położyć??? -
nie zrozumiałeś mojej wypowiedzi. Ława to monolit o wysokości 45 cm a na tym jest nadlane 12 cm z jakiegoś gorszego betonu i dopiero nad tym jest izolacja z papy. Porównując to do współczesnej budowy to tak jak by ktoś na ławie wymurował warstwę bloczków i dopiero na niej położył izolację. Wracając do mojej ławy. Ja tych 12 cm nie musiałem skuwać - samo odeszło bo woda podmyła i rozwarstwiła beton. Teraz się tylko zastanawiam czy mogę zostać na poziomie ławy czy muszę odtworzyć te 12 centymetrów Boję się wypychania gruntu w zimie. No i chcę tą wysokość utrzymać tylko w świetle bramy. Ścian rozbierał nie będę -
Nikt nie potrafi pomóc? -
	Jestem posiadaczem domu z zagłębionym garażem który aktualnie remontuję. Skuwając starą popękaną posadzkę odkryłem że ława fundamentowa składa się z dwóch części 45 cm lita ława i na niej wylana wylewka 12 cm i na niej izolacja pozioma. Podłoga w garażu była wylana na równi z tą wylewką. W garażu znajdują się drzwi drewniane otwierane na zewnątrz które chciałbym wymienić na drzwi uchylne. Problem jest tylko taki że wysokość drzwi w świetle to 2 m i po założeniu takich drzwi będzie trochę nisko. Chciałbym skuć te 12 cm z ławy (a właściwie zerwać bo woda penetrowała poniżej sądząc po dużej ilości szlamu jaki się tam znajduje) wylać 1 wylewkę niżej (wybrać ziemię na jakieś 10 cm) zrobić izolację i wylać końcową wylewkę w której zatopię próg bramy. Czy mogę tak zrobić? jak już pisałem ława bez tej "nadlewki" jest zagłębiona na 45 cm licząc od poziomu podłogi w garażu. Licząc od poziomu gruntu wokół domu jest zagłębiona na jakieś 1,3 metra. Grunt to czysta glina - garczki można lepić Bardzo proszę o pomoc
	No tu mnie masz Po prostu ich nie znam Czy to prawda że alarm można uzbroić nawet podczas obecności domowników? Podobno czujni inercyjne nie reagują na wspomniane przez ciebie koty i psy - nie ta częstotliwość
	co do czujników inercyjnych to ja mam mieszane uczucia Mam takie przekonanie, nie wiem czy słuszne, że czujnik PIR jest pewniejszy
	Chcę mieć kontaktrony bo potrzebne mi są nie tylko do alarmu ale również do sterowania np. ogrzewaniem
	nie pamiętam już marki tamtych starych kontaktronów wkręcanych ale one właśnie były wyposażone w pastylki neodymowe zasięg w powietrzu 3 cm po wkręceniu 0,5 cm miały obudowę metalową wiec zastanawiam się czy np. kontaktrony Saleta nie dały by rady Czytałem wypowiedzi Zbycha że montuje kontaktrony wpuszczane w okno PCV ale niestety nie mogę znaleźć marki
	Mam pytanie do doświadczonych instalatorów systemów alarmowych Kupiłem kilka kontaktronów wkręcanych chcąc je zamontować w swoich oknach (profil typu Veka). Niestety po zamontowaniu w ramie i wewnętrznym stalowym profilu zasięg kontaktronu tak się zmniejszył że przestał działać. Musiałem zakupić kontaktrony zewnętrzne. Było to jakieś 2 lata temu. Teraz mam podobny problem i chciałbym skorzystać z porady doświadczonych instalatorów. Jakie kontaktrony zastosować jako wpuszczane? A może powinny być tak zamontowane żeby nie przechodziły przez stalowy profil okna?
	Dziękuję za poradę Zdecydowałem się na papę podkładową IcoPal Omega - to papa z asfaltu modyfikowanego SBS na welonie szklanym. Chciałem na welonie poliestrowym ale niestety nie mieli Doszedłem do wniosku że jak już termozgrzewalna to jakaś dobra. Zakładam że dach o takim małym nachyleniu będzie się niestety uginał pod ciężarem śniegu więc papa powinna być możliwie elastyczna. Co prawda welon szklany ma małą rozciągliwośc ale przynajmniej asfalt modyfikowany może pracować przy ujemnych temperatyrach
	No cóż mi też się wydaje że podkładowa termozgrzewalna ale taka np. VIVADACH PM to jakieś 13 - 15 zł za metr a zwykła - wiadomo Więc się zastanawiam czy aby pod blachą to napewno ma sens
	Proszę o opinię Mam dach o nachyleniu 10 stopni otoczony ogniomurkami. Na dach (pełne deskowanie) ma iść papa i blacha trapezowa. Dekarz mi mówi rzeby kupić najtańszą papę wierzchniego krycia na podkładzie z tektury. Ale ja mam wątpliwości, czy nie lepiej zastosować papę modyfikowaną? Zamierzam nią pokryć cały dach oraz ogniomurki. No i ta temperatura na zewnątrz, będzie chyba ciężko kleić na lepik Jaką papę zastosować?
