Draxo
Zawartość dodana przez Draxo
Nawadnianie, podłączenie dwóch elektrozaworów pod jeden zacisk
Draxo odpowiedział chrobry → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
To zależy od sterownika i elektrozaworów . Przeważnie pasuje ale lepiej sprawdzić na sucho.- 3 odpowiedzi
- dwóch
- elektrozaworów
Szybkie pytanie o sumin na chwasty
Draxo odpowiedział jacek.zoo → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Sumin to firma konfekcjonująca . Za mało informacji. Powyżej 25stopni nie pryskamy niczym ze względu na duże parowanie. Środek nie zdąży się wchłonąć. Prawdopodobnie chodzi ci o starane na trawniki. Preparat potrzebuje kilku dni aby przemieścić się w roślinie. Świeżo po oprysku ścinanie jest nie wskazane . -
Rury już ułożone w wykopie. Przyszła pora na wybór sterownika . Możecie polecić coś godnego wyboru ? Ilość sekcji 15. Na oku mam Sterownik IRRITROL Total Control 15 sekcyjny . Dobry wybór ? A może coś jeszcze innego ? Dodam , że cała centrala wraz z elektrozaworami będzie znajdować się wewnątrz budynku.
- jaki
- nawadniania
Spełni moje oczekiwania ? Chcę zasiać dosyć gęsto . Ile kg na m2 max ?
- 1 408 odpowiedzi
- -sportowa
- agro-land..ktos
- (i 30 więcej)
Również poszukuję mieszanki . Nawadnianie na ukończeniu. Gleba przepuszczalna. Wymagania: trawa dywanowa, super zieleń. Co myślicie o takiej mieszance : - Poa pratensis (wiechlina łąkowa) - 30 % - Festuca ovina (kostrzewa owcza) - 30 % - Festuca rubra rubra (kostrzewa czerwona) - 20 % - Agrostis capillaris(mietlica pospolita) - 20 % Trawnik ma być "popisowy" . Ile kg max na m2 ?
- 1 408 odpowiedzi
- -sportowa
- agro-land..ktos
- (i 30 więcej)
Możecie podzielić się opiniami na temat czujnika deszczu do systemu nawadniania ? Sprawdza się ? Gdzie najlepiej go zamontować ?
- 1 odpowiedź
Pytania do Elfir - forumowej ogrodniczki
Draxo odpowiedział SZANTI. → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Czyli ta brzoza to doorenbos rosnąca do 10 m ? https://www.olx.pl/oferta/brzoza-jacquemontii-doorenbos-biala-korowina-300cm-fotki-CID628-IDhaz6W.html#6a07d80783- 18 178 odpowiedzi
- elfir
- forumowa ogrodniczka
(i 4 więcej)
Jest Pani pewna , że to te same drzewa ? Właśnie otrzymałem informację od mojej Pani inż. arch. krajobrazu , że są to dwa różne, aczkolwiek bardzo podobne do siebie gatunki. Brzoza pożyteczna Jackemontii dorasta do 20 metrów,a Brzoza pożyteczna Doorenbos do 10. Obie brzozy mają piękną białą korę. Jak więc wybrać odpowiednią skoro sprzedawcy ich nie rozróżniają ? Macie jakieś namiary gdzie mógłbym zamówić odpowiedni egzemplarz ?- 18 178 odpowiedzi
- elfir
(i 4 więcej)
Dziękuję. A można w jakiś sposób samemu rozgałęzić młode okazy ? Nie znalazłem już takich gotowych.- 18 178 odpowiedzi
- elfir
(i 4 więcej)
Droga Elfir mam pytanie odnośnie tzw brzozy pożytecznej doorenbos. Czy nazwa "Brzoza pożyteczna var.jacquemontii Doorenbos" to jest to samo ? Dziwi mnie opis a szczególnie wysokość . Przy pierwszym wyszukiwaniu podają do 10m wysokości. Przy drugiej zaś ponad 20m . Można gdzieś kupić te brzozy rozgałęzione od samego dołu ? Wszędzie widuję tylko pojedyńcze pnie.- 18 178 odpowiedzi
- elfir
(i 4 więcej)
U mnie ona nie wchodzi do środka. Zamontowana jest ona odwrotnie jak na obrazku. Szerszym kołnierzem idzie do spodu, zwęża się ku górze. System zamykający wygląda podobnie do tego http://images2.okazje.info.pl/p/dom-i-ogrod/2865/th300/mcalpine-mechanizm-klik-klak-clickerswitchhb.jpg EDIT/// Nie wiem czy to ten sam model ale wygląda tak samo: https://www.lazienkiabc.pl//photo/productGallery/f300x300/Korek-odplywowy-klik-klak-do-zestawu-wannowego-i-brodzika-McAlpine-PLUGCBAUT-chromowany-54827-172276.jpg
Wizualnie wszystko wygląda ok. Korek zamontowany niecałe 2 lata temu. Przy umywalkach gumy są od kamienia lecz te trzymają bez problemu.
Posiadam w wannie zamontowany korek typu klik klak. Ostatnio zaczęła uciekać woda, wychodzi na to , że korek przepuszcza. Odkręciłem go i...uszczelka cała, bez osadu. Nie ma tam nic do regulacji . Nie mam pojęcia jakiej jest produkcji także nie wiem jakie ewentualnie uszczelki wymienić. Jak przywrócić go do sprawności ?
W wolnej chwili zleciłem wykonanie projektu ogrodu. Rysunek gotowy. Na wiosnę chcieliśmy ruszyć z pracami lecz mam problem z planem nawadniania. Przeczytałem artykuł http://muratordom.pl/dzial-dedykowany/rewolucja-w-nawadnianiu-roslin/projekt-i-instalacja-systemu-nawadniajacego,1008_765.html?page=1 i wiem już jak co połączyć. Ze względu na nietypowy kształt zieleni mam wątpliwości które zraszacze gdzie umieścić . Ujęcie wody własne (studnia wiercona) także w tym temacie nie mam obawy , że będzie za słabe ciśnienie. Pomoże ktoś określić położenie zraszaczy wynurzalnych na podstawie rysunku ? Będę wdzięczny za pomoc. Dzięki
Witam Posiadam domofon eura adp-41A3. Podłączyłem wszystko według instrukcji . Domofon działa. Przyszła pora na montaż elektrozaczepu i tutaj już są problemy. Elektrozaczep firmy LOB r4 podłączony pod zaciski 5,6 .Przy próbie otwarcia zaczep zrobi "klik" lecz nie otwiera (czasami się otworzy) . Luz jest , nic nie haczy . Według specyfikacji zaczep ten pobiera max 1,5 A przy 12V prądu stałego(trochę dużo) . Sygnał podawany z domofonu jest bardzo krótki . Postanowiłem więc wymienić zaczep . Obecny pobiera max 660mA przy 12V stałego i posiada pamięć. Teoretycznie powinno działać lecz problem dalej występuje. Wymieniłem zasilacz na 2A , podwoiłem przekrój przewodów domofon-kaseta zewnętrzna. Problem dalej występuje , nie ważne czy furtka jest otwarta czy zamknięta. Co jeszcze może być nie tak ? Pomysły już mi się kończą .
Zdecydowałem się na płot z pustaków łupanych semmelrock sonnblick. Fundament wykonany. Na fundament chcę dać papę (warstwa hydroizolacyjna). W jaki sposób należy łączyć te wszystkie kształtki? Jedni łączą na silikon z innego źródła dowiedziałem się , że kleją to na klej do płytek. Całość Zalewamy betonem. Może być beton suchy ? Podobno mokry, rzadki może wypłynąć pomiędzy łączeniem.
Może ktoś się wypowie na temat takiego reaktora ? Jaki koszt ? Jak się sprawuje ?
- 22 odpowiedzi
- drenaż.
- oczyszczalnia
Oczyszczalnia biologiczna. Ja mam zwykłą drenażową. Da się ją jakoś przerobić na biologiczną ? Nie chcę wywalać wszystkiego zwłaszcza , że zbiornik ma niespełna rok .
- 22 odpowiedzi
- drenaż.
- oczyszczalnia
Czyli robić przepompownie i nasyp ? Doradźcie bo jestem gotów do kopania. Zbiornik główny już opróżniłem prawie. Woda w drenach jak stała tak stoi.
- 22 odpowiedzi
- drenaż.
- oczyszczalnia
Czyli jak to rozwiązać ? Bez kopania się nie obejdzie.
- 22 odpowiedzi
- drenaż.
- oczyszczalnia
Za działką mam stawek , szacując po jego poziomie ,poziom wód gruntowych znajduje się obecnie ok 50-70 cm pod gruntem. Dren w takim razie pływa w całości w wodzie dlatego nie odchodzi. Co w takim przypadku zrobić ? Rozkopać wszystko . Zrobić przepompownie. Wykopać dreny i położyć je bezpośrednio na gruncie (włóknina+ kamień) i usypać nasyp ok 1m wysokości ?
- 22 odpowiedzi
- drenaż.
- oczyszczalnia
Tam nie było żadnego żwiru ani otoczaków. Położone bezpośrednio na piasek i przykryte włókniną (taki biały materiał)
- 22 odpowiedzi
- drenaż.
- oczyszczalnia
Pytam raczej o poprawność instalacji oczyszczalni . Dreny na głębokości 1,5-2 m to nie za głęboko ? Obsypka jest wymagana na terenach piaszczystych ?
- 22 odpowiedzi
- drenaż.
- oczyszczalnia
Oczyszczalnia ścieków chyba najprostsza jaka jest , zbiornik główny, studzienka rozdzielacza i drenaż. Użytkowane od niespełna roku a już raz całość wypompowywałem . Teraz mam znów problem. Zbiornik pełny, wody w drenach też pełno , woda nie odchodzi. Zasilam bakteriami raz w tygodniu. Gleba piaszczysta (sam piach) . Drenaż jest na głębokości ok 1,5-2m . "Fachowiec" nasz nie zastosował obsypki żwirowej. Rury położył jedynie w wykopie i przykrył włókniną. Tutaj leży cały problem ? Nie uśmiecha mi rozkopywania wszystkiego ręcznie. Ostatnio poziom wód gruntowych się u nas podniósł .
- 22 odpowiedzi
- drenaż.
- oczyszczalnia
Skalibrować końcówki rur ?
- 7 odpowiedzi
- kapie
- podłogówki
